返信 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 187件中21〜40 件目を表示
(検索時間:5.078 sec)
[18982566] 電話帳の検索
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD304DL-T [モカ])
2015/07/20 09:16:01(最終返信:2015/07/20 11:44:14)
[18982566]...com/jp/manual/kx/kx_pd304dl_dw.pdf?a_id=6229&session=yKQTiOrm さっそくのご返信ありがとうございます! ワンタッチボタンは4件だけの登録ですし、その他マニュアルに出ている検索方法も...詳細
[18921878] MACでSDカードのFAX内容は閲覧できますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552D-H [ダークメタリック])
2015/06/29 22:55:35(最終返信:2015/07/07 21:51:39)
[18921878]...PD552Dではなく同じシリーズのPD603DLを購入しました。 PD603でフォーマットしたSDカードをMACで開くことができました。返信が遅くなりすみませんでした。 ご回答を頂き大変、感謝いたしております。ありがとうございました! ...詳細
[18935279] KX-FKN518(子機型番)は対応してますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503DL-W [ホワイト])
2015/07/04 16:58:14(最終返信:2015/07/04 23:51:27)
[18935279]...com/jp/manual/kx/kx_pd503dl_dw.pdf?a_id=6228&session=zh2yqvqm 皆さん、早速の返信ありがとうございます。 対応していないみたいですね。残念です。 interlaceさんの情報、大変参考になりました...詳細
[18474991] 並列受信は不可能なんでしょうか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2015/02/14 13:20:03(最終返信:2015/02/21 22:09:55)
[18474991]...panasonic.com/jp/manual/kx/kx_pd101dl.pdf LVEledeviさん 返信有難う御座います。 ナカ電子株式会社サポートからmailにて回答来ました。以下が回答の内容です。 お世話になっております...「なし」登録は間違ってナンバーディスプレイを利用したときにややこしくなるので。 yourinhinaさんへ 返信遅く成りました。 結論から先に申し上げます。 並列接続及びトリプル接続が出来ました。 同時に電話機...詳細
[18439635] 「NASにPDF受信できる」「小さくて」「安い」機種は?
 (FAX)
2015/02/04 22:14:25(最終返信:2015/02/10 20:00:57)
[18439635]...中長期的な使い勝手を考えれば、FAX対応の複合機を買った方がよいかと。 P577Ph2mさん ご返信ありがとうございます。うーん、NAS対応となると、2万以下じゃ、やっぱりないんですかねぇ。 SDカード対応機種についてのご紹介...詳細
[18293246] メールに添付して、パソコンに転送してくるものを、探しています
 (FAX)
2014/12/21 21:39:14(最終返信:2015/01/01 11:15:35)
[18293246]...パソコンに転送できる機種を探しています。 今は、ネットFAXを使っていますが、月額料があがるのと、ときどき相手に返信するときに、送られてきた物に、印を付けてすぐに送り返したりすることがあるので、普通の送信機能も欲しいのです...詳細
[18027775] SDカードに関して
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DW-W [ホワイト])
2014/10/08 11:24:42(最終返信:2014/12/21 18:21:39)
[18027775]...カードリーダーで読み込む事が可能ですので、 写真と同様にプリントできます。 interlace さん 返信ありがとうございます。 こちらの機種を購入しようと思います。 感謝です!! 私も本機を先月購入しました...詳細
[18238033] 非通知の拒否などについて
2014/12/04 22:53:27(最終返信:2014/12/14 22:45:44)
[18238033]...削除しない限り、残っています。 実際に購入して、設定しましたところ、希望どおりの動作となりました。 返信、ありがとうございました。 ...詳細
[18078191] どのスマホでもOKかな?
2014/10/22 08:00:49(最終返信:2014/10/30 18:03:08)
[18078191]...あれば相談してみては それでは すれ主さん 質問後放置されてます! 返答頂いた、お二人さんへ   返信が遅れて、申し訳無いです。ちょっとばたばたしていたもので。 それで、購入検討ですが、店頭でのテストは控えて...詳細
[18058256] ナンバーディスプレイの対応について。
 (FAX)
2014/10/16 17:09:58(最終返信:2014/10/16 21:26:04)
[18058256]... 参考まで! http://panasonic.jp/fax/pd503/index.html 返信有難うございます。 その機種はナンバーディスプレイに対応しているのでしょうか? 最近の機種はほとんど対応していると思います...詳細
[16980859] ナンバーディスプレイが表示されない(外線着信中となる)
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-N [シャンパンゴールド])
2013/12/21 08:49:14(最終返信:2013/12/21 19:08:41)
[16980859]...2.情報->通信情報ログ->通話ログ(ルーターの機種によって多少違うかも)の「着信」にかけてきた相手の電話番号が表示されていれば正常です。 色々と返信ありがとうございました。解決しました。 NTTからのレンタルモデム(PR-A300SE)設定が怪しいと思い...詳細
[16518599] フル録音機能をどのように使ってますか
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DW)
2013/08/28 22:29:37(最終返信:2013/10/21 04:42:43)
[16518599]...」といった筋の通ったコンセプトが全く感じられないとか。 少なくとも、ソフトによる付加価値アップの改善点は数多ありますよね。。。 早速の返信ありがとうございます。 録音を手動にして留守設定にしてみましたが、やはり、「留守」が点滅し、再生を促します...詳細
[16464821] 子機の増設について
2013/08/13 11:05:39(最終返信:2013/08/27 21:53:06)
[16464821]...なのでセット品を買って本体は停電対応なら非常用取っておく叉はリサイクルやオークションに出すのも一つ それでは 返信遅くなりすみませんでした。 皆さん、いろいろありがとうございます。 早速、ご意見を参考にして取扱説明書をWEBより確認したところ...詳細
[16253896] 楽天
 (FAX > シャープ > fappy UX-310CL-W [ホワイト系])
2013/06/15 01:40:15(最終返信:2013/06/20 02:24:37)
[16253896]...店舗から受注確認したメールを送ってないから、そもそも売買は成立してないと言われ、言い方に腹が立ったのでメール返信したら、返事が来なくなり、楽天からのキャンセルメールが届きました。 誠意のなさすぎる対応なので、楽天に抗議メール送りました...詳細
[15903467] サンヨーの親機コードレスの後継でしょうか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551DL-S [シルバー])
2013/03/17 17:01:03(最終返信:2013/03/18 09:19:06)
[15903467]...『見てから印刷』機能は便利です。 601をお薦めします。 typeR 570J さん おはようございます。 ご丁寧にご返信ありがとうございます。 確かにパソコンにSDを移動して確認するって手間だから貯めっぱなしにしてしまって肝心のファックスを見逃してしまいそうです...詳細
[15703836] 14年程前のFAXからの買い替えに検討
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DL-W [ホワイト])
2013/02/02 01:51:51(最終返信:2013/02/03 23:24:45)
[15703836]...印刷することは無くなりました。 ご参考にして下さい。 at_freedさん、typeR 570Jさん返信ありがとうございます。 本日実機を見てまいりました。 友人宅などでも見かけたりはしてたのですが、改めてまじまじと見るとかなりコンパクトですね...詳細
[15226832] 他社からの乗り換え SD移し
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DW-W [ホワイト])
2012/10/19 23:11:19(最終返信:2013/01/29 22:12:49)
[15226832]...やり方が分かる方お教えいただければ幸いです。 エクセルで開けませんか?開けたら、コピー&ペーストで。 返信ありがとうございます。 自己解決しておりました。 失礼いたしました。...詳細
[15584416] 子機での通話受信について
2013/01/07 10:51:15(最終返信:2013/01/09 10:52:39)
[15584416]...panasonic.jp/manual/kx/kx_pd301dl_dw.pdf 流星104さん 返信ありがとうございました!! 出来るみたいですので、早速購入したいと思います。 ありがとうございました...詳細
[15213091] 発信履歴が無い?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DL-W [ホワイト])
2012/10/16 21:11:00(最終返信:2012/10/19 19:33:21)
[15213091]...5万円しかしなかったので そう多くは望めないですが。簡単な事なのでもし本当に無いなら要改善かな? 返信が無い場合は、届いたらレポートを追記します。 >・発信履歴が無い。 「再ダイヤル」機能ではないでしょうか...詳細
[14860051] 6極4芯 6極2芯って何ですか?
 (FAX)
2012/07/26 19:35:00(最終返信:2012/10/02 01:47:58)
[14860051]...私の部屋にONUを引き込み、電話線は天井を6Mくらい通して居間まで引いています。 佐竹54万石さん こんばんは 返信が大変遅くなりすみません。 >ひかり電話(ひかり回線)の仕様ではなく、光ケーブルの引き込み口の関係上...詳細
