返信 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返信 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"返信"を検索した結果 335件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.222 sec)
[12118812] フランスパンの違い
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2010/10/26 19:56:00(最終返信:2010/10/28 16:06:06)
[12118812] ...が増えただけです。 我が家は旧型ですがフランスパンは美味しく焼けました。 ご参考にして下さい。 返信ありがとうございました。 フランスパンは旧型でも美味しく焼けるとのこと参考になりました。 ... 詳細
[12104203] BMS101と102で迷っています。
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2010/10/23 21:11:47(最終返信:2010/10/24 21:07:34)
[12104203] ...以前に下記のスレがありました。 ご参考にして下さい。  [11820811] typeR 570Jさん 返信ありがとうございます。 スレッド拝見させていただきました。 通常のメニューでは半斤は焼けるのですね... 詳細
[11942490] ホームベーカリーで作ったお餅をモッフルで焼けますか?
 (ホームベーカリー)
2010/09/20 22:52:32(最終返信:2010/10/14 22:16:06)
[11942490] ...、 緩くなって広がる分を想定して、大体のサイズに合わせた切り餅を作られてみてはどうかと思います。 返信ありがとうございます。 こんなに早く返事を頂けると思っていなかったし、あんな厚いお餅ですし、専用の機械でしか作れないと思っていましたから... 詳細
[11978139] BMS151との違い
2010/09/27 19:54:05(最終返信:2010/09/29 23:46:27)
[11978139] ...お餅は1斤用(2〜3合で60分)、1.5斤用(4〜6合で70分)作れます。   >momonanasさん ご返信ありがとうございます。 頂いたアドバイスを参考にBMS151を購入してきました。... 詳細
[11917934] 予約しました
2010/09/16 09:57:02(最終返信:2010/09/25 21:39:21)
[11917934] ...計って入れるだけなので、初心者でも簡単です。 また非常に安上がりです。 是非トライしてみてください。 早速の返信ありがとうございます。 そーですか、20日前後ですね。楽しみにしてます。 朝からパンの焼ける香りで起きれるのですね... 詳細
[11953419] 発酵について
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D538W [ホワイト])
2010/09/22 23:28:16(最終返信:2010/09/23 20:56:23)
[11953419] ...モードは食パンモードで1.5斤サイズ。濃いめの焼き目です。 皮はパリッとしててなかはふんわりです♪ 早速の返信ありがとうございます。 写真のパンは素晴らしい出来ですね!! しかもタイマーでエアコンなしとは・・・... 詳細
[11583129] パンケースについて
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-KP100)
2010/07/04 19:20:49(最終返信:2010/09/23 18:59:14)
[11583129] ...置いて 誠実に対応しないからだと思います。  bなつさん 返信ありがとうございます。 心強い返信で安心しました。 ここで今までの経緯をまとめさせていただきま...りあえず試してみてください。そうでなかったらごめんなさいです。 yamaya60さん 返信ありがとうございます。 時計回りに回して固定した状態がこれなんです。 もう1台の象印の...が良くないでしょうから販売店で交換してもらいましょう。 yamaya60さん 再度返信ありがとうございます。 実は、書き込みする前にサポートセンターに電話で質問してみたんです... 詳細
[11946841] 中に具を入れて焼く時の具の分量について
2010/09/21 20:29:16(最終返信:2010/09/22 11:17:39)
[11946841] ...チーズ入りだと、焼成直前に、ハサミで切り込みを入れるとか、いろいろ試されてみてください はるあっとなさん 返信ありがとうございます。 具の量は具以外の材料の55〜66%が妥当という事ですね。 そうですよね、粉が170gに対して具を280gってありえませんよね... 詳細
[11936100] ハーフパン材料の分量について
2010/09/19 21:59:54(最終返信:2010/09/22 09:16:41)
[11936100] ...多少の分量違いでもリカバリーで来て美味しいパンが焼けるようになっていきますよ。 はるあっとなさん、隣のひろちゃんさん早速の返信ありがとうございます。 今日はあんぱんコースを使い具にベーコンとチーズを仕込んでみました。 はるあっとなさんの言うように柔らかめのパンが焼けました... 詳細
[11922882] 必要なものは
2010/09/17 09:34:54(最終返信:2010/09/20 00:59:33)
[11922882] ...中のフワフワが潰れてしまう可能性が高いです。 頑張ってください ブルーバードさん早速の返信ありがとうございます、イーストはどんなところに売っていますか 後は家にありますのでなんと...本ですと、一斤250gあたり10cc減らされるのを推奨されてます。 はるあっとなさん 返信ありがとうございました。 サフの金、11g×5パック入りとはるゆたかを買ってみようと思い...万1千円ほどです。メーカー直売もあるようですね。 はるあっとなさん,しきそくぜくうさん 返信ありがとうございます。 せっかくうまく焼けたパンがボロボロになるのは、なんとも悲しい感... 詳細
[11898416] 材料の投入や焼き方について
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-MP31)
2010/09/12 13:41:16(最終返信:2010/09/12 21:17:16)
[11898416] ...後は本体がオートで焼きますので失敗は少ないです。 私もP577Ph2mさんと同意見です。 もう一度、確認が必要と思います。 ご返信有難う御座います。 とんでもない間違いをしておりました。 強力粉の量を水と同じ軽量カップで計ってました・・・... 詳細
[11721632] ツインバード最高!
2010/08/05 08:28:53(最終返信:2010/09/03 08:54:20)
[11721632] ...この機種の購入を検討してます。 焼き上がりは以前のものとは別物という感じでしょうか? kuniken68さん  こんにちは 返信が遅くなりすみません。 そうですね、別物くらいに香りも質感も違うように私は感じています。 でも、最近の機種でしたらこちらに限らず... 詳細
[10928103] 実店舗においてありますか?
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-150)
2010/02/12 12:52:40(最終返信:2010/08/10 15:08:21)
[10928103] ...池袋とか都内に行けばおいてあるのでしょうか? ご存知の方、実店舗で購入された方、お店教えてもらえませんか? 大変遅くなってからの返信です。 もう既に買われたのかな〜と思いますが、ジョーシンにありましたよ。(ちなみに新潟です) 私も購入する前...よくあります。  でもツインバードのメーカーでも 優秀な評価なので おもいっきり楽しんでいるのが 返信をみて感じられました。ホントに良かったです。  ついさっき、 MKに新型がでるのか興味があってパンケースの値段を聞くついでに電話して聞いてみました... 詳細
[11669018] 羽根の取り外し方を教えて下さい
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBH-100)
2010/07/23 23:37:57(最終返信:2010/08/09 20:54:47)
[11669018] ...紐を使ってケガが心配ですので 試しに一回やってみてください。   momonanasさん、こんばんは。 上で返信していた者です。 一応、HB-100の取り説には「水」とありました。 多分、熱湯だと、テフロン加工とかパッキンとか...(すぐに製造しなくなるわけではないですが。)  ごめんなさい。話が違う方に それてしまいました。  返信がないのは きっと あれからパンを焼いてなくて まだkakaku_mujiさんのアドバイスを試されてないのでは... 詳細
[11531238] 質問です。 タイマーの使い方について
2010/06/22 22:13:36(最終返信:2010/07/10 14:23:29)
[11531238] ...本来は途中で入れる物も同時に入れてしまっていますが、今のところうまく焼けています(と思っています)。 返信ありがとうございます。参考にして、夜のうちにできあがるようにしています。最近はノーマル食パンにも飽きてきて... 詳細
[11567877] 柔らかい具材を入れて焼けないのですか?
2010/07/01 10:18:34(最終返信:2010/07/06 23:27:33)
[11567877] ...自分でやる作業があるので全自動ではなくなりますが タイミングは音声等で教えてくれると思います。 ちからもちさん、早々にご丁寧なご返信をいただき誠にありがとうございました!! 新機種のあんパンの焼き方についてはメーカーHPを見てなんとなく分かりました(^_^)b... 詳細
[11480619] 焼き加減???
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM103)
2010/06/11 11:18:01(最終返信:2010/06/15 09:26:06)
[11480619] ...荒熱がとれてからまるごとビニール袋に入れてみてください。 室温に放置すると乾燥して皮が硬くなりがちですが、この方法なら大丈夫ですよ(^^) 返信、ありがとうございます。 焼き色も淡いを選択しても濃いに設定したように黒かったのですが、5.6回と使っていくうちに... 詳細
[11224952] 我が家の SPM-KP100 の近況です。
2010/04/12 22:51:56(最終返信:2010/06/12 15:17:32)
[11224952] ...サンヨーは書き込み少ないので 口コミ欄は時々か見られないかも知れませんし連休なので bbmarubb さんの返信は遅くなるかもしれませんが、文面のお人柄から回答されると思います。 それまでのつなぎで、 SPM-KP1の次にSPM-KP100は発売されたと... 詳細
[11297832] 1.5〜2斤のホームベーカリーを購入したいのですが・・・。
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2010/04/29 22:40:59(最終返信:2010/05/02 13:58:15)
[11297832] ...現所有の432Wもコストパフォーマンス抜群ですがね。 ranabutさん、返信ありがとうございます。 妻の義姉が和菓子屋で、餅が常に冷凍庫に眠っている状態なので 餅つき機能は必要としません。 なので、ranabutさんの返信の通り三洋電機は外し、 ・ツインバードのPY-D432W... 詳細
[11243621] パンを作った後の保管やカット
2010/04/17 11:51:32(最終返信:2010/04/21 17:35:44)
[11243621] ...ても美味しい物が作れて楽しいですね。 返信があると通知がくる設定をしていたのに通知がこなくなり、返信がないと思っていてそのままになってしまい申し訳あり...がありますが、私はIKEAで買った\990のブレッドナイフで十分間に合っていますよ。 返信ありがとうございます。 付属品はないんですね。 テラコッタのパンケースを楽天で見てみた...報を書いたばかりに、かえってスレ主様を困惑させてしまいました。申し訳ありません。 また、返信も遅くなり申し訳ありません。 テラコッタのパンケースについては、本当にかなり以前に何かで... 詳細
