返品 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返品 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"返品"を検索した結果 384件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[15681586] 不良率に対する流通業者の対処
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/01/28 07:49:09(最終返信:2013/06/20 06:34:27)
[15681586] ...具体的にはどういうことなのでしょうか。 たとえば、その製品は在庫限りにしてあとは発注しないとか、 仕入れた製品の残りを返品するとか、 そのメーカーの製品すべてにわたって発注しないとかいうものですか。 製品不良については、この業界はHDDに限らずつきものですね...けです(上記発生した費用を、利鞘でカバーする)。 これでカバーできない限度を超えたら、販売中止/返品となります。これは、問屋が了承する必要がありますので。こうなる場合には、秋葉原一斉となります(問題があるパーツを販売続ける店は... 詳細
[15905829] 買ってすぐなのに、ブルースクリーン頻発
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/03/18 01:55:09(最終返信:2013/06/13 21:08:27)
[15905829] ...クイックフォーマットができる事になるでしょうか? 総じてHDDの認識が怪しいですね。 上で書いたことを一通りしても改善しないなら、返品でもいいとは思います。 チェックを無料でしてくれる所なら、直ぐに連絡してもいいと思います。 他にはAHCIモードにして... 詳細
[16223986] 延長保証か返品承認 (RMA) か?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2013/06/07 00:44:41(最終返信:2013/06/07 08:35:07)
[16223986] ...使用期間が2年10ケ月なのでツクモ規約では40%らしいのです。 そこで近場のショップの知り合いの方に相談したところ、返品承認 (RMA) で交換したら??と言われました。 ホームページを観ますと、アジアパシフィック地域のデスクトップドライブはWD...全く経験のない事ですのでご教授宜しくお願い致します。 下記の方でどのような形態か調べてみては。 保証およびRMA(返品許可証)サービス エンドユーザの顧客 http://support.wdc.com/warranty/index... 詳細
[16173776] 突然SMART値に異常が出ました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2013/05/25 07:02:02(最終返信:2013/05/26 20:13:09)
[16173776] ...C5がブルーに戻りましたが、温度以外の変化は分かりません。(画像1) もしHDD以外に問題がなく、返品するとしたらどのあたりを基準にしたらよいのでしょうか? ----- スワップベイは5インチベイを使う... 詳細
[16066449] 急に認識しなくなる
2013/04/27 21:26:50(最終返信:2013/04/30 20:41:58)
[16066449] ...このテストで異常があるなら故障ですので 購入先で交換してもらうか、 保証期間が切れていても、たしか3年くらいは WDがRMA(返品許可証)で交換してくれるはずです。(海外なので手間ですが) HDDの抜き差しを行ったところ認識できるように(前回よりも変化を実感)なりました... 詳細
[15795584] 不具合発生温度
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/02/21 11:21:32(最終返信:2013/04/03 03:33:46)
[15795584] ...1.測定中に切断されたり転送レートが引き下げられるものはもちろん即返却。 2.温度に関係なく転送レートが極端に低いものは返品。 3.0%近くに張り付くものは即返品。 4.0%近くに達するスパイクが出るものは温度に注意して使用。 5.50%くらいのスパイクならとりあえず良品... 詳細
[15931360] 保証期間内にクラッシュ
2013/03/24 11:28:11(最終返信:2013/03/24 23:06:54)
[15931360] ...ンクが設けられています。 ・RMA(返品承認)手順指示情報 ・RMA 履歴 ・保証方針 ・発送先住所 ・梱包情報 ・RMA(返品承認)処理時間 ・保証拡張 ・ハード...ます。 具体的な製品交換申請方法は下記ページに記載されています。 <保証およびRMA(返品許可証)サービス> http://websupport.wdc.com/rdsfdc.a...く言えることです。 購入店の保証期間中の故障修理扱いなら、購入店がメーカー(WD)へ返品し、メーカー(WD)から代替品を受け取り、それを購入者へ渡してくれるはずです。 したが... 詳細
[12601225] 問題あり?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/02/03 19:29:31(最終返信:2013/03/06 18:43:32)
[12601225] ...製造工程の問題でなくSW(ファーム)の問題であるならば、この会社のリリース前の検証工程に問題があると感じます。 購入した販売店と相談し、返品の上、日本メーカーの名前がついたディスクを2台購入し、RAID1で構成することとしました。 購入予定メーカーの品質管理は見えませんが...不良率が高く扱いを控えていたのではないかと邪推しています。 事実は、わかりません。 HDD全体の価格が下がり、返品との差額6千円ほど余計に費用がかかりましたが、今は、安心して使えております。 HDDのファームアップ手順は英語表記が多く難しく感じますが... 詳細
[15828721] HDDを使う前にすることは?
2013/02/28 11:18:46(最終返信:2013/03/05 13:24:07)
[15828721] ...あれ?そんなものだったんですか?  確かに不良率ゼロはありませんね。というか、それを見越して、千葉に返品できるseagate製にしたわけで(笑)  「全物理セクターを事前にチェック」というと、「HDD... 詳細
[15735725] HDDが起動できません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2013/02/08 21:29:44(最終返信:2013/02/12 23:26:12)
[15735725] ...Windows7ProのセカンドHDDとしてSATA接続してGM HDD Scan Ver2で検査しても 不良セクタは無いようで、返品・交換対象にはできないような気がしています。 PCのハードウェア障害を疑うと残りは電源、CPUになりますが... 詳細
[15535358] LogitecのLHR-DS04EU3(HDDケース)を使用しての速度検証
2012/12/27 11:22:40(最終返信:2013/01/29 21:30:42)
[15535358] ...5や6は当方の環境と似てると思われるのでそこまで限界ではないかと・・・ となると、1や3になるかと 私が言えることといえばデータを救出してメーカーに返品・交換をしてもらうことだけ、みたいですね。 役に立ちそうになくてすみません。 こちらのほうが長文をだらだら並べただけになってしまいすみません... 詳細
[15626878] RATOC RS-EC32-U3RでつかうHDDは?
2013/01/16 15:22:49(最終返信:2013/01/16 23:09:37)
[15626878] ...店員さんの話を聞きながら最後の最後まで東芝のDT01ACA200 [2TB SATA600 7200]と迷ったのですが。 でもまだ封を開けてないので返品も交換も大丈夫だと思います。 やはりこっちの東芝の方がいいと思いますか?  >しかし Windows... 詳細
[14919296] Amazon の梱包は相変わらず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/08/10 22:13:21(最終返信:2012/12/28 00:04:59)
[14919296] ...換ができません」.またアマゾンに連絡すると「交換ができませんが,30日間返品期間が過ぎています > 実は33日)が,返品手続きを行います」ということになった. > 結局返品ができると思うけど,万が一問題があれば交換できる保証がない場合がありそう...運送屋さんは荷物を投げるのです。 Amazon で購入検討されている方はご注意を Amazonにも返品の仕組みがあるから、動かないなら 返品すればいいでしょうが、初期不良であるという 証明はどうなるのだろう? 初期不良かどうか証明するのは... 詳細
[15310378] 不具合原因
2012/11/08 04:12:56(最終返信:2012/12/11 18:24:13)
[15310378] ...すが 時間がたてばHD−TUNEはものすごく良好なのですが接続していきなり認識エラーが発生したので返品しました。 全滅だろうと思ったのですが店員さんが渋ったので一度交換に応じてみましたが同じで結局返金になりました... 詳細
[14574093] 半月位で壊れます。
2012/05/18 00:11:53(最終返信:2012/11/23 17:06:32)
[14574093] ...メーカーRMA交換で戻ってきたものは数万時間使用したであろうホコリと傷だらけのHDDでした 同じ型番ですが振動と音と発熱が大きい。速度も5%ほど遅い物が返品されました このHDDも持ってるので怖い... 詳細
[15273678] ST2000DM001という型番は複数存在?
2012/10/30 22:17:32(最終返信:2012/11/17 22:17:44)
[15273678] ...メーカー保証だけあればよく代理店保証は問わないのなら一番安いものでいいと思います。 ST2000DM001を8台見ました(すでに4台返品) 本日不良交換した2台のうち1台はHD−TUNEで見たところプラッタ密度が異なる製品だと睨んでいます... 詳細
[15335598] ファームウェアとDATEについて、教えて下さい。
2012/11/13 19:01:50(最終返信:2012/11/14 07:47:29)
[15335598] ...FWのバージョンアップ(カシャ音の対策)対象品でしょうか。 未だ使用はしていないので、かなり古い在庫ものであれば返品をしたいので 宜しくお願いします。 ※あちこち調べているうちに容量違いでFWが分からなくなってしまいました... 詳細
[15275728] BOX品と簡易梱包品
2012/10/31 11:31:59(最終返信:2012/11/03 10:11:09)
[15275728] ...いとは思わずケーブルなどを疑いHD−TUNEをかけていなかったので初期状態はよくわからないが半分は返品すべきものだったと思います。 流体軸受は構造上、静止しているときの衝撃に極めて弱いらしいですね。... 詳細
[15134013] 生産終了?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/09/28 21:01:44(最終返信:2012/09/28 22:33:15)
[15134013] ...ソフマップで「※生産終了に伴い、初期不良の場合は返品でのご対応となります。」とありました。 他の店では特にそのような記載を見つけることが出来ませんでした。 後継のWD20EZRXはまだ割高で、取扱い店舗も少ない状況です... 詳細
[15008696] 異音
2012/09/01 18:15:10(最終返信:2012/09/04 14:20:25)
[15008696] ...Xgsj 本日も確認しましたが不快な異音はなくなり とても静かです。 異音がしたら返品でいいと思います。 ニコン富士太郎さんみたいにご自身でファーム更新できるスキルの持ってい...ファームにアップしましたが「ブツン」としていた音は消えました。 >>異音がしたら返品でいいと思います。 異音というか今回の最新ファームが出るまではこの音は仕様でしょう、昔...声の音もありましたし継続的に「カッキン、カッキン」なるような音は危ないですが 何でもすぐ返品という考えは少々自己中な考えだと思います。 ファームアップできないのであれば自作やパーツ... 詳細
