便利 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 便利 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"便利"を検索した結果 444件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[20736166] スマホに駆逐され,後継機はリリース前に撃沈ですかね?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2017/03/13 22:06:14(最終返信:2017/05/06 22:00:36)
[20736166] ...タブルヘッドホンアンプの枠を超えた使い方とニーズがPHA-3にはあると思います。 結構便利なんですよ、寝ながら聴くのに据え置きDACをいちいち起動するのは億劫だが、PHA-3だと...複数充電する煩わしさも加速させるでしょう。 此の手のアイテムにて,相棒を充電させる機能は便利なんだょねー。 >モンブランが好きさん ソニーとしては4.4を普及させたいのでしょうか...3経由で聴く事もありますが、さすがにPCもとなると嵩張るので、躊躇しています。PHA−3便利です。 >PHA−3をポータブルとして、非常に重宝している一人です。 当機は,ポタアン... 詳細
[20834376] iPhoneでiTunesの音を生々しく聞きたい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2017/04/21 14:03:54(最終返信:2017/04/26 22:05:25)
[20834376] ...意味があるのかなって感じでした。 >なんだかんかさん イヤホンで聴くならこのポタアンよりもDAPの方が持ち運びが便利で、音も良いのがあると思いますよ。 このポタアンも悪くはないと思いますが、スマホとのデジタル接続だと音質は劣化しますから...出張や旅行先で使うのにiPhoneの音楽を少しでも気持ち良く聴きたいです。ですので出来ればいまのiPhoneをそのまま使えるポタアンが 便利かなと考えたのですが、どうやら厳しいようだと言われるご意見が多い様なので面倒でもDAPと新しいイヤフォンを追加する方向で... 詳細
[20313301] STAX製品との比較。教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2016/10/20 00:11:38(最終返信:2017/04/14 00:53:42)
[20313301] ...DACとアンプ別のハイエンドを揃えて、さらに上流の諸々に金掛ける、その時に、たぶん比較するセットがあると便利です。 かなり贅沢な無駄遣いを推奨してますね。でも、予算あるなら楽しいと思いますよ。 >DACMANさん... 詳細
[20700870] ノイズ有り
 (ヘッドホンアンプ・DAC > エレコム > EHP-CHR192SV [シルバー])
2017/03/01 15:19:01(最終返信:2017/03/01 16:11:30)
[20700870] ...一定音量のタイプのノイズなので抵抗入り延長ケーブルかませたり多段化などの工夫で消せますが コンパクトな持ち運びに便利なタイプなのに利点を消してしまいます 結局ゴミです 音量に関係なく常時あるなら、ソフトの変更ではだめですね... 詳細
[20660700] ポタアン初心者です。質問させてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/02/15 16:16:05(最終返信:2017/02/16 11:13:59)
[20660700] ...す。 ですから、5万円程度のDAPで好みのものを探した方が、スマホとMojoを繋ぐより高音質かつ便利だと思います。 >オーディオ博識人生が始まりそうです(^^) 是非、色々と情報交換しましょう!... 詳細
[20641023] 接続方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-PHA50BT BK [ブラック])
2017/02/08 18:30:05(最終返信:2017/02/08 20:59:26)
[20641023] ...早速のお返事ありがとうございました。 手持ちのBTイヤホンで、もう少し音が良くなればなぁと思ったもので。 BTイヤホンの便利さは捨て難いので、アンプを追加する費用で、もっといいBTイヤホンを購入した方が良さそうですね。... 詳細
[20610810] イコライザ機能付きのヘッドホンアンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/01/28 20:10:26(最終返信:2017/01/30 20:02:08)
[20610810] ...予算オーバーとの事ですが,スマホ&iPhoneからBluetoothにて,画像のコントロールパネルから操作出来て便利な機種です。 >どらチャンでさん 有益な情報でした。高機能で色々使えそうですね。 おまけです。 自分のイコライザ設定方法... 詳細
[20539360] ポータブルアンプ購入相談
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1A)
2017/01/04 20:23:11(最終返信:2017/01/05 13:50:25)
[20539360] ...「USB Type-C OTGケーブル」 「USB Type C 変換アダプタ 」 は所有しておくと便利だと思います。 HA-2に関しましては、Q&Aに下記の記述がありますので、「USB Type C... 詳細
[20521853] 試聴しました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > xDuoo > XD-05 [ブラック])
2016/12/29 00:57:43(最終返信:2016/12/31 02:17:26)
[20521853] ...(此手の音を聴いて,耳を養った方が善いす) XD-05は電源供給が別に出来て,バス供給が必要なく便利。 ですが,ボリウムのギャングエラーが大きいので高効率のイヤホンでは使い難いのと,リレー切替が頻繁に起き... 詳細
[20383816] 音のタイプとか繋ぎ方とか教えていただけないでしょうか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA22TUBE)
2016/11/11 21:24:14(最終返信:2016/12/27 23:22:13)
[20383816] ...入力はRCA端子とフロントにステレオミニジャックがあります。 ですので、DAPからこのアンプへの接続も簡単で便利ですよ。 返信ありがとうございます。 実はDP-X1Aを購入して満喫し一週間程が経ちました... 詳細
[20464277] バランスとアンバランスの出力の違いについて
2016/12/08 04:42:09(最終返信:2016/12/09 21:18:04)
[20464277] ...・どっちみち違いが分かるほどの聴力はもちあわ得ていませんが、いろんな方式のヘッドホンある人には便利便利。 二兎追うものは一兎を得ず。 バランス重視で結構。 >nikky2016さん 確かに何かを得るには何かを犠牲にせねばならないというのは世の常ですが...自社サイトでシングルは手抜きしてますとは言えないでしょうし。 シングルのジャック、標準もミニもあるのは何げに便利ではあります。 どのジャックでもホワイトノイズ殆ど聴こえずパワーも十分ですが、気がつけば、新規格の... 詳細
[18805284] Lightning-USBケーブル交換でクリア度アップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-10)
2015/05/24 12:36:58(最終返信:2016/12/04 15:51:29)
[18805284] ...聞き比べしたのですが、 フルテックはWEBサイトで貸出できるようになって いるのをあとから知りました。便利ですね。 【費用対効果】 GT8-A 0.1Mはネットで約1万円しているものが、 今回約7000円だったので... 詳細
[20353807] この本体への電力方法について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/11/02 16:42:14(最終返信:2016/11/16 15:52:00)
[20353807] ...別の据え置き型DACアンプを使用しています。 アイフォンとデジタルするのであれば、短いタイプのライト二ングケーブルの方が便利かと思います。 それは、家電量販店で購入可能です。 では、では参考まで… 充電しながらは、大抵音質の悪化に繋がりますし... 詳細
[20363134] 合わせるプレーヤーのおすすめ
2016/11/05 10:59:12(最終返信:2016/11/11 12:35:17)
[20363134] ...Audioプレーヤーから他のプレーヤーへ変えるだけでも音の傾向が変わったりするので 簡単に色々できるPCトラポは便利だと思います。 余談ですが、S-Master故なのか基本的な分解能が高いので 団子にならず様々な... 詳細
[20287545] Hugoと音場が違うとの指摘に信憑性あるでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/10/11 22:18:54(最終返信:2016/11/02 21:55:04)
[20287545] ...ける場所に適当に置いてあります。 スピーカーはPMA-50で鳴らしてます。 左右調整とかできるので便利です。 パソコンのデスクトップ用にBose M3もあります。 U-05のヘッドホン用シングルに繋いじゃってます... 詳細
[20331794] USB端子とは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S1)
2016/10/26 08:07:20(最終返信:2016/10/26 22:32:49)
[20331794] ...PCとipodの両方が使いたいと考えています。 切り替えひとつでアナログ/デジタルを簡単に替えれるGXシリーズは便利だと思い考えていました。 そのためどちらかはデジタル出力にする必要があり、ND-S1にも目を向けました... 詳細
[20184212] ポタアンとDAPの接続
2016/09/09 10:23:44(最終返信:2016/10/08 17:44:16)
[20184212] ...DAP単体で利用するか、アナログアンプに接続するのが利用形態としては確かに便利ですね。 ZX2とMojoだと接続ケーブルが不便なので、Mojoを便利に使いたいならば、接続性を考慮したプレーヤー選びが重要です。 ...イヤホンケーブルを底出しで接続してもケーブルに負荷はかかりません。 AiutoからAK70とMojoを接続するのに便利なUSB-OTGケーブルが発売されるようなので、それを利用するのが良さそうですね。 光出力にはコの字型もありますのでプレーヤーの選択肢は増えます... 詳細
[20115013] 外部クロック入力できます (か?)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2016/08/14 20:28:48(最終返信:2016/08/19 19:44:35)
[20115013] ...soundwarriorでは、CDとDACに個別にクロックを送るほうが好ましいとの記載がありましたが、HP−8Aは多機能便利ですし、外部クロック機能があるとは驚きです。 休み明けにfostexに質問して見ます。 結果もこちらに報告いたします...1.では音質に差があるでしょうか? 同シリーズのDACを繋げば問題なくなるのですが、HP−8Aの方が多機能便利ですし、アナログ部分の回路がとても良さそうです。(トランスとかコンデンサーとか) とりあえずはジ... 詳細
[20084583] 接続方法など
 (ヘッドホンアンプ・DAC > STAX > SRM-727A)
2016/08/02 08:51:43(最終返信:2016/08/02 21:30:02)
[20084583] ...このようなオーディオ機器は便利さよりも音質重視で設計されていますので、便利さを優先させるのなら、別モデルを利用することをお勧めします。 BoseのQC35あたりを選べばとても便利に使えると思いますね。...3部屋で使いたければ3台必要です。 でもそれはスピーカーシステムでも、据置ヘッドホンシステムでも同じことですよね。 便利さを優先させるのなら、通常のヘッドホンとポータブルアンプでのご利用をお勧めします。 延長ケーブルが用意されていますので... 詳細
[19980209] これは、USB Dacではないのか?
2016/06/23 20:26:59(最終返信:2016/07/02 22:45:02)
[19980209] ...SD再生機能は正式な機能なので決めつける必要は無いと思います。 音質の件を除いてもSD再生機能は非常に便利です。 その他 但しSD再生機能は制約が多すぎてがっかりしました。 SD再生は評判が良いのに、 ... 詳細
