返信 (ADSL)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (ADSL)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 664件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[8039402] Yahoo BB ADSL 課金について
 (ADSL)
2008/07/06 19:49:42(最終返信:2008/07/10 23:15:34)
[8039402] ...YAHOOの街頭配布モデムは、お試し期間が開通後の翌月の末日迄だったと思います。開通後に開通案内や契約書類が送られます。返信していない場合はYAHOOから契約確認の電話が無かったでしょうか?連絡が無い場合は、お試し期間終了後にADSLが撤去されると思うのですが...料金が発生することはおかしいように思います。もう少し詳しい状況を教えていただけないでしょうか? 丁寧にご返信ありがとうございます。 契約者は、娘です。それで、封筒でメアドやパスワード等の記された物がありました... 詳細
[8010783] プロバイダーの乗り換えについて教えて下さい
 (ADSL)
2008/06/30 16:40:37(最終返信:2008/07/02 13:29:39)
[8010783] ...これで旧無線ルーターは無線アクセスポイント兼HUBになるので、 従来と同じような使い方ができるようになりました。 Cozさん、早々にご返信頂きましてありがとうございます。 簡潔明瞭にご説明頂き、よくわかりました。 リポ。さん、詳細なご説明... 詳細
[7971084] 最近遅くなった??光にしたら劇的に速くなるんでしょうか?
 (ADSL)
2008/06/21 21:37:03(最終返信:2008/06/28 16:07:32)
[7971084] ...加入しているプロバイダーに確認をお勧めします! ニフティに光にすると電話しましょう。 多分ビッグローブとさほど変わらないですよ >満月さん 返信ありがとうございます。 大きな容量のやりとりが多いとやはり光なんですかね。ケーブルは名前だけ聞いた事はあるんですが...今7Mの私には50Mで十分速いというイメージがあります!! 明日、もう一度電話してから決めようと思っています。 >ぴよリーナさん 返信ありがとうございます。 今回の事があって、勝手ですがニフティがあまり好きでなくなってしまったので、他のプロバイダーにしてみるのもいいかな... 詳細
[7981162] 測定結果
 (ADSL)
2008/06/23 22:42:54(最終返信:2008/06/25 23:44:00)
[7981162] ...解決出来たかもしれませんね。 (ブラウザの変更も含め・・・) SHIROUTO_SHIKOU さん ご返信ありがとうございます。 >回線自体の問題ではないような気がします。 IE7の問題や、Windows... 詳細
[7943216] YahooBB 8Mから eaccess50Mへの乗換えが終了しました。
 (ADSL)
2008/06/15 13:21:07(最終返信:2008/06/16 13:39:51)
[7943216] ...Vistaでなければマメな調整でもう少しは上がるでしょうけれど… 田衛門さん、CADと格闘中さん、返信ありがとうございます。 しっかり調べもしないで、期待半分で30Mぐらいは出るだろうと考えていました...jp/lib/inet/websupt/speedanlz/nettune.html です。 是非お試しあれ。 いつまでの青春さん、返信ありがとうございました。 昨日、Net Nune(1.6.0)を使い、設定を変更しました。 スピードテストの結果です... 詳細
[7907459] 3km,59dBという値なのですが,ADSLで安定した通信確保は?
 (ADSL)
2008/06/07 11:01:52(最終返信:2008/06/09 08:24:08)
[7907459] ... そういうことまで,ご考慮をいただいての書き込みをしてくださっていたとはつゆ知らず,失礼なお礼を返信してしまいました。 接続業者それぞれに,いろいろと具体的な接続方式の違いとかがあるのですね。そういったこと... 詳細
[7764575] 超ー初歩的な質問です。
 (ADSL)
2008/05/05 10:36:41(最終返信:2008/05/30 15:56:37)
[7764575] ...com/bbs/-/SortID=6289596/ (LANケーブルを引く方をお勧めします。) 返信有り難うございます。 そうですか・・やはり一つの電話回線で、一つのプロバイダーですか。がっかり・・・・... 詳細
[7740521] ユーザーIDとメールアドレスが同じ扱い・・・契約止めた!
 (ADSL)
2008/04/29 23:09:33(最終返信:2008/05/01 22:58:43)
[7740521] ...いつでも転送メールが確実に読めるという保証は残念ながらありませんが。 こんばんは、ny_deskです。 たくさんの方々が、返信くださって今回の「書き込み」が、それなりに皆さんが認識を持っている内容と思います。 ここで私が言いたかった事を整理させてください... 詳細
[7729359] 線路距離長が長いと12M⇒50M変更でかえって遅くなりますか?
 (ADSL)
2008/04/27 14:05:46(最終返信:2008/04/27 20:57:10)
[7729359] ...みして3000円のキャシュバックを4月30日までの予定で実施しています。 みなさま 早々のご返信ありがとうございました! オススメいただいたアッカ、イーアクセスともども、 すぐ調べてみたところ・・・我が家は「提供エリア外」でありまして...価格コムでOCNの50Mの格安プランがあったのですが、ダメというのが 分かりました。。。 ただ、皆様の返信から、いまのADSL環境では、いま以上のスループットを 期待できそうにないことが分かりましたので、思い切って光を検討開始... 詳細
[7722321] 50MのADSLと100Mの光
 (ADSL)
2008/04/25 21:42:06(最終返信:2008/04/26 20:13:54)
[7722321] ...一度お試しされてはどうでしょうか? ADSLとの価格差はわかりませんが、あまり光回線での不安定さ等は聞かないですね。 返信ありがとうございます >参ったなーさん そうですか…それでしたら50Mでもいけるかもですね。 リンクを張っていただきありがとうございます... 詳細
[7683427] 接続できているのに…
 (ADSL)
2008/04/16 22:47:29(最終返信:2008/04/19 22:43:34)
[7683427] ...次は回線上の障害だと思います。 その場合はどちらにしてもYahoo!のサポートを受けた方が良いと思います。 すみません。返信遅れました。 ネットヒントさん、ぴよリーナさん、いつまでも青春さんありがとうございます。 せっかく皆さんにアドバイスを頂いたのに悪いのですが... 詳細
[7617487] 【初心者です】回線調査結果について
 (ADSL)
2008/04/01 18:00:28(最終返信:2008/04/02 08:34:14)
[7617487] ...とキーワードを入れて検索してみるとよいでしょう。 あくまで参考程度としてください。 NTTからの距離・損失も確認しておくとよいでしょう。 返信ありがとうございます。 とりあえずSo-netサポートに状況を確認してみます。 光収容の問題とかもありますが... 詳細
[7602907] 価格.comからの申し込みは現在パソコンを持っていないとダメ?
 (ADSL)
2008/03/29 15:03:51(最終返信:2008/03/30 16:02:48)
[7602907] ...誠にお手数でヘございますが、 「お問い合わせフォーム」の[質問内容]欄に、下記情報(ここから〜 ここまで)をご入力の上、ご返信ください。  <お問い合わせフォーム> https://www.so-net.ne.jp/cen... 詳細
[7532382] 電話線を引いている?
 (ADSL)
2008/03/14 19:11:48(最終返信:2008/03/16 00:28:08)
[7532382] ...理会社の了承がない場合は光の開設は無理なのでしょうか? 初歩的で、既出かもしれませんが返信よろしくお願いします。 電話のある・なしでADSLの基本料金が変わります  固定電話が...ションの場合、管理会社の了承がない場合は光の開設は無理です 開設工事をしてもらえません 返信ありがとうございました。 やはり固定電話を使ってないので料金は高くなりそうですね・・・ ...メールチェックを怠らないようにしてください。 開通から約1年後に通知がいくようです。 返信ありがとうございます。 So-netはかなり安い様なので第一候補として検討してみます! ... 詳細
[7430055] ADSLの速度変更に際して。
 (ADSL)
2008/02/22 14:57:05(最終返信:2008/02/29 01:26:22)
[7430055] ...分には)問題ない」という回答。 相手方に落ち度があるとは思えないけど。 >MIF 返信ありがとうございます。 私が問題なのでは、と思ったのは 「参考にした情報がそも信憑性に欠...そんなモンで おかしくありません 光にするのが 1番いいでしょうね  >Plucky 返信ありがとうございます。 >なお、当該データは、 >ご利用回線の線路距離(机上計算値)等... 実伝送損失に関しては回線速度に関係無く、判ると思うのですが…。 >FUJIMI-D 返信ありがとうございます。 なるほど。 むしろ向上しただけでも儲けもんと考えるべきですかね... 詳細
[7421375] IP電話とブロバイダー契約ってのは合体してるの??
 (ADSL)
2008/02/20 18:12:28(最終返信:2008/02/23 08:32:40)
[7421375] ...shopping.yahoo.co.jp/elecom/4953103015517.html Plucky様 返信ありがとうございます。 もしPlucky様のおっしゃっておられることが あったのなら、そのように説明を一言おっしゃってもらえば... 詳細
[7353789] 困っています...
 (ADSL)
2008/02/07 04:57:39(最終返信:2008/02/12 20:37:03)
[7353789] ...考えられので繋ぎかえてもらうか? それでも駄目なのであれば別の原因だと思います。 参ったなーさん、ご返信ありがとうございます。 参考になりました、色々試してみたいとおもいます!! ▼価格.comスピード測定結果... 詳細
[7360021] ADSLか光
 (ADSL)
2008/02/08 17:54:35(最終返信:2008/02/10 20:05:27)
[7360021] ...条件が良ければ、50M以上出ているケースもあります。 んーむむさん、SHIROUTO_SHIKOUさん、返信有難うございます。 住まいは賃貸のアパートで、光は導入していません。 家主さんに光引き込み工事の話をしたところあまりいい反応ではなく... 詳細
[7119930] プロバイダーと無線LANへの切り替えについて
 (ADSL)
2007/12/16 01:17:56(最終返信:2007/12/16 23:21:20)
[7119930] ...りませんが、無線にする場合はセキュリティーの設定等も必要になります。 >いつまでも青春さん 返信ありがとうございます。 パソコンは1台だけで、パソコンに無線機能はついています。 電話機が1階でパソコンを2階で使用しているため... 詳細
[6996988] SoftBank(Yahoo)BBモデム持ち込み について
 (ADSL)
2007/11/18 02:40:31(最終返信:2007/12/10 02:20:46)
[6996988] ...日本のどこから投函すると1週間もかかるのですかね?東京まで。) 11/14「申請書」に必要事項を記入し投函。返信用の封筒が入っていなかったため(わざと入れていないそうです)80円切手と封筒を購入しました。 11/17...BBインフォメーションセンターより11日間かかって回答が来ました。 【以下、SoftBankBBの返信メールからの引用です】 …━━━━━━━━━━━━━━━━… 【1】 保証期間適用の定義について... 詳細
