便利 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 便利 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"便利"を検索した結果 448件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[17780404] 発熱と再生時間
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2014/07/28 22:53:55(最終返信:2014/08/04 22:20:40)
[17780404] ...発熱の度合いが切り替え前に比べるとはるかに低いです。これならバッテリーも持ちそうですね。デバイスから電源OFFにできるのも便利です。 タイトルとは外れますが、新たにトラブル発生?なので追記させてください。MiniStatio... 詳細
[17773022] 単純なダイレクトwifiHDとしての使用について
2014/07/26 19:11:35(最終返信:2014/07/27 21:06:33)
[17773022] ...外付けハードディスクやドロップボックスのように外部ストレージとして利用できるなら、使用機種とストレージ間でデータをやり取りでき、非情に便利だと思うのですが…… やはり専用アプリによるストリーミングっぽい使い方になってしまうのでしょうか?... 詳細
[17775241] テレビにつないでも録画した番組は再生できないって本当ですか?
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-UR3.0)
2014/07/27 11:34:59(最終返信:2014/07/27 21:02:28)
[17775241] ...DLNAサーバを搭載しているようです。 ご指摘ありがとうございました。 ■複数のディーガ※12と便利に使える 家じゅう録画一覧 LAN接続されたお部屋ジャンプリンク対応ディーガ※12の録画番組を一覧にして表示... 詳細
[17719675] 連動させることは不可能ですか?
 (外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MND030U3)
2014/07/11 01:38:26(最終返信:2014/07/14 19:44:44)
[17719675] ...asp?code=TAP-RE2MN&cate=1&keyword=TAP%2DRE2MN こんなのが便利ですが・・・ ありがとうございました!コンセントは高すぎるw... 詳細
[17713334] iMacAir13(512GB)のバックアップにお勧めのHDD
 (外付けHDD・ハードディスク)
2014/07/09 01:16:02(最終返信:2014/07/09 13:25:41)
[17713334] ...TimeMachineでのバックアップ先は外付けHDD、NAS等となります。 特に事情が無ければ、据置型の外付けHDD型便利です。 2TBの据置型のHDDは1万円を切っています。 >>用途は、音楽の管理、写真、動画を主にやっていきたいと考えています... 詳細
[17381375] 縦置きにして使っても問題ないでしょうか
 (外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN030U3)
2014/04/05 08:49:38(最終返信:2014/06/11 08:15:03)
[17381375] ...私は横置き用に100均とかの耐震マットが転倒防止に成るので使ってます。 ゴムみたいにクッション効果もあり張り付く能力も高いので便利です。 このメーカーのこのケースは密閉型でスリットもないので大丈夫そうです。 ただあまり大きすぎない方が放熱は良いかもしれませんね... 詳細
[17594991] 3TBをいっぱいいっぱいまで使用することできますか?
 (外付けHDD・ハードディスク > SONY > HD-D3B B [黒])
2014/06/05 16:15:32(最終返信:2014/06/10 21:59:00)
[17594991] ...例え同じ型番であっても別個体なら初期化を求められます。 従ってHDDはPCに接続して、PCを介して保存した方が使い回しが利いて便利です。 これならHDDが壊れるまで使えますし、データーのバックアップがあればHDD自体が壊れてもデーターを利用することが可能になります... 詳細
[13561515] 電源が入らなくなりました。
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2011/09/29 12:00:29(最終返信:2014/05/22 17:40:48)
[13561515] ...自動的に認識しました。 以上です。他のメーカーのケーブルはMac対応と書いてなかったのでこれにしました。 便利なので、10台ほどある古い外付けHDDの収納スペースの縮小のため、 全部分解し、裸で保管しようかなと思いました... 詳細
[17483089] 初めてなので
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2014/05/05 17:30:48(最終返信:2014/05/05 23:16:52)
[17483089] ...う1台は故障の可能性も考慮し、容量も増やして、OSを新規にインストール(クローンが何かと便利ですが)すればよいのでは? >私の場合、本当にパソコン内の容量が一般で、最近パソコンの...う。 1981sinichirou さん > OSを新規にインストール(クローンが何かと便利ですが)すればよいのでは? パソコンの方の話でしょうか?すみません。私、本当にビギナー...Dの容量が解りますか? あとパソコンの型番と、 クローンの作り方を覚えれば、この先何かと便利になります。 ネットで調べて徐々に覚えていくのも良いですね。 メインメモリーと言うのは、... 詳細
[17381330] パナBZT-710の外付けHDDとして
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-AVS2.0U3/V)
2014/04/05 08:35:35(最終返信:2014/04/18 17:07:56)
[17381330] ...・このHD−AVS2.0U3/はHD−AVS2.0TU2−VJと比べ、ダビングの速さなどの機能面では同じ、あるいはそれ以上の機能を持っているでしょうか。便利になったところと逆に不便になったところもよろしければ教えてください ・所有しているBZT−710... 詳細
[17366031] 外付けHDDの安全な取り外しができない。
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDPC-UT500KB [ブラック×ブルー])
2014/03/31 17:07:24(最終返信:2014/03/31 21:37:02)
[17366031] ...と思っているのですがよくわかりません。』 ということのようですが、「IO.APPs」などはインストールしていないのでしょうか? 便利・快適アプリ「IO.APPs」を無料ダウンロード http://www.iodata.jp/pro... 詳細
[17344246] 複数のパソコンでワイヤレス共有するには?
 (外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN020U3)
2014/03/25 20:39:00(最終返信:2014/03/31 08:25:46)
[17344246] ...被害が出た場合、設置者としての責任を取らされるからそのつもりで。 確かに予算オーバーですが、これは便利ですね!ありがとうございました! ありがとうございます!検索して必要な条件のものを探してみますね!... 詳細
[17093293] 会社に家庭用NASを使う場合の問題点は?
 (外付けHDD・ハードディスク)
2014/01/20 15:38:11(最終返信:2014/01/24 18:09:21)
[17093293] ...PCが全部で6台程度しかおいてないということもあって成り立ってるんでしょうけどね ちょっと共有できれば便利だなという程度の使い方であれば家庭用でも使用に耐えるレベルだと思います バックアップとかしっかりと別にとっておく必要はありますけどね... 詳細
[16822110] BDZ-EW500との組み合わせで
2013/11/11 12:57:08(最終返信:2013/11/16 08:09:16)
[16822110] ...外付けHDDをレコーダーで操作する場合、どのような画面になるのでしょうか?本体を操作するのと同じだったら便利なのですが。 初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。 > 外付けHDDをレコーダーで操作する場合... 詳細
[16784896] 外出先のテレビで、録画したビデオは見れますか?
 (外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-PBM10U3BK [ブラック])
2013/11/02 13:04:16(最終返信:2013/11/02 13:34:42)
[16784896] ...再生は出来ません。 初歩的な質問でごめんなさいです。説明書で読んだ記憶がありました。ひも付きでなければ便利なのに・・・。... 詳細
[16575632] 動画・写真の管理用に購入しました
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDPC-UT1.0WB [ホワイト×シルキーグレー])
2013/09/12 14:26:41(最終返信:2013/09/12 14:26:41)
[16575632] ...0の外付けHDDは1台使用しているので速度の速さは認識していましたが このサイズでusb2.0の10倍という速度は外出用に使うには大変便利な時代になったなと実感しています。 先ほど開封してPC本体HDDに溜まっていた320GBの写真・動画ファイルをusb3... 詳細
[16463707] 無知な僕にご教授を
 (外付けHDD・ハードディスク)
2013/08/12 23:09:02(最終返信:2013/08/25 21:40:21)
[16463707] ...HD及びUSBがありましたら教えてください。宜しくお願いします。 たまにしか使わないのであれば、ポータブルタイプの方が収納も取り付けも便利です。 バッファロー HD-PVR500U2-BK http://kakaku.com/item/K0000096405/... 詳細
[16467899] 外付けハードディスクについて
 (外付けHDD・ハードディスク)
2013/08/14 09:49:04(最終返信:2013/08/14 11:07:07)
[16467899] ...私は基盤だけ使ってます。 基盤がむき出しですが・・・内蔵のDVD・BDドライブも繋げば外付けとして機能しますので便利ですよ。 kokonoe hさん、基盤の写真UP有難うございます。 意外と簡単な作りに思えました。... 詳細
[16435177] バッファローHDT-AV6.0TU3/Vとの比較について
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2013/08/04 11:21:33(最終返信:2013/08/13 16:12:08)
[16435177] ...あとでも別にUSB−HDDを繋げたほうがいいと思いますが・・・。 アドバイスありがとうございます。購入し、快適に使えています。タイムシフト非常に便利ですね。長時間対応で保存用ディスクも内蔵できるこの機種でよかったと思います。... 詳細
[16233220] SONY ブラビアHX800とBDZ-RX35の外付けHDDについて
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2013/06/09 15:37:56(最終返信:2013/06/10 01:13:07)
[16233220] ...>こちらにも以前同様の質問をしましたが、どうしても外付けHDDを付けたいので再度投稿させて頂きました。 「USB端子」は「何にでも使える便利な端子」では有りませんm(_ _)m 「用途」が決まっているなら、「それ以外の使用方法」は無いのです... 詳細
