便利 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"便利"を検索した結果 978件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[20106918] 自宅のADSLで繋がっているPCにこれを繋げればwifi使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2016/08/11 14:49:41(最終返信:2016/08/15 01:44:04)
[20106918]...とてもわかりやすく貴重な情報を細かく教えて下さり有り難うございます。 そのゲスト機能はとても良いですね。自分にとっても不安要素はなく、他者にも便利でこの上ないと思いました。 これでこちらでお伺いしたかった事が全てハッキリして購入に踏み切れます...詳細
[20105212] nよりacが遅いってありうるんでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2016/08/10 21:01:22(最終返信:2016/08/14 06:25:03)
[20105212]...子機モードの時のリンク速度を数値で確認できる機種は今までなかったと思いますので、 リンク速度を数値で確認できるのは便利そうですね。 再度書きますが、AX700とBWT660に関しては、 両方とも5Ghz接続しているのなら...詳細
[20089611] Wi-Fiの電波が弱いので…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2016/08/04 09:22:12(最終返信:2016/08/06 17:59:07)
[20089611].../#tab なお、割り当てされているアドレスを確認したい場合はAterm検索ツール を利用すれば便利です。 http://www.aterm.jp/support/verup/software/utl_win...詳細
[20025782] Aterm検索ツール
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2016/07/10 08:08:09(最終返信:2016/07/10 09:51:43)
[20025782]...html#search_tool1 家にも該当ルーターが2台在りますので、windows10に入れてみました、とても便利に使えそうで… 情報提供、ありがとう御座います。...詳細
[20013911] こども安心ネットタイマー設定が勝手に変更されてしまいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2016/07/05 20:50:15(最終返信:2016/07/06 06:11:07)
[20013911]...ブリッジモードで使われている他のご家庭でも大元のルーターにVPNサーバー機能があれば出先から設定を任意に変更できた方が便利ですよね!?(と自己肯定。。!?) 連投失礼します。 >羅城門の鬼さん 先ほど投稿した後、ググってみましたら...詳細
[18038094] iphone6での11ac接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/10/11 09:53:40(最終返信:2016/07/06 05:15:08)
[18038094]...jp/product/hdd/lanhdd/hdl-as/ これ使ってます。 iTunesサーバにもなるので、結構便利です。 げきちゃん。さま 返信ありがとうございます。 体感速度に変化はないのですか... それではあまり通信速度を気にする必要はないかもしれませんね...詳細
[19979223] 部屋の広さ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2016/06/23 12:13:17(最終返信:2016/06/24 16:31:06)
[19979223]...ます。 無線LANの機器ですけど、できれば有線LAN接続できるノートPCがあると設置とか確認時に便利です。 >WXR1900DHP2だと、無理があるでしょうか? kokonoe_hさんの言われているように...詳細
[19949121] 電波の強いものにするか、もしくは、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2016/06/12 00:28:55(最終返信:2016/06/13 19:43:52)
[19949121]...くい」とか「やけに遅い」と感じてから「あ!切り替えしてないからだ!」と思うことが多々あるのでもっと便利な方法でもないものかと日々悩んでたんですが、とりあえずアナログな方法ではありますが義両親の家もこのやり方で行ってみたいと思います...詳細
[19899116] AirStation引越し機能について
2016/05/23 19:15:33(最終返信:2016/05/24 00:24:46)
[19899116]...なかなかご提案のような使い方は難しそうです。 ということで、引っ越し機能でコピーしちゃったほうが便利かなぁと考えています。 追加で質問させてください。 現在使用しているWZR-HP-AG300HではSSIDが2つ(〜G...詳細
[19871215] ネットのページとかメールを開くと時間がかかる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/05/13 10:46:40(最終返信:2016/05/16 08:12:53)
[19871215]...安いWi-Fiルータを購入して使い比べてみるのも良いかも。2台持っていると、問題が発生したとき切り替えたりして、問題を切り分けるのに便利です。 >homa2さん 既に品薄だから高い店にだけ売れ残っていたり、古い機種が好きな人が高くても買うとか...詳細
[19872659] WOL機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2016/05/13 21:42:32(最終返信:2016/05/13 23:51:48)
[19872659]...リモートデスクトップソフトを使って操作してます。当然、電源オフ、スリープ、再起動自在です。 LAN内なら Splashtop2が便利。 WAN経由なら、Google Remote Desktopがお勧め。...詳細
[19820442] BuffaloNASの切断される症状について
2016/04/26 07:00:47(最終返信:2016/05/07 06:43:25)
[19820442]...簡易NASという認識はしていたのですが、せっかくある機能ですので、友人宅や実家からアクセスできるようになったら、便利だと思い使用したのですが、やはりだめなのですかね。。。 負荷をかけないようにする方法などありますか...「簡易NASという認識はしていたのですが、せっかくある機能ですので、友人宅や実家からアクセスできるようになったら、便利だと思い使用したのですが、やはりだめなのですかね。。。」  「負荷をかけないようにする方法などありますか...詳細
[19803621] SSIDの表示状態
2016/04/20 11:48:32(最終返信:2016/04/21 11:22:09)
[19803621]...工場出荷状態のまま(800hpも1200hpも)我が家の構成で接続した際に出力されるSSIDは   どの様な状態が正しいのか? 知識が無いまま、便利な道具として使ってるので、何が正しいのか良く解りません。 宜しくお願いします。 単に中継設定を行った状態だと中継機は親機のSSIDを引き継ぐが...詳細
[19783350] 購入を検討しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP2 PA-WF300HP2)
2016/04/13 07:16:34(最終返信:2016/04/19 13:52:03)
[19783350]...html ホームIPロケーション機能 ホームIPロケーション機能は、本商品をご使用になるお客様に、より便利にお使いいただけるよう、インターネットからホームIPロケーション名で本商品へのアクセスを可能にする機能です...詳細
[19767631] Wi-Fiが二階に届きません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/04/07 20:38:33(最終返信:2016/04/14 17:17:42)
[19767631]...SSIDを変えておくと家のどの場所でどの無線親機の電波が強いのかがわかるようになります。 すごく便利ですよ。 >jm1omhさん >kokonoe_hさん >羅城門の鬼さん >shigeorgさん...詳細
[19771253] ファームウェア更新にて…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/04/09 02:45:21(最終返信:2016/04/09 18:25:19)
[19771253]...jp/download/driver/lan/whr-1166dhp2.html ファームウェアの自動更新を設定できるようになりました。これは便利かも。 ●Ver.2.20 [2016.4.7] ・「ファームウェア自動更新」機能を追加しました...無線LANルーターなどの更新情報は普段からホームページなどをチェックしていないと気付きにくいですから…これは便利な機能ですね。 こちらそこ有益な情報をありがとうございました。 >kfg6r8dyさん そちら...詳細
[19757050] テザリングで自宅のネットワーク環境をインターネットに繋ぎたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2016/04/04 06:58:58(最終返信:2016/04/07 09:04:39)
[19757050]...以下の説明からいくと、WHR-1166DHP2と無線lan親機も有線でなく無線で繋がるのでしょうか? 無線で繋がるなら便利ですね。 違うようなら、安さでWRH-300BK2-Sなどではだめなのでしょうか。 >WHR-1166DHP2をスマホに無線LAN接続すると...>以下の説明からいくと、WHR-1166DHP2と無線lan親機も有線でなく無線で繋がるのでしょうか? 無線で繋がるなら便利ですね。 当初の構成でなく、スマホのある時はスマホのテザリングにPCを無線LAN接続し、 スマホ...詳細
[19760436] ご回答よろしくお願いします。
2016/04/05 10:47:38(最終返信:2016/04/05 11:11:08)
[19760436]...設定画面を表示できます(Wi-Fiリモコン)。来訪者のために一時的にゲストポートを解放したいときなどにも便利です。 https://itunes.apple.com/jp/app/stationradar/id695078961...詳細
[19752313] ルーター選びについて
2016/04/02 20:07:07(最終返信:2016/04/02 20:55:36)
[19752313]...販売台数的には両社はトップ2ですので、 両社ともユーザに受け入れられていると思います。 機能的には中継機に転用出来れば便利ですが、 WHR-1166DHP2を含んで中継機に転用できる機種が多いのはバッファローです。 しかしNECは中継機に転用できる機種は比較的少ないものの...詳細
[19744873] 無線親機引っ越し機能は最新バージョンが必要です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP)
2016/03/31 08:18:33(最終返信:2016/03/31 08:18:33)
[19744873]...何度も本機や既存の親機の電源の抜き差し等を行いましたがどうやっても 取説通りになりません。。 wi-fi機器の設定を全て引き継げるのでこれは便利な機能だと期待したのにがっかりです。 初期不良かと思い点検修理に。。。とも思いましたが、ゆっくりと1台づつ設定すればい...詳細
