返品 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 返品 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"返品"を検索した結果 158件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[5739585] 803T専用の音楽転送ツール
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS2GSDM80 (2GB))
2006/12/10 14:17:28(最終返信:2006/12/18 03:42:47)
[5739585] ...PCに直に接続用の線(803T付属)を挿して音楽通信しているので多分違います。 これは対応機種なのになぜでしょうか? ただの対応ミス?? ちなみに返品して2度試しましたが、使えません。... 詳細
[5717257] Wiiに
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS2GSD150 (2GB))
2006/12/05 12:37:09(最終返信:2006/12/17 09:10:24)
[5717257] ...買って早々に「カードに異常があります」と表示が出て、次に「このカードは使用できません」となりました。 なので、返品か交換をしてもらおうかと思っています。 他にも動作確認をしてみたのですが、プリンターのCANON... 詳細
[5583490] 商品と商品番号のメモリー数の間違い…?
 (SDメモリーカード > PQI > QSD15-2G (2GB))
2006/10/29 18:03:41(最終返信:2006/10/30 23:52:16)
[5583490] ...すから、契約がそもそも成立していないのですね。 返品と契約の取り消しを主張してください。 >如何なる理由でも返品交換は受け付けないとなっています 以前書いたも...いなかった私が悪いのですが…電話も繋がらなくて困っています…規約事項には如何なる理由でも返品交換は受け付けないとなっています。一応メールを送信させて頂いたのですが…。どうしたもので...がいいですね。 ・・・メール等のコピー・・・  です。 >規約事項には如何なる理由でも返品交換は受け付けないとなっています 表示と違う商品の場合は規約事項は無効ですよ。 こんば... 詳細
[5372415] 初心者です。よろしくお願いいたします。
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDカード 2GB)
2006/08/24 01:08:04(最終返信:2006/08/25 01:53:50)
[5372415] ...現に九十九電機ではA-DATAのカードはカウンターに動作確認用を置いていて動作確認してから買ってください、相性問題返品は不可ですと書いてありました。 値段的にあまり変わらないトランセンドやPQI、グリーンハウス等のメモリにされたほうが良いと思いますよ... 詳細
[5367077] A-DATA SDメモリ_2G_150X+IXY50ほか報告
2006/08/22 08:24:47(最終返信:2006/08/22 08:24:47)
[5367077] ...これは初期不良はなくとも、自分が接続したかったデバイスとそのメモリの相性が悪かった場合、何週間以内なら返品させてくれる、というものです。当然登録しましたよ。 ま、よくよく考えれば、えらそうにこんなところで論ずるようなことでもないですが... 詳細
[5160648] アマゾンって最悪ですね
2006/06/11 20:15:42(最終返信:2006/07/05 17:13:32)
[5160648] ...1GBを送ってくる意味が分かりません・・・ 表示ミスだったので2GBを送るわけにはいかないし、 返品してくださいとのこと。 返金もするそうです。 最初から返品してくれというくらいなら 間違いが分かっていて 送らないでほしいです... 詳細
[5227298] 動作OKです
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDメモリーカード 1GB バルク)
2006/07/05 00:21:48(最終返信:2006/07/05 00:21:48)
[5227298] ...日本橋のETSで2480円で購入しました。初期不良のみ返品OKで少々不安でしたが家で512までのカードリーダで良し。FX8でもOKで安心しました。メーカーは不明。裏にSK12MLとあり。2週間でアウトにならないことをいのってます... 詳細
[4737750] SH902iとminiSDの互換性
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > miniSDカード 512MB)
2006/01/15 20:30:49(最終返信:2006/02/27 13:10:41)
[4737750] ...参考になるか分かりませんが V604SHで使う為に購入したのですが使用できませんでした。。。 ショックでした・・・。 返品したいです!できないですよね? Successで購入したらなら、購入する際に対応保証みたいなのがあったはずですけどね・・... 詳細
[4700829] SDの修理ってできますか?
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDメモリーカード 1GB)
2006/01/02 12:04:27(最終返信:2006/01/05 09:39:25)
[4700829] ...(カメラはヨドバシカメラで新品に交換してくれましたリコーのCaplioR2です) オークションの出品者の方も返品には応じてくださらず、何とか、修理?ができないかと思うのですが・・・ このままゴミになってしまうのでしょうか... 詳細
[4640794] miniSDカード+アダプタ と SDカード
 (SDメモリーカード)
2005/12/08 19:21:50(最終返信:2005/12/11 22:08:15)
[4640794] ...普通のSDカードと速さなど何も変わりなく使えるのでしょうか!? デジカメ用に買ったので、miniである必要がなく、返品交換してもらうか迷っています。何ら変わりなく使えるなら、高い物が安く手に入った☆ですむのですが..... 詳細
[4419450] xacti c5への対応について
2005/09/11 18:45:37(最終返信:2005/11/16 18:29:47)
[4419450] ...そちらでフォーマットしてみました。 購入したニフティストアの見解では、 機器が対応していないためであり、 返品には応じられないということでした。 しかし、恐らくは 大抵の機器が2GBSDカードを前提として作っておらず...と考えると、初期不良→交換したらすんなり認識 となればよいのですが、 正常品で対応していないために返品できなかったら、 金がもったいないなあと思います。 メーカーは、高い互換性を持つと HPにも謳っているんですけどね... 詳細
[4463192] 偽物…
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDB-1024-J60 (1GB))
2005/09/28 17:14:45(最終返信:2005/10/02 19:24:45)
[4463192] ...逮捕されたりしますけどね・・・ 出品者に連絡をとって、返品してもらうとかすればいいかもしれないが・・・ 偽物と分かって、販売目的に所持していれば捕まりますので・・・ >出品者に連絡をとって、返品してもらうとかすればいいかもしれないが・・... 詳細
[4224111] ZOAで
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS512MSD80 (512MB))
2005/05/08 13:14:34(最終返信:2005/07/08 13:45:08)
[4224111] ...なぜか60倍速も同じ値段でした。 そらそーだろ、遅えからさ。 現在返品中、はたして結果はどうでるやら。 リードで8m/sは遅すぎる。 確かに60倍速との違いはよくわからんね。 返品するほどではないとは思うけど。 ちなみに俺もZOAで買った...100MBでベンチ測定 リード7.9m ライト6.2m ご報告まで。不良ではなく、仕様のようです。返品前の方が早かったのが残念。... 詳細
[4253575] 昨日店頭で購入しました。
 (SDメモリーカード > PQI > QSD-1G (1GB))
2005/07/01 17:26:20(最終返信:2005/07/01 17:33:18)
[4253575] ...「CanonIXYとだったらセット販売をしているので実績があるが、FX8との相性はわからず、もし使えなくても返品はできない」 と言われてドキドキしていたのですが、家でFX8にセットしたらちゃんと認識して記録できました... 詳細
[3651657] IXY40
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS1GSD60 (1GB))
2004/12/18 21:31:48(最終返信:2005/04/10 17:59:10)
[3651657] ...なお同じ1GBのTS1GSD45だと9750円(同)、実用的にはこちらでも問題ないかも知れません。 相性問題があっても返品不可というリスクはありますが、トランセンド製はあまりその手の問題を聞かないので、そろそろ買いかなと思っております... 詳細
[4013815] 使えていますよ
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS512MSD60 (512MB))
2005/03/03 12:46:37(最終返信:2005/03/16 00:53:51)
[4013815] ...問題無いですね 私も昨日ZOA¥4980で2枚買いました。OK,OK 上海問屋とA-DATAので3枚もダメ(返品)した後だったのでうれしい。... 詳細
[3803752] 不良品??
 (SDメモリーカード > プリンストン > PSDS-1G (1GB))
2005/01/19 18:39:15(最終返信:2005/03/14 20:52:10)
[3803752] ...もし駄目だったら返金してくれるのかな。。。 でもデータはもう返ってこない。。w わたしも 一週間で不良になり 返品返金しました。 私も、あきばおーで白プリンとして購入し、しばらくはJ-sh53で順調に使用していましたが... 詳細
[3856337] アジアンドアのminiSD512
2005/01/30 11:56:07(最終返信:2005/02/17 21:02:53)
[3856337] ...W21CAでは初期化できず使用できませんでした。 相性が悪いようです。 256なら大丈夫ですか? あのあと、相性保証があったので返品しまして、PCワンズでA-DATA512MBを購入しました。 PCワンズも相性保証があるのですが、不安もありましたので... 詳細
[3418493] PENTAX Optio S5iで使えませんでした
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDK512J1A (512MB))
2004/10/24 11:49:23(最終返信:2005/01/31 09:35:10)
[3418493] ... MENUボタンの反応は生きてて、メモリのフォーマットを試みましたが再フォーマットもできません。 返品ですな。 あらー、そうなんですか? 実は私も同じ組み合わせで購入を考えているんですよ。 各々の個体相性ではないことを祈るばかりですね... 詳細
[3795359] 教えてください!
 (SDメモリーカード > PQI > QSD-512 (512MB))
2005/01/17 23:00:39(最終返信:2005/01/19 21:18:21)
[3795359] ...す(『但し100%OKじゃありませんよ』とのこと)、『買ってた人全員が相性保証付ける訳じゃないから返品できずに泣寝入りの人もいると思うけど』と言ってましたが、結構いろんなお店でメーカー未指定はハギワラかA−DATAのようですけど... 詳細
