返品 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返品 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"返品"を検索した結果 258件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[21139894] なんじゃこりゃぁ〜!
 (SSD > トランセンド > MTE850 TS128GMTE850)
2017/08/23 20:39:30(最終返信:2017/08/24 20:33:54)
[21139894] ...ダメ認識しないよ〜(´;ω;`) こ、これはもしや初期不良ってヤツかしら・・・・・速攻で返品処理しました。 ま、まぁ運用してしばらくたって不具合出るより、最初にわかった方がショック...0 beta https://crystalmark.info/ 失礼しました すでに返品済みですね。 >SMART情報を見ようとしたらディスクインフォで認識していない?! たま...かなり遅くなります。 >パイルさん 情報ありがとうございます。 おっしゃられたようにもう返品しちゃったんで検証はできませんが 今後のためにCDMは最新版をDLしておきます。 >夏... 詳細
[21090173] 換装後1ヵ月未満で不具合?お知恵を拝借させてください。
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1/JP)
2017/08/03 11:21:59(最終返信:2017/08/04 09:53:25)
[21090173] ...アマゾンの不良返品処理を依頼してみるのが良いと思います。 返品条件に該当しないという回答があれば、そのときに、改めて対応策を考えるとして、 日にちが経過しないうちに、まず、アマゾンの返品受付番号の交付を受け... ・この状況はSSD自体の不具合と見てよいでしょうか。 ・SSDが不具合の場合、交換(返品)等をしてもらえるのでしょうか(初期不良に該当するでしょうか)。 ・交換を依頼する場合...cialでは「購入日から30日以内にCrucialのSSDに何らかの問題が生じた場合は、返品の手続きについて製品購入元へお問い合わせください。」とあります。 (何れもWeb(HP)... 詳細
[21051726] 未使用予備NANDブロック数
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2017/07/18 05:01:27(最終返信:2017/07/18 09:45:22)
[21051726] ...異常があるのはこの項目だけで、他は全て正常値を示しているようです。 自分なら交換してもらいます。(購入直後なら返品) メーカーRMA処理は面倒なので、販売店や代理店に問い合わせての対応のほうが早いです。 その際... 詳細
[20905645] 通電回数
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black PCIe WDS256G1X0C)
2017/05/20 15:30:45(最終返信:2017/06/03 14:02:11)
[20905645] ...使用0時間の時点で通電回数が280回オーバーでしたので、 ソフト的な不具合なのかハード的な不具合なのか、販売店が返品商品を再販した等の人的不具合なのか謎です。 このパッケージ、封印シールみたいな物がないので、開封されてたかどうかも判断出来ない感じなのです... 詳細
[20776425] クルーシャル、CFDと比較して・・・
 (SSD > SANDISK > ウルトラ II SSD SDSSDHII-240G-J26C)
2017/03/29 13:29:30(最終返信:2017/04/19 23:11:17)
[20776425] ...その他ではCrucial MX300が良いと思います。 アマゾンのベストセラーSSDをお勧めします。 アマゾンは不良返品の多いSSDは力を入れて売りません。 ▼現在使用中のSATA-SSD ・850EVO_250GB... 詳細
[20830115] 動作しませんでした
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-1TM8PeGN)
2017/04/19 19:53:34(最終返信:2017/04/19 19:53:34)
[20830115] ...T460Sで2ヶ月程して動作不安定になり、修理に出したら、動作しない製品が送られてきて再度修理に出しても改善されませんでした 結果返品することにしました PS. 修理対応は最悪ですので、ご注意下さい ... 詳細
[20790605] 電源がすぐに落ちてしまう
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-256M8PeG)
2017/04/03 21:41:51(最終返信:2017/04/05 18:06:56)
[20790605] ...電源 : LEPA G1000-MB ケース : HAF X RC-942-KKN1 代理店さんに返品・検証してもらうと、問題なく動作するとのことで 返却されてきました。 ケースから外しマザボ、CPU... 詳細
[20682822] ヒートシンクの取り付けで温度の低下
 (SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P1T0B/IT)
2017/02/23 11:05:12(最終返信:2017/03/07 01:56:03)
[20682822] ...2mmを貼り付けたので剥がした時に接着材が残るか? 6、交換は出来ないので承知のうえ送付して点検をお願い予定、送料はこちら負担、点検後の返品はI/O負担    27日現在 交換してもらえると良いですね! 製品仕様を見ると微妙なのですが ダメ元で・・・(^^;... 詳細
[20667569] MLC、3D TLC、3D MLCの耐久性を比較すると
 (SSD)
2017/02/18 00:14:18(最終返信:2017/02/28 04:30:15)
[20667569] ... >使用期間の少ない良品です。 >ノークレーム、ノーリターンでお願いします。 メーカー保証無し 返品不可 オクおきまりのうたい文句です。 怪しさ満載の商品ですね! 買って見たい衝動に駆られますが決してお買い得な商品では無いです...買って見たい衝動に駆られますが決してお買い得な商品では無いです。 2000円なら買っても良いかな! 動作不良品であっても返品不可です。 こんな物買うんですか?信じられない!(^^; ヤフオクのURL入れたら価格コムにアップ出来ませんでした... 詳細
[20501437] 故障?
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2016/12/21 09:00:10(最終返信:2017/01/24 15:23:38)
[20501437] ...CrystalDiskInfoでも何もエラーが出てませんでした。 ショップに交換してもらい、その3か月後にまたもや突然死・・・。結局返品となりました。 SSDはHDDより信頼性が高いとの話ですが、ネットで調べてみると故障ケースは非常に多いようですね... 詳細
[20367829] acronis true image 2015でのクローン
 (SSD)
2016/11/06 19:55:30(最終返信:2016/11/15 10:37:44)
[20367829] ...7モデルの場合は、Windows 10へのアップグレードは 有料(20,000円位)になります。 私なら、返品しますね。 またクローンする、もしくは他のHDDに移してからのクローン?バックアップ?でも標準ソフトが使えますよね...ただでさえこのようなトラブルになってるので。 クローンはフリーズ多発で、クリーンインストール正常で返品できるのですか? >達次郎さん >roxio discを削除してしまい復活できなかったので、リカバリディスクの作成はできませんでした・・・... 詳細
[20378960] 起動しない…
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750250B/IT)
2016/11/10 09:13:39(最終返信:2016/11/10 10:15:23)
[20378960] ...評判も良かったと思っていたのですが、 みなさんは、こういった事象ありましたか? とりあえず、amazonに返品しようと思います。 SATAのケーブルが悪いのかもしれません。 交換してみたら動くかもしれません。... 詳細
[20273873] 使用率100%のまま動かなくなる
2016/10/07 17:49:30(最終返信:2016/10/12 23:03:22)
[20273873] ...Crucialのソフトウェア等を入れても変化がありません。OneDriveも同期していませんし、初期不良だという結論です。 たまたま返品できるショップで購入したので、送り返して違うモデルを買います。 同じ種類の256GBだと問題ないのですが...こちらに書いて頂いたLPM関係の内容はBIOSで停止してあったのですが、それでもどうも不安定なので、結局返品手続きを進めて他の物を利用することにしました。 True Imageが問題になるというのは盲点でした... 詳細
[20099980] 129.99$ PNY 480GB MLC SSD
 (SSD)
2016/08/08 13:52:31(最終返信:2016/08/27 08:33:08)
[20099980] ...起動ドライブでの挙動テストも問題なかったので、現在は予定のデータドライブとして繋がれております。 返品発送はできるだけ安い航空便をと調べて300g以下として340円での送付が出来そうです。 ビデオカードなら重いので大変でしょうね^^;... 詳細
[20068200] Amazonの安値が、価格.comに反映されてない。
 (SSD > キングストン > SSDNow V300 Drive SV300S37A/480G)
2016/07/26 14:00:00(最終返信:2016/07/26 21:57:48)
[20068200] ...denden★分かりやすい全商品配送料込価格★が販売し、Amazon.co.jp が発送します。 >返品については出品者のリンクからご確認ください。 Amazonが発送しているだけでは、Amazonは価格comに登録しません... 詳細
[20037314] 自作初心者SSD交換したい
 (SSD > crucial > BX200 CT480BX200SSD1)
2016/07/14 15:37:44(最終返信:2016/07/26 18:57:46)
[20037314] ...>色々試してフォーマットはできましたが >OSクローン中にエラー連発 SSDはフォーマット前に戻るという状態で >症状固定の為、返品対応となりました。 ●BX200 SSDの初回フォーマットが完了しない http://bbs.kakaku... 詳細
[19995095] 現在、最新ファームにアップできません
 (SSD > インテル > 540s Series SSDSC2KW010X6X1)
2016/06/29 02:16:51(最終返信:2016/07/25 02:34:05)
[19995095] ...ツクモ電機のご厚意により、 最新ファーム適用不可という事で、 相性保証でなく、 初期不良扱いで、 返品扱いになりました。 返品交換で、サンディスクの SDSSDXPS-960G-J25 購入です。  http://kakaku... 詳細
[20013297] NTT-XストアのX-DAYにて9,980円にて購入された皆様へ
2016/07/05 16:51:17(最終返信:2016/07/07 23:47:51)
[20013297] ...お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「6.返品について」をご確認く...るよ。 規約に明確に ”一度お買い上げいただきました商品に関しましては、お客様都合による返品には応じかねます。” とあります。 120G 240G と同シリーズを使ってますが、快...かは分かりませんが、少なくともNTT-Xが誠意ある販売サイトならば、 『お客様都合による返品』として処理する事は無いと信じています。 もし仮に、今回注文した商品に対して、メーカー... 詳細
[20010551] SSDが認識しない
 (SSD > crucial > BX200 CT240BX200SSD1)
2016/07/04 17:19:54(最終返信:2016/07/05 15:12:34)
[20010551] ...濃厚ですね。 アマゾン購入なので返品してたの商品で試してみます。 同じ金額でお勧めはありますかね? >motomakiさん 返品して他機種に交換が良いと思います...Eモードを試すならそれですが、メインHDD内の既存のハードウェア構成が再構成されます。 返品して買い替えもいいですが、この価格帯でプチフリ報告がないのはSilicon Motion...ん00615さん 明日、ピンの差し替えぐらいはやってみますが 相性問題の可能性が高いので返品予定です。 もしかして 最初は読み込みしないのでATA6Gb/sから7ピン SATA... 詳細
[19952429] 保証書
 (SSD > crucial > CT256MX100SSD1)
2016/06/13 06:50:48(最終返信:2016/06/13 17:26:38)
[19952429] ...保証書はないですね。 Crucialのホームページの記載によると、保証による交換をするには、「購入証明」と「返品の承認番号を含む保証サービスの承認」が必要とのこと。 http://www.crucial.co... 詳細
