返信 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 491件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23610617] 心拍計は常時表示できるのでしょうか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Xiaomi > Miスマートバンド4)
2020/08/20 10:44:12(最終返信:2020/08/20 18:50:48)
[23610617] ...5でスマートウォッチ(バンド)を体験してみます。不満が出たら出たで、その時再度考えることにします。 good answerは最初に返信してくれたFSKパドラーさんにさせていただきます。 ... 詳細
[23547733] ラップタイム記録が参照できない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F21HR)
2020/07/21 08:28:22(最終返信:2020/08/17 21:26:35)
[23547733] ...(1度、235Jを使ったものの910で十分と云うことで戻しました) AS-sin5さん、返信有難うございます。 私はガーミンの230Jを使っておりました。ところが3年持たずに壊れて...されてはいかがでしょうか? 自身での詳しいレポートでなくすみません。 papy03さん返信有難うございます。 私もNIKE RUN CLUBをウォッチにもスマホにもダウンロードし...思いますが、確認までは出来ておらず、すみません。 まずはご参考まで… papy03さん返信有難うございます。 Stravaでラップタイム(スプリットタイム)の表示ができることが分... 詳細
[23598758] venu にレコチョクの曲を入れることはできますか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivo VENU)
2020/08/14 08:32:08(最終返信:2020/08/15 19:03:59)
[23598758] ...このあたりの知識が乏しくて申し訳ありませんが、このm4aというのは再生できますでしょうか? >cloud524さん 最初の返信のリンク先を見ていただければ分かるのですがm4aは一応再生可能ですが再生できない場合もあるようです... 詳細
[23600134] iPhoneでの返信について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch Active2 44mm)
2020/08/14 20:46:40(最終返信:2020/08/15 01:17:57)
[23600134] ...ios(iPhone7)とペアリングした場合、LINEなどの返信はできるのでしょうか? 教えていただけたら幸いです >サバナのお家さん できないという記載のある記事を見つけられなかったのですが… 恐らくできると思いますが... 詳細
[23557781] 職場でも使用しやすいものかお尋ね。
2020/07/25 19:10:44(最終返信:2020/08/07 15:49:51)
[23557781] ...但しLineは通知が最後の1通しか表示されないので連続で来た場合は最後だけ表示できます。(時計での表示には文字数制限があるので長文は切れます) Lineの返信も定型文なら可能です。 ショートメッセージやE-mailは時計にアプリが有るので過去の内容も見れます... 詳細
[23461794] 本体とアプリのデータ同期(心拍、睡眠)がされなくなりました。
2020/06/11 13:25:01(最終返信:2020/08/05 08:31:15)
[23461794] ...9.48です。 シャオミが9日に発売したスマホの評判聞いてたらサポートにメールして その日のうちに返信あって解決したことあるとのことでサポート頼ってみてもいいかと思います。 >AHA炭酸水さん 同じ日にまったく同じ現象が起き... 詳細
[23572942] GARMINpay
2020/08/01 21:23:25(最終返信:2020/08/02 00:31:26)
[23572942] ...実際に使おうとすると弾かれるような感じですか? ネットワークとは関係ないので何かあると端末の問題だとは思いますが… 返信ありがとうございます 消去方でなんとか原因追求出来ないかと考え チャージ等その他の機能、やり方でなんとかと思ったんですが... 詳細
[23569021] リマインダー機能について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT 2e)
2020/07/30 22:18:50(最終返信:2020/07/31 18:18:31)
[23569021] ...(この辺は個々人の使用状況で大きく異なると思います) >netcatさん >ゆ〜に〜んさん 早速の返信ありがとうございました。 バイブ機能での返信があるのですね。 スマホの電池の減りについてはお二人が言われるように使い方によりますよね... 詳細
[23480322] 最近通知が来なくなった
2020/06/20 10:30:14(最終返信:2020/07/20 20:22:32)
[23480322] ...iPhone側で通知が来ない不具合あるなら それは来ないのは仕方ないです。 >Taro1969さん >ひとぴー好きのおっさんさん 返信ありがとうございます。 とりあえず初期化して様子見てみます。 再起動してしばらく経過しました。 電話の着信はちゃんと通知しますが... 詳細
[23536886] Huawei band4 proでスマートロックの設定ができない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 4 Pro)
2020/07/15 23:34:28(最終返信:2020/07/18 10:13:55)
[23536886] ...ヘルスケアアプリを介してBluetooth接続を行う製品のため、 一般的なAndroid製品における「Smart Lock」機能はサポートしていない』との返信。 実際にoppo以外にもxperiaタブレット、Zenfone4でもだめでした。 huawei同士のみ可能なんですかね... 詳細
[23523412] 通知に関しまして
2020/07/10 08:45:11(最終返信:2020/07/10 16:15:43)
[23523412] ...Connectで通知するアプリしないアプリを選べます。 あとアンドロイドなら定型文設定しておいてvenuで返信もできます。 >milanistaboyさん ご回答ありがとうございました。 今のサムスンのスマートウォッチと近い形で使えそうですね... 詳細
[23517115] 睡眠ログ、body battery、ストレス数値について質問です
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 4)
2020/07/07 00:40:58(最終返信:2020/07/07 13:00:53)
[23517115] ...緊張したりするとストレス値が高いです!とリマインダーきますね。 >milanistaboyさん 返信ありがとうございます。 思っていたよりも正確性はありそうですね。 ... 詳細
[23513578] 画面割れの可能性
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 3 GPSモデル 42mm)
2020/07/05 12:38:16(最終返信:2020/07/05 13:31:31)
[23513578] ...中古で買う場合は不良個体に当たらないことを祈るしかないでしょう。 ケースなどで防げる類のものであればわざわざ交換プログラムを組まないはずですので。 早速のご返信ありがとうございます。 新品で購入検討しておりますので、安心して購入できます!! ありがとうございます😊... 詳細
[23503394] アップデート
2020/06/30 15:53:12(最終返信:2020/06/30 19:10:38)
[23503394] ...うちだとペアリングしていない状態でもその他だしてリセット可能です。 無理でしたら一旦返品なされたらと思います。 >Taro1969さん ご返信ありがとうございますm(__)m 電源ボタンについては押してしまっただけで、電源は切ってません。ロックが掛かっただけでアプリを終了したりはしませんでした... 詳細
[23424472] LINE返信テキスト編集
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch SM-R810NZ)
2020/05/24 18:16:29(最終返信:2020/06/25 09:30:43)
[23424472] ...galaky watchにはLINE通知が来た時に、定型文(と一部スタンプ)でwatchから返信できますが、 その定型文が編集できると思います。 手順などご存知でしたら教えてください。 >のっっちさん...スマホのGalaxy wearable アプリで「通知」 をクリック。一番下までスクロールすると、「クイック返信」があり、それをクリックすると編集出来ます。 なるほど!ありがとうございます。... 詳細
[23481467] 通知マーク表示
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch SM-R800NZSAXJP)
2020/06/20 20:27:57(最終返信:2020/06/23 21:21:06)
[23481467] ...通知されるアプリの一覧が確認できると思いますが、通知を希望するアプリはonになっていますでしょうか? 返信ありがとうございます。通知設定の画面をONをOFFにしたら直りました。... 詳細
[23477483] ランニング中のオートポーズ
2020/06/18 21:53:09(最終返信:2020/06/19 00:09:13)
[23477483] ...kakaku.com/bbs/K0001211487/SortID=23401376/ >netcatさん 返信ありがとうございます。 オートポーズは無いのですね。 デザインやその他の機能は申し分ないので自分の中でトレードオフできるか検討しようと思います... 詳細
[23428828] LINEのメッセージ通知について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivomove 3S)
2020/05/26 21:54:00(最終返信:2020/06/15 16:25:27)
[23428828] ...Eのメッセージを受信した通知はくるのですが内容の確認、返信することができません。 メッセージの表示方法及び返信方法についてご存知の方がいましたら教えていただきたいで...ります。 そしてマニュアルを見る限りでは着信の応答/拒否が出来るだけで、LINEへの返信は出来ないと思います。 ガーミンの製品ページの「テキスト応答/テキストによる着信応答」と...は控えたほうがいいかもしれませんね それからメッセージ内容が表示される場合、定型文での返信は可能でした >漆黒のダークブラックさん こんにちは!お返事ありがとうございます。 L... 詳細
[23455809] 良い充電器探し
2020/06/08 16:19:04(最終返信:2020/06/08 16:52:36)
[23455809] ...純正で短い配線ありますので、それを使えばいいのでは? 私も純正の短いやつ買って使ってます。 >うみのねこさん 返信ありがとうございます 磁石電源コードを簡易的に埋め込むようなスタンドタイプがあったらなと思いまして... 詳細
[23451834] スマホの着信
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT 2 46mm スポーツモデル)
2020/06/06 20:23:22(最終返信:2020/06/06 21:32:31)
[23451834] ...スマホからと固定電話からそれぞれ3回線で試みましたが、固定電話は全て可能でスマホはダメでした。同じような事象の方おられましたらご返信お願いします。楽天回線がからんでいるような気がしていますがその他のキャリアでも同じ事象が出ている方も宜しくお願いします... 詳細
