返信 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 187件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[4422851] 2100CLW の問題は 350CL では?
 (FAX > ブラザー > FAX-350CL)
2005/09/12 23:08:03(最終返信:2005/12/02 00:21:06)
[4422851]...5万も6万も出してキャノンの大画面買おうとは思わないし。 それと、子機の液晶バックライト、2100は見にくいです。350の白画面は魅力的。 返信ありがとうございます。あまり反応がなかったので、ありがたいです。「表示ボタンを押して画面に出てくるまで約3秒くらい」とのことですから...詳細
[4493355] 子機の使用感についてお聞きしたいのですが
 (FAX > パナソニック > KX-PW503DW)
2005/10/10 14:48:40(最終返信:2005/11/04 13:17:53)
[4493355]...「呼出音−休止」を一サイクルとして、 1/4サイクル以下です。 j2000jp様ご丁寧な回答ありがとうございます。また、返信が 遅くなり申し訳ありません。 まだ購入していないので、参考になりました。問題なさそう ですね。安心しました...詳細
[4514676] コードレスの使用範囲
 (FAX > パナソニック > KX-PW513DW)
2005/10/19 10:53:08(最終返信:2005/10/20 08:53:46)
[4514676]...まあこればっかりは実際に試してみないとわかりませんが・・・ 届きにくい場合、別売りの中継アンテナを使えば改善されると思います 早速の返信、ありがとうございました。 若し、芳しくなかったら中継機を使用すれば良いのですね。 購入を決めました。...詳細
[4496969] 子機の通話は良い。
 (FAX > パナソニック > KX-PW505DW)
2005/10/11 21:41:20(最終返信:2005/10/11 21:41:20)
[4496969]...漢字も表示できて、横も大きくなると良いのですが。 (参考)タンタンショプから入手しました。手際良く、返信メールを頂き、商品も約束通りきっちと配送して下さいました。   ...詳細
[4435277] 503と505の価格差が・・・ないのは?
2005/09/17 21:13:35(最終返信:2005/09/17 23:37:11)
[4435277]...古い機種が相場より多少高い店と、新機種が相場より多少安い店を比べれば、値段は同じでも取り立てて気にする必要ないでしょう。 返信ありがとうございます。また解りずらい文章ですいませんm(__)m 知りたかったのは、去年のモデル5...詳細
[4175248] Yahoo BBフォン経由(ADSL)でナンバーディスプレイが使えません
 (FAX > 三洋電機 > テ・ブ・ラ・コードるす・FAX SFX-HPW41)
2005/04/19 00:03:34(最終返信:2005/04/23 22:57:07)
[4175248]...認してもらいました)のに、番号が表示されず、困ってしまっている、というわけです。 なおべぇーさんの返信にもある料金が課金されているのに、表示されないので、途方にくれてしまっています。 ちなみに、なおべぇーさんは...詳細
[4173246] 以前質問を書き込んだんですが・・・
 (FAX > シャープ > UX-F34CL)
2005/04/18 06:12:14(最終返信:2005/04/18 06:12:14)
[4173246]...受話音量について使ってる方々の意見を伺った書き込み(3月下旬)が消されてます。たしか1件お返事があったはず。その方にお礼と実情を返信したかったのに、何故消されたのかしら?...詳細
[3962491] カバーの件ですけど
 (FAX > パナソニック > KX-PW603DW)
2005/02/20 18:55:38(最終返信:2005/03/08 21:08:25)
[3962491]...誰でも「○○は譲れない」って機能あると思うけど・・・ そもそも、発売まで1ヶ月を切った状態で問い合わせして回答ができないとの返信って当たり前だと思うけど。 そもそも通話するんなら子機で掛ければいいことだしね。 これが子機無しのモデルだったら言いたいことはわかるけど・・・...誰か意見ありますか? divediveさんへ >発売まで1ヶ月を切った状態で問い合わせして回答ができないとの返信 >って当たり前だと思うけど。 発表されたのは発売予定の1ヶ月と10日日前なんだけどな。 >そもそも通話するんなら子機で掛ければいいことだしね...詳細
[4023610] 製品レポです。
2005/03/05 13:39:07(最終返信:2005/03/06 22:40:31)
[4023610]...4月に発売される子機(2機種)のうち、音量・ボタンの大きなものが出ますので それを購入予定です。 返信遅れますが、質問受けますよ〜 製品レポ、拝見しました。 質問ですが、 >アドレス帳からかける時 本体...子機とも携帯電話の検索機能にある電話番号を数桁入力し 一致する電話番号一覧を出すことはできますか? 教えて下さい。 返信遅れました。 電話番号からの検索は無いようです。 あれば便利だったかもしれませんね。 あと、自分はIP(so-net)ですが受信はできました...詳細
[4023815] ネットで購入すると修理などは不便ですか
 (FAX > パナソニック > KX-PW501DL)
2005/03/05 14:28:12(最終返信:2005/03/05 21:00:43)
[4023815]...つまりお近くの電気店は仲介するだけです。 インターネットで買うことに不安があれば 近所に出向いて買ったほうがいいでしょう。 早速の返信ありがとうございます。 販売店でなくとも、修理の受付はしてくれるのですよね。 もし不具合が出たときに近所の電気屋さんでも仲介してくれるなら...詳細
[3715464] 気に入った!・・・が!
 (FAX > CANON > CF-S15)
2005/01/01 18:55:59(最終返信:2005/01/16 23:29:04)
[3715464]...倍の期間使用できると思いませんし、きっと次に買う機種は今の上位機種以上のものを標準で付けているのでしょう) ゲッチュー!さん、返信ありがとう! IP電話が問題ないとの事で安心しました。 ☆決まりです☆ 私はFAX機を使っているのですが...詳細
[3782881] NTTのFAXについて教えて?
 (FAX)
2005/01/15 17:20:53(最終返信:2005/01/15 19:53:31)
[3782881]...仕事で図面のやり取りがあるなら事務所用のA3等倍送受信が出来る機械を選ばなければいけません。 さて、あなたはどこでどんな用途に使うんですか?返信を押して書き込んでみてください。...詳細
[3428391] 不具合
2004/10/27 09:42:51(最終返信:2004/12/07 22:52:53)
[3428391]...待つことにします・・・。 この製品はメイドインマレーシアのはずですが・・・。箱に書いてなかった? ここに返信で書けばよかったです。既に書きましたが、やはり不具合発生で 初期不良だったようでです。...詳細
[3512086] インクリボンの交換が面倒!!
 (FAX > ブラザー > FAX-2100CL)
2004/11/17 17:32:37(最終返信:2004/12/01 22:10:10)
[3512086]...説明になってましたか??長々とゴメンなさい・・。 <皆さん、済みません、返信遅れました> 4名さん、書き込みありがとうございました。 まさか、こんなに返信があるとは思わず、放置したままでした。 リボン交換出来るとの事...詳細
[3443274] 親機と子機の間の通話って
2004/10/31 11:24:24(最終返信:2004/10/31 12:37:01)
[3443274]...カタログ2004/10版p.22機能一覧 又は 取説(ダウンロード可能)p.25を参照下さい。 Takaぼーさん、返信ありがとうございます。 取説はダウンロードできるんですね!探せませんでした。 やっぱりあるんですね...詳細
[3426523] FAXプリント時の音
 (FAX > 三洋電機 > SFX-HPW40)
2004/10/26 21:11:41(最終返信:2004/10/27 13:03:28)
[3426523]...印刷できるようになったあとから、ゆっくり印刷すれば良いのでは? 里蘭さん、ならのしかさん、早々のご返信、ありがとうございました。 この製品で、この音は異常ではないということのようですね。 ならのしかさんのご提案くださった方法は...詳細
[3377787] 呼出回数 0回設定の機能について
 (FAX > ブラザー > Commuche FAX-730CL)
2004/10/12 16:53:17(最終返信:2004/10/21 14:01:47)
[3377787]...問題ですので。 追加補足。 説明書の30ページをご覧ください。 きりはらさん、返信ありがとうございます。 何方からも返信を頂けなかったため、サポートセンターに問い合わせ済みでしたが、きりはらさんからも親切な内容で同じ回答を頂きました...詳細
[3393594] 購入しました
 (FAX > NEC > SPX-S22)
2004/10/17 08:13:31(最終返信:2004/10/19 00:40:24)
[3393594]...残念ながら、本機独自の機能が何かあるのか分かりません。 以上あまり参考にならないかと思いますが、取り敢えず返信 します。 チロのpapaさん 有難うございます SPX-S22を 購入する事に決めました シンプルで使いやすいのが一番ですね...詳細
[3338542] 紙送りは問題ないでしょうか
2004/10/02 00:05:35(最終返信:2004/10/05 16:37:08)
[3338542]...それでも仕事でばりばり使う人だと差がでるので、そういう人はレーザーファックスを検討してみるといいと思います。 マンパンマンさん,返信ありがとうございます。 結局これを購入しました。 ディスプレイが見やすく,シンプルで,使い勝手もとてもいいです...詳細
[3253357] 増設子機についての質問
 (FAX > パナソニック > KX-PW110CL)
2004/09/12 02:29:18(最終返信:2004/09/19 23:08:08)
[3253357]...ダブル子機付のFAXを別に一台買った方が +αの出費で、あとあと考えると良いかもせれません。 (早い話、買い換えた方が・・・) 返信ありがとうございます。やはり、無理そうですか・・・このデザインに惚れこんで購入したので、機能を取るかデザインをとるか悩ましいところです...詳細
