[23195999] パーツが全部揃い、いよいよ初めての自作PCです。
(マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/01/28 13:19:27(最終返信:2020/02/01 01:23:27)
[23195999]
...25インチベイが付いていたかと…。 このブルーレイ自体が5.25インチベイに入らないってことなんですかね? それなら返品しないといけないですね…。 >osakatatsuoさん そういえば、自分も素手ですね。というか静電気防止手袋は使ったことが無い...
(マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/01/31 22:02:08(最終返信:2020/02/01 00:33:54)
[23202401]
...2666MHzですし大丈夫でしょう 動作しなかったら当然ですが、不安定も含めてAmazonで買って1か月以内なら返品もラクなので、 相性保証なしで買ってよいですよ。 ありがとうございます😆 特定の製品と特定の製品の組み合わせで質問を出しても...相性保障を付けてくれるショップで購入しましょう。 amazonって返しやすいってイメージがありますが。素人考えでほいほい返品したとして、その分のコストのしわ寄せはどこに来るんでしょうね… 返せる店で買う事がメーカーの負担にならないか...
[23159223] AMD2020最新ドライバをインストールしようとするとフリーズする
(マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/10 13:12:54(最終返信:2020/01/26 21:08:52)
[23159223]
...できていなければ(電源異常の場合) 正常にシステムダウンできなかったりする事が続きます。1度の電源返品交換で治らない場合もありますし 治っても異音が出た電源が送られてきたりする場合もあります。 ニプロン等高級品を除いて...
2020/01/25 23:02:26(最終返信:2020/01/26 01:12:54)
[23190979]
...と意気込んでおりましたが 仕方ありませんね。 ご回答、ありがとうござました! 不良メモリーは販売店・代理店返品は2枚組で返しますので、交換品届くのが遅い地域ならお店に相談で 先に送ってもらうようにも可能な場合もあります...
[23161823] マザーボード起動しません。助けてください。
(マザーボード)
2020/01/11 20:41:53(最終返信:2020/01/17 19:14:29)
[23161823]
...犯罪なのです。過去に逮捕者も出ています。相手もヤフオクを利用している以上、辿れるんです。 半額でオマケに返品だと悪用されかねないですよ。このCPUを開封する時 貴方は「素手」で触っていませんか? だから警察に相談に行くべきなんです...
[22062764] Ryzen 7 1700x を BristolRidge A12 9800E と認識する
(マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2018/08/27 15:05:42(最終返信:2020/01/14 00:11:44)
[22062764]
...を唱えるのにいまいち自信がなくて皆さんに お尋ねしました。 お陰様で出品者に連絡も取れて返品することで話がつきました。 本人は知らずに出品したのかどうかはわかりませんが。 Cyr...クかそこらで拾ったものかどうかはわかりませんが 普通に逮捕・起訴される詐欺事件ですんで、返品に応じたんでしょうね。 悪質なので、放置は良くないと思いますけど・・・。(他に被害者が出...判断材料にできますんで。 識者の皆様お世話になります。この出品者は申し立てに対し、素直に返品に応じてくれましたので、ことさら事を大きくせず落着としました。これは皆様より教わったのが...
(マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2020/01/08 16:02:33(最終返信:2020/01/09 17:29:38)
[23155568]
...は出来るとこの事なので安心しました。 マザボがメモリを認識出来なかったら不良品という事で返品で大丈夫なのでしょうか >いきちひまさん いま正常に動いていて、一つのパーツだけを交換し...動く。 これは明らかに交換したパーツが初期不良だと判断できますね? 初期不良品なんだから返品すればいいんです。 >いきちひまさん メモリーはクロックが同じでも、製品により動作のタ...リーを取り付けると正常に動作するのであれば、 不良とは言えないと思います。 この場合、返品交換しても増設では同様に動かない可能性が高いです。 >いきちひまさん 1 入れ替えて動...
(マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/01/01 16:48:08(最終返信:2020/01/02 17:45:55)
[23142493]
...なら幸いですよ! このような理由付けて返品しましょう。 >あずたろうさん 本当にありがとうございます。やってみます。 >RanmaYTさん まぁね〜全部返品はいいんだけど・・。 その後どうすんですか...昨日の今日だから覚えてただけですよ 何日かすれば忘れますよ それ以前に、ワンコイン診断して貰えば?と言ったらいつの間にかほぼ全部返品とか言ってるので、ええーっ!!と思ったから覚えてるだけです 自分なら、取り敢えず、ワンコイン診断でも...
2019/12/17 01:48:38(最終返信:2019/12/31 09:46:56)
[23111734]
...>揚げないかつパンさん 試してみます。 >揚げないかつパンさん 固定ipもだめでした。流石にそろそろ返品か交換も考えてます。 >intel製のLANカードでも駄目 問題のあるPCに繋がってるケーブル経由で...
[23114304] 助けてください。キャプチャボードに対応しているかについて
2019/12/18 11:25:26(最終返信:2019/12/18 17:58:59)
[23114304]
...すか? これでも吟味したつもりですが、ケースが横に大きく部屋においたらかなり邪魔に思えます。 返品したほうがいいですかね?将来性を考えてATXケースがいいですか? ミドルタワーなら縦長なのでそんなに邪魔にはならなそうなんですが...
[23085142] 3400G使用時のフロントパネル用USB不具合について
2019/12/03 16:18:32(最終返信:2019/12/11 05:59:04)
[23085142]
...このマザーもOSインストールに苦労しましたが、一旦、稼働すると安定してました。このマザーも今回の問題以外は、たいした問題はないので返品せずに済ませたいと思っております。 皆さんのアドバイスに感謝いたします。...
[22567784] 回線速度が以前のPCより低下。LANチップセットの不良?
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/03/30 12:17:31(最終返信:2019/11/26 13:43:38)
[22567784]
...変える必要が必須であるイーサネットハブを買い替えてから速度を測定し、 ダメなようだったら初期不良だと考えて返品手続きしようと思っています。 重ね重ねありがとうございました。 >HGWルータの型番は PR-S300HI...
[23017541] 米 amazon.com で買えました!
(マザーボード > ASRock > J5005-ITX)
2019/10/30 11:25:33(最終返信:2019/11/10 19:32:52)
[23017541]
...とガッカリして、スミっこにチョロっと見つけて安心しました。 海外取寄せは、日数もかかるし、不具合時の返品はどうなるんだろう?とか、やはり色々と心配です。 ...
2019/11/05 12:10:51(最終返信:2019/11/06 23:04:49)
[23028675]
...>あずたろうさん 全く違うメモリです 購入店はマザーはD店、CPUはyahoo!で 購入から2週間以上経過しており返品交換出来ないとのこと それでは販売店に連絡で代理店を紹介してもらい、そちらでの交渉になります。 この程度のOCクロック(X...別のメモリーについても品名と設定を記載頂ければ、判断材料としてアドバイスが的確になると思います。 皆さん返信遅くなりました。 D店に返品交換対応しろとやかってきました。 マザーを交換したら無事に起動できました。 メモリも元々使おうと思ってたやつが生きていたのでよかった...
(マザーボード > ASRock > H67M-GE)
2019/10/19 12:51:36(最終返信:2019/10/29 14:04:01)
[22996272]
.... ちなみにこちらは最近新品で購入してwin10インストール済です。 中古ショップでは1週間まで返品保証ついてました。(動作保証はどうだったか...) この程度の品質の物もあるので、たまきちゃさんと一緒に中古ショップ同行してない我々には...ピープ音はマザボから鳴る認識なのですが、私が何か勘違いしてるでしょうか... その世代だと動作するCPU無いとどうにもならないので、返品かBIOSアップデートしてもらわないといけないですね(強制なので店ではやってくれなさそう) Beepブザーが付いてるマザーも有りますが...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-I GAMING)
2019/10/27 00:18:53(最終返信:2019/10/27 10:25:14)
[23011064]
...バックプレートの爪が入り込み ショートしていたと確信が持てました 似たような書き込みもありましたので 今後同じような不注意で返品などならないよう 参考になればと書き込みしました 書き込み初回のため 以後の返信などは考えておりません...
(マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/10/15 00:06:07(最終返信:2019/10/25 16:56:58)
[22988434]
...このままでとりあえず使用して見ようと思いますが、設定を読ませたくらいで不安定になるのなら返品交換してもらおうと思います、、ショップまで遠すぎて簡単には何度も行けないので。皆様にアド...えやはり不安と納得出来ない部分があったのですが、問題が自分の環境のせいでは無いと分かれば返品交換をする場合もスムーズに行くと思いますので様子を見ながらもう一度調べて見たいと思います...とは違う起動のしかたなので不安になりこちらに投稿しました。動作が今後も安定しない様ならば返品交換を考えています。 >揚げないかつパンさん ありがとうございます、お手数かけます。ショ...
2019/10/04 02:01:28(最終返信:2019/10/08 08:27:51)
[22965906]
...最小構成でBIOSすら起動せず困っております。 M/BのBIOSバージョンが2つなのはアマゾンで購入して 初期不良かもと返品交換の依頼を出して交換品が先に送られてきたからです。 構成 CPU:RYZEN5 3600X M/B:BIOSver...
[22869040] BIOSを見るとEZ Debug LEDのCPUが点灯する
(マザーボード > MSI > X570-A PRO)
2019/08/20 15:04:41(最終返信:2019/10/05 07:44:33)
[22869040]
...3990x X57-A PRO の組み合わせです。 いろいろ検証しましたが、改善されませんでした。 返品します。 M/B及びCPUは違いますがYoutuberのuedaxさんがこういう動画をうpしてますので...
(マザーボード > ASRock > H310CM-ITX/ac)
2019/09/23 23:39:45(最終返信:2019/09/30 22:53:06)
[22943037]
...9900k変えても無理そうだな。 >KAZU0002さん BIOS書き換えサービスとか単なる不良品じゃないのか 返品するしかないな。 ASUSのbiosは01/18/2019以降変わってないよ AsRock...0とか)にしてくれると解決するかと思われますが… >Kou@(KOYO)さん 理系じゃないんだなあ。 新品で古いBIOSで売っているものは、返品していいだよ。 BIOSアップデートするとメーカ保証がなくなるのしらないのかしら。 やっぱこいつzekeecoだわ...
