便利 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"便利"を検索した結果 1001件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22532649] 下方向への電波について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/03/14 23:02:46(最終返信:2019/03/15 09:57:45)
[22532649]...返金対応していることが多いですね。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」 https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article...詳細
[22529749] WiFi経由でのコピー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/03/13 15:40:36(最終返信:2019/03/14 14:48:45)
[22529749]...すね PCの方から無線でファイル移動出来たら便利だなと思っていたことがあったんですが それが出来るんですね これは便利そうなアプリですね。早速導入してみたいと思い...定は初期設定のままです >papic0さん 無線で使えるか解りませんが無線で使えるなら便利そうですね でもちょっと用途が違いますね >羅城門の鬼さん ネットは私しか使わないので...した (ファイル名) >lengerさん 〉無線で使えるか解りませんが無線で使えるなら便利そうですね でもちょっと用途が違いますね Windows Explorer は、通信が...詳細
[22426368] ブログの見方
2019/01/28 18:22:46(最終返信:2019/03/13 15:34:41)
[22426368]...来月には110Mに戻すと言われました。また回線が不安定なら 連絡してくださいと言われましたが、それがログでも確認できれば 便利かなと思い質問した次第でした >羅城門の鬼さん 解決済みにしていたつもりが最後の決定を押していなかった為...詳細
[22502572] 隣の家に無線LANを飛ばしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2019/03/01 23:37:47(最終返信:2019/03/12 23:44:51)
[22502572]...ケーブルはCAT6A以上の品質が良いかと どのみち、ご近所さんの電波は飛び交ってるんで、あんまし気にするよりも、便利につかっていきましょー。 さぁ、あとは実行あるのみっすよー!(^^)/ 皆様ご丁寧にありがとうございます...詳細
[22515260] ipv6遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2/E [ミレニアム群青])
2019/03/07 15:20:51(最終返信:2019/03/10 19:11:39)
[22515260]...無線よりもずっと安定する可能性があるっすよ。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」 https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article...詳細
[22492614] マンションでの利用について
2019/02/25 10:57:53(最終返信:2019/02/26 00:18:58)
[22492614]...スマホがYモバイルなので家族割が使えますけど…無線ルーターを貰えば長く使えば元は取れそうで今後何かと便利のような気もしますし… 難しい仕組みで混乱します。 >Hanasaki1さん それで合っていると思います...詳細
[22489890] LAN利用環境の拡大について
2019/02/24 09:17:17(最終返信:2019/02/25 07:59:57)
[22489890]...返金対応していることが多いですね。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」 https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article...詳細
[22479935] 中継機が接続出来ない。
2019/02/19 23:49:08(最終返信:2019/02/20 12:11:36)
[22479935]...接続設定の時は一時的にでも中継機は親機の近くに持って行き、 接続設定を行ってください。 AOSSは手間がかからず便利ですけど万能ではありません。 うまくいかないときは手動で設定しましょう。 手動で設定する場合受信できるSSIDの一覧も表示できますので...詳細
[22465822] 中継器との接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2019/02/14 15:15:37(最終返信:2019/02/15 16:53:30)
[22465822]...あります。 そういう場合は手動で接続するSSIDを選んで変更する必要があるので、両方設定しておくと便利です。 >EPO_SPRIGGANさん ご返答ありがとうございます。 中継機側は親機の2.4GHz...詳細
[22463175] IPv6の順次対応について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/02/13 10:37:35(最終返信:2019/02/13 20:19:24)
[22463175]...そうですね どうしてもv6を試したいときはプロバイダ変更も一考ですね ただ月額版ウイルスバスターが便利なんですよね >羅城門の鬼さん I-O DATAは対応製品出すんですね 知りませんでした NECかバッファローの2社しか見てなかったです...詳細
[21950933] 「OCN 光 v6アルファ」 で利用できた方ご報告ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/07/09 00:44:05(最終返信:2019/02/12 12:39:01)
[21950933]...私までください。 >次世代スーパーハイビジョンさん https://v6test.ocn.ne.jp/ 便利なサイトあるんですね。勉強になります。 V6アルファ契約者です。 ご相談のルータではないのですが、...詳細
[22442724] 無線LANの範囲を広げたい
2019/02/04 18:06:17(最終返信:2019/02/06 22:20:37)
[22442724]...廃れかけた規格と言ったイメージでした・・・申し訳ありません。 じつはね、こんな記事もあるんっすよ。 「家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」 https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article...詳細
[22434022] 色々出来る物ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/01/31 22:44:25(最終返信:2019/02/04 09:07:43)
[22434022]...ングで機種の更新も出来るですね。 子機モードでハブで指した全部の機種もネット接続出来たら便利に成るですが?。 レコダー更新の時は無線LANコンバータでスマホのテザリングでしてたで...AN === : 有線LAN >子機モードでハブで指した全部の機種もネット接続出来たら便利に成るですが?。 機能的には可能でしょうが、 スマホの通信容量が心配でないでしょうか。...こんちは。>羅城門の鬼さん返信ありがとう御座いました。 子機にハブを繋いでも使えるなら便利に成ります。 親機と中継と子機モードが理解出来て無いので説明ページ見て見ます。 家庭内回...詳細
[22415745] オフィス複合機を無線LAN接続できるようにしたいのですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2019/01/24 10:48:18(最終返信:2019/01/28 15:25:27)
[22415745]...メーカー:XEROX 機種:DCIV C5575 は、クラウドサービスを使えるので、インターネット接続すると便利そうですね。 XEROXに、 DCIV C5575 のLAN経由での印刷設定を行ってもらい、各パ...詳細
[22422906] Wifiが繋がりにくい部屋への対応
2019/01/27 10:59:43(最終返信:2019/01/27 16:12:56)
[22422906]...&pd_ctg=0077 しかし、中継機にも転用可能な以下の機種の方が、 色々と使い回しが出来て便利です。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?...詳細
[22375438] DIGAとつないでお部屋ジャンプリンクしたい
2019/01/06 14:35:37(最終返信:2019/01/09 12:45:06)
[22375438]...すみません独り言のような質問になってしまいました。 PLCと無線機能が一体になったPLC本体 なんと…こういうものもあるんですね。これも便利そう。 単純にルーター2台にするつもりが更に検討を重ねないといけないことになりました。 ありがとうございます...まぁPLCに関しては、あまり日の目を見ることが少ないんすけど・・・、 「家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」 https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_0066_pmunder...詳細
[22356417] 本製品の簡易NAS機能はNTFS対応なのに8GBまで?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2018/12/29 01:23:22(最終返信:2019/01/01 21:37:32)
[22356417]...最新無線ルーターに乗り換えようと考えているのですが、 低コストでNASを構築できる簡易NAS機能を便利に使ってきたので、次も同様にしたいのですが、ASUSのルーターはNTFSフォーマットに対応しているのが...詳細
[22356009] 2.4GHzと5GHz別々のSSIDとして表示できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2018/12/28 21:25:40(最終返信:2018/12/29 08:04:51)
[22356009]...親ルータがあっても対応できます。 (ルータモードで使える機能が使えなくなるものがあります。) 接続機器がスマホで一覧できるのも便利です。 >jm1omhさん おはようございます。 的確な回答ありがとうございます。 助かりました...詳細
[22266458] ひかりTV st3400 との接続について
2018/11/20 12:09:35(最終返信:2018/12/25 22:20:58)
[22266458]...電話主装置など、基幹になる(設定画面などにログインすることがある)装置は、アドレスが変わらない方が便利と考え、192.168.1.200〜等の大きめの固定アドレスに設定していますね。 ですから、初期設定以後に設定画面にログインする必要が無い機器や...詳細
[22284297] ルーターの選び方について
2018/11/27 23:25:31(最終返信:2018/12/08 23:12:37)
[22284297]...ぷららさんから勧められたのですが、 価格ドットコムさんのアドバイスで教えていただいた月額より高かったので、 便利そうだったのですがあきらめた経緯があります。 改めまして、ありがとうございました。 どうなるさん、ありがとうございます...詳細
