返信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 2332件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21034552] PC音質向上について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/07/11 08:47:03(最終返信:2017/07/11 21:28:33)
[21034552] ...しての性能は推して知るべしですが。光デジタル出力には、差は無いので。 >あずたろうさん 返信ありがとうございます。 仰る通り実際の音質はスピーカーやアンプによるところが大きいと思い...ナーの制限に抵触しないようで、ちゃんと音声も映像も大丈夫です。 >KAZU0002さん 返信ありがとうございます。 やはり実際にやってみないとというところですよね。 HDMI接続...ります。 普通に使う分には、この機械では特にデータをいじくることは無いということで。 返信ありがとうございます。 HDMIからの音声分離器を購入して試してみようかと思います。 ... 詳細
[20885685] BDへの書き出しが一向に完了しない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/05/12 06:35:59(最終返信:2017/06/16 19:49:59)
[20885685] ...ドライブが東芝スムスンの場合できませんでしたので、私は返品しましたよ。今現在も解決されないようなので、遅ればせながら 季節遅れで返信しました、。  東芝サムスンのドライブの場合、I−Oのチューナーでは、ダビングできますが、NHK以外は不向きですねー... 詳細
[20969605] お使いの機種のグラフィックボードまたはドライバーには…
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/06/15 16:17:04(最終返信:2017/06/16 18:56:43)
[20969605] ...TVチェッカーを入れて条件に合ってるか確認されるほうが良いです。 それでも問題なけりゃWindows再インストールから。 >あずたろうさん 早速のご返信ありがとうございます。 先に書かずすみません。 インストールの条件も満たしており、チェッカーでも全てOKだったので購入しました... 詳細
[20939577] windows 10 home 64bit で使えない
 (PC用テレビチューナー > AVERMEDIA > AVT-A77S)
2017/06/03 21:41:05(最終返信:2017/06/15 19:48:26)
[20939577] ...http://freesoft.tvbok.com/win10/tips/windows_media_center.html ご返信ありがとうございました。 英語版 WMCはインストールできましたが、 チューナーは認識せず、利用できません... 詳細
[20755126] 待機状態から録画できますか?
2017/03/21 03:00:48(最終返信:2017/05/23 02:11:49)
[20755126] ...機嫌が良ければ朝までPCは寝付いています。(たまに起きてることもありますが^^;) モニター消してるので全くに気になりません。 皆様、ご返信いただきありがとうございます。 これで安心して購入できます。 W8.1のノートパソコンNECでは、スリープから録画可能ですが... 詳細
[20837532] CS放送の連続録画で失敗
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2017/04/22 18:58:01(最終返信:2017/05/14 13:46:23)
[20837532] ...t以外)が 直接邪魔またはGV-MVPのインストール時に邪魔をして一部破損状態の場合もあります。 返信が遅くてすみません。 当方のパソコンに二枚差しで使用していますが、スカパーが認識しているbcas カードでしか録画再生は正常動作しないようなので... 詳細
[20810374] リモコン不調
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2017/04/11 23:54:48(最終返信:2017/04/25 00:14:57)
[20810374] ...録画,R 番組表,F2 再生,P など。 その辺りの入力切替の問題かも? 回答いただいていたのに,返信せず申し訳ありませんでした。 キーボードショートカットもリモコン同様機能せず,そのままやむを得ずマウス操作で使用しておりました... 詳細
[20838212] 起動するとメッセージが出ます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2017/04/22 23:04:59(最終返信:2017/04/23 00:02:50)
[20838212] ...ダイアログに表示されていることに覚えがあるのか、表示されている対処法を試したのか。話はそれから。 >Hippo-cratesさん 返信有難うございます リカバリー キャプチャーボードの接続は変更していません 録画情報管理ツールがみあたらないので何もしていません... 詳細
[20653133] テレビ録画の静止画像
2017/02/12 21:12:42(最終返信:2017/04/15 17:30:43)
[20653133] ...テレビチューナーもPT3とかああいうのなら自由度が高いんですけどね。 >FXサイクロンさん 返信有難うございます 無理みたいです >kokonoe_hさん 返信有難うございます やはり無理ですか 特殊なソフトを使わないとダメなんでしょうね...でキャプれば難なくできますよ。 かぶりました ごめんなさん、録画画面ですね、それはできないです。 >あずたろうさん 返信有難うございます この商品で録画して 再生して静止画像にしてから スクリーンショットは無理ですか... 詳細
[19801460] 電波の弱い環境でも視聴出来るワンセグTVが欲しい
 (PC用テレビチューナー)
2016/04/19 16:08:31(最終返信:2017/04/08 07:47:55)
[19801460] ...時に、ケーブルを切られるので無契約でテレビを見ることはできません。あたりまえか! 皆さん返信有り難うございます。 >こるでりあさん 建設会社の方が契約すれば使えるようにとケーブル...ませんからね ネット回線経由でリモート視聴か アンテナDIYするというのもあるかなあ 返信有り難うございます。 >こるでりあさん やってみるしか方法がないんですね。 各社HPを...と思います。その分コストと設置場所はかかりますが。 差し支えなければご検討ください。 返信有り難うございます。 >董卓さん 室内にアンテナというのは初めに検討したのですが、その... 詳細
[20750100] 地デジの民放(5局)が映りません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195)
2017/03/19 11:13:31(最終返信:2017/03/30 10:19:20)
[20750100] ...サポートセンターに問い合わせ出来ないままで止まってます。 また進展があれば、ご報告させていただきます。 まだ解決していないのですが ご丁寧に返信をくださったお二人に まずはお礼申しあげます。ありがとうございました。 購入店がどこか知りませんけど... 詳細
[20751346] 音声・映像が出ない
2017/03/19 20:23:42(最終返信:2017/03/23 15:45:46)
[20751346] ...PIX-DT460ボードとどのように接続されているのですか。? チャンネルスキャン結果は。? 次世代スーパービジョンさんへ 返信ありがとうございます。 ケーブルテレビ会社はJ:COMです。 PIX-DT460との接続は通常のアンテナケーブル/プラグを使用しています... 詳細
[19410572] ダビングができません。
2015/12/16 21:57:36(最終返信:2017/02/19 18:12:47)
[19410572] ...クリスマス前まで毎日残業して開発に打ち込み何とかするのではと思います。 お久しぶりです。 諸事情で返信が遅れてもうしわけありません。 それで、皆さんのアドバイスを元に実行しましたが、結果は変わりませんでした... 詳細
[20670500] HDDレコーダーは使える?
2017/02/19 00:00:41(最終返信:2017/02/19 12:08:25)
[20670500] ...それは出来なさそうな感じはするのですが・・・ 明日にでも買いに行こうと思っているので、本当にわがままな質問で申し訳ないのですが、 返信を早めにいただけれるとうれしいです。 よろしくお願いいたします。 テレビが壊れ、HDDレコーダは無事であれば...外付けHDDに記録していた番組を観たいというのではあれば、ほぼ無理かも。 そうであれば、該当するテレビの板に書き込まれたほうが良いですy ご返信ありがとうございます。 >テレビが壊れ、HDDレコーダは無事であれば、テレビを買えば済む話では... 詳細
[20600266] B-CASカードユニットの接続コード。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2017/01/25 06:38:41(最終返信:2017/01/25 11:59:49)
[20600266] ...>沼さんさん >ジョリクールさん 返信ありがとうございます。録画したいスポーツが始まっていたので、焦っていました。 シロウトでは難しいですね。 ジャンク品を探します。 最初に返信頂きましたEPO_SPRIGGANさんをグッドアンサーにさせていただきます...ジャンクでも同じメーカーのPC用チューナーを購入して使うという手もあります。 >EPO_SPRIGGANさん ご返信ありがとうございます。 メーカーへは、昨日の空き時間に電話しましたが、つながりませんでした。また、電話してみます... 詳細
[20505722] 軽快です
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2016/12/22 22:36:27(最終返信:2017/01/10 07:49:03)
[20505722] ...Windows updateで最新の状態にしないと署名が通らない場合があります。 >おちあいさん こんにちは、返信が遅くなりまして申し訳ありません。 私の環境はWindows10 Pro 64bitですが、そのようなことは起きていません... 詳細
[19950423] セットアップ途中で行き止まります
2016/06/12 14:40:08(最終返信:2016/12/31 13:24:19)
[19950423] ...GV-MVP/XS3W のセットアップをお薦めします。 win7では問題なく動いているものと想像して返信します。 残念ながらGV-MVPはPC側がしっかり整っていないと機能できない繊細な製品です。 インストールエラーする要因は以下の場合があります... 詳細
[20471641] ドライバーのトラブル?でパソコンにインストールできません。
2016/12/10 18:23:03(最終返信:2016/12/11 17:18:07)
[20471641] ...不可能な原因が ワカリマッシェーーン、NECも駄目かもね。だからと 言って 捨てちゃ駄目ですよ。  これからの返信をチョットだけ、待ちましょう、私も待つんですよ(W10アップデートで、可能)  パナノ5年前のリフレッシュW’7では設定可能ーーー変ですよね... 詳細
[20091437] WINDOWS10 1607にスリープ解除時のパスワード設定無くなっている
2016/08/04 23:29:46(最終返信:2016/12/10 23:17:06)
[20091437] ...スリープからの復帰時にパスワードがいらない設定にしたいということですよね。 こちらの設定でどうでしょうか。 NCポンさん返信ありがとうです。 設定>アカウント>サインインオプション>表示しない で、スリープ解除時パスワード非表示にできました... 詳細
[19036582] Windows10で使えてます
2015/08/09 00:36:21(最終返信:2016/12/10 22:33:35)
[19036582] ...オンエアーと違って好きな時に何度でも拝めるよ(笑) また脱線してしもうた。 誤って「質」で投稿しました。 ここで締めさせていただきますね、返信をどうもありがとうございました。 Windows10での利用が行えているということを読まさせていただきました... 詳細
