返信 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 1431件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[23574396] zx507との接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/08/02 13:40:48(最終返信:2020/08/02 23:01:54)
[23574396] ...ゾノトーンじゃなくてもオーディオグレードのノイズ対策されたUSBケーブルを所有していれば、それを使っても構いません。 早速のご返信ありがとうございます。 詳しく説明してくださっていて助かります。 付属のUSBを使えば、OTGケーブルを買うだけで接続できるという解釈でよろしいですか... 詳細
[23352069] 曲の最初が途切れる
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2020/04/21 18:59:01(最終返信:2020/07/30 13:53:32)
[23352069] ...HF Player のクロスフェードはONになっていませんか? >小学5年生れす。さん 返信ありがとうございます。 クロスフェードは使っておりません。 最初の部分が一瞬聞こえず、いきなり途中から始まる感じです... 詳細
[23515386] TEAC ASIO USB DEVICE DRIVER インストール時のエラー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/07/06 09:35:07(最終返信:2020/07/09 01:30:24)
[23515386] ...を再起動されると、スッキリするかもしれませんね。 組紐屋の竜 さん、 こんにちは。返信が遅くなり申し訳ありません。 はい、前回の質問の後にプレイヤーとドライバーを削除しまし... 再度のインストール時のファイルはダウンロードし直しましたか? >よこchinさん 返信ありがとうございます。はい、TEACのダウンロードリンクよりドライバーファイルをダンロー...自由に選択出来ますか?(先程お貼りしたした2枚目の写真です) >組紐屋の竜.さん 返信が大変遅くなりまして、すいません。 了解いたしました。これで安心して使用できます。 今後... 詳細
[23518074] AV Watchの記事において質問があります
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u)
2020/07/07 15:22:11(最終返信:2020/07/08 21:58:48)
[23518074] ...アンプのスピーカー出力ケーブルを加工して自分でXLRコネクタで接続してました。 今は知りませんが、 >kockysさん >よこchinさん  返信ありがとうございます。  コネクタを付けてその先にあるのはセレクター的なものなのでしょうか。あまりイメージが沸かないのですが...購入するときはコネクターの内部配線をチェックする必要があります。 >blackbird1212さん 返信遅れてすいません。  詳しい説明ありがとうございます。 >3番が1番のGNDとシェルGNDにまでつがっています... 詳細
[23518867] 付属のケーブル交換は音質に影響ありますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2020/07/07 21:58:06(最終返信:2020/07/08 08:49:42)
[23518867] ...https://s.kakaku.com/item/K0001091783/ >組紐屋の竜.さん 早速のご返信ありがとうございます。  USB-タイプcのケーブルでオーディオグレードが有ったのは知りませんでした... 詳細
[23502808] TEAC HR AUDIO PLAYER エラーにつきまして
2020/06/30 10:50:49(最終返信:2020/06/30 20:52:41)
[23502808] ...DEVICE ERROR CODE 999で検索すると 組紐屋の竜さん、ご無沙汰しております。 返信ありがとうございます。AudioPlayerを再インストールしてみました。5〜6時間稼働させて様子を見ていますが... 詳細
[23491741] オペアンプとヘッドホン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2020/06/25 13:17:01(最終返信:2020/06/27 17:29:52)
[23491741] ...ニーよりAKG-K712proのほうが相性が良いと思います。 返信ありがとうございます ジャンルは邦楽です(アーティストは色々) ヘッドホンはやっぱり実際に聞かないとダメですよね >パイルさん 返信ありがとうございます やっぱり実際に聞かないとダメですよね...SONYは試聴できるところがあれば良いんですけれどね >物欲センサー!!さん 申し訳ありません お名前の入れ方がわからず返信してしまいました 昨日試聴してきてk712proを購入してきました 音のきれいな事に感動して即決です... 詳細
[23443799] ホワイトノイズについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2020/06/02 22:30:15(最終返信:2020/06/27 00:18:06)
[23443799] ...常時接続すると設定が自動で変わる可能性もあるので、なんともいえないです。 ご回答ありがとうございます。返信遅くなりました >blackbird1212さん >PC−9801BX2さん BIOS画面からUSB給電の設定を変更したところ... 詳細
[23487907] WASAPI(musicBee)でプチフリします。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/06/23 19:55:08(最終返信:2020/06/25 22:55:26)
[23487907] ...tps://musiccenter.sony.net/ja/ >組紐屋の竜.さん 返信,いつも有難うございます。 musicBeeですが,ダイレクトでもフリーズしたのでアプ...している状態で発生しています。 PC事態が悪いのですかね・・。 >どらチャンでさん 返信、有難うございます。 >WASAPIのモードですが,eventとpush共に起きますか...%程度を維持しているのですが、 急に跳ね上がってしまいますから・・。 >LWSCさん 返信、有難うございます。 CPUはi7 9700Kで、コア数8、クロック3.60GHz メ... 詳細
[23440617] dCS Bartok DAC 感想など パート2
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/06/01 15:19:59(最終返信:2020/06/22 21:29:51)
[23440617] ...blackbirdさんの名前が出ましたので、少しだけ。 blackbirdさんは、「技術的に本当に困っているとき」には必ず返信をくれる方です。 私は、何度も助けられています。 ですが! 私とblackbirdさんとでは音質の好みが違うのです...心配になってしまうものですね。 ですので、皆さんに心配させない意図で書き込みしました。 また、昨日の返信にはどうに書いていいものやら悩んだ挙げ句、私のアニメ脳が炸裂しまして、アニメの脚本の様な流れになってしまいました... 詳細
[23468779] 最適なプレイヤーとは
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/06/14 17:15:06(最終返信:2020/06/19 23:25:00)
[23468779] ...でしょうか。(回答される方も悩まれる点と思いました。) >cantakeさん 返信,有難うございます。 >ご質問の主旨はPC以外の方法で聴きたいということでしょうか。 ...esやapple musicが快適ですので,なかなか移れずにいます。 >うに子さんさん 返信ありがとうございます。現在 私は、ネットワークプレーヤーにポータブルHDD/SSDを挿し...おりましたので, プレイヤーとの組み合わせも重要なのですかね。 >組紐屋の竜.さん 返信,ご提案ありがとうございます。 NT-505+UD-505との組み合わせということでし... 詳細
[23453407] dacとして使ってる方おられますか
2020/06/07 13:47:04(最終返信:2020/06/09 06:00:34)
[23453407] ...>やまちゃん3099さん こんにちは DACは大きく音質を変えますよね 実践あるのみですね。 ご返信ありがとうございます、十分駆動力はあるんですね、まずは単品で使ってみたいと思います。 それにしてもマスタークロックジェネレータお手軽価格になってますね... 詳細
[23402153] ウォークマンでの使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi hip-dac)
2020/05/13 23:17:17(最終返信:2020/06/07 16:17:59)
[23402153] ...ab 少なくともオーディオテクニカのオープンエア型よりは音量が取りにくいです。 >だくおさん 返信遅くなり申し訳ありません。 K612もかなり鳴らしにくい部類に入るみたいですね。それを鳴らせているということはhip‐dacもなかなかパワーがありそうです... 音はやはり私だけではないんですね。曲中ではないので大丈夫ではあるんですけどね だくおさんへの返信でも書いたのですが、再生していてしばらくすると勝手に曲が止まるという現象が起きて困っています。 h... 詳細
[23380336] ギャングエラー出ませんか?
2020/05/04 16:52:21(最終返信:2020/06/07 16:05:50)
[23380336] ... 新品購入なら点検には出せるでしょうからメールで内容を連絡してから先方が点検に出してみて下さい。と返信してくれれば、点検に出してみるのも良いかもしれませんね。 点検に出しても、販売価格の安いポタアンなので「仕様です...このあたりで解決済みにはしてしまおうかと思い、さきほどGoodアンサーつけさせていただきました。 返信いただいた皆様ありがとうございました。 なお、ギャングエラー「ある」「いや、皆無」等、関連情報に引き続きお使いいただければとも思います... 詳細
[23265649] dCS Bartok DAC 感想など
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/03/04 13:18:06(最終返信:2020/05/31 21:49:13)
[23265649] ...熱中させられると思います。 何度でも言いたい、「鬼滅の刃はは最高です。 >Hinami4さん こんばんは! 返信が遅くなりました。 私も、ちょっと忙しくなってきました。 プリキュアはまだよく調べてはいないのですが...audioのS2Vです。5本で110万ほどですので、おいそれとは手が出せないです。 >elinemebiusさん 返信、ありがとうございます。 >このトランスは唸りますね。 唸りますか。なるほど… 私のトランスは勿論プロケーブルのものですが... 詳細
[23427138] L1000を買いました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern ACRO L1000 DAM11-ACRO-L1000)
2020/05/26 00:37:12(最終返信:2020/05/27 09:22:02)
[23427138] ...ACRO1000を使う前提なら、iphone以外での接続を考えられた方が、良いのではないでしょうか。 彩雲幻月さん返信ありがとうございます。私の場合は完全にならないというという訳ではないので諦めきれないところがあります... 詳細
[23408231] ケーブルの交換について。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/05/16 22:46:19(最終返信:2020/05/23 21:31:18)
[23408231] ... >MAX満三郎さん 返信ありがとうございます。 反対に接続してみました。 私の耳では,変化はあまり感じられませんでした...。 >組紐屋の竜.さん いつも返信ありがとうございます。 同軸...アンプとPCの電源を同じコンセントからとっていませんか? それとPCの電源プラグを反対に差し直してみるのも試してみてください >MAX満三郎さん 返信ありがとうございます。 アンプは独立でコンセントを使ったほうが良いということしょうか? または... 詳細
[23402843] CDプレーヤーとの音質の違い
2020/05/14 12:30:54(最終返信:2020/05/14 22:24:07)
[23402843] ...します」 早速の返信、有難うございます。やはりそうなんですね。 >bebezさん 「SACDでの音質差が出てくると思います」 早速の返信、有り難うございま...勘違いしてました。 多機能面では、ND8006が、良いと思います。 >bebezさん 返信有り難うございます。 「大差はないと思いますが、ND8006の方がより高音質指向で設...を購入するとしたら、可変出力ではなく固定出力を使用するつもりです。 >組紐屋の竜.さん 返信有り難うございます。 「PCオーディオで有れば.然程差は出ないと思います」 やはりそう... 詳細
[23388159] ヘッドホンの右側だけ音がでない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2020/05/07 19:44:37(最終返信:2020/05/14 20:25:55)
[23388159] ...ヘッドホン変換プラグを別のに変えてみたらどうでしょう。 100円ショップでも買えると思います。 >あさとちんさん 返信ありがとうございます。 明日買ってやってみようと思います。 ミニー6.3mm変換プラグは、ネジ式と底が平らな物の2種類有り...本体の不具合を疑う必要がありますけどね。 その場合は、DENONに点検、修理と言う流れになると思います。 >組紐屋の竜.さん 返信ありがとうございます。 二種類あるなんて知りませんでした。 自分が買ったのはF63S-Gて商品なんですがどちらの種類かわかりません... 詳細
[23399973] 5万以内でデジタル出力のアンプありませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/05/12 20:35:31(最終返信:2020/05/14 14:21:12)
[23399973] ...ンプなのか、DAC機能ありスピーカー用アンプ(ヘッドフォンも可) どちらなのでしょう。 返信有難うございます。 言葉足らず,すみません。 はい,前者のヘッドフォンアンプというこ...貴重な時間を割いて書き込んでくれている人達への最低限のマナーだと思いますよ。 皆様,返信有難うございます。 >cantakeさん M500少し気になりますね。 予算的にも問...予算が出来ればオーディオグレードのUSBケーブルに変更すれば宜しいかと思います。 返信有難うございます。 そうですね,とりあえず付属のものということですね。 重ね重ねにな... 詳細
