返品 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返品 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"返品"を検索した結果 256件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[19836247] SSDが起動しない
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2016/05/01 17:40:25(最終返信:2016/05/08 23:40:24)
[19836247] ...、クローン化で乗り継いでいけば製品版は不要か? 返品・別メーカのものとの交換がもし可能だったとしたら、返品する時にはセキュアイレースをする必要があります。SS...をやってみましょう。何らかの変化の可能性があります。 セキュアイレースでも変化がなく、返品・交換してもらえないなら、シリコンパワー以外のものを買って再チャレンジですね。Win10...話になります。 原因がハッキリして良かったです。 販売店より 私の勘違いで、返金または、返品交換品が可能なので 今回は、返金して頂き、他メーカーの物に 買い直しすることになりそうで... 詳細
[19800269] MLCの256GBで最安値6,980円。しかも5年保証。
 (SSD > SANDISK > Z400s SD8SBAT-256G-1122)
2016/04/19 00:14:04(最終返信:2016/04/30 08:56:45)
[19800269] ...(135266304)1024の倍数になております。 っという事は、この製品はこれが仕様ということなのでしょうか? 製品不良なら返品したい…・・・(´;ω;`)ウゥゥ・・・二台買っちゃた。 >またNANDチップへのWrite作業に無駄が増える為... 詳細
[19810601] Amazonで購入した場合の交換、修理対応は?
 (SSD > crucial > CT250MX200SSD1)
2016/04/22 20:41:25(最終返信:2016/04/27 03:47:06)
[19810601] ...Amazonでこちらを購入した場合の、不具合発生時の交換、修理対応は何処に電話すればいいのでしょうか? 1年の保証期間内で、一ヶ月の返品期間は終わっているものとします。 修理か交換対応をしたいのですが、こちらのメーカーは直接会社の問い合わせ先が無いようなので... 詳細
[18867498] 「風見鶏」だと、お店の1年保証が有るので、大分安心です。
 (SSD > パナソニック > RP-SSB240GAK)
2015/06/13 17:17:00(最終返信:2016/04/19 05:19:00)
[18867498] ...●海外リテール品:当店初期不良保証+当店1年保証あり ※保証書・内容物・パッケージの全て必須(無い場合はご返品をお受け出来ません。) ただ、どうも出店者は、同じ風見鶏さんくさいですが。^^;)チョットヤスイノガ、ミリョクデス... 詳細
[19673755] 1年保証だけど、SSDプラス480GBが13,980円
 (SSD > SANDISK)
2016/03/09 08:40:17(最終返信:2016/03/09 08:40:17)
[19673755] ...|●海外リテール品:当店初期不良保証+当店1年保証あり |  ※保証書・内容物・パッケージの全て必須(無い場合はご返品をお受け出来ません。) ... 詳細
[19632007] SSDインストールに苦戦
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NRG4Q)
2016/02/26 15:02:22(最終返信:2016/03/01 17:07:33)
[19632007] ...このSSDをフォーマットしても書き込んだ領域しか削除出来ず、その他の領域も使用不可となりました。  CFDに問合せた結果、返品しCFDにより対応する事になりました。 次は、ご提案に従って、クローンソフトにてCドライブをコピーする予定です... 詳細
[19338332] このSSDですが、XPS8700に使用できますか?
 (SSD > SANDISK > ウルトラ II mSATA SSD SDMSATA-512G-G25C)
2015/11/21 17:35:43(最終返信:2016/02/21 08:47:55)
[19338332] ...にて接続したところ、PCとの相性が悪いのかデバイス・マネージャーに認識されず、交換したものも同結果となったところから返品致しました。やはりmSATA仕様が無難かと思い、続いてこちらのウルトラ II mSATA SSD SDMSATA-512Gを購入したところ... 詳細
[19581397] 750EVOの代替に良いかも?
 (SSD > サムスン > MZ-7PC128B)
2016/02/12 09:49:20(最終返信:2016/02/21 01:42:17)
[19581397] ...保証について問い合わせた回答が来ました。 |並行輸入品なので、メーカーの保証はうけられません。 |当店の保証は販売後1ヶ月間です。 |返品はamazon経由で受け付けております。 2個売れて値上がりしてました。(_ _; http://www... 詳細
[19563956] 故障?設定未完了?教えてください
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2016/02/07 00:45:23(最終返信:2016/02/17 11:01:22)
[19563956] ...今更ですがもう少し経ってからにすれば 今頃問題がわかっていたのに。 ケースのメーカーに問い合わせたところ、ケーブルの原因とわかれば 返品もしくは交換に応じるということでした。ただ予備がないので、仕方なく ケーブルを買ってみることにしました... 詳細
[19551396] OSの入ったSSDについて
2016/02/03 07:59:22(最終返信:2016/02/03 13:46:39)
[19551396] ...運悪くそのぱパソコンがメディアカードスロットの初期不良で購入直後という事もあり返品交換になりました。SSDを元構成に戻し、返品交換するのはいいんですが、新しいパソコンに再度このSSDを載せ替えてフォーマットをしたいんですがやり方が分かりません... 詳細
[19529984] Dell Latitude E7250 との相性について
2016/01/27 19:30:29(最終返信:2016/01/27 19:30:29)
[19529984] ...Windows7のXPモードにアプリケーションをインストールしたところ、再起動してブルー画面が、出まくりだったので、返品してしまいました。 そこで、今度はSDMSATA-512G-G25Cを試そうと思いますが、どなたかお使いになられたことがあれば... 詳細
[19341720] SSDの初回フォーマットが完了しない
 (SSD > crucial > BX200 CT240BX200SSD1)
2015/11/22 19:10:37(最終返信:2016/01/02 08:51:39)
[19341720] ...間経ってもフォーマット完了せず フォーマットエラーとなり完了しません。不良品かと思い一度返品交換したのですが、新しいのに替えてもらっても同じ症状がでました。 デバイスマネージャーの...ですが・・・ >夏のひかりさん 表題にも書きましたがフォーマット出来ないのです。 一回返品交換もしましたが同じ症状が出ています。 BX200を買った方で正常に使えているよという...泣く泣く冬眠させる事にします ありがとうございました。 ssdを買うときに使えない場合は返品または機種変更できるかどうか確認して購入する必要がありそうですね。そんな、相性が存在する... 詳細
[19315055] 教えて下さいませ。。
 (SSD > サムスン > SM951 MZVPV512HDGL)
2015/11/14 02:05:11(最終返信:2015/11/29 20:14:32)
[19315055] ...バルク品【並行輸入品】 → 発売中 梱包 → ビニール袋+プチプチ メーカー保証なし メーカーサポートなし 返品不可 ショップ保証規定 ・パソコン工房 → 10ヶ月 ・アーク → 6ヶ月 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜... 詳細
[19023583] Eaes US Todoソフトを使用していますがPCがssdを認識しません
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2015/08/03 23:08:48(最終返信:2015/11/21 20:17:24)
[19023583] ...勘でしか答えられませんよ。 早速の返信有難うございます、いろいろ試しましたがまったく認識されません、amazonに返品したものとまったく同じ反応です。PCへSSDを繋いだり はずしたりするときはPCから”ポン”と音がしますので一応はPCは認識しているかと思うのですが...初期化のやり方もわからない初心者はEaseUS Todo Backup v8.9を使ってはいけません。(^^; 初期不良で返品されるショップも迷惑です。 AOMEI Backupperv3.2なら初期化しなくとも認識します... 詳細
[19327731] Windows10でDataMigrationが認識してくれない
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2015/11/18 01:04:42(最終返信:2015/11/19 05:40:20)
[19327731] ...Device」の表示がでるケースなら, クローンができない可能性が高いです。 今回買ったケーブルは返品します。 同時にアマゾンで、 サンワサプライ SATA-USB3.0変換ケーブル 0.8m USB-CVIDE3... 詳細
[19300503] 速度について
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-480G-J25)
2015/11/08 21:46:00(最終返信:2015/11/09 03:47:32)
[19300503] ...0なんですよね。delockはsata3.0でが上のyutuberはseagateがよくてdelockは返品するって言ってますね・ Thunderbolt&USB3.0対応 HD-PATU3シリーズ http://buffalo... 詳細
[19120246] 起動時間
 (SSD > インテル > 750 Series SSDPEDMW400G4R5)
2015/09/07 22:33:04(最終返信:2015/11/08 19:05:56)
[19120246] ...ですよ。 自己解決です。 初期不良で返品します。 >LaMusiqueさん >1981sinichirouさん 有難う御座いました。 >初期不良で返品します。 同じようですが、私はそんな勇気はないので地道に使いたい…... 詳細
[19272909] SSDの書込み速度が極端に低下しました
 (SSD)
2015/10/30 19:40:10(最終返信:2015/10/30 22:23:58)
[19272909] ...意味がわからないか面倒ならショップ持ち込みが早いです。 Amazonで購入した商品の返品手続きをする方法、初期不良なので返品してみた http://yoshizo.hatenablog.com/entry...com/entry/how-to-return-the-goods-you-have-purchased-in-the-amazon/ amazon 返品・交換の手続きをする http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display... 詳細
[19140527] 税込9180円
 (SSD > ADATA > Premier SP550 ASP550SS3-240GM-C)
2015/09/14 22:24:44(最終返信:2015/09/14 22:24:44)
[19140527] ...ジョーシンWEBサイトで千円割引クーポン使えて税込9180円、送料無料 最安値かな 初期不良対応は代理店窓口で、理由を問わず返品不可ってのが注意点... 詳細
[18982050] Amazonのこれとは違うのですか?
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S60S25 [ブラック])
2015/07/20 01:07:04(最終返信:2015/07/21 02:49:49)
[18982050] ...遅かったので返品」とありました。 >ベンチマークやって遅かったら返せるのなら試してみたいですね 笑 公式で公開している数値があり、それより遅いなら返品出来そうです...かおみくじを引いてみたいような・・・笑 Amazonのレビューを見ると、「遅かったので返品」とありました。 ベンチマークやって遅かったら返せるのなら試してみたいですね 笑 参考...(エラーが起こりやすい)という数値を公開しているので注文のものとは違うという理由で簡単に返品対応していただけました。(開封済です) このように明確な根拠があれば、amazonの対... 詳細
