便利 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"便利"を検索した結果 1508件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21225539] 臭いについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2017/09/24 20:43:52(最終返信:2017/10/15 19:40:07)
[21225539]...私は日立縦型に変更して使っています。縦型になってから洗濯に関しては ノーストレス。ただやはりドラム乾燥機能は便利ですね。 2200は欠陥商品です。メンテが出来ない箇所にドンドン堆積していきます。 私も使用しておりましたが...詳細
[21161767] 洗剤自動投入の価値
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2017/09/01 19:34:36(最終返信:2017/10/02 15:45:32)
[21161767]...40万円スタートで1年後に25万円くらいといった価格推移でしょうかね。 洗剤自動投入は便利でしょうがプラス5万円の価値があるかと言われると微妙ですね。毎日一回、10年間使い続けるとすると、洗剤自動投入に28円/回のコストがかかっていることになります...洗濯機に40万円超えるってさすがに高い・・・w 洗濯物の量や大きさによって、自動で洗濯剤使ってくれるのはかなり便利だけどさ 家の婆さんには良いかもな。 目分量で洗濯量に関わらず、洗剤柔軟剤投入します。 個人的には余計な仕様です...詳細
[21237447] 使用1カ月後の感想
2017/09/29 07:27:48(最終返信:2017/09/29 09:06:36)
[21237447]...ドラムで優秀な機種があれば 買い換え候補としてこのサイトを参考にさせていただいております。 何といってもドラム乾燥機能が便利。...詳細
[21184468] 洗濯槽の大きさ
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-70A)
2017/09/10 10:36:29(最終返信:2017/09/26 13:25:20)
[21184468].../nw-80a/ 昔ながらの洗濯機と、最近の洗濯機の違いです。 自動おそうじ機能などは便利な機能です。良いお買い物を。 本機種の毛布洗いは羽根で回す事はせず、洗濯槽に入れてお洗...、 ボタンが単純化されている分、設定ボタンの押し方が面倒だったり、 13年前の製品の方が便利で良かったなんて、ちょっとおかしいと思います。 標準モードで洗えって声も聞こえそうですが...なかんじです。 ありがとうございました。 >piano.mさん >13年前の製品の方が便利で良かったなんて、ちょっとおかしいと思います。  13年前と言われる以前に使われていた...詳細
[20831003] 使用中の方に質問です!
 (洗濯機 > シャープ > ES-ZP1-NL)
2017/04/20 01:23:48(最終返信:2017/09/23 13:15:47)
[20831003]... 悪い予想通りの結果でちょっと呆然です。 私も以前は3台乗り継ぎのAQUAユーザーでオゾン消臭の便利さが忘れられず、洗濯機はプラズマクラスター洗浄またはナノイー洗浄機能のあるものを買うしか無いと思い...いちいち槽洗浄コースを選ばなくても通常洗濯終了後に『扉閉めたら槽洗浄しますよ?』と勝手に開始してくれるのも便利です(設定で自動OFFにもできる)。Z210も同様に自動槽洗浄機能がついていましたが、洗濯〜乾燥行...詳細
[21058075] 購入してしまいました。
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1100L)
2017/07/20 21:05:12(最終返信:2017/09/22 22:30:22)
[21058075]...東芝かパナソニックのどちらか購入予定でしたが、お店にパナさんがいたので話を聞いていると安い機種には便利機能が無く、衝動買いで高価機種を購入。 まだ届きませんが良かったのか悪かったのか? 価格コムよりも最終的には安くしてもらったので買い方には満足レベル...詳細
[21207550] 乾燥機能
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SV6)
2017/09/18 10:55:54(最終返信:2017/09/20 22:15:42)
[21207550]...簡易乾燥機付きか無しかで悩んでいます。 浴室乾燥機もあるし要らないかな〜とも思っていますが・・・。 「あれば便利なのかな?」と「簡易乾燥」という部分で躊躇してしまいます。 ペットが粗相してしまうので洗濯機の稼働は多い方かもしれないです...室内(槽内)の温度は洗濯乾燥機の方が高くなりますから、 シワが気にならない少量の衣類をサッと乾かすのなら洗濯乾燥機も便利かもしれません。 乾燥機を使う頻度によってはドラム洗濯機もアリですね。  ほかのメーカーはどうか知らないけれど...詳細
[21179052] すすぎの時におわらない、時間が増える
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2017/09/08 10:53:04(最終返信:2017/09/09 07:29:50)
[21179052]...排水口の目詰まりがないかご確認ください。 お手入れが大変な場合は別売りの糸くずボックスをご使用すると便利です。 特に洗濯乾燥機は、乾燥時に発生する糸くずが排水経路に流れるため、排水ホースの中や排水口の定期的なお手入れをお願いいたします...詳細
[21172974] 乾燥フィルターの湿り
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX110A)
2017/09/05 23:06:24(最終返信:2017/09/06 12:07:00)
[21172974]...フィルターをシャワーなどで逆方向洗いで目つまりの解消(シッカリ乾かす) フィルターがの予備があると便利(ウチは、パナドラムですが2個を交代で使用) 吸い込みノズルでのお手入れや取説P66の層乾燥もお忘れなく...詳細
[21154821] 東芝かパナか
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2017/08/29 21:25:54(最終返信:2017/09/06 11:15:34)
[21154821]...NA-VX8700Lをオススメします。 どちらにするにせよ長期保証は、お忘れなく (故障の無い製品は無いですから) これが便利そうなので、X6にした方が良いですよ。 >洗濯・乾燥後のフィルター清掃では、乾燥フィルターラクラクお手入れ機構「プッシュdeポン...およそ4Kgありました。 東芝はこんな感じです。 追伸です。 ちなみに、『乾燥フィルターラクラクお手入れ』が便利そうなのでX6と書きましたが、写真で見ると、乾燥フィルターボックス自体にその機能が付いていて、また...詳細
[21059550] ドラムの大きさと風速について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7700L)
2017/07/21 13:38:08(最終返信:2017/09/03 15:20:40)
[21059550]...ドラムは電気水道代が安くなりますので、2回に分けて洗濯しても大丈夫ですよ。機械は劣化するかもしれませんが・・・。乾燥使うなら便利です。  埃詰まりについては、製品も改良されて数々の対策を施されているけど埃によるトラブルを完全に無くす事は出来ないと思います...普段の手入れで埃詰まりの心配される経路全てを目視できて手が届く構造を持っている製品は他に例が有りません。手を掛けて手入れする人には便利な製品だと思います。 皆様のクチコミを拝見し、安くなる購入時期や選び方のポイントなど、本当に参考になりました...詳細
[21123066] 縦型洗濯機
 (洗濯機)
2017/08/17 09:51:54(最終返信:2017/08/28 14:42:37)
[21123066]...定期的に塩素系漂白剤で対処すれば大丈夫です。 大型寝具とはどのような物なのか不明ですが、大きい容量の方が何かと便利だと思います。 ナノバブルをシャワーで使用していますが、個人的に購入するなら東芝バブル一押しです...詳細
[17487937] ピロピロワカメに悩んでいます!
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV90P)
2014/05/06 22:49:49(最終返信:2017/08/28 14:02:44)
[17487937]...めします。 酸素系漂白剤で有名なのは、花王のワイドハイターです。通常洗濯時に使用するなら溶け易く便利ですが、難点は多少高価です。槽洗浄は安価な酸素系漂白剤、1キロ3-400円くらいので十分です。塩素...もちろんどちらも定期的にやります(笑) またよろしくお願いします。 >snooker147さん 酸素系粉末漂白剤便利ですよ。検索すると色々でてきます。 生乾きの臭いは、縦型ならカビが原因かもしれませんよ。第一が菌によるもの...詳細
[19440184] いつになったらスタートするのかしら
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7WV)
2015/12/28 05:44:21(最終返信:2017/08/15 21:51:49)
[19440184]...はやく水を入れてくれないと、 水位と洗濯物の具合を確認するのに時間がかかってしまいます。 槽の洗浄など便利な機能は確かに多いのですが。 そういちさん回答ありがとうございます。 >上蓋は開けたままスタートし...詳細
[21111909] 力強い洗浄音
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V90B)
2017/08/12 17:43:29(最終返信:2017/08/12 17:43:29)
[21111909]...「力強い音で気持ちが良いと」表現させていただきます。  デザインは、普通です。 蓋が閉めるとフラットになるため、 便利と感じた点です。 使用し始めて 1週間足らず。 これから様子を見て追記します。...詳細
[20982121] ウルトラファインバブル!
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2017/06/20 14:34:42(最終返信:2017/08/09 10:09:30)
[20982121]...カイテキフィッティングは、購入しませんでしたが、ホースがパンパンになり、ヘッドが回転しにくくなるので、あれば便利かもしれません。 今年の買い物で、現在No1です。 発売前から効果ありとは凄いですね。 ウルトラファインバブルについては...詳細
[20254432] 毎日洗濯&乾燥機能を1年間使った方、故障はありませんか??
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8600L)
2016/10/01 13:06:36(最終返信:2017/08/04 22:41:30)
[20254432]...5年保証が切れるまでに3回サービスがきました。 @初期に、乾燥フィルタの浮きあがりでの交換(念の為に1個プラスしてくれました)予備が有るので便利 A固定フィルターを脱着タイプに交換してもらった時 Bドラムのスピンダンジングのスリップが有る感じでのベルト交換...詳細
[21086096] 実家の祖母のために乾燥までできる洗濯機選びについて
 (洗濯機)
2017/08/01 15:14:58(最終返信:2017/08/03 23:53:14)
[21086096]...5年の長期保証で何回修理OKな販売店を選ぶ必要があります 特に、どんな些細な事でもすぐ来てくれる販売店です ドラムは、便利ですが乾燥後にフィルターの掃除が必要になります 干す事と比べれば簡単ですが80歳のオバアちゃまに使いこなせるかチョッと心配...年配者の方は、タッチパネルを敬遠される方が多いと聞くので! 勿論慣れてる方は、90歳でもスマホでラインが便利と言うかたもいますから(NHK 72Hより) 言ってしまいますねw 洗濯機については、祖母の貴重な運動を奪うことになるので止めることにしました...詳細
[21082255] 臭いますか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2017/07/30 19:52:18(最終返信:2017/08/03 18:45:37)
[21082255]...になります。 延長保証に加入し、5−6年使えれば良いと考える方には、洗濯乾燥機は、大変便利な機械ですが、 心配であれば縦型の方が無難かもしれません。 ドラムを使っているのに、乾...すが、そういう方は縦型が良いです。 ドラムのメリットは、節水節電乾燥です。 乾燥機能は便利ですが、毎回使用後のお手入れは、絶対必要です。慣れればたいした作業ではありません。 ネ...ありがとうございました。 >amyちゃんさん 良い機械だと思います。乾燥まで出来ることの便利さを実感できるでしょう。環境も様々ですので、工夫して利用してください。 ドラムは縦型に...詳細
[20929411] 東芝が本気を出したか?UFB搭載洗濯機
 (洗濯機)
2017/05/30 16:30:09(最終返信:2017/07/21 11:11:19)
[20929411]...シャワーヘッド大変興味が沸き、一番水圧の強いボリーナワイドを購入しようと考えています。 以下のアダプターがあると便利との書き込みがあるのですが、お使いでしょうか。 現在は普通のヘッドですが、水圧でヘッドが動いてしまうようなことはありません...>デジタルエコさん 田中製のシャワーヘッドを交換して1ヶ月ほど。 カイテキフィッティングは、あれば便利かもしれませんが、特に問題なしです。 ものすごく良い製品だと思います。身体はすべすべ、この時期汗をかきますが...詳細
