返信 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 1229件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[22608252] 初期不良2?
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-240GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/04/17 17:28:39(最終返信:2019/05/13 01:54:31)
[22608252] ...安いって言うのもあるけど SSDって色々、問題もある様なので? 結果、これに問題が、有りましたけどね・・・ さっき返信が、来て 製品を30日までに着払いで送り返してって・・・ 交換じゃ無いから取りには、来てくれないのか・・・... 詳細
[22570514] HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2019/03/31 13:51:11(最終返信:2019/05/06 11:48:22)
[22570514] ...をしている為、お礼の返信が今となりすみません! 参考にさせていただきます。 ガリ狩り君さん 昨日は、早々のアドバイス回答も有難うございました。 わたくし事となりますが変則勤めをしている為、お礼の返信が今となりすみません...アドバイス回答も有難うございました。 わたくし事となりますが変則勤めをしている為、お礼の返信が今となりすみません! 参考にさせていただきます。 クールシルバーメタリックさん 昨...アドバイス回答も有難うございました。 わたくし事となりますが変則勤めをしている為、お礼の返信が今となりすみません! 参考にさせていただきます。 MiEVさん 困っている時のアドバイ... 詳細
[22573355] クローン作製失敗『ACPI\PNP0A0Aのドライバーが見つかりません』
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2019/04/01 20:34:36(最終返信:2019/04/29 12:24:54)
[22573355] ...H87M-Eかと思いASUSに問い合わせましたが『販売代理店までお問い合わせいただくようお願い申し上げます。』と返信が有りましたが問合せ先が記入されていないので検索しましたが良く分かりません。 よろしくおねがいします...これはチップセットドライバの管轄かと思いますので、チップセットドライバを再インストールしてみましょう。 >KAZU0002さん 早速の返信ありがとうございます。 クローン作製途中で表示が出たので1回目無視、2回目続行で試してみました。 新しいSSDで起動するとスピーカーに×印... 詳細
[22597503] ご教授ください。
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/04/12 21:06:32(最終返信:2019/04/21 18:09:32)
[22597503] ...ucialを使った方が良いのではないでしょうか。 あずたろうさん キハ65さん  早速の返信、ありがとうございます。  あずたろうさんの教えていただいた下記の方法(特に、「最大に...リーンインストールすれば、フォーマットの手間さえかからないのですが。 >瑠璃乃鳥さん 返信、ありがとうございます。 「現状のCドライブをHDDからSSDに換装してクリーンインス...日、ご教授いただいた方法で取り組んで、結果を報告いたします。 >猫猫にゃーごさん  返信、ありがとうございます。 現状のディスク状態をアップします。 ディスクの現状を見て新た... 詳細
[22593632] 初期不良?
2019/04/11 06:33:33(最終返信:2019/04/21 09:43:39)
[22593632] ...問い合わせては、いません! 販売したNTT-Xに連絡して対応してもらっています。 安売りなんだから云々、って返信もありましたけど 直に言っても知らん、みたいな回答されたら その時点で終わりですからね・・・ 自分としては... 詳細
[22611172] ランダム性能と連続書き込み性能について
 (SSD > グリーンハウス > GH-SSDRMPA960)
2019/04/18 23:32:14(最終返信:2019/04/20 10:52:10)
[22611172] ...サーマルリミットが働いている様なベンチもあります。 970EVO Plusが一番良いと思います。 返信ありがとうございます コントローラごとに大まかに性能が別れているのですね この製品はだいぶ安いので疑問だったのですがすっきりしました... 詳細
[22592617] SSD選びについて
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/04/10 18:08:31(最終返信:2019/04/13 17:42:04)
[22592617] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B07MV5FVMS >夏のひかりさん 返信ありがとうございます。 多すぎて素人には選べません(;'∀') この中でもお勧めはどれでしょうか?...ヒートシンクが浮いているのかいかんともし難いので。この辺の対策を待つか、自分で剥がすか。 >クールシルバーメタリックさん 返信ありがとうございます。 スペックは マザーボードがZ370 Taichi CPU Ryzen 7... 詳細
[22588189] SSDへの乗り換えについて
 (SSD)
2019/04/08 15:40:10(最終返信:2019/04/13 17:27:07)
[22588189] ...HDDからクローンを作成した場合SATA2の最大速度を出せるでしょうか?よろしくお願いします。 >ポテトこうじさん 返信がありませんね。 他の詳しい方からの返信も期待して、上げておきますね。 私は快適になればそれで良いと思っていますので... 詳細
[22568255] RAID0 でOSインストールしたが1枚挿しと速度が変わらない
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/03/30 15:45:29(最終返信:2019/04/07 17:03:49)
[22568255] ...せん。 PCIex4に接続しているのだからその部分の転送速度を超えることはできませんよ。 早速の返信ありがとうございます っていうことは挿してるポートがボトルネックになってるってことですよね? ではRAIDカード等を用意するしかないということでしょうか... 詳細
[22326292] 故障の前兆でしょうか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS500G2X0C)
2018/12/15 18:12:29(最終返信:2019/04/06 18:08:57)
[22326292] ...>3930Kさん 悲しきかな、全員が全員掲示板に貼りついてるわけではないんです。 掲示板なら1週間返信が無くても普通です。 即回答が欲しければTwitterやらFacebook等のSNSでやって下さい... 詳細
[22581628] Samsung Data Migration
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT)
2019/04/05 17:17:55(最終返信:2019/04/05 18:30:46)
[22581628] ...860 QVOのところにありますので、対応していると思いますが? なぜ「非対応なの?」と思ったの? 返信ありがとうございます。他のサイトの説明からDLしたので、そのサイトの表記が古かったようです。... 詳細
[22577219] 超速・低発熱
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS500G3X0C)
2019/04/03 16:11:51(最終返信:2019/04/04 16:46:29)
[22577219] ...https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001122649/#22448012 に返信しようかとも思いましたが、あえて新規投稿にしました。 私のは、Dell ノート、G7 15 です。同様にCDI(8... 詳細
[21372947] OP の設定について
 (SSD > crucial > BX200 CT960BX200SSD1)
2017/11/20 21:09:19(最終返信:2019/04/03 08:18:19)
[21372947] ...古い投稿をサルベージされると・・・(^^; >夏のひかりさん おっと、そうでしたか。 サイトトップに「まだ返信がありません!」とピックアップされていたので書いてしまいました。 まあ、他の人が見て役立つならそれで良いですよね... 詳細
[22566436] Intel SSD ToolBoxでtrim機能がグレーアウトして使えない
 (SSD > インテル > SSD 660p SSDPEKNW512G8XT)
2019/03/29 19:40:01(最終返信:2019/04/01 00:10:49)
[22566436] ...あとはクリーンインストールして試してみる。 ご回答いただいた皆様ありがとうございます。 また、当方の都合で返信遅くなってすみません。 >KAZU0002さん この方法で調べたところtrimは有効のようです... 詳細
[22551768] 300GBHDDから240GBSSDへのクローン作製
2019/03/23 08:37:23(最終返信:2019/03/23 10:38:09)
[22551768] ...>大容量HDDから小容量SSDへクローンするフリーソフト https://btopc.jp/repair/easeus-todo-backup.html 返信ありがと^^ 『AOMEI Backupper』の評判も良さそうなので候補として検討しているのですが... 詳細
[22522524] SSD交換の難易度と500Bと1TBとの違い
2019/03/10 16:11:51(最終返信:2019/03/22 09:04:58)
[22522524] ...何気なくSSDの換装をやっていましたが、思い出しながら手順を書いてみました。 早々に返信をいただき有難うご合いました。 確かに、自分のレベルを「初心者+」としましたが、返信に困られたことと存じます。 いただきました資料やアドバイスをもとに... 詳細
[22484251] 新しいPCを組むのにSSDで迷ってます❔
2019/02/21 22:28:34(最終返信:2019/03/11 18:55:37)
[22484251] ...(それでもかなりの贅沢ですけどね) >夏のひかりさん 返信が遅くなってしまいました・・・m(_ _)m 選定を迷っていて中途半端で返信するのに上手い言葉が思いつきませんでした システム用は早さは正義と思い...アドバイスありがとうございました 完成したらレビューをアップしますので、見てください 揚げないカツパンさん、返信ありがとうございます(*^_^*) やっぱり分ける派なんですね ゲームの起動に数10GBものデータを読むなんて知りませんでした... 詳細
[22523991] CristalDiskMarkの動作とゲーム中のFPSの低下について
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/03/11 01:40:17(最終返信:2019/03/11 07:34:38)
[22523991] ...どんな構成なのか記載が無いのでその辺りは不明ですね。。。 >uPD70116さん >揚げないかつパンさん ご返信ありがとうございます。 Samsung Magicianのメモリを使用するRapid modeはoffにしています... 詳細
[22498451] シリアルナンバー
 (SSD > KingFast > F6 PRO 2710DCS23-480)
2019/02/28 00:11:13(最終返信:2019/03/04 21:48:16)
[22498451] ...SSDに書き込むなどして判るようにしておけば良いでしょう。 ちなみに私はこのSSDは使用していません。 返信ありがとうございます 対処の方法はどうにでもなるのですが、 ウチの個体だけが不一致なのか気になったのです... 詳細
[22504283] 東芝 TB77NG-HHAノートPCのHDDをSSDに載せ替え
2019/03/02 19:05:03(最終返信:2019/03/04 21:26:49)
[22504283] ...裏蓋開けて先に確認されてもいいかもしれません。 返信ありがとうございます。 皆様にいただきました情報を参考に商品選びを再度慎重に行います。 お忙しい中本当に返信いただき、貴重な意見ありがとうございます。 TBやAZも含めてM... 詳細
