返信 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 3612件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23386855] 部品の組合せについてご意見頂きたいです
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/05/07 06:02:15(最終返信:2020/05/07 06:39:53)
[23386855]...電源は玄人志向かThermaltakeの500〜600W 80+bronze辺りを使用しようと考えていました。 >あずたろうさん とても分かりやすい返信ありがとうございます。 GTX1060は中古で安いのが見つかった為それを流用しようかと考えていました...詳細
[23383847] 自作するにあたり皆様の意見を
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/05/05 22:52:06(最終返信:2020/05/06 20:36:31)
[23383847]... >仮面くるみんさん 返信ありがとうございます。情報感謝します。 確かにそれなら発売後に様子見もありか... >キンちゃん1234さん 返信ありがとうございます。...com/review/K0000601899/#tab >クールシルバーメタリックさん 返信ありがとうございます。 電源の色までは考えたことなかったです! もう少し探してみようと思...0の検討も凄い悩みましたが現状あるもので考えることにしました。 >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます!その情報は大変助かります! また質問してもいいでしょうか? あまり...詳細
[23378999] TurboBoostがかからないです
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/05/04 05:01:49(最終返信:2020/05/05 00:24:19)
[23378999]...CPUクーラー交換するか、そこそこのを使ってるなら、付け直しもしくは、内部冷却の見直しを。 皆さん、早速の返信ありがとうございます。 >あずたろうさん CPUクーラーはDeepcoolのGAMMAXX L240...まずは、冷却見直したほうがいいですかね、(ファン吸気にするとか) >クールシルバーメタリックさん 返信ありがとうございます。 >普通にターボブーストが有効な状態で、電源プランが高パフォーマンスなら3...詳細
[23367382] 助言お願いいたします。はじめてpcを作成します。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/04/29 01:38:07(最終返信:2020/04/29 20:40:42)
[23367382]...m/K0001220482/?lid=20190108pricemenu_hot 素早い返信ありがとうございます!!上のやつにしようかな?と思ってます!!上のやつの構成+電源で大丈...た方が良いとhが思う。 >揚げないかつパンさん >キンちゃん1234さん 御二方とも返信ありがとうございます。なるほど…そんなにも違いがあるのですね…知らなかったです。他の会社...した。 初めての自作頑張って下さい! 長文失礼しました。 >Donattu_JPNさん 返信ありがとうございます!コメントを読ませていただき、DP301Mにしようかと思います!! ...詳細
[23363792] IntelからAMDへのCPU交換について
 (CPU)
2020/04/27 14:19:29(最終返信:2020/04/27 21:50:11)
[23363792]...えばよいでしょうか? >キンちゃん1234さん ご返信ありがとうございます。 やっぱりそうなんですね、1つ上の返信の構成で問題ないでしょうか...? そう言う事にな.../dli 」と入力。 OEM_Channel であれば予定通り買い替えてください。 ご返信ありがとうございます。 確認したところ、OEM版でした。 他、現状のままなら構わないです...ストだと思います。 >あずたろうさん >ZUULさん >uPD70116さん ご返信ありがとうございます。 初心者なりに色々調べて、CPU・マザボだけでなく、大幅に交換する...詳細
[23360702] パソコンミリしらが選んだものへのアドバイス
2020/04/26 02:47:58(最終返信:2020/04/27 02:03:34)
[23360702]...hnitt_benchmarks_in_full_hd_ueber_alle_klassen 返信ありがとうございます。 予算は全部で13万までと考えております。何分本当に何も知らない状態から調べたので実際に買ってみて想定と違ったり...詳細
[23360066] 画面のチラつき、CPU速度の半減
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/04/25 20:02:19(最終返信:2020/04/26 08:06:27)
[23360066]...AORUS PROは周波数は変動すると音源にノイズが載ったけど、それはマザーの不良だったし 皆さん早速ご返信ありがとうございます。 とりあえずWindowsを再インストールしてみて、ダメであれば教えていただいた方法を試してみたいと思います...詳細
[23357701] 初自作PC、予算だいたい15万弱で考えています。
2020/04/24 17:17:53(最終返信:2020/04/25 02:50:28)
[23357701]...Superは欲しいね。 OSで3000円削れそう。 メモリーは3200MHzで行きましょう。 スコアも影響します。 返信ありがとうございます!! OSはフリマで探してみようと思います。 最初なのでそこまで性能の良いやつではなくて大丈夫です...詳細
[23250594] CPU交換したけど、起動できない…
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2020/02/24 23:31:32(最終返信:2020/04/24 14:46:13)
[23250594]...犯人許せねぇと思うなら相談しに行ってください。 てか放置していたのなら「どうでもいい」に分類されがちですが・・・ これ以上の返信は期待しないでください。偽物確定で偽物入れて電源ONにしてショートさせた ものにいくらアドバイス投げても意味がないので...詳細
[23356916] CPU温度について
2020/04/24 08:44:29(最終返信:2020/04/24 12:31:51)
[23356916]...(細かい設定換える必要あり) 温度追従 → 電圧追従 >あずたろうさん >揚げないかつパンさん >KAZU0002さん 皆さん返信ありがとうございます 負荷をかけたらMAX77℃でした 電圧を0.075下げたら66℃でした この温度で大丈夫でしょうか...詳細
[23346457] 画面が映らず困っています。お助けください・・・
2020/04/18 19:50:11(最終返信:2020/04/21 22:16:55)
[23346457]...DDR4メモリーなら+なしのmemtest86でチェックしましょう。 https://www.memtest86.com/ みなさんご返信ありがとうございます。 >揚げないかつパンさん 各スロットのLEDが通電だけ、ということで承知しました...グラフィックドライバ本体はOS起動中に完全に読み込まれる物であって初回起動直後のデバイスチェックの時点では読み込まれません。 先に返信させていただいた通りで個人的には電源辺りとSSDの認識等怪しい感じがしますが、お店で実物チェックしてもらうのでしたらそちらが確実ですし小売...詳細
[23087380] Ryzen 5 3600自作PCの構成について
2019/12/04 19:53:01(最終返信:2020/04/20 21:28:09)
[23087380]...の★一つのレビューを読んでから購入してください。 出来れば僕のもアドバイスして頂けないでしょうか? もしして下さるのであれば返信ください! >ぴかぴかアフロさん そういうのは新規に投稿しましょう。 そうすればレスも付くでしょう...詳細
[23341749] 850wか750wどちらが良いですか?(初自作)
2020/04/16 10:32:34(最終返信:2020/04/17 17:46:28)
[23341749]...750か850Wの決め打ちなのでしょうか? >KAZU0002さん 返信ありがとうございます 参考になりました 今後は読みやすい様に注意します ご指摘ありがとうございます >あずたろうさん 返信ありがとうございます 750Wにしようと思います...>saikidowsさん >不具合勃発中さん >揚げないかつパンさん >あずたろうさん >KAZU0002さん 皆さん返信ありがとうございます! ANTECのNeoECO Gold NE750G を買わせていただきました...詳細
[23340381] 【自作パソコン:助けて下さい】画面が映らない
 (CPU)
2020/04/15 13:52:49(最終返信:2020/04/15 15:08:02)
[23340381]...まあ、抜くに越したことは無いと思う。 ただ、今回の問題とはあまり関係がなさそうな気はするけど 皆さん返信ありがとうございます >あずたろうさん 最小構成でも動きませんでした。(ファンは回るが、画面は映らない)...詳細
[23336644] 構成確認のお願い(初自作)
2020/04/13 11:20:54(最終返信:2020/04/14 19:37:09)
[23336644]...! >揚げないかつパンさん >>同時配信みたいなのは考えて無いなら十分では無いでしょうか? ご返信ありがとうございます! 同時配信というのは,例えばyoutubeとtwitchの両方でストリーム配信をするということですよね...2PCにしてゲーム用と配信用で分けた方が楽なんですかね? ここで質問するのは間違えているのかもしれないので,返信は無くても大丈夫です! 問題のない構成であると思います^^ PCケースに関してですが、静音性を重視するのであれば...詳細
[23332654] 構成確認(自作PC)のお願い
2020/04/11 12:03:14(最終返信:2020/04/12 23:33:47)
[23332654]...comで見比べてもわからない違いが存在するんですね.,. ご教授いただきありがとうございます!! >ガリ狩り君さん ご返信ありがとうございます! やはりそうですねよね... 初心者ほどケチると失敗が多そうですもんね ただ実は...詳細
[23318235] i7-4790Kからi5 9400Fに変更するメリット(省電力化)
 (CPU)
2020/04/02 19:16:26(最終返信:2020/04/11 22:42:23)
[23318235]...から感謝をしています。  正直なところ、まだ回答を頂きたかったのですが、お一人お一人に返信を書くのも結構疲れるもので、解決済みとさせていただきました。  特に、あずたろうさんに...値が表示されてはいました。  説明書は何度か読みましたが、PFCに関しては不明です。 返信があるとは思わなかったのでもう少しだけ 遅すぎたと思いますが、売却価格がどんどん下がるの...あまり馴染みが無いので、少し調べる必要がありそうです。 電源ユニットの型番が判明したので返信します。 普通にPCが使えているのなら信頼性に乏しいような電源ユニットでもなく 正常なら...詳細
[23275582] Android Studioを利用する方への注意喚起
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/03/09 23:35:06(最終返信:2020/04/09 19:48:16)
[23275582]...on_amd_windows_10_home/eic12k2/ >FzPJbFUt5nevさん 返信ありがとうございます。 内容が内容でしたので、開発をやっている人だけに伝われば良いかなと思い、説明をかなり省略してしまいました...私はクチコミは通知しない設定にしているので、ごくたまにしか内容を確認することができません。 お時間が空いてしまった場合、あるいは、返信がない場合もあるかと思いますが、ご理解をいただけましたら幸いです。 ...詳細
[23327430] 付属クーラーのLEDランプが点灯しない現象について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 BOX)
2020/04/08 11:21:15(最終返信:2020/04/08 14:02:51)
[23327430]...青い光をみて感動したのは別の自作PCだったかも知れません。 今まで記憶が定かでないので不安でしたが、皆さんからのご返信で納得いたしました。 動作に影響はないので暫くこのまま使用することといたします。(お金が貯まったらより上位のものを買いたいですが・・)...詳細
[23318743] OSインストール後の起動に失敗して再起動を繰り返す
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/04/03 01:24:44(最終返信:2020/04/08 08:24:42)
[23318743]...の方が無難だとは思いますが 揚げないかつパンさん、KAZU0002さん、あずたろうさん 返信ありがとうございます。 単純にクーラー変えたらいいっことはないみたいですね。 勉強に...はないかなと... しかも電源の出力というより応答速度が足りないのではないかなと... 返信ありがとうございます。 電源ですか。。 更に検証してみたのですが、 ALL Core...ネクターがもう一個あれば、分割されることで内部抵抗も小さくなりますし... みなさま 返信ありがとうございます。 一旦、マザーボード、電源を疑って検証しみてます! マザーボー...詳細
