便利 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 便利 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"便利"を検索した結果 437件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[16474821] PQI AirBankと併せて使用するiOSの動画プレーヤー
 (外付け ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR2 [ホワイト])
2013/08/16 09:54:40(最終返信:2014/11/21 23:08:11)
[16474821] ...使った感じはAVPlayerの方が良さそうです。 あと、AVPlayerはジェスチャー操作ができました。 車載しているのでこれは便利な機能だと思いました。 AVPlayerをしばらく使ってみたのですが、これはリピートとファイルのソート...OPlayerは映像の外部出力は保持されるが、スリープにしても再生が止まらないこと。(本来の動作なのですが・・・AVPlayerは止まるので便利だった)再生画面が外部出力にるすと横画面固定になってしまうこと、ジェスチャーが無いこと。 外部出... 詳細
[18111846] REGZA Z8 で使用できますか?
 (外付け ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR1 [ブラック])
2014/10/31 00:03:36(最終返信:2014/11/02 17:36:33)
[18111846] ...結果的にZ8、RE1それぞれで録画した番組をともにシェアできるようになるのでRECBOXなどが1台あると便利です。 蛇足レス失礼しました。 既にローカスPCIさんが投稿されていますが...。 RE1で録画した番組をZ8で視聴する場合... 詳細
[17932903] 外付けHDDを購入したいのですが…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2014/09/13 22:02:16(最終返信:2014/09/15 02:06:39)
[17932903] ...といってもいい。 デスクトップPCなら電源付きの据え置き型を。HDDを持ち運びするならポータブルが便利だが、 ノートPCによってはUSB電源容量が不足してHDDが起動できないこともある。 PCとTVではフォーマットが違うので共用はできない... 詳細
[17871886] Silicon Power 「Stream S06」 シリーズを発表
 (外付け ハードディスク)
2014/08/26 18:23:37(最終返信:2014/08/26 18:23:37)
[17871886] ...tf8 ・ 容量は2TB/3TB/4TBの3モデルをラインナップ ・ やや大型なボディながら携帯に便利なハンドルを搭載 ・ 外形寸法はW199×D117.7×H36.3mmで、重量770〜876g... 詳細
[17846701] ACアダプター電源に関して
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2014/08/18 11:13:38(最終返信:2014/08/19 09:11:00)
[17846701] ...TVの電源に連動するようです。 SONY TV録画用 据え置き型外付けHDD(2TB)ブラック 【HDD買い替え時に便利なソフト搭載済】 HD-T2 (Personal Computers) ソニー製液晶テレビKDL-46W900AにてUSB-HDD録画用として購入しました... 詳細
[15308018] 組み合わせアプリで利便性アップです(自己満足です)
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet Cloud TS64GSJC10K)
2012/11/07 18:19:04(最終返信:2014/08/14 17:04:16)
[15308018] ...ファイルを移動しなくて良いというところが本当に素晴らしい。 単にそれだけの話ですが一分ごとのチャプター表示や30秒戻し等便利に使わせていただいております。 初めまして。 ご質問させて下さい。 同じくオフィシャルアプリの動画再生では利便性が悪く... 詳細
[17830556] フォーマットについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0K [ブラック])
2014/08/13 13:52:10(最終返信:2014/08/14 15:11:52)
[17830556] ...電源連動機能が搭載されています。 >パソコンの電源のON/OFFに連動して、本製品の電源もON/OFFするから便利。無駄な消費電力も節約できる環境にやさしい製品です。 http://www.iodata.jp/p... 詳細
[17812067] この製品は、Windows8.1 UPDATE で使えますか?
2014/08/07 22:25:42(最終返信:2014/08/09 06:37:22)
[17812067] ...nttx-ストア・ナイトセールで実質7980円を発見しました。安いです。 昔のバッファロー製品にはacronisが添付されていて便利でしたがこれにはないようですね。 いまは、AOMEIを使っております。まあ英語なのが難点ですが、アセアセやっております... 詳細
[17780404] 発熱と再生時間
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2014/07/28 22:53:55(最終返信:2014/08/04 22:20:40)
[17780404] ...発熱の度合いが切り替え前に比べるとはるかに低いです。これならバッテリーも持ちそうですね。デバイスから電源OFFにできるのも便利です。 タイトルとは外れますが、新たにトラブル発生?なので追記させてください。MiniStatio... 詳細
[17773022] 単純なダイレクトwifiHDとしての使用について
2014/07/26 19:11:35(最終返信:2014/07/27 21:06:33)
[17773022] ...外付けハードディスクやドロップボックスのように外部ストレージとして利用できるなら、使用機種とストレージ間でデータをやり取りでき、非情に便利だと思うのですが…… やはり専用アプリによるストリーミングっぽい使い方になってしまうのでしょうか?... 詳細
[17775241] テレビにつないでも録画した番組は再生できないって本当ですか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR3.0)
2014/07/27 11:34:59(最終返信:2014/07/27 21:02:28)
[17775241] ...DLNAサーバを搭載しているようです。 ご指摘ありがとうございました。 ■複数のディーガ※12と便利に使える 家じゅう録画一覧 LAN接続されたお部屋ジャンプリンク対応ディーガ※12の録画番組を一覧にして表示... 詳細
[17719675] 連動させることは不可能ですか?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MND030U3)
2014/07/11 01:38:26(最終返信:2014/07/14 19:44:44)
[17719675] ...asp?code=TAP-RE2MN&cate=1&keyword=TAP%2DRE2MN こんなのが便利ですが・・・ ありがとうございました!コンセントは高すぎるw... 詳細
[17713334] iMacAir13(512GB)のバックアップにお勧めのHDD
 (外付け ハードディスク)
2014/07/09 01:16:02(最終返信:2014/07/09 13:25:41)
[17713334] ...TimeMachineでのバックアップ先は外付けHDD、NAS等となります。 特に事情が無ければ、据置型の外付けHDD型便利です。 2TBの据置型のHDDは1万円を切っています。 >>用途は、音楽の管理、写真、動画を主にやっていきたいと考えています... 詳細
[17381375] 縦置きにして使っても問題ないでしょうか
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN030U3)
2014/04/05 08:49:38(最終返信:2014/06/11 08:15:03)
[17381375] ...私は横置き用に100均とかの耐震マットが転倒防止に成るので使ってます。 ゴムみたいにクッション効果もあり張り付く能力も高いので便利です。 このメーカーのこのケースは密閉型でスリットもないので大丈夫そうです。 ただあまり大きすぎない方が放熱は良いかもしれませんね... 詳細
[17594991] 3TBをいっぱいいっぱいまで使用することできますか?
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-D3B B [黒])
2014/06/05 16:15:32(最終返信:2014/06/10 21:59:00)
[17594991] ...例え同じ型番であっても別個体なら初期化を求められます。 従ってHDDはPCに接続して、PCを介して保存した方が使い回しが利いて便利です。 これならHDDが壊れるまで使えますし、データーのバックアップがあればHDD自体が壊れてもデーターを利用することが可能になります... 詳細
[13561515] 電源が入らなくなりました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2011/09/29 12:00:29(最終返信:2014/05/22 17:40:48)
[13561515] ...自動的に認識しました。 以上です。他のメーカーのケーブルはMac対応と書いてなかったのでこれにしました。 便利なので、10台ほどある古い外付けHDDの収納スペースの縮小のため、 全部分解し、裸で保管しようかなと思いました... 詳細
[17483089] 初めてなので
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2014/05/05 17:30:48(最終返信:2014/05/05 23:16:52)
[17483089] ...う1台は故障の可能性も考慮し、容量も増やして、OSを新規にインストール(クローンが何かと便利ですが)すればよいのでは? >私の場合、本当にパソコン内の容量が一般で、最近パソコンの...う。 1981sinichirou さん > OSを新規にインストール(クローンが何かと便利ですが)すればよいのでは? パソコンの方の話でしょうか?すみません。私、本当にビギナー...Dの容量が解りますか? あとパソコンの型番と、 クローンの作り方を覚えれば、この先何かと便利になります。 ネットで調べて徐々に覚えていくのも良いですね。 メインメモリーと言うのは、... 詳細
[17381330] パナBZT-710の外付けHDDとして
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVS2.0U3/V)
2014/04/05 08:35:35(最終返信:2014/04/18 17:07:56)
[17381330] ...・このHD−AVS2.0U3/はHD−AVS2.0TU2−VJと比べ、ダビングの速さなどの機能面では同じ、あるいはそれ以上の機能を持っているでしょうか。便利になったところと逆に不便になったところもよろしければ教えてください ・所有しているBZT−710... 詳細
[17366031] 外付けHDDの安全な取り外しができない。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-UT500KB [ブラック×ブルー])
2014/03/31 17:07:24(最終返信:2014/03/31 21:37:02)
[17366031] ...と思っているのですがよくわかりません。』 ということのようですが、「IO.APPs」などはインストールしていないのでしょうか? 便利・快適アプリ「IO.APPs」を無料ダウンロード http://www.iodata.jp/pro... 詳細
[17344246] 複数のパソコンでワイヤレス共有するには?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN020U3)
2014/03/25 20:39:00(最終返信:2014/03/31 08:25:46)
[17344246] ...被害が出た場合、設置者としての責任を取らされるからそのつもりで。 確かに予算オーバーですが、これは便利ですね!ありがとうございました! ありがとうございます!検索して必要な条件のものを探してみますね!... 詳細
