便利 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 便利 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"便利"を検索した結果 620件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[21216313] 小学生の子どもに持たせるためのICレコーダーを探しています
 (ICレコーダー)
2017/09/21 14:44:20(最終返信:2017/10/22 22:53:47)
[21216313] ...音声の録音はICD-TX800で、音声の再生はスマホやタブレットなんかで良いのでは? スマホなら何処へでも持ち出せるし、便利ですよ。... 詳細
[21119519] 外部マイクについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2017/08/15 21:20:12(最終返信:2017/08/27 23:11:02)
[21119519] ...イスの上にちょんと置くだけでプロなみ?録音。 イージーにいい音で録音できるので、サブに持っておくと便利です。練習室には最適。 >wyniiさん 新たに候補をご教示いただき、ありがとうございます。 DPAやSCHOEPSはまだ試聴しておりませんので... 詳細
[21129662] 繋げられないマイク
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2017/08/19 21:47:34(最終返信:2017/08/21 21:48:32)
[21129662] ... H1より高いから、安いマイクはつなげられないの! でもH1をつなげば、延長マイクのように使えて便利です。 内蔵マイクと合わせて4CH録音で。 感覚値で「安いマイク高いマイク」というのは正直なところよくわかりませんでした... 詳細
[21081631] シーンセレクトなどにつきまして
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (S) [シルバー])
2017/07/30 14:21:27(最終返信:2017/08/19 17:48:24)
[21081631] ...イージーサーチはどのような時に使うものなのでしょうか? これも取説に。指定した秒数だけ飛ばしたりできる便利機能。 PCに接続することなく、録音したファイルを消すことはできないのでしょうか? メニューからできるはず... 詳細
[21109189] オススメのICレコーダー教えてください
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-44WL VER2-J)
2017/08/11 15:19:55(最終返信:2017/08/12 07:38:35)
[21109189] ...プチエイト三脚 ブラック Nは収納時16cmで延ばした時は63cmという事ですから実用的な高さと持ち運びの便利さを兼ね備えています。 http://www.yodobashi.com/product/100000001002775374/... 詳細
[21081455] DR-05の出力音量補正機能について。この機能は「再生」専用?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-J)
2017/07/30 12:34:27(最終返信:2017/08/03 10:36:36)
[21081455] ...>DR-05は基準トーン-12dB等の信号を発生させられる ・基準トーンの意味が分からないのですが、「他の機器で入力レベル調整」する際に便利な機能と推測しました 下記のような感じでしょうか? 1。.DR-05で基準トーン-12dBの信号(-12dBとなる大きさの音... 詳細
[21046728] 原音をそのまま録音できる機種ですか?
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2017/07/16 08:39:16(最終返信:2017/07/21 21:02:51)
[21046728] ...「カスラック」という言い方は初めて聞きましたが、DATが廃れた理由は、ランダムアクセスができない、さらにファイルとして転送できる方がずっと便利というような、時代の流れに押されたからで、著作権問題があろうとなかろうとメモリーレコーダーへの移行は必然だったと思います... 詳細
[21037948] アナログ録音した音質も綺麗
2017/07/12 16:26:36(最終返信:2017/07/13 02:30:03)
[21037948] ...PCのスピーカーで鳴らせる音は何でも録音できてしまうわけです。 これは本当に簡単便利で、音質としてもこれ以上のものはないですね。 それ以上に、レベル設定に一切気をつかわなくて良い点が便利です。... 詳細
[20873649] MSマイクで臨場感
2017/05/07 09:49:55(最終返信:2017/05/08 00:33:41)
[20873649] ...した。 高かったですが10000円ほどで専用の延長コードを購入しました。 延長コードがあると何かと便利です。 マフラーからの距離は約30cm、録音レベル2.5です。音は左右を逆にした以外は編集していません... 詳細
[20781830] RD-44WLにプラグインパワーECM-TL3を使用可能か?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-44WL)
2017/03/31 14:19:52(最終返信:2017/04/28 23:39:07)
[20781830] ...合わせて購入先として、検索に引っかかることを、確認出来ました。 国内で取扱店が多いという事は、消費者にとってみたら便利で、とても有難いことです。 これで、Tascam RD-44WL を購入して、実験し易くなりました... 詳細
[20773177] DR-22WLと DR-44WLの音質を比較したら違うのか?
2017/03/28 08:50:12(最終返信:2017/04/01 08:18:08)
[20773177] ...Wi-Fi機能は、私の場合、二の次、三の次、ぐらいで、優先度が低い感覚です。 便利だったら、優先順位が上がるかもしれませんが、便利さを知らない為です。 ・・・・・・・・・・・・・ >各社フラッグシップはひと通り使いましたが... 詳細
[20767913] 音響機器音質比較用録音にはどれ?M-6、TASCAMその他?
 (ICレコーダー)
2017/03/26 09:46:11(最終返信:2017/03/31 08:17:32)
[20767913] ...考えていても、やがては外部マイクが使いたくなる。 最初から外部マイクを使っても、そのうち便利な一体機が欲しくなる。 そんなものですから、とりあえず今自分が一番気になるものを買うしか...いても、 >やがては外部マイクが使いたくなる。 >最初から外部マイクを使っても、そのうち便利な一体機が欲しくなる。 >そんなものですから、とりあえず今自分が一番気になるものを買うし...円程度の投資で、そこそこの音質を手に入れ、かつ、バイノーラル録音可能。    持ち運びが便利で、咄嗟の時に、すぐに録音できる。  ・デメリット:    96kHz/24bitでは、... 詳細
[20728768] カセットテープをデジタル化したい
2017/03/11 10:17:24(最終返信:2017/03/22 19:05:40)
[20728768] ...のユーザー定義文字をファイル名に事前に入れられるような設定が出来ますから後で整理する時に便利かと思います。 聞き取り難い部分がある点に関しては基本、イヤホン聞きでカバーすれば良い...7日発売とタイムリーな情報!! こちらはCDRだけでなくUSBメモリにも書き込めるので、便利だし、この作業に適しています。やはり新製品なりのメリットあり。USBメモリにダビングすれ...がなくても、SPレコードをデジタル化できるとか、結構応用が効く方法なのです。 ネットは便利なもので、書き込んでいると関連商品を次々提案してくれます。 今度はこんなのが出た。 ht... 詳細
[20727721] 急に安くなりましたね
2017/03/10 22:50:33(最終返信:2017/03/18 13:34:01)
[20727721] ...るので接続の問題もあるかも。アップデートで色々追加になっているようなので、自宅スタジオの人なんかは便利かもしれません。 最近、自然風景のスローモーション動画を録るようになったら音は入らないですので、... 詳細
[20733544] バックアップ録音はできますか
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n Pro)
2017/03/12 21:52:08(最終返信:2017/03/17 02:15:15)
[20733544] ...たぶんできなかったと思います。 バックアップ録音が必要なら値段の変わらないH5にしましょう。 H4nのほうが便利な機能もあるので、H5とH4nの選択は微妙です。 前のスレもご覧下さい。 http://s.kakaku... 詳細
[20627629] 電源スイッチの不調
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX523 (L) [ブルー])
2017/02/03 23:34:47(最終返信:2017/02/04 12:35:47)
[20627629] ...回答者の方には今更ながら謝っておきました。 wyniiさん、私にとっては声のとらえがいいマイクと MP3プレーヤーとしても使えている便利物です。 ポテトグラタンさん、確かに修理すべきような代金では ありませんね。高価でびっくりしています... 詳細
[20624920] 質問:声だけ再生機能
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DM-720 SLV [シルバー])
2017/02/02 23:34:58(最終返信:2017/02/03 15:14:35)
[20624920] ...レコーダー単体で音声を切り分けてくれるこの機能に期待しておりました。 しかしながら、代替手段として「文字起こし」モードは便利そうですね。この機能は別の安価なモデルにも搭載されているようですので、改めて検討してみます。 重ねてお礼を申し上げます... 詳細
[20288999] フォルダーの数
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-P2 BLK [ブラック])
2016/10/12 12:33:05(最終返信:2017/02/02 12:32:09)
[20288999] ...TASCAMはフォルダ数無制限で、パソコンを使えば任意の名前を付けることができます。 TASCAMが便利みたいですが、何かを再生してそのままにしておくと、録音もそのフォルダで行われるので、いざパソコンにつないでみると... 詳細
[20602673] どれがいいのでしょうか…?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2017/01/25 22:47:34(最終返信:2017/01/28 13:30:36)
[20602673] ...H2nは録音ボタンを押すだけのかんたん操作ですが、再生はやや手間どることがあるので、ファイル送りやマーカーは、あると便利かもしれません。一応ジョグボタンで操作可。 レコーダーは百均でストラップとケースを揃えます。サイズやデザインがピッタリすると気分いいです... 詳細
[19218064] マーク(トラックマーク)の消し方について
2015/10/11 17:00:45(最終返信:2017/01/23 17:54:06)
[19218064] ...統一的なインデックスの形式が決まっていて、マークを入れた場所がCDのトラック位置になるという焼き方ができれば大変便利。 何だか愚痴みたいな話ですが、何とかならないものでしょうかね?... 詳細
