返信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 2334件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[9594420] ムーブボタンが表示されない
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DH-KONE/U2V)
2009/05/24 05:00:11(最終返信:2012/12/19 12:19:25)
[9594420] ...Poncheさん 3年前の投稿なのでもう見ていないかも知れませんが ご回答に対するお礼を忘れていました。 ご返信ありがとうございます... 詳細
[15465351] tvtest導入しましたが……
 (PC用テレビチューナー)
2012/12/11 19:56:23(最終返信:2012/12/19 10:33:24)
[15465351] ...いたします。 スクランブルとデコーダーは大丈夫でしょうか? nobuyosiさん 早々の返信ありがとうございます。  >スクランブルとデコーダーは大丈夫でしょうか? 初心者ゆえ...%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC カメカメポッポさん 返信ありがとうございます。 多分そうだと思いますが、分からないままの設定ですから、間違えた箇...バージョンが0.8.0だとスクランブルが解除できません。) nobuyosiさん 何度も返信ありがとうございます。 >bcasカード+カードリーダーの組み合わせでできます。 と... 詳細
[15491828] 起動できません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/12/17 15:30:59(最終返信:2012/12/17 22:35:21)
[15491828] ...友人に 診断していただくことを 推奨します、土下座してネー、。  嫌とは 言わないはづです。  返信 迷いましたが、 これが一番手っ取り早いと、勝手に 思いました、。   追伸(二度目なのでカウントしないでください... 詳細
[15480188] 映像が映らなくなった
 (PC用テレビチューナー)
2012/12/15 07:43:00(最終返信:2012/12/15 09:55:58)
[15480188] ...Pack」というものをインストールしてまして、アンインストールしたら映像でました♪ 沼さん、お手数おかけしました。 kazu0002さん返信ありがとうございます。 無事解決です。ありがとうございます。... 詳細
[15373032] エラーコード=10008に悩まされてます
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/11/22 00:47:09(最終返信:2012/11/29 10:55:27)
[15373032] ...ここ最近は目立った不具合もなく私は何ら対処などしていませんけど、対策をして損はありませんので・・・ 皆さんご返信ありがとうございます >SAM_AQUAさん 初期化ツールは使用していません。これをするとすべての番組が見れなくなると書いてあったもので…... 詳細
[15387074] 画面がカクカクします
2012/11/24 23:03:08(最終返信:2012/11/27 16:50:26)
[15387074] ...ってたりしていないか) 改善されなければ、ブースター導入が必要かもしれません。 度々の返信、感謝いたします。 IOのMagicTVGTの受信感度はかなり大まかなようです。以前、...る 電源は余裕がありますか? こんなところで切り分けをしたらどうですか? 孤峰様、返信ありがとうございます。 お久しぶりです。このチューナーを購入しまして9か月になります...IP (DLNA)で再生した場合、正常に 再生できますか。 よろしく、お願いします。 返信が遅れて申し訳ありません。 DTCP-IPでの録画はまだしたことがありません。DRモード... 詳細
[15392519] PCI Express x1接続について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2)
2012/11/26 00:39:16(最終返信:2012/11/26 06:46:56)
[15392519] ...x16でも×8でも使えます。 互換性がありますので。 私も×8に挿して使っていますよ、 そうなんですか!早速のご返信ありがとうございます。 スロットの形状が違いますが一部に刺す形でOKなのでしょうか?? >一部に刺す形でOKなのでしょうか...PCIEx16は16車線と数が多くなるだけです。道路そのものは同じであると。 そのぶん、交通量(=データ量)の違いはありますけどね 早速のご返信ありがとうございます。 おおざっぱに言うとPCIに関しては大は小を兼ねる・・・的な考えでよろしいでしょうか... 詳細
[15368468] 何を買ったらいいのか・・・・・・。
 (PC用テレビチューナー)
2012/11/21 00:07:37(最終返信:2012/11/23 17:56:42)
[15368468] ...BD-REに録画してPCでmp4にすればほぼ解決。 ただし個人利用の範囲に収めてください。 >いつものアレさん すみません風邪ひきダウンして返信遅れました。 このPCブルーレイついてないんですよ・・・・・。どうにかしてmediacenterを復旧させようと思います... 詳細
[15280831] ダメダメ〜
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H71/U2)
2012/11/01 17:20:01(最終返信:2012/11/11 03:19:48)
[15280831] ...私も内蔵型チューナーを使っていますけど正確に起動して録画を開始しますね。 (当方はIOデータ製です) 返信ありがとうございます。 開始時刻は比較的余裕があるのですが、終了時刻がPCの時刻と同じ時間に終了するので... 詳細
[15259267] Windows8における動作について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2012/10/27 19:20:54(最終返信:2012/11/08 21:51:10)
[15259267] ...ドライバ入れるところから心が折れてますw 相変わらずメディアセンターの認証キーの返信メール来ないし… >相変わらずメディアセンターの認証キーの返信メール来ないし… まだ来ませんか? 私の場合、二日ほどかかりました... 詳細
[15130172] サポートソフト Ver.5.11
2012/09/27 23:02:21(最終返信:2012/11/06 23:54:47)
[15130172] ...やっと差分アップデート方式に変えたらしいですね。 私の所は今のところ不具合ありません。 >prego1969manさん、星めぐりさん 返信が遅くなりすみません。 やはり、5.11にすると出てしまいます・・・ で、5.10にするとすんなりいく・・・...・バックアップしておいた番組情報をリストア これで、様子を見てみましょう。 prego1969manさん 返信が遅れました! 現在、5.12をドライバとアプリを手動でインストール後 安定しております。 とりあえず... 詳細
[15183089] DT-F110/U2を買ったのに・・・
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F110/U2)
2012/10/09 22:26:33(最終返信:2012/11/05 12:06:00)
[15183089] ...でしょうか。こんなことって・・・ メーカーサポートは電話もつながらず、メールはしたものの返信に時間がかかるようです。どなたか同じ現象や解決策をご存知でしたらご享受ください。 当方、...il.html こちらを参考にしてみてください。 dell220sちゃん さん。早々のご返信、ありがとうございました。 実はご指導の方法も試してみたんですが、前回記述しましたように...りません。 誰か詳しい人いないのかな? ご報告いたします。 サポートセンターからの最初の返信までは3日を要しましたが、その後は日々やり取りができ、昨日、代替え品が届き、現在は問題な... 詳細
[15154372] Windows8 64bit RP上での動作
2012/10/03 05:31:04(最終返信:2012/10/29 00:22:22)
[15154372] ...自分の意見を展開させたくてこのスレを立てたような節がありそうでなりません。その点が非常に残念です。 このようなレスに気分を害されたなら返信は結構ですが、わからない点があったので質問させていただきます。 スレ主様が使用したOSについて 上記にWindows8... 詳細
[15118389] ディスプレイの電源管理
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS3)
2012/09/25 11:14:10(最終返信:2012/10/18 07:59:21)
[15118389] ...再インストールで改善されない場合は デバイスドライバのバッティングかハードウェアの不具合でしょう。 ご返信有難う御座います。 ハードウェアの不具合?当方、GeForce GT640玄人志向とLeadtekの2枚のカードを所持してますが... 詳細
[15051151] 納品2日目で返品
 (PC用テレビチューナー)
2012/09/11 16:54:57(最終返信:2012/10/17 19:56:14)
[15051151] ... 新しく購入した商品が届き解決しています。 ハードが原因と思います。 以降はコメント返信しません。 解決しましたので、コメントありがとうございました。 最初の投稿がやや散漫だ...に関する情報サイトなのですから、もう少し伝えたいことを明確にされた方が良いと思います。 返信コメントで長くスレになるのでお止めください。 あなたの行為こそが、よくある悪意コメント...識しなさい。 解決したので自分でこのスレが削除できればいいのですが。 改めて、以降、返信しません。 このスレは終了させていただきます。 長いスレとなりますからコメントは... 詳細
[15207297] アンテナ電源供給ができません
2012/10/15 14:21:55(最終返信:2012/10/15 15:36:06)
[15207297] ...TVの電源コードを抜いてPC側のBS電源オン設定をした場合にエラーが出るか確認を。 それとTVによってはBS電源を常時オンにできるものももある。 返信ありがとうございます。 >>沼さん ケーブルの接続不良又はショート これはTVの電源供給がされているときならこの製品でも見ることができる... 詳細
[14956256] 本機2枚で4ch録画
2012/08/19 19:11:37(最終返信:2012/10/04 07:07:23)
[14956256] ...した。 現在の状態を画像でアップしておきます。 キョロ555さん、kazmuchさん 返信ありがとうございます。 キョロ555さん、確かにPC用としてこんなもんですよね。 それ...満足で付けてしまいましたが、地上.BSともに安定的に視聴録画できます。 星めぐりさん、返信ありがとうございます。 レスしたつもりでが・・・忘れてた;; な、な、なんと 8ch...っていたりするのでオプションで起動しない設定にすれば良いと思います。 キョロ555さん、返信ありがとうございます。 一昨日の作業からこっち、とりあえず自動復帰は行われていないよう... 詳細
[15151609] JCNケーブルTVでも利用できますか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > m2TV GV-M2TV)
2012/10/02 16:53:04(最終返信:2012/10/03 23:49:52)
[15151609] ...>パススルー方式/トランスモジュレーション方式どちらも対応しています。 お使いのSTBの機種がこの方式なら地デジは対応してます。 平_さん ご返信いただきありがとうございます。 リンク先拝見させていただいたのですが、現在利用しているセットトップボックスが...い説明が無い・・・ 利用中のTVに此処から配線して確認されてみるのが早そうです。 平_さん ご返信ありがとうございます。 ちょっとすぐには用意ができない状況の為、用意でき次第試してみたいと思います... 詳細
[14557631] みなさん、PT3買いますか??
 (PC用テレビチューナー)
2012/05/13 19:41:43(最終返信:2012/09/22 23:38:05)
[14557631] ...B-CAS、割れたのか。どうりでもう秋葉原でカードが売っていないわけだw 興味無いから買わない。 皆さん返信ありがとうございました! 自分も、面白そうだから買ってみます! "6月に発売されたアースソフトのデジタル放送チューナーカード「PT3(通常価格13... 詳細
[13533580] Windows 7 英語版で使えますか?
2011/09/22 16:12:02(最終返信:2012/09/10 20:45:10)
[13533580] ...<language code="0x0409"> にするとインストールできるようになります。 前回の返信で、英語版Windows PCにインストールできなかったのは、SONYウォークマン用のXアプリです... 詳細
