返信 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 3614件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23559126] 4k60Hzで動作
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2020/07/26 10:55:31(最終返信:2020/07/26 17:59:37)
[23559126]...>揚げないかつパンさん >KIMONOSTEREOさん >あずたろうさん >KAZU0002さん >D830さん 返信ありがとうございます 元々ゲーミング用途でRyzen5 3600(B450) RTX2070Sを使っていたのですが最近はゲームをしなくなったので...詳細
[23550180] 自作PCでDAWをやりたいので構成を考えて欲しいです!
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/07/22 12:31:12(最終返信:2020/07/23 19:56:38)
[23550180]...と思いました。 質問に返信をしてくださる事自体は大変ありがたく、失敗した時のケアもしっかりと考えてくださっている事はわかるのですが、そこで頭ごなしに自作するなと言われましても返信に困るといいますか、回...詳細
[23546186] Cinebench R15上でのシングルクロックが伸びない
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/07/20 12:59:10(最終返信:2020/07/22 02:15:27)
[23546186]...で80℃超えてるなんてことは無いですよね? >D830さん 返信ありがとうございます。 ベンチソフトの優先度をリアルタイムですか。試してみます! >あずたろうさん 返信ありがとうございます。 Ryzen Masterの設定は...詳細
[23480541] 売ってない
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/06/20 12:24:21(最終返信:2020/07/13 02:39:40)
[23480541]...ども まあでも定価より高いのは心情的に気に入らないので、自分もこの状態なら買い控えますね みなさま返信ありがとうございました。 まぁ気長に待ちます。 でも、転売ヤーは滅亡しろw...詳細
[23525420] 自作pcパーツに関して
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/07/11 01:21:51(最終返信:2020/07/11 13:42:49)
[23525420]...近くのお店だったこととセール品だったために先に購入してしまいましたが、初心者のうちはきをつけたほうが良さそうですね返信ありがとうございます...詳細
[23308951] Fluid Motionについて
 (CPU > AMD > Athlon 3000G BOX)
2020/03/28 10:43:34(最終返信:2020/07/07 23:09:10)
[23308951]...お騒がせしました。 >揚げないかつパンさん ありがとうございます。バージョンは20.2.2でした。 他の方への返信に書きましたが、Bluesky Frame Rate Converterの設定を弄ることで自己解決しました...詳細
[23516597] スリープ復帰時のクロックについて
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/07/06 20:36:00(最終返信:2020/07/06 23:31:23)
[23516597]...Masterを入れてPPT TDC EDCがきちんとPBOの設定通りに動作してるか確認してみてください。 返信ありがとうございます。無事解決いたしました。 使用しているマザーのメーカーであるASRockがBIOSアップデートを推奨していないことから渋っていましたが...詳細
[23510359] CPUファンとケースファン,電源ファンが動作しない
 (CPU)
2020/07/04 01:33:32(最終返信:2020/07/05 20:08:46)
[23510359]...下に敷かないようにしましょう。 delete押してもBIOSが出てきませんね >野獣の眼光さん 返信ありがとうございます。 >しかしBIOSが表示されません… B450 steel legendでしたらB450M...詳細
[23425995] 冷やしきれません
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/05/25 14:18:17(最終返信:2020/07/05 19:46:26)
[23425995]...単にCPU電圧を何も弄らなくてAutoのままに使ってるのでしょう。 各マザーメーカーごとに、電力処理対応設定をしてやらねばなりません。 >あずたろうさん 返信ありがとうございます、不慣れなものですみません。 CPU:i7-10700k CPUクーラー:SCYTHE...詳細
[23510949] 静音のCPUクーラーを探しています
2020/07/04 11:13:56(最終返信:2020/07/04 16:35:23)
[23510949]...と思いますが、そこそこ冷えるし、ファンも上限1200tpmだからうるさいというほどうるさくもないし 早速の返信ありがとうございます。 ファンの回転数を下げて様子を見ます。 それでも気になるようでしたら虎徹と白虎を検討してみます...遮音してくれる分だけでも直接耳に届く音が減る分岐にならなくなるとは思いますので。ケースに入れるのが無難かなと思います。 返信ありがとうございます。 重いゲームはやらないのでCPU温度はそれほど上がらないと思います。 温度より静音重視です...詳細
[23508117] Core i5-6500 3.20GHz (65W)を少しバージョンアップ
 (CPU)
2020/07/03 00:24:34(最終返信:2020/07/03 13:58:03)
[23508117]...6700K ですよ。 マザーBIOSが対応できるのなら、i7 7700Kまではいけます。 こんばんは。ご返信ありがとうございます。 You Tubeでグラフィックボードを変えても UPUとのバランスが大事との...詳細
[23495088] 初自作pcなので質問です。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/06/26 23:52:30(最終返信:2020/06/27 17:20:41)
[23495088]...」ってのが先に来ますけど。 オンラインゲーマーなら動画編集なんかやってる暇ないと思うんだけどね。 お時間を割いて返信していただき、本当にありがとうございます。 有識者の見解は本当にとても参考になります。 以下長文失礼いたします...HDDは増やすなら電源を少し上げておいても良いとは思います 最初から32GBにすること自体に問題はありません すみません返信者引用するの忘れてました。 >spritzerさん >脱落王さん >あずたろうさん >ZUULさん...詳細
[23076664] 初 RYZEN (3800X)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/11/29 12:40:28(最終返信:2020/06/27 16:31:59)
[23076664]...2080のおもちゃを追加したので時間が予想以上に取られてダメですね。(一日が早い) >イ・ジュンさん 返信ありかどうございます。 >計算機ベンチを検索してはいますが、ダウンロードでユーザー登録を求められたのでやる気を失いました...詳細
[23491666] game boostについて..
2020/06/25 12:55:43(最終返信:2020/06/25 14:24:37)
[23491666]...性能差は余りないという感じですし >あずたろうさん 返信ありがとうございます。 そうですね、特に不足は無いので仰るとおり定格で運用することにします。ありがとうございました。 >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます。 あまり差が出ないとのことでしたので...詳細
[23485459] 初めてパソコンを作ろうと思っています
2020/06/22 18:12:01(最終返信:2020/06/23 13:11:49)
[23485459]...ないけれど、まあ、好きならそれでもとは思う。 もう返信がこんなに…ありがとうございます! >脱落王さん 返信ありがとうございます! CPUの性能足りないでしょう...す。 グリスクリーナー 購入させて頂くことにします。 >KIMONOSTEREOさん 返信ありがとうございます! メモリ上に書いた通り2枚組で買うのですが相性保証って必要なのでし...いるかBIOS更新してもらえるお店を探して買うことにします! >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます! 3600xtの情報は少しだけ目にしてたのですがまだまだ先かなと思...詳細
[23484123] 高負荷時77度
2020/06/21 23:01:19(最終返信:2020/06/22 14:02:09)
[23484123]...90℃超えるようならエアフロー全体見直しした方が良いでしょうが、現状ならあまり気にしないですね、私は。 早速の返信ありがとうございました。 80度前後であれば、短命になる様な作りではないと理解しても良いと言う事ですね...詳細
[23472191] 初自作につきご教授いただきたい
2020/06/16 06:25:53(最終返信:2020/06/20 13:35:13)
[23472191]...jp/dp/B0776K4V9X/ 返金保証もあるので利用してみては? 偽物という可能性もなくはないので... >返信していただいた皆さん クチコミを見ていて凄い親切だなぁ、と思っていましたが、こんなに早く色々教えてもらえるとは...詳細
[23459039] CPU温度について
2020/06/10 06:42:46(最終返信:2020/06/16 12:36:15)
[23459039]...帰ればデータは出せますが、グリスの塗り直し、取り付けの確認は必要だとは思います 皆さま御返信ありがとうございます。 ファンの回転速度がCPU温度と連動してフル回転していますので、...SASSIN III   ケース:Antec P101    >自重三桁ダヨさん 御返信ありがとうございます。 オブザーバー効果のことは知らなかったです。 UEFI画面上では...入れ直しです。 ryzen masterを使いましょう。 >ESS9038PROさん 御返信ありがとうございます。 Dragon Centerをインストールする前から CPUファ...詳細
[23468955] 購入、空冷テスト、そして壊れましたwww
 (CPU > インテル > Core i9 10900 BOX)
2020/06/14 18:26:45(最終返信:2020/06/15 00:12:46)
[23468955]...短音5回ってCPUが逝ってしまったのでしょうか? CPUクーラー交換するだけで、CPU自体が逝くのは考えにくいですが?? >脱落王さん 返信ありがとうございます、 起動しなかった件ですが、どうも、CPU端子部に埃が噛んでいたらしく、接触不良を起こしていたみたいです...詳細
[23467540] CPUがソケットからどう頑張っても外れません
2020/06/14 08:05:12(最終返信:2020/06/14 22:46:04)
[23467540]...連投ごめんなさい あとは、レバーを固定と解除を何回か行うと外れることもあります。 >アテゴン乗りさん 返信ありがとうございます。 試してみたのですがビクともしません。上下左右どの方向にも動かせる隙間が無いのか...ソケットレバーとソケットの連動部が壊れているという判断になりますか? その場合修理に出さない限り修復不可能ですかね… >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます。 使用したグリスは↓で、粘度は高めでした。 AINEX シルバーグリス [AS-05]...詳細
