返信 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 1431件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[22151599] mojo とiPhoneについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2018/10/01 13:53:04(最終返信:2018/10/01 18:06:18)
[22151599] ... 相性的に、使い回せる物も、相性的に合わない物も経験上、有りましたね。 御参考まで… ご丁寧に返信有難うございます。 実際に店舗に行って触って、自分を信じて購入するようにしたいと思います。... 詳細
[22134985] ボリュームの不具合?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2018/09/24 22:53:55(最終返信:2018/09/26 09:36:31)
[22134985] ...聞きやすくなった覚えがあります。2種類のバランス出力が両方使えるのが良いですね。 >big父ちゃんさん おはようございます。 ご返信ありがとうございます。 あれから購入したお店に相談し展示機と確認してもらいましたが、メインボリュームの引っ掛かりは時計回り... 詳細
[22096284] PCとスマホ(USB-OTG非対応)でのポタアン利用
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/09/09 15:49:57(最終返信:2018/09/19 12:48:17)
[22096284] ...t miniケーブルなので… 良品との事なので、中古でも程度が良さげですけどね。 御参考まで… 返信遅くなりました。 ログイン時の画像認証が何回やっても認証されずにしばらくログインできずにいました…... 詳細
[22085473] 一人暮らしのオーディオ環境構築はどうすべき?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/09/05 16:57:28(最終返信:2018/09/15 22:02:15)
[22085473] ...>9832312eさん >里いもさん >アレックス・マーフィーさん >ファイブマイルズさん たくさんの返信ありがとうございます! アンプ(コンボ)+スピーカーの音量がどれ程響き周囲に迷惑をかけるレベルなの...ある程度物量がものを言うので、バランス駆動と言っても、それもピンキリでしょうかね。 御参考まで… 返信遅くなり申し訳ありませんでした。 コンボ&スピーカーの組み合わせは部屋の防音性に不安が残ることから社会人になったあと... 詳細
[19531248] アンディクスオーディオ真空管アンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/01/28 01:30:29(最終返信:2018/09/09 21:50:33)
[19531248] ...dix.co.jp/ ご購入おめでとうございます。 アンディクスオーディオと聞いて、返信せずにはいられませんでした。 良い選択をされましたね。 僕はHPA-45+T1を使っ...み下さい。 >犬は柴犬さん 集合住宅なのでなかなかピュアオーディオは難しいです。 と返信しようと思っていたのですが犬は柴犬さんがお勧めしていただき、それがとても魅力的でアンディ...ら本格的に取り組みます。 暫しお待ちを。 >犬は柴犬さん 外出中でありながら、わざわざ返信してくださりありがとうございます。 その温かさにうれしい限りでございます。 ところでス... 詳細
[21704348] oppo sonicaとの音質差
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2018/03/25 22:35:15(最終返信:2018/08/02 21:26:51)
[21704348] ...Sonica高値が付くうちに早々に処分して、先を考えたら? 皆さんご意見ありがとうございます。 思った以上に返信があって驚いておりますw A8を長い事聴き続けて耳が慣れてしまっているのか、 どうもシックリ来ない感があって困ったものです... 詳細
[21959478] 使用者の方の下流を教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Qutest)
2018/07/13 08:09:30(最終返信:2018/07/23 18:37:50)
[21959478] ...ヘッドフォンで聴くことを前提にした音楽があるかどうかは知りませんが。かってのウオークマンではその傾向あり。 >woodsorrelさん 初めまして。 返信が遅くなり大変申し訳ございません。 つい先日、qutestを購入しましたが、忙しくて箱から開ける...く感じられたことです。 上記の事柄より、EPA-007Xの能力の高さを改めて認識出来ました。 ご返信とクチコミの〆が遅くなったこと、改めて申し訳ありませんでした。 >これを機に小型のスピーカーで流行りのニアフィールド構成... 詳細
[21929599] A45との接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/06/29 13:00:30(最終返信:2018/07/01 12:12:34)
[21929599] ...リケーブルでも元のケーブルと、そんなに差が出ない物も有るし、結構変わる物も有るので。 御参考まで… 最初の返信、誤字訂正 待ってもなく→持ってもなく Z1Rは、ヘッドホンのクオリティーを最大限に発揮させる為には... 詳細
[21754235] Hugo2 とQUTESTで迷っています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [シルバー])
2018/04/15 18:45:46(最終返信:2018/06/29 00:04:13)
[21754235] ...是非ぜひ、その後の感想をお聞かせ下さい。良い結果を(私も)期待しております!! >m56059さん 返信が遅くなり、申しわけありません。 購入して1ヶ月半が過ぎましたが、結論として大変満足しています。 HD800Sの高解像で繊細な音が大好きですが...TA-ZH1ESバランスの試聴の御経験がありましたら、比較した感想を教えて頂きますと幸いです。宜しく御願い致します。 >m56059さん またまた、返信が遅れてすみません。 私も、せっかくバランスケーブルが付属しているし、これを活かしてみたいという気持ちもありました... 詳細
[21907643] DP-X1Aが故障してしまったので、おすすめのポアタン教えてくださ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/06/19 18:35:02(最終返信:2018/06/22 05:04:47)
[21907643] ...持参したiPhoneにカメラアダプタをつけてくれます。 やはり、しっかりと試聴した方が良いですよ。 >カフェネオンさん 返信が遅くなりすみません そうなんですか!借りて、視聴させてもらうことにしました ありがとうございます... 詳細
[21720422] 44.1kしか点灯しません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2018/04/01 13:59:06(最終返信:2018/05/27 16:33:26)
[21720422] ...このあたりを使って専用ドライバーとASIOで再生するのが良いかと思います。 皆さまご回答有難うございました。 返信遅くなり恐縮です。 環境はマックのノートパソコンで、iTunesを聴いております。また、ネットでハイレゾ音源を聴いても... 詳細
[21831472] 今はDAC-HA300を使用しているのですが…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2018/05/17 17:32:50(最終返信:2018/05/17 18:56:38)
[21831472] ...そこが曖昧だと予算をかけたけど、満足度は上がらない可能性もありますしね。 >9832312eさん 返信ありがとうございます。 なるほど、確かに、今使っているDAC-HA300で不満はないですね。正直今使っているポタアンでも音は気に入っているので... 詳細
[21786759] AI-301DA-SPとの組み合わせについて。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-B [ブラック])
2018/04/29 16:48:25(最終返信:2018/05/03 20:29:58)
[21786759] ...固定出力で利用してDACとして利用する前提だと思いますよ。 あえて可変出力にするメリットはないかと。 9832312eさま ご返信遅くなってすみません。 お話では2台組み合わせのメリットはないようなので UD-301-SPの予算をUSBケーブルとスピーカーケーブルの... 詳細
[21792323] AK70MKllと接続
2018/05/01 19:48:49(最終返信:2018/05/02 21:38:04)
[21792323] ...逆に出来なかったとの記載も見かけるのでusbデジタル出力に対応出来るヘッドホンアンプは大体対応するのではとも思います。 >9832312eさん ご返信ありがとうございます。 AK70とpha-2ができたのなら、こちらも接続できそうですね。 こちら... 詳細
[21786110] デジタル接続でのノイズについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/04/29 11:01:57(最終返信:2018/04/29 14:39:16)
[21786110] ...sportifyのオフライン再生でノイズが発生しなければそこが原因な気がしますね。 KURO大好きさん、9832312eさん、返信有難うございます。 OTGケーブルは、じゃまにならないよう7cm長のものを選び、ダイソーで購入した耐震マットで...末とDAC内蔵ヘッドホンアンプの相性の問題で有れば、気休め程度の対策にしかならないかもしれませんが… アレックス・マーフィーさん 丁寧な返信有難うございます。スマホ設定は今確認しましたら、省電力OFFでした。今のスマホを使っている限り、ノイズ対策は簡単ではなさそうですね... 詳細
[17633099] おすすめ電源ケーブルは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/06/16 18:21:20(最終返信:2018/04/21 20:09:13)
[17633099] ...プロケーブルのケーブルを使っています。 コネクターがしっかりして良いです。 圭二郎さん、ひでたんたんさん返信ありがとうございます。 塩田電線は値段的にイイですね。口コミが少ないので不安ではありますが。 プロケーブルとshima2372は気になってたんですが... 詳細
[21485736] mojoのバッテリー外し方
2018/01/05 17:11:04(最終返信:2018/04/19 18:11:59)
[21485736] ...このバッテリーが7.4Vで、3.7V2個構成の様子。他のアンプは3.7Vですから強力な電源を持っていますね。 返信ありがとうございます。  道具は何を使いましたか? ただ単に私が不器用ということでしょうか?(笑)... 詳細
[21413457] 音のとぎれ。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2017/12/07 18:33:59(最終返信:2018/04/09 08:02:05)
[21413457] ...今朝サポートセンターには相談していますが、同様の事象の把握はなく、よくわからないといったところのようです。  なにぶん慣れないもので返信が遅くなるかもしれませんがお許しくださりますよう。 続報です。 まず、音源はWAVでなくapple... 詳細
[21705661] ディスプレイの表示について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/03/26 14:50:06(最終返信:2018/04/02 19:47:47)
[21705661] ...ディバイス側の設定を見直した方が良いかもしれませんね。(写真参照) 御参考まで… >アレックス・マーフィーさん 返信ありがとうございます。 やはり私の設定ミスですかね? 今回、PCも新調したため、foobar2000もコンポーネントから全てインストールし直したので・・・... 詳細
[21681094] DACの入力端子について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/03/17 00:47:11(最終返信:2018/03/27 20:48:46)
[21681094] ...購入候補にできますよね。 参考になります。 >アレックス・マーフィーさん こんばんは、返信ありがとうございます。遅くなってすみません。 それぞれの機種見てみました。DENONもD...・。 世間ではそれぞれ1つずつで事足りてるのでしょうかね・・・ >KURO大好きさん 返信投稿ありがとうございます。 AVアンプには最初から興味なく、DACもAVアンプ内蔵の物...のはオーディオテクニカ製の「AT-HDSL2」のことでしょうか? >どらチャンでさん 返信ありがとうございます。 PCM 最大96 kHz/24 bitだと、現在では能力不足です... 詳細
