返信 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 469件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.141 sec)
[3097456] TVを消すと録画できません!
 (テレビ)
2004/08/01 23:42:32(最終返信:2004/08/07 23:29:56)
[3097456]...BS内蔵ビデオデッキでアンテナ電源を供給する設定を行うで上記のように「常に電源が供給される設定」にすれば直ると思います。 返信ありがとうございます。 配線はよくわからなかったのですが、録画するチャンネルを BS固定に設定すると...詳細
[3001981] D50の使いこなし エピローグ。
 (テレビ > パナソニック > TH-32D50 (32))
2004/07/06 23:11:26(最終返信:2004/08/03 22:26:52)
[3001981]...当然画面が暗くなります。其の暗さを同じ明るさにする為に、ブラウン管のしゃどうマスクのピッチの開効率を大きくします。 返信に触れてしまいました。     ・・・・・シャドウマスクの開口率を大きくします。結果として、解像度・木目細やかさが劣化するのです...詳細
[2282203] 人の声が。。。
 (テレビ > SONY > KV-25DA65 (25))
2003/12/28 23:43:09(最終返信:2004/08/01 17:07:51)
[2282203]...もう一度押せば、元に戻ります。その時、画面に[サラウンド 切]と表示されますので確認してください。 返信ありがとうございます。 サラウンドは通常切っています。 それでも他のテレビより聞き取りにくいと思います...詳細
[3039895] 外部入力使用時のアスペクト比
 (テレビ > 東芝 > 36DX100 (36))
2004/07/17 13:50:07(最終返信:2004/07/23 13:00:12)
[3039895]...いろいろお世話になりました。 今後はこのような間違えがないように、苦手な分野の書き込みに返信する際は、返信前にインターネットで念入りに調べるようにします。 本当にごめんなさい。 みなさん、詳しいご説明ありがとうございます...詳細
[3027473] 相場
 (テレビ > パナソニック > TH-25FA8 (25))
2004/07/13 23:33:34(最終返信:2004/07/23 01:11:29)
[3027473]...配送が3日後なのでまだ手元にありませんが届くのが楽しみです。 ありがとうございました ちなみにどこのコジマでしょうか?お教え願います 返信が遅くなりすいませんでした。 場所はさいたまの久喜店です。 近くにヤマダがあるので値段交渉して値引きしていただきました...詳細
[3054693] 奥行きについて
2004/07/21 11:15:44(最終返信:2004/07/22 13:34:37)
[3054693]...この製品を乗せるのは無理でしょうか? 奥行きは大体ギリギリくらいかと ちなみに幅は60cm強ぐらいです 返信ありがとうございます 横幅は十分ある台なので奥行きだけが問題でした ギリギリ乗るとのことなので販売店で確認してみたいと思います...詳細
[3041788] 地上波アナログ放送の画質について
 (テレビ > 東芝 > 28D4000 (28))
2004/07/17 23:37:55(最終返信:2004/07/20 19:08:37)
[3041788]...圧倒的な画質でHV放送を視聴できます。 映画や音楽ライブやドキュメンタリ番組など最高ですよ。 kouさん、早速のご返信ありがとうございます。 やはり多少の我慢は必要なようですね・・・ 4:3モードにした際は多少粒子感は軽減されるのでしょうか...詳細
[2956440] もう少し待てますか?
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-32HR500 (32))
2004/06/24 10:52:02(最終返信:2004/07/20 18:29:20)
[2956440]...アンテナ工事を無料にするか、安くしてもらい。トータルでいくらになるのか?店頭で店員にはっきり伝えましょう。 返信ありがとうございます(^o^) 9月ですか、今はバイトしてお金を貯めている段階なのでちょうどよい時...詳細
[2971538] 質問です。
 (テレビ > 東芝 > 36D4000 (36))
2004/06/28 17:27:11(最終返信:2004/07/15 13:35:08)
[2971538]...私も素直に修理依頼したほうがいいと 思います。(もう修理しちゃったかな?) 買って3年程度ならお金がもったいないし。 ※返信されてる方で『基盤』の字が違うとか書いてますけど  それ以前に『誤ります』の漢字が違いますよ。  『謝ります』です...詳細
[2810795] D50の使いこなしFAINAL 2
2004/05/15 18:57:08(最終返信:2004/07/15 03:53:53)
[2810795]...D50ユーザーに貴重な情報を提供してくれているmuseさんに謝るのが先ですね。 museさん!続編期待してます。よろしくお願いします。 返信有難う御座います。私が画質の優劣の基準にしているのは、生 其れともう一つ32型で370万円(税別)のプロモニです...プレイヤー側の性能が勿論問われますが、D50のY/C分離以後の段階の処理がプレイヤー側より勝ってる場合に起こるという事ですか? 返信が遅くなって申し訳有りません。DVD機器との相性は、主にテレビのプログレッシブとの相性、補間のアルゴリズムとの相性と考えます...詳細
[2699987] リモコン蓋改良
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-36HR500 (36))
2004/04/14 21:08:14(最終返信:2004/07/10 14:38:25)
[2699987]...蓋を開けるつもりで押さないと、開かなくなりましたよ。 私の場合はメールを出してから10日ほどしてから返信が来ました。 totototo2004さんにも対策品が送られると良いですね。 私もサポートセンターにメールを送りました...詳細
[2995285] 底面の構造は
 (テレビ > パナソニック > TH-32D60 (32))
2004/07/05 03:47:02(最終返信:2004/07/07 04:50:33)
[2995285]...少なくともビデオデッキのように脚で支える構造じゃないことは 確かです。 恐らく大丈夫じゃないかと思いますが、不確かで申し訳ありません。 pana雄さん、返信ありがとうございます。 底面全体で受けるなら可能性はありそうですね。 ただ、私の方が受ける面積は小さいですが...詳細
[2848715] 皆さんどう思いますか?
2004/05/25 19:50:34(最終返信:2004/06/30 22:26:47)
[2848715]...フィルターの質問ではなく申し訳ないのですが、気になったものでよろしくお願い致します。 museさん、kkdiさんも、 私のたわいの無い発言に返信有難うございました。 どっちが得かなんてもうすぐD50在庫切れしますので今さらって感じすね…。フィルター・値段の話はさて置きmuseさん...なんとかTH-36D50の在庫を見つけて注文しました。 今から到着が楽しみです。 muse1961さん、ご返信ありがとうございます。 77Hの広場でも色々と論争が繰り広げられていたんですね(^^;)。 機械といってもカタログスペックに現れない出来不出来がありますよね...詳細
[2920630] 連動可能なAVアンプはどれ?
 (テレビ > 東芝 > 32D4000 (32))
2004/06/14 17:24:24(最終返信:2004/06/28 13:58:11)
[2920630]...使えば・・・・まー60万はするけどう・・・ →取説P136「連動動作についてのご注意」 返信ありがとうございます。 そうなんですよね。 オンキヨーしか担いでいないんですよね。>こ...現(サテライトSP+サブウーハー付き)できますが・・・・ もちろんRI-EX対応です。 返信ありがとうございます。 確かにカタログpdfに載ってましたね。 お騒がせいたしました。...いSA-L3を選ぶ事になりそうです。 購入後に連動の操作感などを書かせて戴きますね。 返信が遅くなりました。 このテレビ絡みで色々ありまして・・・。 長文になってしまいます...詳細
[2144945] 画面に斜線が出るにんですが。
 (テレビ > 東芝 > 25ZS18 (25))
2003/11/20 15:37:47(最終返信:2004/06/25 23:23:28)
[2144945]...直す方法はあるのでしょうか? もうずいぶんたっていますが、最近この機種のYAMADA電器バージョン?を購入したので返信します。 どうものこの機種は、チューナーの感度が悪いのではないでしょうか?私のところの同じ症状でしたが...詳細
[2938728] ilink機器数の制限について
 (テレビ > 東芝 > 32DX100 (32))
2004/06/19 18:35:19(最終返信:2004/06/23 23:18:08)
[2938728]...教えてください。 D4000の場合、 iLINK機器の登録は最大15台 ラッチカさん!! 早速の返信ありがとうございました!! ・・・15台もですか!! 明日買って来ます(笑) 顔間違えました(笑)...詳細
[2893178] 録画方法について
2004/06/07 04:21:24(最終返信:2004/06/19 20:45:08)
[2893178]...どの方法でも同じことです。 もちろんハイビジョンそのままでの録画を要求なされないなら別ですが。 SRAPNEELさん、ご返信ありがとうございます。 基本的にはハイビジョン録画を考えております。REC-POTがいちばん適切かと思ったのですが...詳細
[2724742] 情報ください!
 (テレビ > パナソニック > TH-21FA8 (21))
2004/04/22 11:27:11(最終返信:2004/06/18 11:10:27)
[2724742]...デザインが良い。安っぽくない。PS2をAVマルチとDで比較したこともありますが、変わるか?と思いましたし。 返信ありがとうございます。自分もTH-21FA8のデザインは高級感があって好きですね。ところで、パナソニックは赤が強いと言われますがそのへんはどうなのでしょうか...色は特に変なのは無いです。画面周りが黒ぶちが画面を高級感あるように見せる効果があるような気がします。 己を汁さん度々の返信ありがとうございます。音も色も満足しているという評価を聞いて安心しました。欠陥の話も聞かないので、こちらにしようと思います...詳細
[2914360] 視聴距離について
 (テレビ)
2004/06/12 23:50:45(最終返信:2004/06/15 23:55:40)
[2914360]...我が家も28インチワイド(ブラウン管)を6畳間に設置です。 ほんとは24インチが欲しかったんだけど。 返信ありがとうございます。 >視聴に必要な距離と言われているのは、その位置から観ると、キレイで迫力ある映像が楽しめますよ...詳細
[2897162] BSを見てると
 (テレビ > パナソニック > TH-36D50 (36))
2004/06/08 09:25:58(最終返信:2004/06/10 07:36:40)
[2897162]...良い物を作れるメーカーなのに、とても残念です。 私も無知なので、色々と勉強?してます。 ハイパーちょくさん、返信ありがとうございました。大変参考になりました。ありがとうございました。まだ、購入して四日目なものですから...詳細
