便利 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"便利"を検索した結果 17736件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[23097169] SeeQVault の運用について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/12/09 16:11:21(最終返信:2019/12/22 11:58:22)
[23097169]...います。 SeeQVaultについては色々言われていますが、SONYレコーダーでの使用については便利な商品だと思います。 ディスクから書き戻したりしたことのある録画等一部のデータにはコピーガードの一...詳細
[23031205] 4kコンテンツの再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2019/11/06 20:58:20(最終返信:2019/12/21 04:28:21)
[23031205]...4K/8K番組は容量が大きいので、2K番組のように各部屋でネットワーク経由で視聴できたり、ダビングできたりすると便利だと私も思っていますが、現状はダメですね。 >新・元住ブレーメンさん どうもありがとうございます。...>nato43さん 情報提供ありがとうございます。 レコーダーが複数台あるとお部屋ジャンプリンク機能は意外と便利ですが4Kコンテンツが出来ないと意味ないですね。 >nato43さん >mmlikeさん >新・元住ブレーメンさん...詳細
[23115119] ジャンル別振り分け
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/12/18 20:22:43(最終返信:2019/12/20 18:24:27)
[23115119]...サポートにもメールはしましたが、返事がきません。 あくまでもこの機種のユーザーとしての個人の感想ですが、自動振り分けはあれば便利だと思いますがマメに整理をしていれば無くとも全然構いません。 リモコンですが、親指がつるほどの使い方します...詳細
[16222099] やたらと「ディスクが汚れてます ダビング出来ません」と表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2013/06/06 15:18:26(最終返信:2019/12/18 09:21:22)
[16222099]...・ディスクトレーをこまめに掃除する この辺りを検討してみては如何でしょう?最後のはカメラ用のブロワー(通称シュポシュポ)が便利です。 ご参考まで。 ちなみに、メディアは何処のものを使っていますか? 原産国が日本の無機系のものなら...詳細
[23095822] 画面が真っ黒になります。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2019/12/08 22:18:43(最終返信:2019/12/15 22:16:07)
[23095822]...予約録画が開始すると、必ず、本現象になります。 もっさり動作の報告もありましたが、番組名予約が、とても便利なので、実機を量販店で確認して、許せる範囲のもっさり感だったので、購入しました。最新機種は、動きがスムーズでしたが...詳細
[23088065] リモコンに関しての質問
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD1T)
2019/12/05 02:35:34(最終返信:2019/12/06 19:59:05)
[23088065]...録画機を違うメーカーに買い替えても ずっと同じ操作感(ボタン配置など)で使用できるメリットがあります。 あと、マクロ機能が便利です。 例えば、自分は早見再生をよく利用しますが、REC-ONで早見再生をすると画面下にタイムバーが表示されっぱなしになります...詳細
[23068010] ブルーレイにコピーした4Kは他社のプレイヤーで再生できますか?
2019/11/25 00:06:05(最終返信:2019/12/05 21:33:37)
[23068010]...当方のブルーレイレコダーはPanasonic DMR−BRX6000を使用してます。2015年製。これはこれで便利なんです。 何となくUBP−X800はでの再生は無理そうですね〜。しかし実験したくなりました。無駄ですか...「BDZ-FBT4000」でBS4K放送を ダビングしたブルーレイディスクを他機器でも再生ができれば 大変便利にご利用いただけるものと感じます。 つきましては、お伺いしたお話に関しましては、今後の商品開発へ活かし...詳細
[23086815] スマートフォンに持ち出しについて
2019/12/04 13:28:07(最終返信:2019/12/05 14:01:36)
[23086815]...活用ガイドは基本的にはWEBサイトからダウンロードして入手するものです。 なので入っていません。 寝室で見るならWi-Fi接続で録画番組を見るほうが簡単で便利です。放送中の番組を見る事も出来ます。 録画番組を持ち出す必要がありません。 https://jpn...詳細
[23074600] テレビ録画の保存方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/11/28 11:42:30(最終返信:2019/11/28 15:08:52)
[23074600]...DR録画です。 JUNICHIRO−さん、こんにちは。 私の場合は、ダビングの手間とライブラリーの便利さでIVを使っています。 ただ、これから始める方は、メーカーが撤退してレコは現行品が無く、メディアは細々と続いていますが...3)濃い色のBDを買う >黄金のピラミッドさん あ、確かに映画とかライブとかだと今はブルーレイの販売も放送もあって便利ですよね。 ただ、私の場合はほぼスポーツ番組なのです。 なので、よほどのものでない限りは再放送やブルーレイ販売されません...詳細
[23044604] HDDからのダビングする際の設定について質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/11/13 14:27:24(最終返信:2019/11/28 12:04:40)
[23044604]...金額も3000円程度と若干高くSTBからディーガへダビングは出来ません。 なのでTZ-HDT621などのHDDレコーダーの方が便利だと思います。これでしたらテレビも ディーガもSTBも有線LANで接続したら問題なくダビング出来ます...詳細
[23067775] SONYのLINEに登録?すると。
2019/11/24 22:17:10(最終返信:2019/11/25 13:54:59)
[23067775]...自動回答ではなくオペレーターに問い合わせると質問の回答がしっかり理解出来るまでやり取りが出来て、電話と違ってメモを取らずに履歴が残るので便利です。早朝から深夜に自分のペースで問い合わせが出来るのが良いとおもいます。 電話だと受付時間が合...詳細
[23064768] BZT710のDLNAダビングについて教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2019/11/23 15:15:21(最終返信:2019/11/24 13:34:53)
[23064768]...デジタル録画はDMR-BZT710/DBR-T3007で、VHSテープのデジタル化、整理などは編集機能の 便利なRD-X10でと使い分けていたのも悩んでいた原因の一つでした。 今回はDBR-T3007でDR録...詳細
[23057432] 4K動画の取り込みに適したブルーレイレコーダーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/11/19 19:30:26(最終返信:2019/11/21 20:41:49)
[23057432]... さっそくplay memories homeで編集してみました。 カメラへの書き出しが出来るのは便利ですね。 無事にレコーダーへの取り込みもできました。 他の編集ソフトまで詳しくありがとうございます...詳細
[23007789] ソニーFBT4000か パナ4CW400か
2019/10/25 11:13:48(最終返信:2019/11/21 01:13:16)
[23007789]...ドヤ顔でメタ情報ガーとか言ってきた挙句、実機で確認しろとか、訳わかりません。 それに、自動分類は確かに便利だが、他所からソニー機にムーブなどで、メタ情報が飛んでしまう状況では、メタ情報の補完、編集ができるわけでもないので...それを欲するユーザーに説明がつけばよいのでは? としか思わないです。 確かにオフの状態から番組表や予約がショートカット出来れば便利かも?とは思いますが、 だいたいはホーム画面を見てから、今日なにすんだっけな…予約すんだっけ?あー...詳細
[23053882] SeeQVaultダビングの隠れた利点
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2019/11/17 22:38:42(最終返信:2019/11/19 21:22:09)
[23053882]...もしもの保険と考えてでも対応各機に一つずつ配置しようかな。とも考えるくらいです。 普通のHDDよりは割高ですが、思ったより使い勝手の敷居も低く、単純に便利ですよ。 それと、Z系はUSBの抜き差しメニューが無いので、スタンバイモードをバランスにして(S...詳細
[23052713] 「ネットワークダビングの受信側」になれるのか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2019/11/17 13:20:32(最終返信:2019/11/17 19:08:50)
[23052713]...光学ドライブのないUN-JL10T2 にムーブしても意味はないと思いますが、個人の方がまとめられているサイトなので、便利ではありますが、100%信頼するのも恐そうですね。 >R3000からのダビング先に表示されるので...詳細
[23050651] DMR-BRT1060との差異はどこに?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CT100)
2019/11/16 14:46:23(最終返信:2019/11/17 00:44:03)
[23050651]...i-Fi&お部屋ジャンプリンク対応なんかもあって、BRT1060を買ったとしても今まで以上にかなり便利に使えるはずだよ...詳細
[23051381] 修理するとHDは消え外付けHD接続不可?
2019/11/16 20:57:42(最終返信:2019/11/16 23:33:25)
[23051381]...消去されると言っておいた方が安心です。 ご指導頂きありがとうございました。そういう構成なのですね。ハードディスクはとっても便利だと思っていましたが怖いですね。バックアップがあれだけ言われているのがやっとわかりました。素人から...詳細
[23019768] ザッピングの仕方。
2019/10/31 16:25:42(最終返信:2019/11/06 11:47:04)
[23019768]...XMBから改悪された一つの要素ですが。 ZT2000なら視聴中に番組表ボタンを押せば直近時間帯のみの簡易番組表が出て多少は便利(それでも2アクションですが)でしたけどZT3500からは直接的フル番組表を表示するようになりましたし...詳細
[23023345] USB-HDDの接続は 同時4台まで。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2019/11/02 16:45:09(最終返信:2019/11/03 22:13:59)
[23023345]...スマホの新製品ニュースだと。 最大7台まで、同時接続は4台までとなっています。 そうなれば いちいち接続し直さなくても便利だと思います。 今は他社のチューナー3台使用 不便fです。 レグザブルーレイが 同時接続4台なのは...詳細
