便利 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 便利 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"便利"を検索した結果 620件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22373128] ICレコーダーの選び方と録音方法について
 (ICレコーダー)
2019/01/05 17:49:49(最終返信:2019/01/05 22:45:09)
[22373128] ...PCに録音データを取り込め、日付が連動できる  小会議でも100名以上の講義でも比較的ハッキリ録音できる   その他便利な機能があれば  もちろん目立たないのに越したことなし 現在、SONYのICD-TX650かパナソニックのXP009とオリンパスの... 詳細
[22138994] ハイレゾ書き込みに満足するメモリーカードの書き込み速度は?
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-P4)
2018/09/26 16:59:19(最終返信:2018/12/06 20:50:44)
[22138994] ...あると思います。現状ではUHSスピードクラスClass1辺りの方が他の機器への使い回し等も考えると便利かなと思います。勿論、LS-P4単独で使うならClass10で十分です。 自分の使った限りでは、録音は24bit/96kHzでも... 詳細
[22254338] リバーブを使って再生
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2018/11/14 23:01:40(最終返信:2018/11/16 12:28:52)
[22254338] ...>パソコンのソフトでリバーブを利かすのですが上手くいきません。 そうですか?DAWソフトのほうがはるかに簡単に、好きなリバーブを使ってかけられて便利です。やり直しも自由。 レコーダーでリバーブかけ録りしてしまうと、あとで修正が効きませんから厄介。... 詳細
[22177383] クイック録音
 (ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2018/10/12 10:20:51(最終返信:2018/11/02 11:06:46)
[22177383] ...電源オフの状態から録音ボタン一発押しで 録音を開始する機能は搭載されていますでしょうか? とっさに録音しないといけないときに結構便利ですので。 TX650で言うワンプッシュ録音ですね。残念ながらA10にはワンプッシュ録音がありません... 詳細
[22217961] 帯に短したすきに長し
 (ICレコーダー > ZOOM > F1-LP)
2018/10/30 13:03:03(最終返信:2018/10/30 13:03:03)
[22217961] ...どうしてあと一歩の詰めができないんだろうかとイライラすることが多いですね。 H6のサブとして、XYH-6だけの録音に使えたら便利だろうと思うのですが、まずラベリアマイクなど不要、単体で販売して少しでも値段を下げてほしい。(たすきに長し)... 詳細
[22138075] このサイズでデュアルレコーディングが欲しい
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2018/09/26 08:03:56(最終返信:2018/10/02 12:00:08)
[22138075] ...最終的に16bitに編集するのなら、全く無視できる。 ファイルをすぐに使いたいのならデュアルレベル録音が便利。 じっくり編集するのならデュアルレベル録音の意味はない。(最初から低めのレベルで録音すれば良い。)... 詳細
[22105005] ウクレレの演奏会で使うんですが、入出力設定はどうすれば?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2018/09/13 05:55:49(最終返信:2018/09/18 13:20:44)
[22105005] ...オートトーンの意味は手をパンと叩くのと同じですが、音が出せない場合もあるし、忘れる場合もあるので、オートトーンが便利でしょう。 音のズレは、無視できる程度のことが多いと思いますが、無視できないほどにずれた場合は、... 詳細
[22023226] 筆箱内にしのばせて利用したい
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VP-15 BLK [メタリックブラック])
2018/08/11 11:24:09(最終返信:2018/08/13 08:19:37)
[22023226] ...そのケンウッドのプレイヤーは、今は入手できないのですか?オークションでも? オリンパスの文字起こしモードはこちら。 他にも便利機能があります。 https://cs.olympus-imaging.jp/jp/support...す。その代わりに1分から60分まで設定出来る録音開始タイマーがあり、会議の開始タイミングが明確なら便利な機能ですね。 バッテリーについてですがVP-15とVN-541PCは汎用の単四使用、TX650はスマホと同じようにリチウムイオンバッテリー内蔵です... 詳細
[21907979] 宅録ナレーションをしようと思っています
2018/06/19 21:19:05(最終返信:2018/06/21 11:53:31)
[21907979] ...無編集は中々難しいかなと思いますんでカット、挿入、結合するためのPCは用意なさった方が良いと思います。Audacityと言うフリーソフトが便利です。 健ちゃん太さん 丁寧な説明ありがとうございます。 ZOOM H2nの価格.comのサイトを覗いてみました... 詳細
[21731281] 他の機種と迷っています
 (ICレコーダー > ローランド > R-07 [ブラック])
2018/04/06 09:52:30(最終返信:2018/06/08 00:09:30)
[21731281] ...・編集やインデックスはLS-P2のほうが慣れているため今のところ使いやすいです。 ・LS-P2の純正ケースは開閉するとスタンド風?になり便利です。R-07はケースが無く液晶のパネルがすぐに傷つきました。 ・電源ON時のMicroSDの読込みにどちらも時間がかかります... 詳細
[21874839] 外部マイク2
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2018/06/05 12:06:52(最終返信:2018/06/05 18:06:51)
[21874839] ...こちらは「機材用」となっていますが、被覆のゴムが薄いだけでケーブル自体はマイク用と同じです。 軽いので持ち運びに便利です。 https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/225813/... 詳細
[21825662] D100にキャノンケーブルでマイクにつなぐオススメの組み合わせ
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2018/05/15 07:44:06(最終返信:2018/05/23 13:36:22)
[21825662] ...最低4入力は必要。その点、TravelerやDR-680は4マイク入力に加えS/P DIFデジタル入力があるので便利です。 という風に、練習と本番、編成や会場の規模によって機材を使い分けてゆく感じです。 練習だけなら1万円のTASCAM... 詳細
[21744182] Amazon 11,836円
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1n)
2018/04/11 18:52:08(最終返信:2018/04/11 21:10:46)
[21744182] ...)というのがあって、最初見たときなんじゃそりゃと思ったのですが、フィールドレコーディングでは意外と便利。 フィールドレコーディングでは自分自身が出す音が大敵ですが、三脚等にセットして録音開始して歩いて離れ...手を叩いたら再生開始という機能があって、なんじゃそれはと思われるでしょうが、ダンスの音楽をかけるときにメチャ便利です。 この手のレコーダーには、逆のケース(実際に使用場面を全然考えてない)が多いので、そういう工夫は良いですね... 詳細
[21637129] 電話を自動録音したいです
 (ICレコーダー)
2018/02/28 03:17:53(最終返信:2018/03/01 15:56:04)
[21637129] ...jp/fax/products/kihonkinou.html#rokuon at_freedさんの電話機が便利そうですね。自動録音。 小型ボイスレコーダーは主として会議録音なのでマイク主体です。 各社とも自動録音のしくみはあります...dex.html また最近のレコーダーはカレンダーからその日の録音が探せるので、後から聞くときに便利です。 小型レコーダーの場合はUSBなりで給電しながら使えるかどうか、もチェックが必要。電気屋数件回って聞いてみてはいかがでしょうか... 詳細
[21571090] 付属バンドルのWave labについてお尋ねします。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1/LU [Blue])
2018/02/04 22:11:59(最終返信:2018/02/05 20:33:23)
[21571090] ...それでも一旦アクティベートすれば、次からは独立して使えます。 WaveLabLEは簡易版ですが、一通りの編集はできるので便利そうです。 今はフリーゥエア、シェアウェアの編集ソフトもかなり使えるので、それだけのためにレコーダー買うかどうか... 詳細
[21543084] LS-P4が発表されましたね
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-P2 BLK [ブラック])
2018/01/26 14:50:22(最終返信:2018/01/27 04:07:43)
[21543084] ...SDカードの高かった10年前ならちょっと気になったでしょうが、今ぐらい大容量・低価格化してしまうと、あまり意味はなさそうですね。WAVの方がよほど取り回しが便利です。もちろん、あって邪魔なものではありませんが。 それぐらいなら、むしろSDXCに対応した方が意味があったでしょう... 詳細
[21478907] ディスコンになりました
 (ICレコーダー > ローランド > Portable Recorder R-26)
2018/01/02 20:42:47(最終返信:2018/01/09 22:36:17)
[21478907] ...時間に追われて動くようになったらハンディーレコーダーではこれが一番便利に感じるようになりました。 地味なタッチパネルなんかは最初いらないと感じたのですが、急ぐ場面ではこれが便利で。 音質は置いといて使い勝手の点でサブとして有能です...R-44Eはデジタル入力が安定して使える点が貴重です。 その場合はセンスもレベルも関係ないので、全く問題ありません。 デジタル出力もあるので便利です。 デジタル入力できるレコーダーでも、出力機器によって正常に入力できない場合があります。 (DR-100MKIIはほとほと困りました... 詳細
[21394164] 肉声で30人ほどの会議の録音にH2nは適しているでしょうか。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2017/11/29 17:14:16(最終返信:2017/12/02 08:46:51)
[21394164] ...マイク部分が浮かせられる脚(台)になるクリップホルダーがあって、机にポン遠くだけでマイクが浮くので便利そうと思ってます。 >wyniiさん 暗黙の了解とは言っても大ぴらにやるわけにもいかず、手元で録音し... 詳細
[19047259] H6に外部マイク
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2015/08/13 01:52:19(最終返信:2017/11/15 21:22:39)
[19047259] ...ろです。 (特にXYH-6にはφ3.5mmのステレオMIC/LINE入力端子があって結構便利に使えます。) >ネオサイクロンさん 吹奏楽の録音では、マイクの位置により録れ方が変わり...。 その後ECM-6(6mケーブル)も発売されて、手元にレコーダーを置いて調節できれば便利だと思っていたのですが、レベルオーバーに気がついてもその場でレベル調節できないのでは意味...いた使い道は、自分の声を録るときに液晶パネルが全く見えなくなるので、延長ケーブルがあれば便利とは思います。 しかし、この値段では別のマイクを買う方が良さそうです。 それ以外のメ... 詳細
[21292346] Audio Ctrl アプリIOS11に未対応
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DS-901)
2017/10/20 10:07:32(最終返信:2017/11/03 09:41:46)
[21292346] ...難しいでしょうがね。 スマホ対応は重要ですね。 逆に言えば、スマホで操作できるという製品は、現在は便利でも、そのアプリがどこまで更新されるか分らないわけですね。 パソコンを利用して録音するオーディオインターフェースも...ドライバーがXP止まりとか、Vistaまでとかでもう使えなくなってるものが多数あります。ハード自体は何ともないのに。 便利でも長くは使えない。 カスタマーセンターに問い合わせたところ、 Audio Controllerのアップデートの予定について... 詳細
