返信 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 1431件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24209319] MSP3での運用を考えています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2021/06/27 12:35:39(最終返信:2021/06/29 13:39:27)
[24209319] ...取りあえず1,000円/m〜2,000円/mぐらいの信頼出来るメーカーの製品で試してみては如何でしょうか。 返信おくれて申し訳ありません。 >blackbird1212さん >nabeQさん お二方の丁寧な回答ありがとうございます... 詳細
[20072012] 充電しながらの使用
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/07/27 23:56:47(最終返信:2021/06/22 19:49:35)
[20072012] ...タブルヘッドホンアンプは充電中は使用出来ないものもありますし。 >9832312eさん 返信ありがとうございます。 >充電しながら使用できるということと充電しながらバッテリーが持...充電しながら使うというのは止めたほうが良いと思います。 >blackbird1212様 返信ありがとうございます。 ご指摘を受けて私も調べたのですが 「リチウムイオン電池は充電回...電量1000mAのUSB3.0を使ってみては如何でしょうか? >☆ともぞう様 返信ありがとうございます。 USB2.0 と USB3.0 両方とも確認しましたが、どちら... 詳細
[24178904] AppleSilicon M1 Mac用 Bulkpet対応ドライバー公開
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-S [シルバー])
2021/06/08 21:21:30(最終返信:2021/06/11 22:38:12)
[24178904] ...miniを再起動後にmusicアプリを起動せずに検証しています。 なお、この検証は不具合をTEACに報告した際の返信で、 「音楽を再生してない時にモード切替を行った時はどうか?」 との質問を受けて行ったもので、この旨回答しています... 詳細
[21248994] SU-AX01のバッテリーについて。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2017/10/03 18:41:18(最終返信:2021/06/07 15:45:54)
[21248994] ...SU-AX01の販売価格が下がってきたので、バッテリーについて、不明事項をJVCに問い合わせました。 ようやく、回答が返信されたので、情報共有のために、以下にお知らせいたします。 (1)SU-AX01の内蔵バッテリー交換費用は... 詳細
[23211824] 家庭用の100V環境以外での動作保証はいたしかねます。って!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-S [Silver])
2020/02/05 20:35:28(最終返信:2021/05/21 22:23:48)
[23211824] ...す。 どうもありがとう御座いました、また何かありましたらフォロー御願い致します。 それと返信遅れましてどうもすみませんでした。 それでは失礼致します。 >ひまだるまさん どうもで...内部で芯線がクロスさせた様な説明は,改造先に於いてなかったですか。 >どらチャンでさん 返信ありがとう御座います。 そうですね、DELAとLUMINにもアップトランス考えています。...った印象ですが。 で,昇圧トランスは,手元に届いたのでしょうか。 >どらチャンでさん 返信遅れてすみません。 トランスは届いてますよ、それとタップはアマゾンで見つけました240v... 詳細
[24144564] アンプ、スピーカーに接続して
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2021/05/19 19:49:39(最終返信:2021/05/19 22:02:49)
[24144564] ...OUTでもフォンアウトでも音は鳴るでしょう。 出音のクオリティーは、鳴らしてみないと何ともですけどね。 >組紐屋の竜.さん 返信ありがとうございます。 ヘッドホンアンプやポータブルアンプだからと言って必ずしもヘッドホンだけの出力端子とは考えなくてもいいのでしょうか... 詳細
[24102121] USB接続によるbluetooth送信はDACモードの音質でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTA30)
2021/04/26 13:46:48(最終返信:2021/04/29 03:55:47)
[24102121] ...私の聴力程度ではBTA30よりもヘッドホンの性能の方が音質への影響が大きいと感じています。 皆様返信ありがとうございます。 >ビビンヌさん 今までPCのサウンドカードからの光デジタル出力を使ってトランスミッターからBluetoothで飛ばしていましたが... 詳細
[24022927] 次期製品は旭化成を卒業?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2021/03/15 19:04:05(最終返信:2021/04/25 08:19:01)
[24022927] ... FPGAの開発自体に時間をかけたかどうかはわからないですね。 >blackbird1212さん 返信ありがとうございます。 以下のサイトに https://teac.jp/jp/product/ud-701n/feature... 詳細
[24090009] 無印とSignature、やっぱりSignatureの方が良いのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC Signature)
2021/04/19 19:06:18(最終返信:2021/04/19 21:18:02)
[24090009] ...2万円〜3万円→2万円から3万円 何⁉全く別物だったのか(・・;) 聞いてみるものですね。返信ありがとうございました。うっかり買っちゃうところだった... Signatureの方にするならもれなくZEN... 詳細
[23819992] ZEN DACとDAPの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2020/11/30 00:28:30(最終返信:2021/04/19 02:59:23)
[23819992] ...割とすぐ繋がりましたが、DAC/AMP付属の物では全然繋がらなかったですからね。 >組紐屋の竜.さん 返信ありがとうございます。 まだUSBハブは試していないのでやってみようと思います 質問から4ヶ月以上経ってますが... 詳細
[23743590] ノートPCでcobalt使用後、イヤホン直挿しで音が出なくなる。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AudioQuest > DragonFly Cobalt)
2020/10/23 17:15:16(最終返信:2021/04/17 20:07:25)
[23743590] ...その一緒くたになっているアイコンを「既定のデバイスとして設定」した後で、イヤホンを差し込んでもイヤホンに切り替わりませんか? 返信が遅くなり申し訳ございません。 既に「既定のデバイス」と表示されており、それを解除することも何もできません... 詳細
[24084677] 5万円前後でお勧めのヘッドホンを教えてほしいです。
2021/04/16 22:01:25(最終返信:2021/04/17 12:32:21)
[24084677] ...kakaku.com/item/K0000432115/ 長さが足りなければ、1mの物も有りますかね。 返信ありがとうございます。 HD660Sは数年前に発売されたヘッドホンのようですが今でも5万円程度の中では優秀なのでしょうか... 詳細
[24079767] WH-1000XM4とLDAC接続できない(ランプブルーのまま)
2021/04/14 10:21:35(最終返信:2021/04/14 23:05:37)
[24079767] ...しょうか? それが分かれば思いつくところもあるかも知れません。 Gadget Partyさん 返信ありがとうございます。 まだまだビギナーレベルで申し訳ありません。 確認しましたら排他モードとなっています... 詳細
[23953334] 音量調整について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN CAN)
2021/02/08 00:45:31(最終返信:2021/03/19 01:08:32)
[23953334] ...-idsd.html?m=1 最初の回答のイメージです。 >組紐屋の竜さん こんばんは。返信ありがとうございます。 やはりポタアンくらいでも大丈夫かもしれないのですね。 このアンプはゼンハイ...DACの音量を下げてはどうでしょうか?全部バランスにするとパワーが有り余ります。 >普通の青年さん こんばんは。返信ありがとうございます。 同じ環境で使用されている方がいらして心強く思います(笑)。 ZEN DACのスイッチについては... 詳細
[23928339] ギャングエラー
2021/01/26 11:18:51(最終返信:2021/03/03 13:06:33)
[23928339] ...com/bbs/K0001238274/SortID=23380336/#tab >あさとちんさん、BOWSさん 返信ありがとうございます。 リンクを読みましたがZEN DACの金額を考えると、ギャングエラーは仕方がないようですね... 詳細
[23963201] ワイヤレスヘッドホンがつながらない
2021/02/13 08:40:48(最終返信:2021/02/24 10:15:11)
[23963201] ... サポートは丁寧な対応ですが、大体1返信に2日以上かかります。 繋がらない機器についてメーカーに調査を依頼するとのことでしたが 現在、メーカが春節休暇中の為に、返信は遅くなるであろうとのことでした。 ... 詳細
[23936461] バランス接続ケーブルについて
2021/01/30 18:47:36(最終返信:2021/02/18 17:44:44)
[23936461] ...こういうフォーン端子のラインケーブルってオーディオの人間にはあまり馴染みがないと思います(異論はいくらでも受け付けます(笑)) だから返信が無いのかなと ヘッドホンケーブルなら当たり前ですけど 楽器やってるひととか、音楽を作る側のひとたちには当たり前のモノかもしれないですけどね... 詳細
[23933215] FOSTEX HP-A4 を使ってPC(スピーカー)で音楽を聴きたい
2021/01/28 23:08:16(最終返信:2021/01/29 21:20:10)
[23933215] ...アンプ内蔵スピーカーを使用した方が宜しいかと思いますよ。 訂正 ショボ物→ショボい物 ご返信ありがとうございます。 今からその記事を確認し、いろいろ調べてみます。 追記… これとかも良いですね... 詳細
[23926219] usb ケーブルについて その他質問あり
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2021/01/25 04:01:26(最終返信:2021/01/28 17:36:32)
[23926219] ...ucts/hd650.html >組紐屋の竜.さん 返信ありがとうございます。 体調が優れず返信遅くなりました。 予算に合わせてお勧めの構成まで上げてく...してみようと思います。 >いい歳のおじさんさん 返信ありがとうございます。 体調が優れず返信遅くなりました。 聴くジャンルによって使い分けですか!な...てみます。 ありがとうございます。 >どらチャンでさん 返信ありがとうございます。 体調が優れず返信遅くなりました。 foobarのおすすめ設定からusb拡... 詳細
[23902406] ADI-2 DAC FSと比較して
2021/01/12 00:53:08(最終返信:2021/01/21 09:27:15)
[23902406] ...DAC出力は 皆様、返信いただきありがとうございます。様々な意見や解説を頂き、とても参考になります。 返信については、ある程度時間を置いた方が見てくださる方が多いと思い、返信が遅くなりました。 ...。 スレ主さん自体も、何の返信もない状態で数日間スレを放置しているみたいですし。 >ヘッドabcさん  このコメントに対する返信は要りません。このスレでAD...当方田舎な方に住んでるので、このように諸先輩方から詳しく返信いただけるのは、大変ありがたいです。周りに詳しい人もいないので。。 本来なら、実際に聞き... 詳細
