返品 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返品 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"返品"を検索した結果 1059件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[22668089] PC TV Plusを利用できる32インチ4Kモニタを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/05/15 17:10:46(最終返信:2019/06/15 14:27:28)
[22668089] ...2対応を謳っているのにHDMI接続ではエラーで視聴できず、DisplayPort1.1接続じゃないと視聴できなかったので返品しました。PC TV Plusの視聴ができている人がいましたら環境をお尋ねしたいです。 こちらの自作PC環境は以下のようになっています... 詳細
[22599622] モニターアームには付けれませんよ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24fw 価格.com限定モデル [23.8インチ ホワイト])
2019/04/13 20:40:42(最終返信:2019/06/01 13:50:10)
[22599622] ...今まで全てのモニターに取り付けビスの穴が開いていたので 返品します。 自分の常識を理由に返品できるかはともかく。 私なら恥ずかしくて躊躇うところですが。 返品不可となってますが返品出来ましたか? 3画面4画面だとPCが認識しないです... 詳細
[22670330] このモニタでPC TV Plusを利用できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/05/16 16:33:55(最終返信:2019/05/18 08:43:23)
[22670330] ...2対応を謳っているのにHDMI接続では著作権保護エラーで視聴できず、DisplayPort1.1接続じゃないと視聴できなかったので返品しました。このモニタでPC TV Plusの視聴ができている人がいましたら動作環境をお尋ねしたいです... 詳細
[22668046] PC TV Plusを利用できてる人いますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3272UHS X3272UHS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2019/05/15 16:46:12(最終返信:2019/05/15 22:46:45)
[22668046] ...ET322QKwmiipxを買ったのですがDisplayPort1.1接続じゃないと著作権保護エラーが出るので返品しました。 このモニタでPC TV Plusの視聴ができている人がいましたら動作環境をお尋ねしたいです... 詳細
[22648939] 音は出せない?!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VZ249HE [23.8インチ ブラック])
2019/05/06 12:14:31(最終返信:2019/05/06 15:50:25)
[22648939] ...そのBluetoothスピーカーにPC本体から音を飛ばす。 安いスピーカを買う。 VZ249HEを返品してスピーカーを搭載しているVZ249HR-J かVZ249Hに買い換える。 比較表 https://kakaku...>けーるきーるさん みなさんご意見ありがとうございました。購入した家電ショップに音を出す方法をいろいろ相談した結果、返品出来ることになりまして、スピーカー内蔵のものを買い換えました。よく見ず、読まずで買ってしまって反省しています... 詳細
[22573795] PC4Uで税込50,809円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG321CQR [31.5インチ])
2019/04/01 22:41:29(最終返信:2019/05/04 17:19:15)
[22573795] ...昨日在庫有りとなり、購入後いきなり在庫切れとなりましたので、品薄のようですね。 私のは3台不良品でしたので、皆さん返品交換で在庫が無くなってるんじゃないんですか?? ASUSの方が全然良いですよ。 数万ケチってこんなの買わない方が良いです... 詳細
[22641922] ThinkCenter M715Q Tiny で接続できました?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR PD2700Q [27インチ ブラック])
2019/05/03 07:59:43(最終返信:2019/05/03 09:44:55)
[22641922] ...・DP−HDMI変換ケーブルを使えば何とかなる? ・現在手元にPD2700Qはありません。(購入店に交換前提で返品) あまり聞いたこと無いけど、相性って奴ですかね〜。 グラボでも積んでみたらどうですかね? といってもグラボもそのタイプだと積めるのが限られており... 詳細
[22610719] 音声が出ません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG275Q [27インチ ブラック])
2019/04/18 20:14:04(最終返信:2019/04/19 20:47:55)
[22610719] ...まったく画面を表示できませんでした。 ケーブルトラブルは、ときどき経験しています。 相性問題のようですね。amazonで購入し返品した商品にも同じ症状が現れたのでpcモニターでは無理があるのかもしれません。pc用のチューナーを買って録画することにします... 詳細
[22381205] 中間色のベタが網掛けになりませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBRAB/11 [42.51インチ ブラック])
2019/01/08 23:20:25(最終返信:2019/04/07 11:20:06)
[22381205] ...が前に使用してたもので、PHILIPSの部分が、千鳥状になっているのがわかります。これで返品交渉してみますが、液晶ディスプレイとしての商品性は全くないダメ製品だと思います。(なので...会社の製品は買えないと考えています。 >e-Totoroさん 先日、販売店を通して、返品をお願いしたところ、下記の回答を得ました。 ---------------------...しましては 製品仕様となり、機器の不良ではございません。 つきましては、初期不良としての返品には応じかねますので、 ご了承願います。 -----------------------... 詳細
[22567497] 正常に機能しない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2474HS X2474HS-B1 [23.6インチ マーベルブラック])
2019/03/30 10:02:45(最終返信:2019/03/30 19:04:28)
[22567497] ...使用しないでくださいと言われても、時間が来るとスリープに入ってしまうのですが。 そこまで区分け検証されてるなら販売店や代理店への返品交換を申し出られたら如何でしょう。 既にPC側やケーブルの問題ではないことが判明のようですから。 イイヤマで交換された製品も同じなのですが... 詳細
[22483542] サポートの対応
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2019/02/21 17:10:19(最終返信:2019/03/09 18:17:51)
[22483542] ...日本では販売してないそうです。米Amazonにあったので個人輸入しました。 結局無償修理にはならなかったのですね。 返品可能なAmazon USで書い直したほうが良かったかもしれませんよ。... 詳細
[22489524] ベゼルの太さは画像と同じくらい細いですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300TUHD [43インチ])
2019/02/24 03:55:32(最終返信:2019/02/24 07:12:03)
[22489524] ...実物の画像を探しても見つかりませんでした。 どうぞよろしくお願いいたします。 画像より太かったら、返品すればいいのです。 そのレベルで写真を疑う理由が不明ですし。そこまで縁幅にこだわる意味も不明。 スペックからの製品幅967mm... 詳細
[22468889] 文字表示も何もかも全然ダメ。すべてが網掛け
2019/02/15 20:48:13(最終返信:2019/02/18 22:10:10)
[22468889] ...SB-Aに接続した機器を利用したいのに、すごい遅いし、そもそも機器を認識せずに使えなかったり 返品を申しても、買った店では「フィリップスのサポートに言え」の一点張りで返品を受け付けてくれないし MacBook AirだからUSBHubの増設も限られてるし...初4Kモニターなので本当の良い画質を知らないもので、、、、 私も、画質以外の機能で困ってる事があったので、返品を申し出ましたが、メーカーサポートを受けなさいの一点張りで受け付けてくれないので、本日の朝にフィリップスのサポートにメールしました... 詳細
[21978552] バックライト漏れ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/07/21 19:43:01(最終返信:2019/02/12 05:42:56)
[21978552] ...らかな不良でない限り返品は販売店の裁量の範囲です。 また一般的なケースとして、不良以外の返品は概ね購入品着荷後から販売店に返送されるまで一週間が限度のようです。 自分の場合は、これを仕様内と言われた場合返品できなくなるので...iewSonicさんのカスタマーサポートに症状と使用条件などを細かく伝えて 相談した処、返品に応じて頂けました。 この症状以外は概ね満足していたので残念ですが、サポートの対応が 良...の掲載写真は目視に近くなるよう暗くレタッチしたものです。 そうでしたか、失礼しました。 返品は考えておらず、交換の交渉をしてみようかと思ってました。 しかし、自分のと近いのであれば... 詳細
[22423066] モニターとしての役を果たさない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta KH250V-Z [24.5インチ ブラック])
2019/01/27 11:53:34(最終返信:2019/02/01 04:01:51)
[22423066] ...購入からわずか2週間なら購入店舗に言えば交換してもらえると思いますが。 とはいえ箱を捨ててしまったなら返品交換も受け付けてもらえないでしょうね。 自分ならもしもの為に箱や梱包材は絶対に捨てません。 値段なりとは価格相応という評価になるので... 詳細
[22372929] バックライト?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2019/01/05 16:32:46(最終返信:2019/01/05 19:42:55)
[22372929] ...初期不良でしょう。 私のEW2775ZHではそんなものは出ません。 このように ありがとうございます 返品、交換?をやったことがないのですが… 買ったネットの店舗に連絡でいいのですか? それともBENQ直ですかね... 詳細
[22197022] 中古液晶モニターの選び方について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/10/21 08:26:57(最終返信:2018/12/01 20:07:45)
[22197022] ...>通販での購入を考えています。 中古を通販なんてもってのほかだと思います。 現物を確認できない。 おかしかったら返品もできるでしょうけど。 どこに住んでいるか?分からないけどさ。 さっきハードオフみてたら、22インチ前後で良さげな値段のが売ってたよ... 詳細
[22189966] mhdとmhd-7は同じ仕様でしょうか
2018/10/18 00:08:20(最終返信:2018/10/18 12:46:41)
[22189966] ...pdf_ma=233&pdf_kw=MHD 私なら、同じかどうか気にする前に、「注文品と違います。注文品を送ってください。」と返品しますね。 >vx3276-2k-mhd-7を購入しました。送られてきた商品はmhdでした。同じ仕様でしょうか... 詳細
[21991502] 画面の下のほうが,一瞬ちらつくのはなぜでしょう!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS244UHD [23.8インチ])
2018/07/27 13:44:20(最終返信:2018/09/26 15:19:18)
[21991502] ...それだとモヤモヤしてしまいますよね (^_^; ありがとうございます。 明日,アマゾンから届きますが,それでもだめなら返品します。 もうちょっと,まともな商品作らないと,企業としては成り立たないかな 安かったので,買った自分も情けないですが〜... 詳細
[22077581] 画素欠けの返品について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RWT [23.8インチ ホワイト])
2018/09/02 13:21:51(最終返信:2018/09/03 19:20:41)
[22077581] ...ばこの症状でも1ヶ月以内に返品可能と書き込みがあったのですが、 返品理由に「商品に不具合または損傷がある」を選択して返品すればよいのでしょうか? ...ばこの症状でも1ヶ月以内に返品可能と書き込みがあったのですが、 返品理由に「商品に不具合または損傷がある」を選択して返品すればよいのでしょうか? ...い。 悩んでてもしょうがないので、とりあえず返品してみます。 返品するのは初めてなので、たぶん返品OKだとは思いますが。 しかし、10年間で液... 詳細
