便利 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 便利 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"便利"を検索した結果 448件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[12594534] DriveNavi.EXEについて
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CB2.0TU2)
2011/02/02 09:37:52(最終返信:2011/02/06 11:54:02)
[12594534] ...現在はPCのデータを簡易NASにて接続しています。 後から気付いたのですがDriveNavi.EXEのソフトって写真を見たりするのに便利と有りました。 DriveNavi.EXEの使用感はどう言った感じですか? 使用されている方の意見が聞きたいです... 詳細
[12586219] USB接続か、LANケーブル接続か?
2011/01/31 13:07:06(最終返信:2011/01/31 22:48:25)
[12586219] ...USB接続で良いと思います。 LAN接続された複数のPCから共有参照する様な運用の時にはLAN接続した方が便利だと思います。 調査済みなら不要のレスですが。 その地デジチューナーはLAN HDDへの直接録画に対応しているのでしょうか...そのDTCP-IPに対応しているようであればそれも検討してみようかと思います。 外出先からiPhoneでNASに接続できたらもっと便利になるでしょうね。 そうなるとUSB接続タイプのHDDでは無理ということかな? まだまだ初心者には道のりは長いようです... 詳細
[12557269] 付け方
2011/01/25 00:04:11(最終返信:2011/01/29 13:39:15)
[12557269] ...デジカメで撮った写真はプリント印刷では色あせてしまいますが、データで保存しておけば永続的に画質劣化しませんので便利です。その反面、データファイルが膨大な量になってしまうので整理が面倒になってきがちです。自動でバッ... 詳細
[12502542] 素人ですがデータ引越し移動について教えてください
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2011/01/13 12:52:13(最終返信:2011/01/13 15:39:47)
[12502542] ...外付けHDDでPCからレグザBDレコーダーに動画移動 させるのは無理ってことですね。 BD書き込み可能なドライブ内臓のPCに買い換えた方が 結局は便利で安上がりかもしれませんね。 本機HD-CB1.0TU2なら7000円程度でもしかして可能かと 思いましたが... 詳細
[12474675] PCデータのバックアップ&移行に…
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCR-U500EK)
2011/01/07 18:32:13(最終返信:2011/01/09 21:43:28)
[12474675] ...返信ありがとうございました。 >くろわつさん 図まで示して頂き、とてもよくわかりました! 電源が1つしかない時など便利でいいですね。 でも、その分逆にPCの電気量を消費するのでは?と素人考えが 出てしまいました。 >パーシモン1wさん... 詳細
[12474824] 超初心者です。(再び)
2011/01/07 19:15:54(最終返信:2011/01/09 09:03:35)
[12474824] ...削除したデータを戻したいときはHD-CB1.0TU2を接続してPCに戻せるんですよね? 他にもHD-CB1.0TU2を使ってできる便利な機能があれば教えて下さい。 よろしくお願い致します。 言ってる意味がわからないのだが、 Buffalo... 詳細
[12461464] 検討中です
 (外付けHDD・ハードディスク)
2011/01/04 21:35:01(最終返信:2011/01/05 10:40:25)
[12461464] ...5”は持ち運びに適さない (大きくかさばるし、電源確保が必要) 2.5”はバスパワーで動くし小型なので持ち運ぶのには便利だけど 落したら壊れやすいのは同じなので適しているとまでは言えない それに最近は薄いってのを目玉にしている物が出ているので当然... 詳細
[12411439] PC用のバックアップで使いたいのですが
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0K [ブラック])
2010/12/24 05:31:18(最終返信:2011/01/04 22:25:41)
[12411439] ...>自分でいちいち外付けHDDの方へ移していかないといけないものなのでしょうか? 普通は自分で移すことになります。 何か便利なバックアップユーティリティをインストールされているならその限りでは無いかもですが。 >外付けHDDと言うのは(この機種も含めて)USBで繋いでいたら... 詳細
[12437977] PCに乗せ替え…
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PE320U2-RD/N)
2010/12/30 13:01:26(最終返信:2010/12/30 21:39:49)
[12437977] ...外したHDDは捨てましょうネ。 NWOBHMさん、回答ありがとうございます。 HDDの性能が一目でわかる便利そうなソフトですね。 しかしいかんせん、ただ今ネット環境が無いもので、ダウンロード出来ません…(汗)... 詳細
[12292191] 電源について
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CL2.0TU2/N)
2010/11/28 23:00:37(最終返信:2010/11/30 12:17:44)
[12292191] ...(あるのかもしれないですが。) ところで、ACアダプタの接続用に、エレコムからT-AD4BKというタコ足配線に便利なものが出てますよ。このHDのアマゾンの売り場で紹介してました。 ありがとうございました。 繋いでみたら...取り合えず、蛸足に延長コードも蛸足にして設定してみましたが 壁自体のコンセントも増設する予定なので、その際に便利グッズも購入したいと思います。 HDDとHDDの電源も繋げられればいいのに…と思うんですけどね(笑)... 詳細
[12161458] とても良いです
 (外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-EN1500U2W)
2010/11/03 23:37:06(最終返信:2010/11/03 23:37:06)
[12161458] ...はじめて、ロジテック製品を購入しましたが、とにかく、静か。 また、コンパクトで、横置きもできるので、便利です。 コストパフォーマンスは、とっても良いと思います。... 詳細
[12129838] パソコン用外付けHDDをどれにするか
2010/10/28 23:59:34(最終返信:2010/10/30 08:25:06)
[12129838] ...データを失ったことがあって、 耐衝撃仕様には拘るようになりましたね。 私はTimeCapsuleを使っています。とても便利です。オススメします。... 詳細
[11871516] \19,800+P10%
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-W2.0TIU2/R1)
2010/09/06 23:15:56(最終返信:2010/10/29 18:06:06)
[11871516] ...1枚に魂を込めるような時代ではなくなりましたね。 とりあえず撮っとけ、いらなきゃ消せばいいやってカンジですね。 手軽で便利な時代というところでしょうか。 調べたところに寄ると、より安全を求めるならば、やはり別々のHDDに保存する方がいいみたいですね... 詳細
[12068838] USBからHDMI
2010/10/16 16:34:45(最終返信:2010/10/16 18:11:30)
[12068838] ...変換アダプターはあるようですが、実際使えるものでしょうか レグザのように最近のテレビではUSBポートが付いているようで便利そうなので、 使えたらと思っています。 ご存知の方がおられました教えてください。 あまりにも無知すぎる... 詳細
[12036624] HD-CL1.0TU2とどちらが使い勝手がよい?
2010/10/10 04:48:44(最終返信:2010/10/11 16:13:39)
[12036624] ...>(その1)LAN接続〜スジが良い ==> 何がスジが良いのだか訳が分かりません。LAN経由で使えた方が、便利な方がいるのは事実でしょうけど、スキル、機器の状況その他で何が良いかは人によるでしょう。 だいたい...フツー同じ機種を2台購入しません」という意味がよくわかりません。同じ機種2台の不都合な点、違う機種2台の便利な点など詳しく教えていただけないでしょうか?過去の口コミ等からIOよりもバッファローの方がいいのではと思っていますが... 詳細
[12023150] Best電器、溝口店で10,800円でした。
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCR-U1.5E)
2010/10/07 11:31:54(最終返信:2010/10/07 13:02:48)
[12023150] ...ベンチソフト「CrystalDiskInfo」だとI-Oの外付けHDDは内蔵されているHDDの型番と温度表示などできるから便利です。 ... 詳細
[11952893] 初心者です。教えてください。
2010/09/22 22:18:36(最終返信:2010/09/23 23:04:34)
[11952893] ...「Windowsの使い方」などの本を購入して読むと、 「へぇ〜、こんなことも出来るんだ」 とか 「おぉ〜、これは便利な使い方、今まで面倒だった○○が楽になった」 などの情報がたくさん有ると思いますm(_ _)m  ... 詳細
[11245288] NTFSからFAT32へのシステム変更について
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.0)
2010/04/17 18:52:15(最終返信:2010/09/09 20:55:37)
[11245288] ...Masterに頼りきってます。これなら、フォーマットとパーティーション両方できて、フリーソフトということで、便利すぎます。... 詳細
[11806805] ビデオカメラの映像保存のためのものを
 (外付けHDD・ハードディスク)
2010/08/24 18:37:23(最終返信:2010/08/26 22:04:11)
[11806805] ...せっかく買ったのにダビング出来ないと泣く事になるかもしれません って事で手段があるのかどうか確認してみてください 便利になりましたね 直接できるUSB-HDDも発売されます ビデオカメラのデータ保存に最適なポータブルHDD... 詳細
[11679145] REGZAの録画について
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CB500U2)
2010/07/26 11:09:57(最終返信:2010/08/15 09:31:53)
[11679145] ...HDDを交換して数ヶ月ののちにコピーした録画番組と数ヵ月分の録画 番組が見れない悲惨な事態となります。<怖くて試せない・・・ できればPCでコピーできると便利なのですがそんな感じなのです。 あとついでに。 > <それ以外の製品でも「PC電源連動機能」が有る製品なら大抵同様... 詳細
