返信 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 1431件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21681094] DACの入力端子について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/03/17 00:47:11(最終返信:2018/03/27 20:48:46)
[21681094] ...購入候補にできますよね。 参考になります。 >アレックス・マーフィーさん こんばんは、返信ありがとうございます。遅くなってすみません。 それぞれの機種見てみました。DENONもD...・。 世間ではそれぞれ1つずつで事足りてるのでしょうかね・・・ >KURO大好きさん 返信投稿ありがとうございます。 AVアンプには最初から興味なく、DACもAVアンプ内蔵の物...のはオーディオテクニカ製の「AT-HDSL2」のことでしょうか? >どらチャンでさん 返信ありがとうございます。 PCM 最大96 kHz/24 bitだと、現在では能力不足です... 詳細
[21686742] ゲインジャンパについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx2)
2018/03/19 03:22:47(最終返信:2018/03/20 00:18:49)
[21686742] ...『インピーダンスマッチング』で検索すると幾つかヒットすると思います。 御参考まで… >アレックス・マーフィーさん 返信ありがとうございます 自分の体験が的外れなことではなくてよかったです 「ゲイン」と安直に調べてましたが... 詳細
[21628478] PCオーディオについて…(SSD搭載と非搭載)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/02/25 07:17:02(最終返信:2018/02/26 15:33:37)
[21628478] ...キャッシュ関係が音質を左右するので,多く掛けてた方が音質が落ちる。 と,バルクペット転送方式は佳いすょ。 皆さん、返信ありがとうございます。 >同じHDDから読みとるのですから、音質は変わらないのではないでしょうか... 詳細
[21617737] PCオーディオでDSDを聴いてみたい
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/02/21 06:54:35(最終返信:2018/02/21 19:03:51)
[21617737] ...いかな、と思います。 >9832312eさん >アレックス・マーフィーさん >ナコナコナコさん 返信ありがとうございます。 まず、DSDに興味を持ったのに特に理由はなくただよく耳にするので一度聴いてみたいと思っただけなのです... 詳細
[20620996] USB端子がゆるいらしいのですが、使用に問題がありますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > プリンストン > PAV-HADSD)
2017/02/01 13:59:05(最終返信:2018/02/21 18:01:44)
[20620996] ...たしかに若干、緩い感じがしますが、机の上に置いて使っている分には勝手に抜けると言うことはあり得ません。 返信ありがとうございます。通常使用では問題ないとのことですね。参考にさせていただきます。... 詳細
[21443768] 旭化成AK4497.ESS製のDAC「ES9028Q2M
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2017/12/19 08:27:59(最終返信:2018/02/17 13:24:15)
[21443768] ...「ヘッドフォンアンプなんでも掲示板」の方で質問した方が分かりやすいですし、削除されましたがレビューの方で質問されても返信出来ませんので、宜しくお願いします。 また、分類も「良かった」でなく、「質問」した方が回答が多いかと思いますし... 詳細
[21588491] WindowsかMacか
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/02/11 02:53:46(最終返信:2018/02/11 23:37:11)
[21588491] ...>MAX満三郎さん 返信ありがとうございます。 まさにそれで、最初はSoulNote D-1が候補でした。 >アレックス・マーフィーさん 返信ありがとうございます...ップは調査中です。 アクセサリには徹底的に力を入れるつもりです >9832312eさん 返信ありがとうございます。 自作はちょっと厳しいですね。再生ソフトはJRiverとTuneB...徹底的に追い込む予定です。また別件でスレを立てたいと思ってます。 >Re=UL/νさん 返信ありがとうございます。 WinもMacも差異は無いということなのでSSD corei7を... 詳細
[21568508] 上海問屋(ドスパラ)のハイレゾイヤホンについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/02/04 08:18:27(最終返信:2018/02/06 18:01:09)
[21568508] ...。ハイレゾロゴと誤解するような、よく似た色使いやデザインのロゴらしきものは付いていますが(苦笑) 返信有り難うございます。 流石、上海問屋と言わんばかりです。 音質は分かりませんが、PC部門は値段の割によく頑張ってるメーカーですよ... 詳細
[21547135] ブチというノイズは音割れ?システムの性能限界?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/01/27 22:20:54(最終返信:2018/01/31 22:55:29)
[21547135] ...ビットストリームで出力しているならサラウンドを再生してノイズが出るというのも考えられます。 9832312eさん、遅くなりましたがご返信ありがとうございます。 テレビのスピーカーでは気にならないのですが、ヘッドフォンの時だけブチっという音が聞こえます... 詳細
[21544625] 買うべきでしょうか?他のを買うべきでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/01/27 03:18:57(最終返信:2018/01/28 14:15:33)
[21544625] ...せにするとかを考えた方が向上するのかなとも思いますね。予算的には厳しくなるでしょうけど。 3人から返信ありがとうございました。 >sumi_hobbyさん Echo Dotは本当に運が良かったとしか言えません(笑)... 詳細
[21432253] HPL2 Processor Plugin
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/12/14 21:52:37(最終返信:2018/01/25 21:15:53)
[21432253] ...どんな事でも一線を越えてルールを破れば罰則があるのでそういう意味で許容範囲内でOKだという考えを述べさせていただいたのです。 返信はいただかなくて構いませんので気を悪くさせてしまったなら申し訳ございません。 今日、初めて読みましたが... 詳細
[18856585] iPhone6との接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ALO Audio > The Key [シルバー])
2015/06/10 05:12:11(最終返信:2018/01/24 08:55:54)
[18856585] ...一度だけ持ち出しましたが、取り回しの悪さからモバイルは諦めました。 連絡おくれてすみません。 予想以上に早く返信していただけたので…汗 お陰様で謎がとけました。ありがとうございました。 自分は、寝ながらiphoneに接続しながら聞くのが目的ですが... 詳細
[21451211] mini-miniケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2017/12/22 09:39:25(最終返信:2018/01/18 11:02:53)
[21451211] ...>KURO大好きさん お礼を言うのが遅くなり申し訳ありません。 投稿していたと思っていましたがミスして返信が出来ていませんでした。 crystalケーブルのminiケーブルは所持していたのと、Murakumoの在庫がなかった為ヤフオクでalo... 詳細
[21178143] Androidとの接続での音割れについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2017/09/07 23:12:16(最終返信:2018/01/16 00:11:48)
[21178143] ...イズが発生する機種もある様ですよ。 御参考まで… 脱字訂正 アッデード→アップデート 返信遅くなって、申し訳ありません。 メイデンオーディオなどを試してみたのですが、状況は変わり...識出来ませんでした。 私の端末にはやっぱり相性が悪かったとしか言い様がありません。 色々返信ありがとうございました。 >試してみたのですが、usbオーディオとして認識出来ませんでし...問題なく再生されますが… この点も修正して貰いたいですね。 最新ニュースの画像です。 返信遅くなって申し訳ありません。 端末との相性が良くないのですね。 せっかく購入したのにざん... 詳細
[21508053] 光デジタルでの入力について。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2018/01/13 21:48:42(最終返信:2018/01/13 22:48:19)
[21508053] ...電源切っても給電される環境なら出来ます。 ケーブル接続するだけでは無理ですね。 >9832312eさん 返信ありがとうございます。 やはりそうですよね。 usbを分配して使用しようかと思います。 セルフパワーのUSBハブを間に使う方法もありますね... 詳細
[20496069] iPhone7 or 7Plus で iOS10以上の場合?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern AK10)
2016/12/19 08:51:51(最終返信:2018/01/07 15:50:29)
[20496069] ...私のiPhoneのソケットが壊れているのかわかりませんが、 純正のイヤホンアダプタでは正常に動作しますので、 OSの問題かなーと思います。 今さらの返信ですが、私も同現象にて2016年1月に問い合わせて「再現せず」で突き返されています。 問い合わせ当初は問い合わせ先すらたらい回しだった状況で... 詳細
[21485787] 電源プラグの極性について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2018/01/05 17:47:38(最終返信:2018/01/06 22:41:16)
[21485787] ...それぞれ何ボルトでしたか? スイッチング電源の機器だとわかりにくい場合があります。 >Minerva2000さん 返信ありがとうございます。 メモを取っていたわけではないので、正確な数値は失念してしまいましたが、 ・3Pプラグを通常通りさした場合... 詳細
[21485206] スピーカーに繋げれますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2018/01/05 11:42:03(最終返信:2018/01/05 17:47:21)
[21485206] ...com/accessory/mobile/amp/b5a-1030jp/YRWWSYkispkeum.php 返信ありがとうございます 素人で申し訳ないですが、プリメインアンプはどういう機種が適してますか?あんまり事例が少ないのはみなさん...DHDAMP1&usg=AOvVaw0jocAskF5wOA5Nr-SF5MDF 御参考まで… 返信いただきました方、ありがとうございます。 色々参考にさせていただき、コンポ的なのに重点を置いて検討します... 詳細
[21479991] 遅延はありますか?
2018/01/03 09:51:14(最終返信:2018/01/04 02:27:02)
[21479991] ...。 遅延を気にするならサラウンドヘッドホンなどを利用した方が良いのでは? >9832312eさん 返信ありがとうございます。 なるほど。 ゲーム用と音楽用で分けるべきですかね... 検討してみます。 ... 詳細
[21480610] ポタアン初心者
2018/01/03 14:12:29(最終返信:2018/01/03 15:42:33)
[21480610] ...すね。iosのバージョンが変わると動かないなんてのは良くある事ですし。 >9832312eさん ご返信ありがとうございます! やはり危険ですかね... ちなみにpha-1とTEACは30ピン時代のiPodとの接続ができるようですが...安く済ませたいのは分からなくもないですけど、使えなければ何の意味もないですし。 >9832312eさん ご返信ありがとうございます。 SONYやTEACどちらも30PIN機器の動作確認をあまりしてないようで... 詳細
