便利 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 便利 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"便利"を検索した結果 358件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[13799244] シャープUX-900CW との比較
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DW-S [シルバー])
2011/11/22 20:26:30(最終返信:2011/11/23 14:53:53)
[13799244] ...電話帳の一覧表機能がなかったので買い換えました。 グループ選択できて、701だと3件ずつ表示されて便利です。... 詳細
[13697242] ドアホンアダプタが使えない
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW320DL)
2011/10/30 08:32:09(最終返信:2011/10/31 19:43:35)
[13697242] ...て基本的に普通でしょ 結局Minerva2000さんの勝手な思い込み それをグダグダと 何だかな〜 「この便利な機能が使える」と書いてあっても、「だからそれ以外の機能は使えない」と読み取ることはできませんね。... 詳細
[13697597] ファックス印刷前の確認
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DL)
2011/10/30 10:22:02(最終返信:2011/10/30 18:29:28)
[13697597] ...見てからファックスって便利ですか? 利点・欠点のご意見願います。紙の節約とSDカードもいちいちPCにつなげないといけませんから、便利なら買いたいと思います。 ...回しかありません。 621の場合は画面一回り小さいことが欠点でしょうか。 とても節約で便利な機能です。 ありがとうございます。821の方が画面が大きくファックスを確認し易いという...確認画面は、拡大縮小が可能で、表示範囲の移動も簡単にできるので、基本的に印刷の必要が無く便利です。 ただ、A4FAXの全体を表示すると何を書いているのかまでは分からないので、全体を... 詳細
[13685385] 「音声読み上げ機能」について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW521XL-W [ホワイト])
2011/10/27 16:06:27(最終返信:2011/10/30 08:52:30)
[13685385] ...現在8年ほど前のおたっくすをナンバーディスプレイ契約ありで使用中です。 まだ壊れていないのですが、 「あんしん応答」や「音声読み上げ」など便利そうな機能のあるこちらの機種に 買い替えを検討しています。 解決したい疑問は、 「着信時の音声読み上げ機能」についてです... 詳細
[13628852] 検討中
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DW-S [シルバー])
2011/10/15 10:11:11(最終返信:2011/10/15 16:48:04)
[13628852] ...残念ながら、できません。 返信ありがとうございます。やはり無理でしたか…子機からメールみたいに見れたら便利だなと、思ったものですから… スレ主さん 解決済ですが、子機から確認出来る機種は他メーカーもありません... 詳細
[13072779] UX-D72CWとインターホン
 (FAX > シャープ > fappy UX-D72CW)
2011/05/30 23:06:42(最終返信:2011/08/15 22:22:38)
[13072779] ...NGの可能性が高いと思われます。 ご参考までに。 結局、あえてリスクを抱える必要はないと考え、パナの電話機を購入しました。便利に使えております。... 詳細
[13314086] ボイスワープ
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DL-S [シルバー])
2011/07/30 13:46:48(最終返信:2011/08/09 21:19:35)
[13314086] ...ボイスワープの設定は加入電話会社に登録すれば良いです。 この機種に設定はないです。 あるのはドアホーンワープです。 ご指摘のメッセージはあれば確かに便利です。 スレ主さんのご希望の答えになっていないかもしれません。 ご参考にして下さい。 ボイスワープに付いて... 詳細
[13091935] 逆にドアホンが電話の子機になりますか?
2011/06/04 23:22:55(最終返信:2011/08/07 00:24:04)
[13091935] ... 数秒してドアホンの子機に「登録失敗」と表示されます。 ドアホンの子機で電話を受けれれば、すごく便利になると思いますので、 登録方法をご存じの方がいらっしゃれば、ご教示願います。 よろしくお願いします... 詳細
[13316252] PW521とPW821の主な違い、取り付けについて
2011/07/30 23:59:40(最終返信:2011/07/31 16:13:53)
[13316252] ...がその件数はどちらも変わらないようですが、あんしん応答機能なるものがどちらにもついているようなので便利そうですね。 あとは、最初にも書いたとおり、現在FAX機能なしの普通の電話機なのですが、FAX機能のついているこの電話機に変更して... 詳細
[13300375] どちらの機能にしようか…
 (FAX)
2011/07/27 03:04:29(最終返信:2011/07/30 03:22:42)
[13300375] ...570Jさん おはようございます(^-^) 早速の返信ありがとうございます。 パナのあんしん機能、便利そうですね。 セールス電話の対策も書き記して下さったので、パナ機を使用した場合のイメージが広がり大変助かりました... 詳細
[13220972] 古いFaxが壊れました
2011/07/06 13:34:53(最終返信:2011/07/16 19:38:09)
[13220972] ...液晶は耐えられますかね? アドバイス頂けましたら幸いです。 ナンバーディスプレイ 相手が誰かわかるのは便利です。我が家は必須です。 液晶保護シートを貼るとか。 スレ主さん おはようございます。 液晶は衝撃に弱いので...月400円とはNTTもフッカケますね。 うちはそんなに家電鳴らないんでそんなにお金かけられません... 名前言ってくれたら便利だろうなぁ。 うちの子供たち(3歳、1歳)は怪獣でして、液晶普通にぶっ壊しそうです。 まだ購入悩んでます... 詳細
[13212437] コードレス子機の音量について
 (FAX > 三洋電機 > SFX-DT700)
2011/07/04 08:38:02(最終返信:2011/07/15 09:16:24)
[13212437] ...そのことを友人に話すと、時々指摘をされるそうです。最新機種では、そんなことはないのでしょうか? 2台子機は便利なので私も購入を検討しておりますが、現行機種ではいかがでしょうか?コードレス子機では音量が小さくなるのは... 詳細
[13236273] 親機もコ−ドレス
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW521XW-W [ホワイト])
2011/07/10 09:31:27(最終返信:2011/07/15 07:21:37)
[13236273] ...渡る世間は家電ばかりさん有り難うございます、増設子機をアマゾンで14.359円で購入し もう14日に設定終了 使用開始しており便利になりました、そんなに安く購入出来たら落札したかったです、もう遅いです 残念!!... 詳細
[13093595] MYMIO735CDWと比較して
 (FAX > ブラザー > Commuche FAX-380DW)
2011/06/05 11:06:56(最終返信:2011/06/05 11:06:56)
[13093595] ...A電話帳データの管理方法:パソコンでデータ管理や設定が可能。Bコピー機能:カラー印刷でき、ちょっとしたコピーに簡単便利。C大きさ:電話台にもきちんと収まるし許容できるサイズかと・・・。 FAXと複合機は価格COMのカテゴリが違うので... 詳細
[12689522] 買いました
 (FAX > 三洋電機 > SFX-DW710(N) [シャンパンゴールド])
2011/02/21 22:46:37(最終返信:2011/05/08 13:09:45)
[12689522] ...急遽購入しました(amazon・21,105円) 多くの方と同様に親機自体がコードレスに惹かれましたが、やはり便利です。 普段は家族全員が携帯を使ってますが受電時に親機が手渡しできるのは、やっぱりGOOD!! 値段もそこそこ安く満足しています... 詳細
[12891767] 池袋ヤマダで購入しました(+ちょっとした雑感)
2011/04/13 16:12:50(最終返信:2011/04/14 15:51:04)
[12891767] ...電話中に一発で起動できるようにして欲しかった。残念。 ・やはりタッチパネルやSDカード対応といった本機の特徴はものすごく便利! 最後にtipsですが 取説には「誤作動の原因になるのでタッチパネルには保護フィルム等は貼らない」と書いてあるけれども貼ってみました... 詳細
[12459554] 呼び出し音が鳴るのが遅い
2011/01/04 14:26:24(最終返信:2011/04/03 13:11:27)
[12459554] ...アナウンスを聞いた後でも普通に受信が出来ています. こちらもひょっとしたら、どこかの設定かもしれませんね。 新しい機器は便利ですが、いろいろと設定が出来るのでかえってややこしい部分もありますね。 サービスセンターに聞いた方が早く解決するとおもいますよ... 詳細
[12536046] 親機、満足しています♪ が・・・☆
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2011/01/20 14:52:05(最終返信:2011/01/20 21:52:55)
[12536046] ...とてもグッドです。 表示圏外、非通知など着信音を鳴らさずに自動対応されセールスや迷惑防止になりあんしん便利な電話機です。 KX−FKN518 子機の「外線」「切」「保留」「内戦」のボタンが小さすぎです(@_@;)... 詳細
[12213222] 手書きデータの保存と再加筆
2010/11/14 08:14:35(最終返信:2010/11/14 17:20:28)
[12213222] ...手書きデータは保存出来ないのでしょうか? 毎月、日付と数量だけ変更したFAXを流すのですが、 ちょちょいと手書きで修正して送信でると便利かと思いまして。 ご教授願います。 販売店で触りましたが、手書きメモは保存して、 後でそれを呼び出して編集することができますので...PCで編集でも可能です。 ご参考にして下さい。 お二人とも御回答ありがとうございます。 手書きも保存できるとは便利なFAXですね。 購入しようと思います。 ありがとうございました。... 詳細
[12115123] SDカードの使用
2010/10/25 22:51:09(最終返信:2010/11/05 00:24:32)
[12115123] ...親機からSDカードに保存ができます。 パソコンをお持ちでしたらパナのホームページから電話編集ソフトをダウンロードして 作業すると便利です。 SD搭載機種ですと互換性がありますので我が家は820を使用していますが821にも 電話帳登録は可能です... 詳細
