返品 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返品 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"返品"を検索した結果 384件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[10552932] 不良品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2009/11/29 19:06:45(最終返信:2009/12/06 17:26:51)
[10552932] ...フォーマットしました。 前半の1TBはフォーマットOK 残りは、フォーマットできず、結局、ツクモに返品交換依頼になりました。不良品でした。 HDDがフォーマットできないなんて初めて経験しました。本当に疲れました... 詳細
[9356637] Seagate ST31500341ASをRMAに出してみます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE)
2009/04/06 13:28:18(最終返信:2009/12/03 01:12:45)
[9356637] ...ユーザでドライブを返品する」からRMAの申請をします。 注意点として、 ・代替品の送り先(自分の住所)の入力欄が、日本語OKの雰囲気ですが。ローマ字での入力となります。 ・Seagateの返品先は、シンガポールと千葉のどちらかを選べます(リストが英語なので... 詳細
[10530422] 別製品とraid-0
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2009/11/25 13:35:26(最終返信:2009/11/30 08:14:58)
[10530422] ...やっぱり基本的には初期不良だったのでしょうね・・・最初のインストール時に画面に出てこなかった段階で返品しておけば楽だったw 当初の書き込みではraidの話でしたが、中身の大半はGLA360の話になってしまいました... 詳細
[9477015] 40分に一度の謎のアクセス音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2009/05/01 21:13:53(最終返信:2009/11/30 01:27:30)
[9477015] ...has the RMA responsibility. Thank you. 音が気になるなら購入店に返品すればいいですと。 あきらめました。もう音は放置します。 もし壊れたら報告に来ます。来なければまだ生きてるという事で... 詳細
[10470217] 不良でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2009/11/13 20:34:14(最終返信:2009/11/15 10:31:31)
[10470217] ...yamayan10さんのおっしゃるようにこのまましばらく使ってみようと思います。 こちらにも非があるので返品や交換も考えませんし、ましてや売ることはまだ考えません。 アドバイスいただいた皆さん、ありがとうございました... 詳細
[10191219] 不良品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLAT80 (500G U133 7200))
2009/09/22 00:24:07(最終返信:2009/11/11 21:28:06)
[10191219] ...jsp 「ヨドバシカメラ 初期不良」 期間:商品到着後30日以内 送料:特に記載ないし(発払い) 返品:返金も可能 http://www.yodobashi.com/ec/support/afterservice/return_exchange/index...http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/ 小額訴訟 補足:ヨドバシカメラの返品返金は、未開封・未使用、商品到着後8日以内でした。 訂正:誤)訴訟費用は、最初は勝てば敗訴側負担... 詳細
[10413249] やっぱり可変じゃないんですかね…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/11/03 03:04:02(最終返信:2009/11/03 10:53:24)
[10413249] ...こちらの書き込みを見る限りコレって“可変”じゃないんですよね… もし可変でないはっきりとした情報があれば、まだ封も開けてない状態なので返品交換するつもりです。 今回初自作なので、ゆずれないところが多々ありますので、是非宜しくお願いします... 詳細
[10371076] 純正ツール非対応 みなさんどうしてますか?
2009/10/26 15:52:01(最終返信:2009/10/29 19:44:44)
[10371076] ...まだ対応していないとの返答があったのですが。結局、公式に告知はされませんでしたしね。 結構な数がショップで返品処理されたんじゃないかなと。純正検査ソフトであるDFTで赤画面なら、交換対象ですしね。 それとも、買ったHDDを検査しない人が大多数なのかな... 詳細
[10309662] 認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001FALS (1TB SATA300 7200))
2009/10/14 19:47:55(最終返信:2009/10/15 23:51:52)
[10309662] ...光学ドライブを抜いて実験してみましたが(合計4つの筈)効果は確認できませんでした このHDDそのものが不良という可能性が濃厚になりましたので返品するか交換して貰うことにします ... 詳細
[9978251] 店で交換された方、いらっしゃいますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/08/10 12:22:09(最終返信:2009/10/13 21:49:18)
[9978251] ...送る方法を説明してもらい 念のため、メールでもその内容を送ってもらいました。 翌日、早速指定の方法で返品しましたが、 5日で新品が自宅に届きました。 ただ、こちらからの送料は負担しなくてはいけないのと... 詳細
[10199206] WD5000AAKSのモデルナンバーについて教えて下さい。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2009/09/23 12:48:47(最終返信:2009/10/01 22:36:39)
[10199206] ...発注すると確認メールが来ると思うのですが、その際の製品名は間違いないでしょうか? あなたの発注時の確認不足があると返品交換に応じない可能性もあります。 つい最近出た500GB/Platterみたいよ。ベンチでも150MB/s出てるから間違いない... 詳細
[7030217] WDC WD5000AAKS-00YGA0 騒音
2007/11/25 23:46:06(最終返信:2009/09/29 23:24:31)
[7030217] ...ただのクレーマー?と思うような方です。 PCパーツの場合、初期不良?と思ったら一週間以内であれば返品対応してもらえます。ここやネット上での評価ばかり気にしないで自分で努力・判断する力を付けてくださいね...HDDを手に持ってもブブブと振動が伝わってきます。 何十台と使ってきたけど、こんなハードディスクは初めて。 返品すりゃあすむって問題じゃないね。 作業時間を返せって、心底思う。怒り心頭。 多分これは当たり外れではなくて設計... 詳細
[10175644] 修理レポート
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/09/19 00:32:45(最終返信:2009/09/19 08:49:50)
[10175644] ...SGから出庫mail 9/18 受取(UPS) 見た感じ新品ではなく、再生品に見える。 動作はまだ未確認。 私も返品しましたが、千葉に営業所が有りますよ! 14日に千葉へ送り、18日に届きました。 箱とパッケージは同じですね... 詳細
[9859184] 残念ですが、また煙です。そして、もう1個も煙が・・・・!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2009/07/15 20:15:08(最終返信:2009/07/19 23:29:50)
[9859184] ...連続の同じトラブルと来ると自分のPC構成に疑いをかけるべきでしょうし、 同ロットで不味い可能性と言われるなら購入店で同じような症状での返品が 来てないか情報聞くのも自己PCへ疑いを向ける材料になるんではないかと ハードディスクの故障って... 詳細
[9845527] これってハズレでしょうか?
2009/07/12 22:29:41(最終返信:2009/07/18 01:35:15)
[9845527] ...)壊れたみたいです\(^o^)/ データを書き込もうとしたらフリーズし 代替処理済みのセクタ数も順調に増えているので、 喜んで返品しにいこうと思います。 代替処理保留中の値が多いなら非常にまずいでしょうけど 代替処理済みが8程度ならとくに大きな問題はないのでは... 詳細
[9865127] イーマシン の j6448 を使ってます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/07/16 23:02:23(最終返信:2009/07/17 00:32:35)
[9865127] ...jp/005/285/53/1/sata_hdd001.jpg ありがとうございました。 こちらの都合で返品できないみたいなので袋開けてみてあせったもので 迷惑掛けました。... 詳細
[9802943] 初期不良率
2009/07/04 20:38:26(最終返信:2009/07/06 00:59:03)
[9802943] ...1枚だけ買って当たる人もいます。 多くの人は初期不良に当たらず、一生を過ごす人もいるということです。 返品して、返金して貰って、他の店で買った方がいいかも知れません。... 詳細
[9687977] やっとの思いで購入したのに・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/06/12 14:44:39(最終返信:2009/06/15 06:57:27)
[9687977] ...良でのご返品をご希望とのことでございますが  4個中1個が初期不良で、他のHDDにつきましては現在は  フォーマット中とのご連絡を頂戴しておりますがご返品  商品...ころでございますが  ご返品ご希望とのことでございますので【ST31500341AS<数量:4>】に  つきましては、この度は初期不良返品にて承らせていただきます...商品は「1個」でしょうか。それとも「4個」全てのご返品  でしょうか。  お手数ですが、本メールへのご返信にて個数のご連絡を  いただけますよ... 詳細
[9594012] 買ったときについてるプラスチックケース
2009/05/24 01:16:52(最終返信:2009/06/08 13:45:40)
[9594012] ...今日買ってきたのはビニールの袋に入ってました。前に付属してたネジも付いてません。 もしかして初期不良とかの返品を買わされたのでしょうか。 ちゃんとしたお店で買ったので平気だとは思うんですが不安です。 最近買ったみなさんはどうでしたか... 詳細
[8856261] 代替処理済のセクタ数
2008/12/29 16:09:17(最終返信:2009/06/07 18:54:44)
[8856261] ...でどうなんでしょうかということがそもそもの質問の発端なんですけど^^; 同じく今月購入した4台中2台が 代替処理のセクタ数に注意と・・ 返品できるかなぁ・・・ ブンタ2さん、はじめまして。 上のほうで同じような内容の質問スレを立てさせて頂いた者です... 詳細
