返品 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返品 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"返品"を検索した結果 138件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[4681325] HDMI-DVI接続で殆どブルーバック点滅
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2005/12/24 21:24:16(最終返信:2005/12/28 00:12:16)
[4681325] ...#ビックカメラのおじさんが自信ありげにDVIで大丈夫と言うから買ったんですが… どちらか調整で繋がる可能性はあったのですが、DV6600は結局返品してしまったのですが、Z2の調整は可能で映る可能性はあったようです。 Z2でDVDプレイヤーとDVI-D接続できている方っていますか... 詳細
[4679496] HDMI端子での接続で映像はしっかり出るの?
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2005/12/24 00:51:10(最終返信:2005/12/26 22:27:24)
[4679496] ...別のお店でマランツDV6600とHDMI端子を買ってきました。もし映らなかったらDV6600とHDMI端子、両方返品に応じてくれると言うので。またレポートします。 シドバレさんのDV9600はうまく映ったのですね。うらやましいな... 詳細
[4527363] えーっ!!!
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2005/10/24 23:39:54(最終返信:2005/11/23 08:32:27)
[4527363] ...気の利く営業さんなら、初期不良と認めてくれるかもしれないですね (販売店としては、メーカに不良品として返品するだけで、自分の懐は痛まないからなんだろうなぁ) 皆さん暖かいお言葉ありがとうございます。 確かに世の中に完璧な物は無いとは思います... 詳細
[4218397] NAVIOのスクリーンを使っている方に質問です。
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/05/06 17:34:56(最終返信:2005/05/12 18:44:40)
[4218397] ...どこのメーカーよりも対応が 良いのにクレーム対応やアフターサービスは全くやる気ありません。 電話で話しても返品や交換の方向には絶対に話を持っていかないので、 一方的に送り返して交換か返金を請求したほうが良いですよ... 詳細
[3892831] こんなことって・・・
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-D2010)
2005/02/06 20:10:33(最終返信:2005/05/06 08:35:21)
[3892831] ...次の日駆けつけてくれ、誠意有る態度で応対してくれました。  他の機種に交換したかったので駄目元で返品したいと伝えると、気持ち良く応じてくれ、感謝した事がありました。  >>まだメーカーには電話してませんが... 詳細
[4184258] Z3購入での悩み!!
2005/04/22 22:01:07(最終返信:2005/04/28 00:36:12)
[4184258] ...それと自分としてはシャープはお勧めしません。以前Z11000を使用していて不具合で4回交換して返品しました。交換するたびに違う不具合があり、またFANノイズも相当に五月蝿かったので返品して正解でした。 FANノイズの静かな機種はD2010です... 詳細
[4091075] 遅れ
2005/03/19 01:39:26(最終返信:2005/04/04 03:22:08)
[4091075] ...シアターセット(又はプレイヤー)側の異常なのかどうか  確認出来ます) まだ買ったばかりのようですので、 ビッグカメラに事情を説明して返品交換してもらうべきでしょう。 ●Cinema Kingdom Blog http://gank2o... 詳細
[3968474] 新機種が出るときいたんですが・・・
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10H)
2005/02/21 22:03:17(最終返信:2005/03/03 08:25:28)
[3968474] ...最近これを購入しようと考えていましたが新機種が出ると聞きました。本当でしょうか? 新機種は当分出ないでしょ 出たら買ったばかりの製品の返品考えちゃう コチラの記事を信じれば、当分ないと思われます http://www.itmedia.co... 詳細
[3866207] 低価格のスクリーン
2005/02/01 09:05:13(最終返信:2005/02/14 18:03:03)
[3866207] ...jp/navioscreen/ ナビオは品質最低! 安くてもやめたほうがいいです。 俺は何度もやり取りした挙句 返品も出来なかった。返品できないのは 会社のポリシーだって! 信じられない!! Cumi cumiさん 朋蔵さん...ゴミにしかなりません。 外れは生地にシワが寄ってしまっていて画面が波打ってまともに見られないクズです。しかも返品は出来ません。 特にブラックマスクの無いタペストリー型とパール生地が危険です 安さにこだわるなら、ニトリのロールスクリーンとか... 詳細
[3927262] 画面の湾曲
2005/02/13 20:13:10(最終返信:2005/02/13 20:13:10)
[3927262] ...1%程度は誤差内となってしまいます。」との回答でした。症状が改善されないとの事で結局、販売店へ事情を説明し返品処理させて頂きました。残念! 【感想】 AE700は非常に優れたプロジェクターだと思います。スム...ます。 自分の利用環境では画面の湾曲具合が気になってしまい、どうしても映画に集中出来なかったため返品処理となりました。それ以外の部分については非常に満足していましたので非常に残念に思います。 上記の症状を床置きで確認する場合には... 詳細
[3871398] 交換した製品は?
 (プロジェクタ)
2005/02/02 12:09:48(最終返信:2005/02/04 10:59:27)
[3871398] ...ェクターに限りませんが、返品されてきた製品は、どういう運命をたどるのでしょうか。廃棄されてしまうとしたら、ものすごく勿体無いです。 返品されてきたものは、本格的...た製品に、例えばドット抜けが何個かあり、返品を申し出ようかとためらっていると、想像されているのではないですか。だから、返品された機体の行く末を心配したり、もっとひ...という書き込みを読んだ記憶があります。初期不良とは認められない製品を、販売店がメーカーに返品すると、販売店に何かデメリットがあるため、メーカーに戻さず、店で再び新品として販売される... 詳細
[3818319] 大手通販ショップでのトラブルについて
2005/01/22 18:21:52(最終返信:2005/01/25 23:07:17)
[3818319] ...上面には浅いスリ傷が付けられていました。 もはや新古品販売や、アウトレット販売も不可能と思われます。 最初の時点で、メーカー返品していれば・・・親身になって梱包していれば損害は最小限に出来たのにと人事ながら呆れます。 そんな事よりも... 詳細
[3781310] TH-AE700のノイズで修理、初期不良?
2005/01/15 11:08:09(最終返信:2005/01/17 20:57:27)
[3781310] ...ここまで酷い状態は初期不良の可能性が強いと思いますので、販売店か メーカーサービスに直ぐ連絡を入れ修理か返品・交換を受ける方が 良いでしょう。 >本当にお気の毒です。しかしAE700発売以来このくちコミで何十回と大勢の方々が... 詳細
[3612361] 画像が・・・
2004/12/10 18:30:17(最終返信:2004/12/19 18:43:00)
[3612361] ...早めにサービスに連絡されるのが一番でしょう。 でも、LP-Z2 はどこも在庫無いようで、 いまどきの新品交換て、ちょっと不安? (どこかで返品されたものがめぐりめぐってきそうで) こんばんわ。Z-2を9月に新品購入したものです。私も画像異常に関して皆さんにアドバイス頂きたい事があります... 詳細
[3607944] プロジェクターのランプが4回も爆発しました
 (プロジェクタ > NEC > LT10J)
2004/12/09 17:25:00(最終返信:2004/12/10 12:45:30)
[3607944] ...1年以内に3回も破裂して、まだ直して使おうとすることもすごいと思います。 私なら、2回なった時点で返品か他機種への交換を迫りますが・・・。 ... 詳細
[3464873] 縦縞について
2004/11/05 23:11:26(最終返信:2004/11/11 22:13:23)
[3464873] ...ものなのでしょうか? それとも、私のは、はずれで、交換か調整で改善するものでしょうか? 返品しようか迷っています。 皆さんの機種では、どの程度縦縞が見えるのでしょうか。 全く見えな...ましたが、この程度の値段でこれだけの画質出せるのですから、文句言うのはどうかと思います。返品ですか?who the fuck do you think you are!って言われま...める余裕のある人には、別の選択肢があると思います。 交換や調整で縦縞が無くならなければ返品して、まともな機械が出てくるまで、L10000を使い続けようと思っています。カタログ・広... 詳細
[3439662] いちかばちか購入
 (プロジェクタ > HP > HP Digital Projector vp6120)
2004/10/30 15:26:47(最終返信:2004/11/07 16:27:41)
[3439662] ...購入しました。1週間ほど前に届きました。 使い方がわからず苦労しましたが、一時は返品の覚悟 をしましたが、今感想は すばらしいの一言です。 騒音ですが、自作のPCとほぼ同じです。 それと、後方からの熱風がきになります... 詳細
[3418594] 個人的な感想ですが
2004/10/24 12:18:56(最終返信:2004/10/26 22:17:45)
[3418594] ...なおかつ絶望を覚えました。 それで商品を返品し返金してもらいました。 確かにPJ初心者です。縦縞のことをあまりしならなかった部分もあります。こんなにも縦縞が出るとわかって買っていたなら、納得して返品もしなかったと思います... 詳細
[3300589] TW200H・第一印象&色ムラ
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200H)
2004/09/23 00:45:54(最終返信:2004/10/20 00:17:15)
[3300589] ...ってたもので・・・ 私も結局は、「色むら・縦縞調整の件も、販売店と相談して、修理に出してもらうか、返品しかない(200Hが出たので交換出来る在庫が無いから)」って言われました。 TW-200のカタログの...この縦縞が完全に見えないものを求めるのは無理かもしれません。展示機種と比べて、気になるようであれば、修理に出すか、返品がよいと思います。前記のムラはなおらないのであまり考慮しない方がよいです。 ちなみに当時エプソンのサービスに問い合わせた際... 詳細
[3117330] どうなってんの???
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/08/07 18:17:38(最終返信:2004/08/10 20:27:34)
[3117330] ...映画を楽しもうと通販で本機を7月末に購入。わずか2日で電源が入らないようになり即返品・交換。  やっと本日、交換機がきましたが、カラーモードの設定をシアターモードに変えようとしたところ、「フィルターを交換できませんでした」との表示... 詳細
