便利 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 便利 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"便利"を検索した結果 620件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[16833635] 突然電源が入らずうんともすんとも状態に、どうしたらいいですか
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX523 (S) [シルバー])
2013/11/14 07:00:17(最終返信:2017/01/20 02:20:11)
[16833635] ...2年間とても重宝して使ってきました。 音はいいし、録音時間も長く、USB付は便利そのもの! しかし昨日PCから外して、電池を交換して、さて電源を入れようとしたら入らないのです。 もう一度PCに挿しても全く認識されません... 詳細
[20445643] 買い替えするには?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-J)
2016/12/02 00:20:24(最終返信:2016/12/04 10:14:17)
[20445643] ...製品特徴として、「プラグインパワー対応の外部マイク入力」は同じですが、DR-07MKIIに「外部機器からの録音に便利なライン入力」や「MIC2端子」などはありません。 それに相当する機能が必要な場合は、DR-07MKIIではなく... 詳細
[20404448] 楽器演奏の録音で購入を考えています
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2016/11/18 11:14:22(最終返信:2016/11/22 13:10:41)
[20404448] ...倒れても壊れないかも、運が良ければ。鞄に入れても重くなく、帰りに気軽にチェックできます。プレイヤー的にも便利。 本番はホールの吊りマイクに接続して、DR100などで録音。 吊りマイクのないホールでは、マイクスタンドでステージ上2m位にマイクを設置して録音... 詳細
[20395948] どれにするか決めれません!
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2016/11/15 15:45:49(最終返信:2016/11/20 21:56:11)
[20395948] ...これもボツ。 結局、残るのはH1とDR-07mkII。 カメラ用レコーダーとして、DR-60D,70Dも便利ですが、外部マイクを使う本格的なものになり、コンサートや発表会に用途が限られるかもしれません。 まず...DR60Dの録音を採用することもあります。しかもDR60Dはカメラ用ですから、三脚取付やスレートトーンやカメラ音モニターや、あれこれ便利。 つねに外部マイク使用で、レコーダー内蔵マイクが必要でなければ、おすすめです。 >HD_Meisterさん... 詳細
[20345112] 機能の違いについて
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-P2 BLK [ブラック])
2016/10/30 17:23:15(最終返信:2016/10/31 22:12:37)
[20345112] ...SANYOのxactiは丁度、パナソニックに合併する頃に購入しました。稽古の時にも薄型で台座の持ち運びも便利でその場でスピーカーで確認出来て便利で本当に良い買い物でしたが、逆に次を選ぶのが大変です(笑) ソニーに似た物がありましたがいかにも卓上で家でしか使...Dパソコンはあまり使わないので録音したSDカードをxaciに入れ、台座スピーカーを使えれば出先でも何処でも使えそうて便利だと思いますが、使えそうですか? 長文になり申し訳ありません。 僕はXacti ICレコーダーになる前のICR-PS501RMを使っていた事があります... 詳細
[19545699] ICレコーダーの録音を会議で聞かせられる携帯型再生機
 (ICレコーダー)
2016/02/01 17:29:31(最終返信:2016/10/10 19:50:33)
[19545699] ...レコーダーなりスマホの液晶を使用。音だけスピーカーです。 どんな機器にも使え、それなりの音量が出るので、一つ持っておくと便利。... 詳細
[20228348] 短いアッテネーターケーブルはどうやって探すのでしょうか?
 (ICレコーダー)
2016/09/22 23:01:35(最終返信:2016/09/24 17:06:23)
[20228348] ...DR-60DmkIIのようなカメラ専用レコーダーも出ているので、これならカメラ接続で悩むことはなく、一緒に三脚に付けて便利に使えます。 >健ちゃん太さん >普通は使用したからといって、機器が壊れたりすることはありません。... 詳細
[20206612] 「バイノーラル マイク」使用すると、内部マイクは無意味?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VERSION2)
2016/09/16 19:02:48(最終返信:2016/09/19 18:00:16)
[20206612] ...Iはマイクを2本とも正面に向けることもできるので、その場合はほとんどモノラル録音になります。 ナレーションなどをモノラルで収録したいときに便利です。 バイノーラル録音は無指向性マイクを両耳の位置に置きます。人間の耳は無指向性だからです。 確かに特別の臨場感がありますが...DR-07MKIIはマイクを2本とも正面に向けることもできるので、その場合はほとんどモノラル録音になります。 >ナレーションなどをモノラルで収録したいときに便利です ・YouTubeのICレコーダー紹介動画で、ホワイトノイズを軽減するためにわざとモノラル録音する... 詳細
[20206557] TASCAM「DR-40 VERSION2」「DR-05VER2-J」「DR-07MKIIJ」の違い
2016/09/16 18:44:31(最終返信:2016/09/18 22:19:26)
[20206557] ...それではまずDR-40に無くてDR-40 Version 2にある機能として大容量のSDXCに対応、動画ファイルとの位置あわせに便利なオートトーン機能、マークの場所でファイルを自動分割するオートディバイド機能、用途に合わせて設定で... 詳細
[20207223] 「DR-40 VERSION2」をカメラ「アクセサリーシュー」で使用可能?
2016/09/16 22:11:44(最終返信:2016/09/18 21:11:10)
[20207223] ...選択肢にあがったレコーダーはいずれも三脚穴があるのでカメラに付けられます。 また、デジタル一眼動画用レコーダーも出ていて、カメラとの接続に便利です。 三脚とカメラの間に設置することもできる。 TASCAM DR70D http://s.kakaku... 詳細
[20133961] ピンマイクの収録に適したICレコーダーは?
 (ICレコーダー)
2016/08/22 06:44:28(最終返信:2016/08/28 17:22:27)
[20133961] ...初めて書き込みます。 このような便利なサイトがあるとは露知らず。失礼があったら申し訳ないです。 あるイベントの撮影・編集を請け負ったのですが、まずパイロット版を制作する事になりました。 パイロット版について予算が少なく私自身の私物を使って収録する予定です... 詳細
[20100762] どの製品が良いのか悩んでいます。
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (S) [シルバー])
2016/08/08 21:02:32(最終返信:2016/08/19 10:57:22)
[20100762] ...機能を削って小型化したペンシル型、超小型モデルは、ポケットに入れても目立たないメリットがありますが、外部マイク、各種便利機能が省かれていて、割高感あり。ポケットで使いたい人専用。遠くの声は拾えない傾向。 なので価格コ... 詳細
[19996548] 操作方法の質問です。
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DM-720 BLK [ブラック])
2016/06/29 16:56:23(最終返信:2016/06/30 12:21:39)
[19996548] ...jsp?GOODS_NO=1966238 まあ、先のクチコミにある通り、フリーのソフトもいろいろ便利に使えるし、Audacityのような音楽用編集ソフトから、テープ起こしソフトまで、幾つか試してみるのも悪くないでしょう... 詳細
[18135029] SONY ICD-TX650の第一印象と紹介画像
 (ICレコーダー > SONY > ICD-TX650 (B) [ブラック])
2014/11/05 22:33:55(最終返信:2016/06/27 11:06:42)
[18135029] ...いです。 特に録音設定の「シーンセレクト(胸ポケット/会議/講演/ボイスメモ/インタビュー)」は便利です。 上記のOLYMPUS LS-11は色々と設定(特に音量)を試行錯誤した上で使う必要がありますが... 詳細
[19935208] H6借りてきました。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2016/06/06 22:09:12(最終返信:2016/06/14 22:50:38)
[19935208] ...点だったのですが。) また、6チャンネルもいらないと思っていたのですが、やっぱりあると便利ですね。 モニターを1,2チャンネルはPANで左右に振っておいて、3,4チャンネルはセン...ネルの選択が メニューから中に入らないでステレオリンク出来たり Ch選択出来るのは確かに便利ですが 再生時に緑、モニター時に黄、録音時に赤が点灯すると言う 少々過剰な機能もついてま...性が練れているのと、XYH-6がかなり良いという点です。 一つ持っていれば何にでも使えて便利だが、逆に何をしても後一歩ということになってしまいます。 やっぱり甘いですか? 結局、... 詳細
[19450670] Zoom H6 と Roland R-26 について
2016/01/01 04:17:51(最終返信:2016/05/12 10:47:33)
[19450670] ...内蔵(付属)マイクだけを使うと言うことはあまりないのではないかと思います。 内蔵マイクも使えれば便利、本命は外部マイクを使用した高音質録音ということではないかと。 その際に、内蔵マイクを補助的に使うこともできるという程度でしょう... 詳細
[19848727] 一眼やビデオカメラの映像との音合わせについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2016/05/05 18:30:57(最終返信:2016/05/06 21:56:35)
[19848727] ...ょっと目標を先送りした方が得策ではないかと。 動画にお使いなら、カメラ動画用レコーダーが便利です。 私はビデオ撮影にDR-60Dを使っていますが、音質・機能ともまったく問題なく、D...DはHDMIでカメラとの同期を厳密化。 これらのカメラレコーダーを使うほうが、いろいろ便利です。餅は餅屋。 TASCAMレコーダーの音質はそのままに、カメラ関連を強化したモデル。...うならばDR-100MKUを選ぶ決め手にしたいと思っているのですが… もちろん、そういう便利な機能がないときから合わせる人は合わせてきたわけですから、 多少操作が面倒になっても、可... 詳細
[19848621] 指向性マイクですか?
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS460-W [ホワイト])
2016/05/05 17:52:35(最終返信:2016/05/05 22:19:03)
[19848621] ...失敗を防ぐ使いやすいレコーダーとして、無指向性マイクが使われるのでしょう。会議録音も全方向からの声を拾えたほうが便利です。... 詳細
[19840085] 希望に適う、おすすめのICレコーダーを教えてください。
 (ICレコーダー)
2016/05/02 23:23:36(最終返信:2016/05/05 00:59:19)
[19840085] ...に渡すこともできるし、保存しておくこともできます。 容量小さめのものを何枚か持っておけば便利でしょう。 こんばんは。お返事が遅くなってすみません。 本日量販店にて各種モックを触っ...いった感じでした。 外部にデータを移せる機能(SDカードやUSB接続)は確かにあった方が便利ですよね。 そこを考慮に入れて、最終的にPX440かLX31で検討しようと思います。 ...になっていることです。 内蔵メモリーは、カードの容量が足りなくなったときの予備としては便利ですが、 反面、切り替えがややこしい、どちらに入れたのか分らなくなってしまうという欠点が... 詳細
[19836987] タイマー録音できるICレコーダー
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-821 SLV [シルバー])
2016/05/01 21:59:57(最終返信:2016/05/02 09:43:03)
[19836987] ...何を録音するのでしょうか? 今はメモリカードが安いので、録りっぱにしておいて、あとで編集して欲しいところを切り出すのが便利です。 番組録音なら1時間単位かと。 1時間以上の長時間録音は編集が面倒。可能なら短い録音を繰り返すのが得策と思います... 詳細
