便利 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"便利"を検索した結果 17736件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22238772] 録画不調
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2018/11/08 13:18:33(最終返信:2019/04/15 10:38:06)
[22238772]...しばらく様子見て大丈夫なようなら内臓HDDの換装でもチャレンジしてみようかなと思っています。 全録レコって便利だけど、稼働している時間が長いので、故障する確率は高いですね。 いざの為の全録レコなのに、再生しようと立ち上げると...詳細
[22590526] 4Kについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/04/09 17:53:42(最終返信:2019/04/12 13:07:44)
[22590526]...得てして、利害が絡むと簡単に崩れるもんですよ。 この場合みたいな、利が絡むと簡単に増やせるし。 口は便利ですからねぇ。 WOWOWやスカパー!未加入の人が加入している友人から観たい有料番組をBDにダビングして譲渡してもらうとかのシチュエーションだと実害が生じる...詳細
[12320137] 現在フリーズしてます!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-T75)
2010/12/04 20:42:11(最終返信:2019/04/08 21:31:27)
[12320137]...宜しくお願いします。 >本機の電源ボタンはどこにありますか? 本体の「SONY」のロゴの上にありませんか? BDは便利さま ありがとうございます! フリーズ状態が解除され録画中だったタイトルも無事でした。リモコンで...詳細
[22142216] ディスクの‘実勢’収録時間
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/09/27 21:14:16(最終返信:2019/04/07 16:47:35)
[22142216]...思いっきりフルで放送は初期だけだと思う。 低レートも増えるでしょ。 今のハイビジョンが物語っています。 保存目的? 確かに便利そうで私もよく焼いたものです。 でもね… ほとんど見ないです。 見る時間が無いです。 再放送もよくしてくれます...詳細
[22552615] マニュアルについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/03/23 15:05:47(最終返信:2019/04/02 21:44:53)
[22552615]...活用ガイドは同梱されていません。 サポートに聞いたら代引きで1500円です。と言われました。(高い) 紙で読んだ方が便利なのですが皆様はいかがでしょうか。最初の内しか使わないですが。 その内取扱説明書もPDF化され本体には1枚の説明だけになるのでしょうか...ブルートーススピーカーの接続法とかわかりにくい。メーカーに電話して解決しました。 >デジタル系さん どうも有難うございます。 確かに拡大は便利なのですが、どうも拡大は見える範囲が狭いので、 自分的には紙と虫眼鏡で見た方が楽ですね。 10年位前の東芝レコーダーでは...詳細
[22572394] 番組録画予約方法が残念!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2060)
2019/04/01 10:52:12(最終返信:2019/04/01 19:10:15)
[22572394]... 予約に関しては、 番組表予約(毎週・月〜金など)や時間指定予約に関しては、 我輩はDIGAの方が便利と思うが? 単に、使いきらんだけだろ。 ただ、『番組名予約』が可能な点は、ソニーは他社に抜きん出ておるが...スレ主さんが使用されていたソニーレコが、フラッグシップモデルがあれば、私も気になりますが。 DIGAの方が便利と思う理由だが、 まず、毎週予約に於いて、曜日指定が可能な点だ。 ソニーは帯予約は「月〜金」や「月〜土」しか無いようだが...詳細
[22354405] 4K放送で蘇ったKURO KRP-500M
2018/12/28 03:47:15(最終返信:2019/04/01 16:20:43)
[22354405]...このリモコンは、テレビの電源も入力切替も付いているの、KUROのリモコンを手元に置いておく必要がなくて便利になりました。 ちょっと残念なのは、アナログ音声出力がない点ですね。 >JVC DLA-Z1が展示処分品になって...詳細
[22548017] スマホでの視聴、設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BX2030)
2019/03/21 16:36:40(最終返信:2019/04/01 11:33:05)
[22548017]...録画したものをスマホで見たいと思い、設定をしておりましたが出来ずに諦めておりました ただ、やはり見れたら便利だと思い、パナソニックの問合せに電話するも、電話が混み合っていて順番待ちすることもできずに解決しないままです...詳細
[22568372] 楽天ブックス
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2019/03/30 16:42:43(最終返信:2019/03/31 20:51:11)
[22568372]...あと2日待てば10倍だったのですね・・・・(スレ主さんが羨ましいです!) 今日届いたので色々試してますが、スマホ・タブレットで使える「どこでもデーィガ」が便利です!...詳細
[22423282] RD-BZ800からDBR-Z520への移動について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2019/01/27 13:15:14(最終返信:2019/03/24 03:42:03)
[22423282]... ご提案ありがとうございます。 やはりディスク系を経由していくしかないですね。 ネットワーク経由で便利に行いたかったのですが… こんばんは ダビング先の520だけの選択画面ですか? その移動先に、外付けのHDDが出てきますか...詳細
[15035308] DRモードとSRモードの差について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2012/09/07 22:55:57(最終返信:2019/03/24 03:31:23)
[15035308]...それ以外は全てDRです。 すぐ容量が無くなります。 こういうときに外付けHDD対応モデルだとすぐ対処できるので便利です。 私なら970Tが良いと思います。 私見ですが、SRモードは画質良いですよ。DRと比べても大して劣化しません...詳細
[22523934] ディーガかレグザか迷っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/03/11 00:47:06(最終返信:2019/03/21 10:22:33)
[22523934]...・選り抜きダビングは複数番組またいだり順番を入れ替える場合東芝が便利ですが、単独番組ごと順番通りでよいならどこでも問題ありません。 ・圧縮は不要とのことですが、他機との再生互換に悪影響はありません。必要な場合変換速度の速いパナが便利です。 >頭尻切れの噂が気になっていました...詳細
[18104299] スマホから録画予約で失敗しても回復する方法ありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2014/10/28 23:27:38(最終返信:2019/03/21 08:34:10)
[18104299]...本体の電源を入れなくてもスマホから録画予約できるのは便利ですけど、 1度でもアクセス失敗すると「機器情報取得エラー( 30020100 ) 機器に接続できません。」 と出て、予約不可になってしまうのを回復させる方法はないのでしょうか...詳細
[22544289] CMを飛ばして再生する事は出来ますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BW500)
2019/03/19 23:30:04(最終返信:2019/03/20 21:34:45)
[22544289]...東芝なら、らく見機能などが便利ですが、この機種では搭載されていますか? このモデルはまだ東芝が自社でレコーダーを生産していた時期のフナイOEMのVHS一体型廉価版BDレコーダー。 プレイリスト編集やCM飛ばし再生等の東芝レコーダーの売りの機能は付いていない...詳細
[22540659] 録画予約一覧で不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3007)
2019/03/18 10:53:35(最終返信:2019/03/19 21:11:56)
[22540659]...「サブメニュー」での削除でも結果は同じか、お試しください。 もし、結果が同じであれば、「予約一覧」の削除が簡単で便利だとは思いますが、それ以外の方法で対応可能ならそれに慣れてしまえばいいと思います。初期化する場合は録画番組の退避とかの手間もかかりますから...詳細
[22529919] DIGA MANAGERによる録画一覧作成
2019/03/13 17:46:06(最終返信:2019/03/17 22:15:43)
[22529919]...またまた旧の中古機でなければならない一例。(涙 確かに利用している方は少数とは思いますが、どうしてこんなガチ便利な機能を無くすかなぁって感じ。 リモコンボタンやWEBなど、馬鹿らしくて編集する気にもなりません。...一台のPCで録画予約の確認や、録画番組タイトルのの編集をしています。 (一括変換などは、G_DigaNavのほうがはるかに便利です。) バラちゃんさん、早速のレス、ありがとうございます。 録画済み番組がDIMORAで確認、取得できる機種を確認しましたところ...詳細
[22535862] HDDを増設したいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2019/03/16 14:19:16(最終返信:2019/03/16 15:45:14)
[22535862]...こういう落とし穴があるので気を付けてとかあるのなら ご教授いただけますでしょうか thebestさん SQV-HDDは便利そうで私には向きませんでした。 予約記録先には出来ないのは分かっていましたが、まとめ機能が無いのは致命的...詳細
[22531715] この機種は普通のブルーレイレコーダーですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/03/14 15:10:00(最終返信:2019/03/14 20:13:15)
[22531715]...確かに製品名はブルーレイディスクレコーダーですが、この製品を紹介しているPanasonicのサイトを見たら、スマホで便利に使えるという紹介が目立っていて、これは本当にブルーレーレコーダーなのかと思って悩んでいました。 ...詳細
[22456908] ナスネか当機種か悩んでます。
2019/02/10 20:07:22(最終返信:2019/03/13 17:36:25)
[22456908]...のお客様センターで確認してください) SONYのレコーダーならトルネからレコーダーも操作できるので便利だと思います。 https://www.sony.jp/bd/products/BDZ-ZW2500_1500_550/spec...詳細
[22180182] 【情報】内蔵HDD、6TBへの換装うまくいきました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/10/13 16:41:07(最終返信:2019/03/13 00:37:04)
[22180182]...クイックフォーマットだと認識不能、完全フォーマットにして 認識してくれた、という報告でした 認識後は便利に使えており、満足しています 一点この機能があると良いのに、と思うのは家族4人のフォルダを作成しているのですが...詳細
