返信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 2332件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[17163018] 電源オプションのスリープ解除タイマーの許可について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/02/07 20:00:42(最終返信:2014/02/26 22:58:22)
[17163018] ...電源オプションのハイブリッドスリープはオフの方が良いかも? 色々と試す以外ないですね。 カメカメポッポさん返信ありがとうございます。 スリープは録画後自動スリープや 寝る前に手動スリープなどやっています。 デバイスマネージャーでの電源管理にはないはずなんですが... 詳細
[17170589] 受信レベルの低下について
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/PCIE)
2014/02/09 16:39:06(最終返信:2014/02/12 06:55:25)
[17170589] ...影響でしょう,管理人に確認されては如何。 Hippo-cratesさん、沼さん 早々の返信ありがとうございます。 やはりJCOMを疑うべきですか・・・・契約するつもりはないですが...ます。 改善した際には再度状況報告したいと思います。 事象の説明をしたところ以下のような返信がありました。 はじまり-------------------------------...と思いますが。 詳しくは、「J-COM 測定」で検索を。 KAZU0002さん 早々の返信と詳細な情報ありがとうございます。 JCOMの評判が良くなかったので、事前説明会に出てい... 詳細
[17090425] Windows8.1では使えませんか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H30/U2)
2014/01/19 18:53:27(最終返信:2014/01/19 20:39:30)
[17090425] ...1(32bit)も対応リストに入っていないので動作は出来ないカモしれませんが) kokonoe hさん こんばんは。 返信ありがとうございます。 Windows8.1は64bitです。 なかなか難しいかもしれませんね〜。...http://www.coneco.net/PriceList/1110420607/ \10,679 返信ありがとうございます。 デュアルブートで使えればアリですね。... 詳細
[17086987] GV-MVP-XSWで録画した番組の視聴について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2014/01/18 21:20:29(最終返信:2014/01/19 11:26:39)
[17086987] ...BーCASカードが同一でも、B-CASカードを使用していた機器が 再生機器に付いてないと、再生出来ません。 ご返信ありがとうございます。GV-MVP-XSWが急に電波を認識しなくなったため(アンテナ線は別のTVで視聴できたため電波は問題なし)... 詳細
[17055941] 録画ファイルがあるのに「録画番組がありません。」と表示
2014/01/10 13:41:53(最終返信:2014/01/15 15:36:05)
[17055941] ...録画管理情報ツールで復元操作は試しましたか。 1981sinichirou さん 早速の返信ありがとうございます。 ですが設定初期化の画面に録画番組は削除されないと記載されていま...な場合は直接アクセスして削除してみてください。 次世代スーパーハイビジョン さん 早速の返信ありがとうございます。 ドライブEはHDDです。 録画管理情報ツールで復元操作及び外付...たりするなどの不具合も報告されているようですのでお気をつけ下さい。 AERIO さん返信ありがとうございます。 EドライブのSTVLERecフォルダにある録画ファイルを手動で... 詳細
[16930750] メインで録画する場合
 (PC用テレビチューナー)
2013/12/08 13:51:39(最終返信:2014/01/12 23:31:27)
[16930750] ...・・・・薄型の家電メーカーの物をお勧めしますけどね。 P577Ph2mさん カメカメポッポさん ご回答ありがとうございます。 返信遅れて大変申し訳ありませんでした。 >最終的な画質は再生環境に依存します。 レコーダーにおいてもパソコンにおいてもやはりここは変わらないのですね... 詳細
[17040213] 外付けHDDに移してTVで見ることはできますか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2014/01/06 00:29:46(最終返信:2014/01/08 07:34:23)
[17040213] ...PT3とかPT2で検索すれば何かと情報を得るとは思います。 また、その件の質問はここでは無しです。 ご親切な返信ありがとうございました。 この対応一覧表、大変助かりました。 DTCP-IPのムーブは必須です。 よって... 詳細
[17037954] mAsicガイドGTの画面で、BSの録画ができない。
2014/01/05 14:53:13(最終返信:2014/01/07 15:27:20)
[17037954] ...定期的に番組情報を削除して再設定したほうが良いかも? いまだに駄目見たいですね??? せっかくの速レスに返信が遅れて申し訳ありません。 ピンクモンキーさん TV王国から予約というのはどうやるのでしょうか?... 詳細
[17030881] DT230ですが、StationTV Xをアップデートするとコマ落ち、音ズレ
2014/01/03 20:58:59(最終返信:2014/01/04 04:03:31)
[17030881] ...jp/products/tv_capture/pix_dt230_pe0/qa_ans_5.html えぬ響あわーさん! ご返信頂きありがとうございます! 最新バージョンを導入し「ThreeDTool.exe」を設定したところ... 詳細
[16904267] 起動時のエラー
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2013/12/01 21:03:57(最終返信:2013/12/09 06:05:44)
[16904267] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000258775/#16874036 ちぇいさー最高さん返信ありがとうございます! I-Oデータに仕事の合間に連絡をしましたが、全くつながりません^^; 同じように不具合が出ている方で...の共有を停止 にしたら解消されました 現状では 快適に動作しています ちぇいさー最高さん えご23さん 返信ありがとうございます!! アドバイス通りに常駐ソフトをOFFにしてからインストールしたところ 毎回起動するようになりました... 詳細
[16841862] お勧めのPC用の地デジチューナーって何ですか?
 (PC用テレビチューナー)
2013/11/16 07:03:03(最終返信:2013/11/16 12:13:46)
[16841862] ...net/PriceList/1120401030/order/MONEY/ \11,380 皆さん返信ありがとうございます。 今から難波のオタ通りにいってみます。 それにしてもPT3押しの人多いですね(笑)... 詳細
[16760819] DTCP−IPサーバーダビングについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2013/10/27 11:19:37(最終返信:2013/11/08 00:18:39)
[16760819] ...以前の更新プログラムの際に、助けていだいたものです。 仲義さんの「 バージョンアップ 6.08 のお知らせ返信する」 書き込みを見て、私が以前から困っているたことがありますので相談にのってください。 私は撮り貯めをして... 詳細
[16783538] OS再インストール後に録画番組をみたい
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H33/PCI)
2013/11/02 02:02:26(最終返信:2013/11/04 02:18:18)
[16783538] ...以前のOS状態に復旧してみるかです。 当然だけど、元にもどせるようにバックUP作業してますよね? カメカメポッポさん、返信ありがとうございます。 同じバッファローの「DT-H50/PCIEW」というボードも使っているのですが... 詳細
[13933576] データ放送が受信できない。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70B/PCIE)
2011/12/24 03:26:47(最終返信:2013/11/02 19:46:32)
[13933576] ...悪い評価を付けていますが、この製品が悪いのではなく、あなたの選び方が悪かったという事ですよね? かなり前のコメントに返信してしまいますが、 自分も買ってみて気づきました。 デジタル放送が見れればデータ放送は見れて当然だと思っていたので... 詳細
[16730991] BD-R,REに追記したら前の番組が再生できなくなりました
2013/10/20 13:06:41(最終返信:2013/10/31 21:57:20)
[16730991] ...思います。 書き込み時の設定画面を再度確認してみてください。 カメカメポッポさん、返信をありがとうございます。 ご指摘のように、2チャンネルを同時録画していて、その録画中の...必要があるでしょうね ただ、これまでその様な事象がどこにも上がっていないので・・・ 返信をありがとうございます。 追っかけ再生の件、理解しました、ありがとうございます。 録...?・  『『フォーマットしない』』 もう、2年以上前にも このボヤキ ありました。 返信をありがとうございます。 「先に録画したものを フォーマット」というようなチェック項目... 詳細
[16282309] 最低
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-TV100)
2013/06/22 12:38:27(最終返信:2013/10/26 17:53:34)
[16282309] ...ちします。I/Oから返信がありましたが、向こうが私の伝えたシリアルを間違ったようで、サポート用の データのダウンロードが出来ず、また連絡しました。システムの復元も失敗でした。打つ手無しです。 返信待ちです。ありがとう...認識できないというエラーも多発しています。昨日I/Oさんには問い合わせましたが 2〜3日返信を待たされる状態です。皆さんは、そういうトラブルはないですか?買って損した気分です。 毎...うすることによって良くなるとは言い切れないので、一応参考までということで…。 なかなか返信が来ないとイライラしますよね…うまく作動することを願ってます。 >たぶん無いと思います。... 詳細
[16528407] 複数製品使用で予約録画終了時に休止状態に移行しないことがる
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/08/31 15:24:20(最終返信:2013/10/06 11:45:51)
[16528407] ...御自分で判断しながら消去法で効率よくどうぞ。 カメカメポッポさん prego1969manさん  返信が遅れて申し訳ありません。  トラブルの分析とアイ・オー・データへ問い合わせをしておりました。 新たに判明したことは... 詳細
[16659791] どうやって取り付けるのでしょうか?
2013/10/02 23:52:55(最終返信:2013/10/03 20:58:07)
[16659791] ...内蔵にするとスロットに縛られるんでUSBタイプの方が良いです。 ノートPCに乗り換えても使えるし。 返信を下さったみなさん、ありがとうございました。 写真付きで説明してくださった方もおられて有難かったです... 詳細
[16593616] ノイズの波がやってくる
2013/09/16 11:12:14(最終返信:2013/09/16 18:24:05)
[16593616] ...台風の影響かも?  風が治まってから良くなるかも。 念のためケーブルコネクターなど増し締めを。 BRDさん、返信ありがとうございます。 自分も、当初は台風の影響を考えたりしたのですが、全局の受信レベルが80〜89位のレベルですので... 詳細
[16594503] CPUについて
2013/09/16 14:52:46(最終返信:2013/09/16 16:47:52)
[16594503] ...地デジをフルHD(1920*1080)ではなく、昔のアナログTVの頃(720*480)のように下げると。 返信ありがとうございます^ ^ OS:windows8 プロセッサ:core(TM) i5-3337U... 詳細
