返信 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 500件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.12 sec)
[22228408] 画面表示
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 3 Pro)
2018/11/03 22:29:50(最終返信:2018/11/04 08:49:33)
[22228408] ...仕様でも長く使えるよう充電しなくてもすむように設定されていますから表示時間が短いのは仕方ないですね。 >podman10さん 朝早くからの返信ありがとうございます。 やはりそういう仕様ですよね。せめてあと2〜3秒あればと思います。 慣れたら... 詳細
[22199541] アカウントのコピー
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F20)
2018/10/22 12:05:41(最終返信:2018/10/25 21:35:02)
[22199541] ...手順3を漏れなく実施しても、今回同様スマートフォン側 Playストア起動時に ログインでつまづくようであれば改めてご返信下さい。 ありがとうございます!アカウントのコピーをスマホのオートコンプリートで勝手に入力させたらコピー出来ました... 詳細
[22200426] HUAWEIhealthアプリのアラーム設定ができない
2018/10/22 19:12:23(最終返信:2018/10/22 21:44:59)
[22200426] ...アラームONにして、さらに7:00と書いてあるあたりをタップすると時間設定出来ますよ。 ウルキューちゃんさん返信ありがどうございます。 その操作でも+追加と同様 設定ホーム画面に戻ってしまうのです。 アプリ側がおかしいのかペアリングの問題なのか... 詳細
[22182980] 通知が不安定なんです
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH 2)
2018/10/14 21:33:46(最終返信:2018/10/19 22:44:30)
[22182980] ...へLINE既読表示されます) ※受信したメッセージに対してHuawei Watch2から返信する事も可 ※Huawei Watch2から新規でLINEメッセージ送付は不可 なお、...す。 製品自体は、良いものたくさんあるのに とても、残念に思います ヒデワールドさん 返信ありがとうございます。 お察しの通り、Wear OS搭載スマートウォッチのWiFi設定...thを切れば繋がると思った認識で いいんでしょうか? ヒデワールドさん こんにちは。 返信が遅れ申し訳ありません。 >> 確実に、自宅のwi-fiを拾ってくれる設定操作があれば... 詳細
[20368192] イオン(AEON)でiD支払いがうまくいかない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Nike+ 42mm)
2016/11/06 21:29:24(最終返信:2018/10/19 20:49:56)
[20368192] ...←←← リーダー) ↓ ▲ここで返すのは「成功」or「再要求」or「失敗」 apple wacth 返信受領     いずれのパタンでも「完了」処理 (リーダー側はジュースが出てこないから決算処理してないのは明白)... 詳細
[22162206] 重さについて質問です。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPSモデル 44mm スポーツバンド)
2018/10/06 06:36:40(最終返信:2018/10/17 09:39:16)
[22162206] ...アルミニウムケース+スポーツループの組み合わせは腕に着けているのを忘れそうなくらい軽く感じました。 御意見ありがとうございます!返信遅くなってすみません。 もう一度店頭でつけてみてスポーツタイプのバンドで考えたいと思います。 >sako35さん... 詳細
[22180053] スマートウォッチの格安機と高級機の違いは?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)
2018/10/13 15:24:51(最終返信:2018/10/15 22:11:14)
[22180053] ...限定された操作性(画面の一部しかタップできない)、 高級機はフルカラー画面、wear OS搭載で音声操作出来る、スマートウォッチからLINEなどに返信できる、アプリが入れられる拡張性 などの違いを今の所認識しています。その他の違いはないでしょうか?... 詳細
[22140670] 買い換えた方に質問
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPSモデル 40mm スポーツバンド)
2018/09/27 08:42:06(最終返信:2018/10/10 08:40:06)
[22140670] ...残念な仕様変更です)。 スペック向上:電源OFFからの起動時間の短さで、その違いは歴然です。 返信ありがとうございます^_^ ハッキリ性能差わかるとの事で、 ますます欲しくなります。。。 2から4に買い替えました... 詳細
[18486459] LINE対応
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Gear S 3G/Wi-Fiモデル SM-R750D)
2015/02/17 09:41:35(最終返信:2018/09/25 05:09:17)
[18486459] ...及び、文章による返信可能。スマホで確認するまで相手には未読のまま。 という点についてなのですが、 GearS側のみの操作で、返信(文章入力)が可能なのでしょうか? また、スタンプによる返信は可能でしょうか...すが、 LINEでの返信は可能です。やり方はedgeをお使いの方達とおなじになります。 また、最新のメッセージにのみ 返信可能と有りますが、まさにそのおとりで 返信を書いているときに次...内容確認や 返信ができません。 Adocomoメール 通知がきても 内容確認や 返信がでかまきん。 BNotify gearアプリを 入れてみました。 しかし 内容は見れたものの 返信ができません... 詳細
[22118945] 履歴 アクティビティデータ 7件
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3)
2018/09/18 15:35:01(最終返信:2018/09/18 23:50:24)
[22118945] ...910Jか235J使用でランニング時以外は常に電源OFFにしたいのでランニング専用ウォッチを使ってます。 さっそくのご返信ありがとうございました。 まさに!ラン専用なら235jなんだろうとは思いつつ、店舗で見たacrive3がカッコ良かったので... 詳細
[22107057] 音楽の入れ方などの質問です
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3 Music)
2018/09/13 23:33:18(最終返信:2018/09/16 09:52:07)
[22107057] ...それだと1000円〜1500円で買えるんだけど、外国製品だからなのか無駄に長いのが多いのでその辺注意した方がいいと思う 返信ありがとうございます!PCほとんど使ってないんです(>_<)それならこの機種はやめといた方が良さそうですかねー... 詳細
[22096930] 汎用qi について教えてください
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Gear S3 frontier SM-R760NDAAXJP)
2018/09/09 20:09:30(最終返信:2018/09/09 20:09:30)
[22096930] ... 理由がわかりません。どなたかお教え願えますか? 下層に同じ書き込みがありますが、古い書き込みで返信が貰えないと判断して書き込んでおります。 すみません。... 詳細
[22081151] 8月31日のアップデート後の充電持ちについて
2018/09/03 21:23:56(最終返信:2018/09/08 06:07:54)
[22081151] ...症状を告げて交換を依頼しようかと思っていました。 スマートモードにより11時間経過で27%減ってます。 3日前にサポートに連絡したら、今日返信が来まして、以下の内容でした。 " min 様 平素は弊社製品をご愛用下さいまして誠にありがとうございます... 詳細
[22063739] そろそろ新しいモデルは、出ますか?
2018/08/27 22:16:19(最終返信:2018/09/02 07:23:09)
[22063739] ... >EXILIMひろまさん おお!マジっすか。ボーナス後だし、買っちゃおうかな。 皆様、丁寧なご返信をありがとうございました。再度時計屋さんに聞いたところ、「そんな噂を聞いた。」程度でした。ご迷惑をおかけしました... 詳細
[22006937] 購入予定です、できれば至急
2018/08/04 01:37:35(最終返信:2018/08/23 14:01:10)
[22006937] ...ありません。 回答になっていますか? >へぇ2133さん >徳田大空人さん 申し訳ありません、返信がついていた旨気付かなく、今みました(/ _ ; ) いろいろとありがとうございます!! 補償の件... 詳細
[22037327] 切断マークが出たまま復帰できません
2018/08/17 07:44:42(最終返信:2018/08/21 15:37:06)
[22037327] ...0でBluetooth不具合が頻発したものの 最新では落ち着いているように見受けられます。 先の返信で訊き忘れておりましたが、WSD-F20のOSも最新バージョンになっていますか? ■CASIO公式...・Zenfoneを再起動してみてどうか 切り分け判断をするためにも、時間がある時にそれぞれ試してみて下さい。 taroちゃんぺ様 ご返信ありがとうございます。 自己解決しました。 Zenfone3は、マルチタスクボタンを押すと、全アプリを終了させるボタンが表示され... 詳細
[21884501] バッテリー残量の件
2018/06/09 19:28:02(最終返信:2018/07/06 20:24:11)
[21884501] ...省電力を有効にして通信させない、あるいは時計専用 モードで使うと、そのくらい持つのではないでしょうか? 早速の返信ありがとうございました。 まだ購入して14日以内だったので、商品を交換してもらいました。 設定もあるのかもしれませんが... 詳細
[21643248] 普段Androidスマホを使用した状況下での使用について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > wena wrist active WA-01A/B [ブラック])
2018/03/02 14:21:07(最終返信:2018/07/05 15:52:15)
[21643248] ...省電力のBluetooth通信ができていないような気が・・・ 他の方にも起きるのか・・・私だけなのか・・・気がかりです。(余談ですみません) 返信ありがとうございます。 車との併用接続ができている事が解り安心しました。 ありがとうございました...今の所バッテリー消費は問題ないまま。 SONYに送り返した私の商品が検証に役立つと良いのですが。 ※ご参考まで 返信ありがとうございます。言われてみれば試しにアクティブモードを使っていました。バッテリー持ちが悪くなったのは確かにそれ以降でしたね... 詳細
[21917450] LINEを使えるようにしたい
2018/06/23 23:43:57(最終返信:2018/07/03 18:45:50)
[21917450] ...したLINEメッセージに対して返信出来たり、通知しか来なかったり。。。 現状は受信したLINEメッセージが時計に表示されますし、返信する事も出来ますが 残念ながら...。あくまでも受信したメッセージに対して返信する事しか出来ません。 それってアプリはインストール出来ないけど、通知が来た時に返信できるようになっているのではないでしょ...ってしますんですが、LINEを使えないと言うのはLINEの通知が来ないと言う事ですか? 返信が出来ないと言う事ですか? Bigginerさん こんにちは。 Huawei Watc... 詳細
[20842348] 皆さんバッテリーのもちはどうですか?
2017/04/24 17:01:54(最終返信:2018/07/03 18:42:22)
[20842348] ...機内モードでBTのみ繋いで、朝7時から今現在で残り85%。 メールなどの通知と確認がだいたい20ぐらい、LINEの返信も数回してます。 GPS使わずWifi繋がなければ想像以上にもつ印象ですね。 なんと! 皆さん僕よりもバッテリーの持ちがいい人が多くて驚きましたw... 詳細
