返信 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 335件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[10669146] レーズン自動投入開閉蓋…
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH102)
2009/12/22 18:31:08(最終返信:2009/12/22 21:21:06)
[10669146] ...ゆ〜っくり蓋を開けたらどうでしょうか? 多分、開いた状態のままになってると思いますが。 どやさ。さん こんばんは。 返信ありがとうございます。 蓋を開ける反動で閉じる…。 なるほどです。 そうですよね、外していろいろいじってみましたが電動ではないですよね... 詳細
[10600376] ピザ生地の量は?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2009/12/08 21:41:17(最終返信:2009/12/13 20:38:03)
[10600376] ...概ね25cm2枚半くらいでしょうか? 以前ピザ専門店でバイトしていたのでそのときの 味を再現したくて購入を考えています。 ご返信有難う御座います。 直径25cmだったら2枚ぐらいかもですよ(^^)... 詳細
[10609532] 焼き上がりのブザーについて
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM152)
2009/12/10 19:18:12(最終返信:2009/12/11 21:01:25)
[10609532] ...はじめまして  分かり易く説明いただき本当にありがとうございます。 解決に近づけました。 短い返信で誠に申し訳ありません。 もう少し他の方の意見を頂けることを願って待ってみます。 本当にありがとうございました... 詳細
[10515327] 食パン早焼き機能について
2009/11/22 18:01:52(最終返信:2009/12/07 15:25:33)
[10515327] ...このBMS101のほうが楽にできるんでしょうか。  ⇒まだデニッシュは作ってないのでわかりません。 返信遅くなりました。 短縮機能、大差ないなら、ぜひ使ってみたい機能ですね! それから、イースト投入のときに音がするとは・・・・... 詳細
[10425465] 置き場所について
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBH-100)
2009/11/05 12:06:12(最終返信:2009/11/16 22:33:08)
[10425465] ...卵を使わなくてもおいしいパンを焼くことができて、子どももおいしそうに食べています。 みのっぽ様 ご丁寧な返信ありがとうございます。 ご購入されたのですね^^ ベストな置き場所を見つけて、安全に美味しいパンを焼いて下さいね♪... 詳細
[10439855] Panasonicのホームベーカリーについて
 (ホームベーカリー)
2009/11/08 00:55:02(最終返信:2009/11/08 21:19:23)
[10439855] ...co.jp/docs/longreview/index.html#447 P577Ph2m様 早々に返信いただき、ありがとうございます。URLも大変参考になりました。100%米粉で機械が壊れる訳ではないと聞いて安心いたしました... 詳細
[9972407] パン生地のタイマー予約は?
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-150)
2009/08/09 00:08:49(最終返信:2009/09/30 22:23:23)
[9972407] ...↑のご返信がありましたが、他の機種はすべて仰る通りです。 このHB-150だけは、ボタン電池が入っていて、時刻でタイマー設定が 可能になりました。とっても便利です☆ だいぶ前のご質問に今頃返信ですみません... 詳細
[9934669] パナセンスモニター販売
2009/07/31 18:28:25(最終返信:2009/09/24 23:28:50)
[9934669] ...ちなみにえすまるさんはいくらで入札されましたか? 差し支えなければ教えてください。 kgo12170さん 返信遅くなってすみません。m(_ _)m 私の入札価格は23000ちょっとだったと思います。正確には覚えてないので... 詳細
[10104493] 発酵むらがある
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM102)
2009/09/05 16:30:55(最終返信:2009/09/19 17:43:17)
[10104493] ...「空気抜き」だと思います。 これがないと焼き上がりに大きな空気だまり ができてしまうためです。 返信ありがとうございます。 そうは思うのですが、1回転ほどで、空気抜きができるとも思えず、上部に大きな空気の泡ができふわふわで... 詳細
[10154615] 「うどん、パスタ」コースについて
2009/09/14 23:28:13(最終返信:2009/09/15 14:52:18)
[10154615] ...焼き付いてしまえば元も子もないです。 大量の餅が搗きたいのなら それなりの容量が出来る物で搗くのが無難でしょう。 返信ありがとうございます。 5合ともまではいかないですが、一応もちコースでは3合までいけることになっているので... 詳細
[10119680] パンきり包丁
2009/09/08 12:06:49(最終返信:2009/09/14 20:14:48)
[10119680] ...パンの厚さを均等に切る「パンきりガイド」という商品もあるようですので 今度はそれを使ってみたいと思います。 mikanaoさん 返信ありがとうございました! ちょっと探してみます。 1500円くらいならお手軽ですものね。 電動ナイフは1万円ちょっとです... 詳細
[9668911] もっと早く買えば良かった家電ベスト2です!
2009/06/08 12:45:44(最終返信:2009/09/02 12:18:26)
[9668911] ...もっと早く買えば良かった家電ベスト1はなんですか? (^-^; しちみ とうがらしさん、こんばんは! ご返信いただいて、ありがとうございます。 食パンを買うことがあるのでしたら、HBはホントお薦めですよ〜。... 詳細
[9453260] 食パンを入れる紙袋を探しています。
2009/04/26 22:52:49(最終返信:2009/08/19 08:32:00)
[9453260] ...おはようございます。 ご紹介いただきましたURLを妻に紹介します。 袋もいろいろあるんですね! ご丁寧に返信ありがとうございました。 ... 詳細
[9773517] と〜っても良い買い物をしました^^
2009/06/28 23:10:23(最終返信:2009/08/14 02:28:35)
[9773517] ...しかしパナソニックに付いて最も問題なのは、ネット上で情報誘導書き込みが多発している事です。   >K2.Fさん  返信が遅くなってごめんなさい。 丁寧な解説をありがとうございます。 形状による温度の影響、窓の有無による違い... 詳細
[9849234] 今の段階ではイマイチかも・・・
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2009/07/13 19:18:17(最終返信:2009/07/27 16:42:39)
[9849234] ...kakaku_mujiさん いろいろ丁寧に御指導頂き本当に有難うございました。 再度、パンを焼いてから返信しようと思っていた為、レスが遅れてすみません。 第2号は付属の「やわらかパン」のレシピを使いました... puriyamaさんが、きちんと手ごねでパン作りをされてきた方なのだと知り、 恥ずかしくなって、返信を控えさせて頂いておりました。 レビュー拝見しました。 エムケーは、やはり、思うようにいかなかったようで... 詳細
[9795641] 迷っています、教えてください
2009/07/03 11:25:32(最終返信:2009/07/19 21:30:43)
[9795641] ...MKは自動投入や時間指定のタイマー予約はできません(最初から全部入れ、「〜時間後に焼き上がり」の指定です)。 返信ありがとうございます。 そうですね、材料の配合で食感はかわりますもんね。 機能を重点にもう一度、カタログだけじゃなくてHPもみて検討してみます... 詳細
[9710977] バキっていう異常音ってしますか?
2009/06/16 23:35:22(最終返信:2009/07/04 23:36:37)
[9710977] ...イースト菌自動投入の音とは違う音なのでしょうか? イースト自動投入の音もかなりびっくりしますよね・・・。 返信がおそくなってすみません。 イースト菌の投入だと、1回だとおもうのですが、 バキバキという音が、こねている間に2〜3回発生します... 詳細
[9684516] ホームベーカリーの準備段階について教えてください。
 (ホームベーカリー)
2009/06/11 20:20:29(最終返信:2009/06/24 12:56:07)
[9684516] ...後に食パンコースで出来ませんか?。 捏ねだけなど独立したモードが無かったらごめんなさい。 乱ちゃんさん、こんばんわ。 返信ありがとうございます。 取扱説明書を調べましたが、「捏ね」という単独機能はなく、 小麦ゼロパン生地コースというので... 詳細
[9724511] ドンキホーテで
2009/06/19 17:45:35(最終返信:2009/06/21 23:12:27)
[9724511] ...ドンキからの携帯メールでお知らせが入りました。 本日、他の物を買うために、行きましたが、 宇都宮店には、残り1個ありました。 返信ありがとうございます。 そうですか、、、では広告に載っている 商品ではないのかもしれないですね。 ... 詳細
[9539855] 音について
2009/05/14 00:14:29(最終返信:2009/05/29 01:23:05)
[9539855] ...書いたついでに最近焼いたパンの写真もUPしちゃいます。 パン作りって楽しいですね(*^_^*) 写真UPです。 返信ありがとうございます♪ 比べて焼かれたパンを比較されてMKを購入されたという事は、やはりMKの方... 詳細
