便利 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"便利"を検索した結果 17736件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22510004] VRモードとタブレットPC持ち出し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/03/05 00:41:24(最終返信:2019/03/10 18:42:05)
[22510004]...詳しく回答くださりよく分かりました。 >DRモードで録画すれば、録画と同時に持ち出し用ファイルが作成されます。 <これは便利で助かります。  であれば、高速でそのままDVDにダビングすることが可能な訳です。  いつもはVRモードでやっていました...高速でそのままDVDにダビングすることは無理でしょうか。    〜〜S304Kはこれができる上に録画そのもののDVDレート指定できました。ですので便利で手放せな    かったのです〜〜      *************************...詳細
[22142536] M2008からM4008へ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2018/09/27 23:00:46(最終返信:2019/03/07 01:12:22)
[22142536]...本体8TB換装の話題をちらほら見かけ、私も本体容量が大きければタイムシフトや録画容量等が本体のみで相当便利になるだろうと8TB 内蔵用HDDをたった今買ってきたものの、、、 東芝レコーダーのエラーや故障は少なからずディスク周りのエラーであり...り、サービスマン対応によって録画物が救出されたようなことも見聞きすることから、 8TB換装をして便利に長く使って本体や外付けUSB-HDDに資産を残せば残すほど、本体8TB HDDがエラー等の障害を起こした時に...詳細
[22508450] 前面表示で、 DUB はなくなりましたか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX4000)
2019/03/04 11:50:46(最終返信:2019/03/06 10:16:00)
[22508450]...開いてみれば中央の表示窓が無いのが分かりますよ。 あと、取説を見ても分かると思います。 この表示窓は、あると以外と便利なんですよね。 ダビング状態はもちろん、チャンネルなども一目で分かるので。 不便なので、2年ほど使って買い替えてしまいました...詳細
[22439415] 地上波中心で使っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/02/03 10:00:33(最終返信:2019/03/04 04:17:32)
[22439415]... 今は、ブルーレイやultra HDを見る事やお部屋ジャンプ リンクを使い視聴する事が多くこれは、便利です。 4k放送は、画質や音質も間違いなく良いので もっと頑張ってもらいたいですね。 私は最近、歳を取ってきたせいかもしれませんが...詳細
[22499650] SDカードのへの対応は?
2019/02/28 18:18:29(最終返信:2019/03/01 13:25:25)
[22499650]...4Kモードは正直必要ないのですが、4Kモードがない機種は他の機能も低いみたいなので、選択する気になりません。 簡単、便利であれば、お金のほうはがんばります。 マニュアルを読んでみました。 ネットワークでデータを入れることはできないようです...単にSDカードスロットがあるから、というだけです。 パナソニックのカメラを持っているので、とりあえずテレビで表示したい時などは、便利でした。 ソニーのレコーダーは、以前からSDカードをサポートしていませんし、これが多くのメーカーの...詳細
[22442312] VIERAリモコンで4K放送の操作
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/02/04 13:01:22(最終返信:2019/02/26 10:29:38)
[22442312]...VIERAリモコンで4K放送の操作はできないのでしょうか? VIERAのリモコンで4Kの番組も選局できると便利なのですが。 >ヒロgzさん はじめまして。 当方、TH-65FX800と組み合わせて使用していますが...詳細
[22484117] 録画時チャプターが入らなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2019/02/21 21:42:37(最終返信:2019/02/25 20:36:38)
[22484117]...入らなくなりました。 普通ならCMとかの部分でチャプターが入っていたので、飛ばして 見たりするのに便利だったんですが。 特に設定とか変えていません。 設定とかあるんでしょうか。 いつもはREで録画しています...詳細
[22475735] ディーガの劣化具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/02/18 11:23:55(最終返信:2019/02/18 20:50:27)
[22475735]...popo7777さん どんなディーガをお使いですか? 以前は東芝、パナ、ソニーを使い、それぞれのレコの便利な点や不満な点を感じ、東芝には安定性を求めパナにはマニアック性を、ソニーには録画番組数の増加を。 そして東芝とソニーは高級モデルから撤退...詳細
[22472487] ダビングする場合のおすすめDVD-R/BD-R
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/02/17 06:34:26(最終返信:2019/02/17 10:21:43)
[22472487]...勿論性能も問題なしです。 WOWOWのプログラムガイドから切り抜いたタイトルを貼って使っています。 整理するのに便利です。 ソニーも性能は問題ないのですがケースが透明です。 パナのDVD-RAMのケースの背も白色です...詳細
[22471412] お引越しダビングが、良い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2019/02/16 19:08:43(最終返信:2019/02/16 19:08:43)
[22471412]...2台とも電源オフ時に、勝手にお引越ししてくれるので (高速ダビングではないですが) いつの間にか終わっております。 便利な機能ですねえ。    ...詳細
[22461437] お薦めのSeeQVault対応HDDを教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2019/02/12 15:26:58(最終返信:2019/02/13 02:04:50)
[22461437]...メーカー対応表も古いし、値段も下がってきましたよね 便利なのは普通のHDDでしょうけど他機種等での使用考えてSeeQVault対応HDDを考えてます なるべくコスパと信頼性、本体との連携性、共通性の良いものというか無難なものがいいかな...詳細
[22461390] 予約ランキング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/02/12 14:53:12(最終返信:2019/02/13 00:31:18)
[22461390]...教えていただきありがとうございます。 プライベートビエラにも使えたので使ってみました。 ちょっと使いにくいですが便利ですね。 今まで知らなかったので質問して良かったです。...詳細
[22447586] 気になる番組
2019/02/06 20:11:30(最終返信:2019/02/08 02:07:09)
[22447586]...jp/ レコーダーをLAN接続する必要がありますが、出先からでも 操作が行えますし、番組の検索も便利だと思います。 試される価値はあると思います。 おまかせ録画とカテゴリーまとめて予約のふたつの方式があるから好きな方で予約すればいいんだお...詳細
[22432996] ソフトの更新きました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3007)
2019/01/31 14:21:21(最終返信:2019/02/03 18:57:06)
[22432996]...ファームのバージョンUPがきました。wifiだとすぐに終わって便利ですね。今回ダウンロードのみだそうです。 http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/DBR-T2007DBR-T1007...詳細
[22428571] ディスクの再生
2019/01/29 15:21:15(最終返信:2019/02/03 09:16:08)
[22428571]...>nato43さん お役に立てたようで何よりです。 そうです。2K番組+4K番組を一枚のBD-R収録可能は意外と便利です 多分、ケーブルテレビSTBだとHUMAX製とかでしょうから、DIGAの方が録画管理は楽だと思います...詳細
[22269633] ブルーレイレコーダーの寿命
2018/11/21 21:12:43(最終返信:2019/02/02 17:40:48)
[22269633]...録画自体はできます(問題はBDにダビングできないこと。これは地デジは録画できるが、出力はDVDだけなので)それなりに便利に使っています。 寿命という点から言うと、堅いのは量販店でつけてくれる長期保証範囲内。たとえ壊れても無料修理できます...詳細
[20608456] PC TV Pllusと連携
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2017/01/27 23:43:50(最終返信:2019/01/31 15:09:09)
[20608456]...同じPCに接続してますピクセラのチューナは、登録→再生&書き出しOKです。 メーカーを問わず書き出し出来ますので、便利ですよね(笑) >再生はOK!書き出しNOの状態です(←T-660を機器登録した場合と同じログが出てきます)...詳細
[22425890] BDZ−SKP75が故障した場合について教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2019/01/28 13:53:05(最終返信:2019/01/30 17:03:28)
[22425890]...3>パナレコで無くてもスカパープレミア対応レコなら、ソニーレコでも可能。 400Pは以前使っていましたが、便利な点はUSB-HDDを繋げると録画や再生が可能。後からLANを通してダビングができます。不便な点は400Pのスカパーカードを解約すると...詳細
[22414754] ネットdeモニター って今でも使えますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E302)
2019/01/23 21:42:39(最終返信:2019/01/24 21:23:51)
[22414754]...多くを期待されないが良いです。残念ですが もしも次に買われることが有れば、時代柄サーバー機能が有るのが便利と思います。 >一休みさん >ひでたんたんさん ありがとうございました。 残念ですが、買ってから知った機能ですので...詳細
[22412807] 外付けHDDへの録画〜再生、EPG連動録画の動作について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2019/01/22 23:38:42(最終返信:2019/01/23 03:21:17)
[22412807]...タイトルだけでなんの番組が良く分からない時もあります(笑)  ですので私はあんまり使ってません。  ですが、あると便利なのでお奨めですよ。 それと、説明書も読んで参考にして下さい。 https://www.sony...詳細
