返品 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返品 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"返品"を検索した結果 1058件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23634092] コジマでは購入してはいけない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > G32QC [31.5インチ])
2020/08/31 20:44:59(最終返信:2020/09/10 16:59:37)
[23634092] ...これはコジマが返品されたものを再販するのか、メーカーが返品されたものを送付されたものを受け入れたかによる違いであり、 購入者とコジマの間ではあくまでも債務不履行が発生しているに過ぎない。 メーカーが返品された...受け入れ時に確認すべき項目ですが? なぜ家電量販店の肩を持とうとしているのか疑問に思います じゃあ、あなたは家電量販店が返品されたものを送付していないと決めれるのですか? メーカーの梱包不具合品だと決めれるんですか? ご自分で言ってることがおかしいって気づきませんか... 詳細
[23183545] 画面上部に頻繁に出る情報帯について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > BRAVIA FW-43BZ35F/BZ [43インチ ブラック])
2020/01/22 02:51:44(最終返信:2020/08/23 04:25:40)
[23183545] ...ひかりTVから電話があり、状況を説明しました。これまで何度も同じ話をしましたが、再び説明を求められました。 返品を要求するも、持ち帰り検討するとのこと。 ソニーマーケティングに伝えて、訪問修理になるかも知れない... 詳細
[23604647] ノートPC、PS3との接続ができません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24fw スピーカー内蔵 価格.com限定モデル [23.8インチ ホワイト])
2020/08/17 00:12:19(最終返信:2020/08/18 14:34:07)
[23604647] ...教えていただけると幸いです。 ケーブルを変えてみるしかないのでは? ケーブルを変えて映らなければ、購入後8日以内なら返品、それ以外は出荷時不良。 https://jp.ext.hp.com/directplus/personal/guide/henpin/... 詳細
[23487692] モニタアームにつけたい。vesa変換プレートを探しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/06/23 17:47:44(最終返信:2020/08/12 18:33:22)
[23487692] ...のか、新型だと削らないとうまく嵌めることができないようです。 42.5にしては安価なTVとはいえ、返品や引っ越しでの中古販売を考えた場合本体を削るのはちょっと躊躇します。 手ごろな値段で何かうまくいく方法... 詳細
[23499163] 続いてモニターアームに就いてですが…
2020/06/28 16:56:05(最終返信:2020/07/21 13:40:04)
[23499163] ...ネジをそれなりに深いところまでしっかり止めれば問題ないと思いますよ。 どうしても不安なら、モニターを返品交換するか、アームを新調するか。 はたまた、自分でアームを切った貼ったして加工するか。 >けーるきーるさん... 詳細
[23540801] 縁取り付近からの光漏れについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2020/07/17 21:56:59(最終返信:2020/07/18 10:35:56)
[23540801] ...皆さんのものはどうでしょうか。 多少の光漏れは当たり前で許容範囲でしょうか。 作業環境に合わないので返品を考えていますが個体差で皆さんのものが問題がなければ交換で対応してもらおうと思っています。 そういったものを判断するのは販売店やメーカーのサポートであり... 詳細
[23539578] 残念ながら我が家のPCでは利用できませんでした
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS244UHDR [24インチ])
2020/07/17 11:31:34(最終返信:2020/07/17 16:24:11)
[23539578] ...OSの画面が表示できず、メーカーサポートを受けましたが、 結果的には相性問題ということで返品となりました。 サブディスプレイとして使用するなら問題ないですが、デスクトップのメイン...れた方が、 有用なスレになると思いますけどね。 >Vogue9さん こんにちは 返品されたとのこと、4Kでbiosのみられるものが見つかったのでしょうか? >里いもさん ...り遅いとは聞いていたのですが、 私のものは何分待ってもBIOSは表示できず、サポートから返品としてくれとの回答になりました。 DisplayportではなくHDMIではどうでし... 詳細
[23178894] macで仕様時にブラックアウトする
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL750-W [31.5インチ])
2020/01/19 19:42:29(最終返信:2020/07/16 22:04:13)
[23178894] ...よろしくおねがいします >super-ninjaさん ブラックアウトの件は、解消しなかったため、返品いたしました。 現在はEIZOのものを使用し、問題なく動作しております。 よろしくお願いいたします... 詳細
[23484269] USB-C接続が不安定……使えるポートが実質減
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6AUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2020/06/22 00:32:53(最終返信:2020/07/04 14:34:07)
[23484269] ...と記載しているつもりです。 レビューにも書きましたが、DP接続でも瞬断が頻発したので、初期不良返品しました。 設計不良だったのか個体不良だったのかは、ほかの人の報告に委ねます... 詳細
[23500372] モニターの浮き沈み
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD321DB [31.5インチ ブラック])
2020/06/29 06:56:47(最終返信:2020/06/29 09:30:37)
[23500372] ...判断はメーカー・代理店になります。 仰るような程度では難しいかもしれないですけどね。 購入先が例の1か月は返品自由な大型店ならよかったですね。 >揚げないかつパンさん 御回答ありがとうございます! そうですね... 詳細
[23489340] コイル鳴き
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > KEIAN > KIPD4K156 [15.6インチ])
2020/06/24 13:26:19(最終返信:2020/06/24 15:00:59)
[23489340] ...コイル鳴きが心配なら,通販はやめて,近場のショップから購入するのも一つの手・・・ その際,不具合がでた場合の交換返品等について予め確認を取っておくのが宜しいかと。 鳴く製品の場合、一般的には両方ありえます。 共振周波数は容易に変わるし...表示内容によって鳴ったり鳴らなかったりもありえます。 コイル鳴きが気になるなら「鳴る」と言われてる製品は買わない事です。 容易に返品させてくれるならいいんですがね。... 詳細
[23452418] [購入予定]輝点ムラ、ドット抜けなど
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/06/07 04:31:35(最終返信:2020/06/07 13:39:38)
[23452418] ...入するか、返品・交換のゆるいAmazonで買 うかするしかないですね。 >sakki-noさん Amazonで買おうとしているのですが、Amazonは返品、交換に緩...言いなり仕様だったけど 任天堂DSは交換してくれたぞ。 輝点ムラ、ドット抜けがあれば、返品すれば、いいのではないでしょうか、 メーカも写真付きで公開されると、不買運動されてしま...められないのであれ、ディスプレイの価格が数倍になりかねず迷惑になるので、きちんと交渉して返品なり交換なりを勝ち取ってください。 >EPO_SPRIGGANさん コンプライアンスって... 詳細
[23448171] Thunderbolt3ケーブルで接続したが映らないです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2780U [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/06/05 00:00:05(最終返信:2020/06/05 14:06:52)
[23448171] ...上記ケーブルは不良品として、返品又は交換してもらいましょう。 >Amazon.co.jpおよびAmazonマーケットプレイスの大半の出品者は、原則として商品到着から30日以内の返品・交換を承ります。 https://www... 詳細
[23447797] 文字が小さくなりません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 34GL750-B [34インチ])
2020/06/04 21:06:41(最終返信:2020/06/05 08:29:34)
[23447797] ...[34インチ]なら、解像度が3440x1440で文字の大きさは小さくなります。 返品できるものなら、返品してもらいましょう。(大抵自己都合の返品は無理です。) 比較表 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23423158] 32MN50W-Bはノングレアです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32MN50W-B [31.5インチ])
2020/05/24 01:24:40(最終返信:2020/05/28 14:39:55)
[23423158] ...ノングレアでもハーフグレアでもなくバッキンバッキンの完璧なグレアでした。 「あおばなな」さんから返品返金を依頼された場合はご対応をお願いします。 ------------- おそらく返品依頼が通る/通ったと思いますが、お手数をおかけして申し訳ありません...と返信をいただきました。 あおばななさんが「面倒臭いんで,これはこれなりに使うつもりです。」と書かれているので、 返品はないと判断しているのかもしれません。 「やはりグレアは厳しい」と思われたときは、お手数ですがLGサポートにご連絡ください... 詳細
[23426239] amd freesync対応ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2458-MHD-7 [23.6インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2020/05/25 17:30:27(最終返信:2020/05/25 17:44:18)
[23426239] ...あまりにも安いので購入を検討しているのですがドット抜けのレビューがあまりにも多いので初期不良返品交換可能かどうかとamd freesyncに対応しているのかどうかが知りたいです。 あとこちらのパネルはTN非光沢でしょうか... >>あまりにも安いので購入を検討しているのですがドット抜けのレビューがあまりにも多いので初期不良返品交換可能かどうか ドスパラのプレミアムサービスに加入してはどうでしょうか。 >ドスパラのプレミア... 詳細
[23404807] HDR有効時にGameVisual機能が使えるかどうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQ [27インチ ブラック])
2020/05/15 13:02:08(最終返信:2020/05/17 01:19:30)
[23404807] ...詳しくて話や相談出来る「使える」店員さん味方につけることを強くオススメします。 その上で挙動不審であるとなれば店経由でメーカーにクレーム又は調査依頼の返品も出来るかもですし。 メーカー想定外のトラブルなのか?それとも想定してなかったけども残念ながら「仕様」と言い切られてしまうような残念な塩梅なのか... 詳細
[23369309] 輝度ムラが酷い個体に当たってしまいました
2020/04/29 21:27:34(最終返信:2020/04/30 21:04:20)
[23369309] ...既にサポートに連絡して、無理って言われてるかも知れませんが。 初期不良判断・交換・返品は購入店に相談してください。 私なら 初期不良を訴えて購入店に返品返金の交渉かなぁ。 通販なら担当者に使い物にならないアピールが成功するかに掛かってきそうですが... 詳細
[23321641] 中古?
2020/04/04 23:02:47(最終返信:2020/04/04 23:02:47)
[23321641] ...ベースに取り付けた跡や底に傷多数。 これって中古?? まあ、ドット抜けなかったし、これでいいかとあきらめ。 返品も面倒だし。... 詳細
[23298703] なんで今もスピーカー内蔵してるんですかね?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2750-BK [27インチ ブラック])
2020/03/22 09:58:41(最終返信:2020/03/23 00:24:51)
[23298703] ...フレームレス・スリムベゼルの23,8型EIZOモニタも買ったのですが、それは初期不良が あったので、返品。 それも一週間ぐらいは使いましたが、こだわらないなら使えます。 音にこだわらなければ、内蔵でじゅうぶんです... 詳細
