返信 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 1224件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[22876101] Gen3で使用可能ですか?
 (SSD > GIGABYTE > AORUS GP-ASM2NE6200TTTD)
2019/08/24 09:57:26(最終返信:2019/12/25 10:22:25)
[22876101] ...2TBのGen3はあまり種類が無い感じですが、探してみますね。 >Xylem Musicさん 遅すぎる返信になりますが基本的には下位互換で使えると思いますよ。 パソコン工房の店員さんへ、私も同じ質問をしたのですが問題ないとのことでした... 詳細
[23116883] HP Desktop 190か590に取り付け可能でしょうか?
 (SSD > AGI > AGI256G16AI198)
2019/12/19 18:15:11(最終返信:2019/12/19 20:06:46)
[23116883] ...590の方は可能な感じですね。 Optaneメモリーと交換で。 OS一切の入れ直しのなりますが。 190は無理です 早速の返信ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 同じ様な筐体でも内蔵物や構造が違う事が分かりました... 詳細
[18588399] 中古SSD 無通電時間が長いとデータが消えますか?
 (SSD)
2015/03/17 16:11:30(最終返信:2019/12/16 23:46:53)
[18588399] ...利用ルール お礼と結果報告を忘れずに! 返信が寄せられているのに、スレッドを放置するのはマナー違反です。 自分の意に沿わない返信がつくこともありますが、返信や回答を寄せてくれたことに対してお礼を言いましょう...電気が必要なのは読み書き時だけです。 10年から数十年以上放置すれば別ですが、普通に使う分には関係ないです。 返信頂きありがとうございます。 例えば、サムスンの説明書(www.itgm.co.jp/pdf/840catalog... 詳細
[23099836] 速度の低下
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2019/12/10 22:33:38(最終返信:2019/12/16 18:22:38)
[23099836] ...→ RVT03B6Q >夏のひかりさん 申し訳無いです、現在出先なので対応してあるかしてないかだけ返信させて頂きます。 ▼X570 TUF ・1201から最新1405にBIOSアップデート済です。 ... 詳細
[23040799] SSD増設 OSの移行について
 (SSD)
2019/11/11 17:38:54(最終返信:2019/11/22 02:36:53)
[23040799] ...クリーンインストールを選択する場合は気を付けたいと思います。 >猫猫にゃーごさん >とにかく暇な人さん 失礼しました!上の返信がごっちゃになってしまってます(・・;) 申し訳ないです。 このような記述ありますし、自分も同じ経験も...後でBIOSのせって変更を行ってSATA2(本当は1?)から立ち上がるようにする事も可能です。 >猫猫にゃーごさん 返信がごっちゃになってしまって申し訳ありませんでした。 手順としてはこんな感じですか? 1.OSの入ったストレージ(HDD)を外す... 詳細
[23016854] はじめての外付けSSD購入4980円
 (SSD > ADATA > SC660H ASC660H-480GU31-CTI [チタン])
2019/10/29 23:38:42(最終返信:2019/11/14 23:13:55)
[23016854] ...[チタン]は全く認識が無かったです。 中身がみたいです。 CLX三〇さん、夏のひかりさん、クールシルバーメタリックさん、返信ありがとうございます。 CLX三〇さんのおしゃる通り、DVD15枚にデータ保存をしています。 DVDは普段使いにくいので... 詳細
[22953738] ヒートシンク要否判断の基準
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/09/28 20:06:18(最終返信:2019/10/24 21:40:54)
[22953738] ...中が密なノートに実装してその温度なら、結果オーライ、 いじらないほうがいいんじゃないですか。 皆さま返信ありがとうございます。 動作温度が〜70℃なのですね。でしたら全く心配要りませんね。 下手に取り付けて... 詳細
[22953824] SSD換装後、Windows管理ツールの回復ドライブ作成がエラー
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/09/28 20:43:02(最終返信:2019/10/19 13:26:51)
[22953824] ...どの件は  Enanledに変わり回復ドライブ作成もできると思われます。 あずたろう 様 早速の返信ありがとうございました。 やってみます! あずたろう 様 ご指示の内容を実行してみました。 結論から言うと... 詳細
[22989374] SSDへ換装後起動しない件につきまして
2019/10/15 17:35:06(最終返信:2019/10/16 01:54:40)
[22989374] ...クローン元とクローン先の形式が違っても大丈夫なのでしょうか。 >とにかく暇な人さん ご返信ありがとうございます。 初期化後にもとのHDDがGPTとわかったので、 EaseUS p...不可です。 なので上で質問しました。お答えいただけないようですが。 >あずたろうさん 返信ありがとうございます。 HP pavillion 23-q060jp HDD1TB ...いのです。 まぁ クローンでもちょっと時間を待つだけですけど。 >あずたろうさん ご返信ありがとうございます。クリーンインストールの方向で進めてみます。 クローンで入れてしまっ... 詳細
[22977797] 無料のクローンソフトでデータ消失
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0A)
2019/10/09 15:54:21(最終返信:2019/10/10 13:14:03)
[22977797] ...クローン終了時に元のドライブをクリーンアップしますか? のチェックBOXがあったりしませんでしたか? 返信ありがとうございます。 チェックがあったかどうかさだかではありませんが、もしそうなら復旧ソフトで対応できるかやってみます...そうなりますね。 ファイナルデータ等のデータ復元ソフトを使用すれば、 データの救出ができるかも知れません。 返信ありがとうございます。 それは確認できていたはずなのですが、もしもがありますのでファイナルデータにかけたいと思います... 詳細
[22965528] PCI Exp3.0チップセットで使用された方はいらっしゃいますか?
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/10/03 22:01:46(最終返信:2019/10/05 23:37:47)
[22965528] ...3900X環境ではリード5GB/s、ライト4.2GB/sに高速化している。 ほぼシーケンシャルだけ変わります。 早速のご返信ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 古いPCに接続してみました。 M/B:H97M-PLUS... 詳細
[22959625] ベンダ提供のドライバの場所(SMARTが見えない)
2019/10/01 09:48:54(最終返信:2019/10/01 12:15:45)
[22959625] ...? 製品的に新しいですし。 HWiNFOでも項目少ないですがSMART読めますよ >>皆さん 返信ありがとうございます。 ファームウェア試して見ます。 ソフトウェアはSpeccyです。CDIも以前は使ってたのですが... 詳細
[22852026] 起動ディスクとして認識されません、ご教授ください!
2019/08/12 03:09:47(最終返信:2019/09/28 16:45:20)
[22852026] ...何をしたいのかを正確に知っている経験豊富なユーザーを対象としています。 あずたろうさん、Hippo-cratesさん、夏のひかりさん 早々のご返信、感謝致します。 非常に悲しい話ではありますが、私のマザーボードはM.2起動に対応していないということで理解しました... 詳細
[22936548] Patriot P200/1TB(SM2258XT+64層TLC)が、11,099円。
 (SSD > Patriot Memory)
2019/09/21 10:44:06(最終返信:2019/09/21 18:36:16)
[22936548] ...Phison S11 、DRAM 32MB、 TBW 835TB |\10,999- >あずたろうさん 返信&情報提供どうもです。 販売元であるGadget Lifestyle Japanの信頼度が、CFDに遜色なければ... 詳細
[22759941] 「CrystalDiskinfo」で見ると55度
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2019/06/26 01:43:17(最終返信:2019/09/20 15:21:13)
[22759941] ...りますが寒すぎます。 メーカーの70℃までは大丈夫というのを信用するだけです。 >神戸みなとさん 返信ありがとうございます。 自宅には、エアコンがないので、これから日中は、公共施設にこのPCを 持参して遊ぶつもりです... 詳細
[22929854] DELL Vostro3470 装着 起動ディスク にできますか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2019/09/18 01:58:07(最終返信:2019/09/18 08:42:03)
[22929854] ...まだ間違っていたらご指摘いただければ幸いです 本当にありがとうございました 大変助かりました この返信でお二人に届くかよくわかってませんが 感謝です... 詳細
[22927194] ゲーム用にSSDを追加するかについて
 (SSD)
2019/09/16 23:14:20(最終返信:2019/09/17 12:25:29)
[22927194] ...これからC:用SSDを買うという話ならともかく。今あるSSDが逼迫してから考えれば済む話かと思います。 皆様、まとめて返信失礼致します。 大変参考になりました。 さらっと見たゲームは30G程度だったので、アドバイスを聞いて... 詳細
[22756732] プチフリ、OSフリーズ、認識不良、復活。そして伝説へ…
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-480GT-R)
2019/06/24 16:33:30(最終返信:2019/09/14 18:37:48)
[22756732] ...ョイだった)ので、視点を変えて調査してみようと思います。 >あずたろうさん >沼さんさん 長らく返信出来ていませんでしたが、1ヶ月ほど前に解決し、安定動作にたどり着きました。 原因はまさかのSATAケーブルのようでした... 詳細
[22916266] DELL Inspiron 15 5548の取り付けについて
 (SSD > CFD > CSSD-S6B960CG3VX)
2019/09/11 22:14:52(最終返信:2019/09/11 23:14:56)
[22916266] ... なお、SSDへの換装は、一般的にはクローンソフトを使ってのクローンディスクの作成かと思います。 返信ありがとうございます。 2.5インチですのでこちらの商品で可能と介して可能ですか? こちらを購入して... 詳細
[22852034] 「Optane M15 64GB」が欲しいのですが。
 (SSD > インテル > Optane Memory MEMPEK1W032GAXT)
2019/08/12 03:40:25(最終返信:2019/09/09 12:27:50)
[22852034] ...それほど売れないとは思うのでいつ販売開始するのかと言う問題は有ります。 ありがとうございました。 答えでは無い返信ですので失礼でしたらお許しを。 知人が買ったDellのノートPCにOptane Memory 16GBが搭載されていたので感想です... 詳細
