返信 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 1431件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[22679870] ドンシャリ傾向??
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2019/05/20 15:56:30(最終返信:2019/08/13 01:09:38)
[22679870] ...さらにキレ・透明感が欲しければhysolidかな・・・ >ケンナオコ ノ "ナツヲアキラメテ" ガ キキタイさん 返信もなにもする気がないのなら質問スレなんて立てるべきじゃない( -_・)?じゃないの スレも締めずにだらしない... 詳細
[22850352] 接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/08/11 10:14:30(最終返信:2019/08/11 17:16:22)
[22850352] ... 誤字訂正 DACLINE OUTの事→DACのLINE OUTの事 >組紐屋の竜.さん 返信ありがとうございます 1. PCのline out→dac→アンプ→パッシブスピーカー もしくは... 詳細
[22828687] DACに入力する音源装置の違いによる音質変化について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/07/30 02:44:09(最終返信:2019/08/09 15:34:06)
[22828687] ...cdやdacはお金をかけないのがオススメです。 皆さま本当にありがとうございます。 あれこれ考えているうちに返信が遅れてしまいました。 そうですね、まずは耳に近い下流から考えていくのが良いのがしれませんね! ありがとうございました... 詳細
[22832558] 納期は9月下旬以降
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-S [シルバー])
2019/08/01 11:04:27(最終返信:2019/08/07 06:28:34)
[22832558] ...私も気になってTEACサポートにメールで質問してみました。 部品供給に問題でもあるのですかと。 下記のような返信がありました。 「各店舗の在庫状況は弊社ではわかりかねますが、本機のご好評により現在 弊社ではUD-505の在庫を切らしている状況でございます... 詳細
[22770102] ヘッドホン出力音質の違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/07/01 01:08:02(最終返信:2019/08/03 08:13:47)
[22770102] ...xba-a2 ha-fw01 ヘッドホン mdr1am2 >森のPoohさん お早うございます。返信ありがとうございます。 返金対応になられたとのこと、追加の出費や手間、気苦労もあられたことでしょうが... 詳細
[22815514] MQA 頭切れ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2019/07/23 04:45:32(最終返信:2019/07/30 19:52:38)
[22815514] ...DSP機能にて無音時間を設けて様子見をしてます。 初めの1曲というか,特定のファイルで発生していました。今回,サポートに連絡したところ,返信がありファームウェアである5.3Cにおいて、解消されるとの事でしたので,ファームアップしたらあっさり解決してしまいました... 詳細
[22823010] ボリュームレベルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2019/07/27 11:57:36(最終返信:2019/07/28 07:15:43)
[22823010] ...現在の私の使用法とどちらが良いでしょうか?ヘッドフォンは使用していません。スピーカーのみで聴いています。 返信をお待ちいたします。 音質の良いボリュームを使っている方で音量を絞るのが、音質的には有利です。 一概にどちらが良いとはいえないので... 詳細
[22799940] SoundGenicとの組み合わせ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2019/07/15 18:25:10(最終返信:2019/07/27 21:14:40)
[22799940] ...jp%2Fdocs%2Fnews%2F1140674.html 恐らく、これで接続出来るとは思いますよ。 参考まで 早々のご返信ありがとうございます。 Goodアンサーをつけさせていただき、購入を検討させていただきます。 ただ... 詳細
[22823349] NePLAYER
 (ヘッドホンアンプ・DAC > radius > AL-LCH21K [ブラック])
2019/07/27 15:39:11(最終返信:2019/07/27 16:55:09)
[22823349] ...最初からフルフォーマットに対応しているバージョンです。 >P577Ph2mさん >組紐屋の竜.さん 返信ありがとうございました よく解りました... 詳細
[22801578] DAPからUSBTypeC出力→TypeB入力 に使うケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/07/16 13:17:19(最終返信:2019/07/16 16:09:13)
[22801578] ...そっちの方を買えばイイとは思いますが。 誤字訂正 一般化→一般的 >組紐屋の竜.さん 返信ありがとうございます。"要求電流が増大してうまく動かない"というのもあいまいな表現ですし、あまり関係がないということでしたら... 詳細
[22767508] apple純正Lightning変換プラグ内のDACについて、
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/06/29 21:55:22(最終返信:2019/07/01 10:51:17)
[22767508] ...たいと思います。 返信があったのはわかっていたのでのですが、此方から返信出来ない状態にありまして、とりあえず回答に対しての返信をしなければと焦ってしまい感謝の言葉も無く返信してしまいました。誠...使い勝手の変化は望めても音質の向上は望めそうに有りませんね。 >組紐屋の竜.さん 返信ありがとうございます(^^) 非常に丁寧に回答誠にありがとうございます。 やはり情報...、語弊がありました。 なにぶん出先でのスマホによるものなので、十分な時間が取れず、焦って返信してしまったもので、申し訳ないです。 このLightning変換プラグ、変換プラグの形... 詳細
[22760013] デスクトップモードで主電源は切るべきではないのか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2019/06/26 04:07:41(最終返信:2019/06/27 21:18:19)
[22760013] ...バッテリが劣化しようがしまいが同じです。 省エネ重視なら電源を切る、使い勝手重視ならつけっぱなし、でいいんじゃないですか。 返信ありがとうございます。 最初、デスクトップモード中はAC電源を使用するという考え方はP577Ph2mさんの推測が最も真実に近いのではないかと思いました... 詳細
[22631508] 「唸り音」は仕様でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・ブラック])
2019/04/29 00:20:58(最終返信:2019/06/24 17:30:33)
[22631508] ...私が考えてるのはブレーカーからオーディオルームまでの配線を別けて引き直すことをしようかなと思ってました。 umeji1023様 ご返信ありがとうございます。 受電の大元のブレーカーから、「分電盤を経由せず」(?)、直接オーディオ専用コンセントに直結する... 詳細
[22735308] おまけ?のヘッドホンアンプについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2019/06/14 22:46:38(最終返信:2019/06/21 21:32:43)
[22735308] ...するような高音質かと言われるとこれでやっと普通の据置HPAの音質かなと言うのが正直なところです ご返信ありがとうございます。 >組紐屋の竜.さん U-05の場合、ヘッドホンの相性以前に全然駆動できていない感じです... 詳細
[22710101] 電源について
2019/06/03 09:28:42(最終返信:2019/06/03 21:08:22)
[22710101] ...運が良ければ15年近くは故障とか不具合も無しで据え置き環境の場合、使えるかもしれません。 参考まで… >組紐屋の竜.さん ご丁寧なご返信ありがとうございます!ものはやはり丁寧に扱えば長持ちするかもですね。埃や湿度等に気をつけて末永く使ってあげたいと思います... 詳細
[22679878] 音質傾向 ソニーのTA-ZH1ESと比較して
2019/05/20 16:01:10(最終返信:2019/05/20 17:40:11)
[22679878] ...次から次にスレッドを立てるんじゃなく、自分が立てたスレッドに返信がよせられたら、利用規約に書いてある様に、自分事で他人の手を煩わせている訳ですから、連続して質問スレッドを立てるんじゃなく、返信のお礼を簡単にでも書いた方がイイですね... 詳細
[22380222] Music Center for PCにて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB-HR2(CG) [シャンパンゴールド])
2019/01/08 16:17:13(最終返信:2019/04/15 18:33:37)
[22380222] ...対応しているDACなどを購入した方がはやいかも... USBアイソレーターというのがありますけど、音質を確実に保証できる製品は無いかもね。 ご返信ありがとうございます。 PCノイズですか、再生ソフトのバージョンで発生するのでハードとPC環境は考えてませんでした... 詳細
[22553801] DACとしての性能
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2019/03/23 23:10:36(最終返信:2019/04/02 21:43:17)
[22553801] ...具体的にはp-1uを既に所持しているのか?が読み手にはわからないんです 所持しているのか?いないのか? それにより返信の内容は大きく変わってきますね ぶっちゃけ話ですが スレ主の耳の感度がどれくらいなのかは私にはわからないので... 詳細
[22565091] D-2のNOS機能とCHORD Electronicsについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/03/29 00:25:31(最終返信:2019/03/30 19:03:49)
[22565091] ...Electronicsのは,方眼紙の升目の細かさじゃないの。 細かくなれば時間軸精度は上がりますょね。 返信ありがとうございます。 D-2のNOSモードとは、iFiがDSD1793をチップ内臓のオーバーサン... 詳細
[22556650] USB入力
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2019/03/25 03:26:16(最終返信:2019/03/26 00:51:37)
[22556650] ...からUSB A端子で繋がったとしても音質的には変わらないと思いますよ。 >組紐屋の竜.さん ご返信ありがとうございます!  USB AとmicroUSBは別ものだと思ってました… 無知で申し訳ないです... 詳細
