返信 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 3612件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22806090] 3900X+RTX2080ti
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/07/18 14:22:18(最終返信:2019/08/14 14:20:09)
[22806090]...。。 zekeecoさん, カナブンの妖精さん, hiro7216さん, 揚げないかつパンさん。 返信下さりありがとうございます。 私の説明不足の為、申し訳ございません。 用途はゲームと動画鑑賞(SVP+MADVR)ですが...詳細
[22848710] CPU温度のことで質問があります。教えてください
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/08/10 14:34:36(最終返信:2019/08/14 13:59:43)
[22848710]...>贅沢どりっぷさん Ryzen2700でのデーターです。 >キンちゃん1234さん コメントに気付かず返信が遅くなりすみません。 OCと呼ばれるものを調べました。 そちらについて結論から申し上げると 私の知識が乏しいため正確な返答が難しく...詳細
[22851701] CPU温度
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2019/08/11 22:41:46(最終返信:2019/08/12 20:02:46)
[22851701]...2700Xの付属のキレーなやつが余ったいたので それに差し替えて使用しています おふたりとも、素早い返信ありがとうございました >_yuz240_さん Mini-ITXで2400G使ってますが、室温33.3℃でアイドル45℃前後です...ITXケースだとちゃんとエアフローを考えないと籠もるのかもしれませんね エアフロー、検討してみます みなさん、たくさんの返信ありがとうございました〜 >_yuz240_さん ちなみに私もフルタワーケースも使ってますよ。 i7...詳細
[22826416] キューブにはやっぱり無理があった
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2019/07/28 22:20:20(最終返信:2019/08/10 21:42:34)
[22826416]...1903だとデフォルトで電源プランが高パフォーマンスになってませんか?? >zeromonzさん 返信ありがとうございます、 電源プランはRyzenバランスでやってます。 スコアが低いのは、多分ですが温度が高すぎて...詳細
[22827847] 付属のフCPUファンについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/07/29 18:39:07(最終返信:2019/07/30 07:13:20)
[22827847]...皆さん失礼しました。  >揚げないかつパンさん >あずたろうさん >あさとちんさん 皆さん 早速の返信と的確なアドバイス感謝しております。組み立てた時はUSBだけで繋いでいましたが、4ピンの方で接続して...レインボー詐欺ってずっと思ってました(^^; >揚げないかつパンさん >kaeru911さん 返信ありがとうございます。 水冷によっては接続する場所が違うとは知りませんでした。勉強になりました。 ...詳細
[22826577] ライゼン3700用PC構成について
2019/07/28 23:49:11(最終返信:2019/07/29 06:59:16)
[22826577]...マザーはすでにアマゾンで注文しちゃいました・・・ >たんれいさん CPUクーラー注文済みです・・・ >kaeru911さん 長文の返信ありがとうございます。 水冷は定期交換必要とは盲点でした。買っちゃったので知識として次生かしますありがとうございます...詳細
[22798230] アイドル時の消費電力について
2019/07/15 00:15:54(最終返信:2019/07/17 23:09:41)
[22798230]...Kでもシステム全体で50W以下でした。 OSの最新バージョンは1903です。 返信ありがとうございます。 >デジタル趣味人さん OSは最新の Windows10 19...Nx3 上記構成でログイン後に安定した値はワットチェッカーで43〜44ワットでした。 返信ありがとうございます。 >おらこくーんさん 低いですね こちらは M.2 500...敢えてB450を選択しました。 100Wって思ってたより結構高い数値になっていますね。 返信ありがとうございます。 >おらこくーんさん さらにわかったこと・・・ スクリーンセ...詳細
[22798252] 自作PCを初めて作りたいのですが構成を考えてみました。
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/07/15 00:33:48(最終返信:2019/07/17 22:37:28)
[22798252]...>uPD70116さん まず返信が遅れてしまい申し訳ないです。 細かく丁寧な解説ありがとうございます。 何故Amazon等のサイトで購入を控えるのかがよく分かりました! >なんとも肉らしいさん まず返信が遅れてしまい申し訳ないです...詳細
[22798383] モニターが映らない
2019/07/15 02:14:41(最終返信:2019/07/15 19:06:12)
[22798383]...コレが出来れば改善の可能性はあるのですが。 スピーカはつけましたか? ビープ音は鳴っていますか? 返信ありがとうございます。 CPU周波数は、よくわからないのですが47まで上げたと思います。 CMOSクリアは電源を抜いて...詳細
[22783502] 初投稿3900x でも思ったほどでも
2019/07/07 21:54:03(最終返信:2019/07/09 23:26:39)
[22783502]...Windows 10も2019 May Updateにすると、Ryzenへの最適化が進んでいるそうです。 返信有り難うございます(^^) アプデはほぼ完了済ですねー mem増強は考えたのですが予算がねぇ(^^;...詳細
[22703352] 【初の自作PC】構成に不備が無いか見ていただきたいです。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/05/31 08:53:50(最終返信:2019/06/07 09:27:23)
[22703352]...ゃん1234さん ご返信有難うございます! ケースファンは後から必要だと思ってからつけてみます。 CPUクーラーは重要なのですね。 アドバイス感謝です。 >クールシルバーメタリックさん ご返信ありがとうございます...ん >揚げないかつパンさん >spritzerさん >キンちゃん1234さん 皆様、ご返信ありがとうございます! 注文したグラボの発送が土日を除く1日〜3日後で 6...うがいいとおもいます。 初投稿でURL貼ったら書き込めなかったっぽいので再投稿です ご返信くださった皆さんありがとうございます。 はじめての自作PC、問題なく組み立てて動くように...詳細
[22703211] 1600:900の解像度に設定できますか?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q8200 BOX)
2019/05/31 07:31:59(最終返信:2019/06/04 20:58:25)
[22703211]...oco111さん ご返信ありがとうございます。 グラフィックスドライバーが最新かどうかを調べるにはどのようにすればよいのでしょうか? グラボの追加を考えてみます。 >けーるきーるさん ご返信ありがとうございます...だと思うのだが。 解像度1600×900なんてモニターある? >uPD70116さん ご返信ありがとうございます。 私が無知のせいで仰ってる内容がよく理解できません。すみません(;...とうございます。画面に推奨解像度1600:900と出るのです。 >猫猫にゃーごさん ご返信ありがとうございます。 わかりました。調べて書き込んでみます。 インターネットの接続が出...詳細
[22698169] マザボ:H370 Primeですが乗せることは可能でしょうか?
2019/05/28 22:01:41(最終返信:2019/05/28 22:49:12)
[22698169]...そのお店で最新BIOSへアップしてくれるかお尋ねになられてください。 店員さんはそれが為にZ390を勧めたと思います。 返信ありがとうございました。 >揚げないかつパンさん OCはいまのところ使う予定はありませんが、個人的...詳細
[22580383] この構成でBIOSアップデートは必要でしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/04/04 23:56:16(最終返信:2019/05/28 20:36:00)
[22580383]...>揚げないかつパンさん 返信、ありがとうございます。 初期BIOSで対応しているんですね。 不安だったので教えて頂けて大変助かりました、ありがとうございます! >D830さん 返信、ありがとうございます...このCPUは内蔵グラフィック無いので〜 グラボ取り付けが必須になりますよ。 >パーシモン1wさん 返信ありがとうございます。 あ、そうなんですね…何処のお店でもやって下さるのかと思いましたw 教えて下さり...詳細
[22651092] D-subモニターが検出されません
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/05/07 11:06:31(最終返信:2019/05/08 13:53:31)
[22651092]...HDMIのデュアル環境にこだわっていました。 一応デュアル環境になったので、HDMIーDP変換ケーブルを試して見ようと考えています。 ご返信有難うございました。 多分個体差というよりうちの方がおかしいのかと思います。 ストップエラーも出ましたから...詳細
[22567013] 試しに50倍のOCをしてみましたが、安定せず発熱が酷いです。
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/03/30 00:29:21(最終返信:2019/04/30 11:36:33)
[22567013]...15分パスした時のCPUパッケージの温度画像を添付しておきます。 中々時間が取れないので返信やアドバイスの実践に時間がかかるかもしれませんが、よろしくお願いします。 50倍時の画像...してきていっぱいやってるようです。 お好みでどうぞ。 >キンちゃん1234さん 返信ありがとうございます。 ベンチマークも用途別というと語弊がありますが、人それぞれというこ...熱が出て電気を大食いになるのだけは確実に効果出ますよ。 >underdog様 ご返信頂きありがとうございます。 同じく所帯持ちなのでお気持ち察します... 私の場合自宅で...詳細
[22411177] MP3エンコードの速度について。
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/01/22 09:25:35(最終返信:2019/04/21 16:20:27)
[22411177]...3にエンコードすると何倍速かが 知りたいのですが。 また何か不足していたりありましたら返信お願いします。 ご指定条件の環境でテストしてくれる方を気長にお待ちしましょう。 アプリが...、ファイルの読み書き速度になるんじゃないですかね。 だとしたら、ほとんど変わりません。 返信ありがとうございます。 私は4770も使っていて、計測すると10倍速くらいは差が出ます...俺のCPUはこのくらい速いぜっていう方いるかなぁと思ったんですけど、 なかなか使用者様の返信がつかないので皆様無意味な質問だと思ってるのかも しれませんね。 >freedom479...詳細
[22592768] UEFI設定
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2019/04/10 19:25:52(最終返信:2019/04/10 21:33:46)
[22592768]...1コア 4.7でしたね 2コア 4.6 4コア 4.5 6コア 4.4ですね。 >あずたろうさん ご返信ありがとうございます。UEFI設定にて、ALLコア設定47倍に設定しているのですが、AVXを使わないソフトでも44倍になってしまうのです...詳細
[22580286] ここに書くべき内容ではないですが。
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2019/04/04 23:16:04(最終返信:2019/04/09 21:35:02)
[22580286]...comのリストが統一表記の為 ここを見れば余計なこと考えなくて済むので大助かりです >パーシモン1wさん 返信ありがとうございます。 ただし、難しく考えすぎていると思います。 国税庁のリンクまで持ち出す内容でもないと思います...詳細
[22556159] PCMARK10完走しない
2019/03/24 22:11:47(最終返信:2019/04/06 21:55:01)
[22556159]...co.jp/news/detail?n=20170608-70607086-4gamer 風智庵さん返信ありがとうございます。 バージョンはv1.1.1739で最新と思います。 すみません、無償版なのでサポート外です...詳細
