便利 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 便利 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"便利"を検索した結果 134件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.024 sec)
[4798403] シガーソケット化に成功しました(CY-ET805D)
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2006/02/06 14:52:34(最終返信:2006/06/27 00:09:35)
[4798403] ...口コミ情報を参考にETC電源のシガーソケット化に挑戦しました。エーモンのプラグでなく、オートバックスのオリジナル商品を使いました。ETCゲートも無事通過。その便利さに感激しました。公衆電話を探さずに携帯で電話をかけられるようになった時のような?感じです。写真を取ったので...S-03がいちばん良いと思いますのでお仲間ができて嬉しいです。 半田付けのとき,手伝ってくれる人がいると良いのですが,普通は一人だと思います。便利な道具があるのですが,時間ができたら別枠で紹介したいと思っています。 >ヒューズとの接点となる部分を付け替える際... 詳細
[5113552] 料金所以外のアンテナでの案内
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2006/05/26 23:43:14(最終返信:2006/06/11 21:22:45)
[5113552] ...出口でカードを受け取り、入り口でそのカード渡して(または、カードをなくして大慌て(笑))ましたが、便利になりました。 これらの案内は、ETC車載器がやっているのではなく、ETCのゲートコンピューターが行っているものなので... 詳細
[5099451] ETCの取付け
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900KD)
2006/05/21 23:13:08(最終返信:2006/05/23 21:10:30)
[5099451] ...(実際は知識のある人ほどいろんな工具もってたりしますが。。。) 今後もDIYするのなら エーモンのターミナルセットE3(2500円ぐらい)があると便利ですよ。 http://www.amon.co.jp/good/cgi-ssi/shop/shop_detail... 詳細
[5019959] とうとうETCを取付けました
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2006/04/23 17:19:06(最終返信:2006/04/23 17:19:06)
[5019959] ...(誰でもOK!)される以外特典は無いとの事でさほど使用頻度の高くない自分としては現金を用意しなくて便利だな位に思っています。... 詳細
[4924872] 性能の程は?
 (ETC車載器)
2006/03/18 23:39:24(最終返信:2006/03/24 09:55:33)
[4924872] ...思っていたよりも早い取付、なんといっても、取り付けてその帰りは ETCの利用が可能と聞いて、驚きだった。 安い、早い、便利の三拍子ぞろいで大満足です。 今月31日までとなっていますので、取り付けたい方は、ぜひどうぞ。 ... 詳細
[4711962] ベンツC200へのCY-ET805D取付け方法
2006/01/06 21:31:42(最終返信:2006/03/10 12:54:48)
[4711962] ...。エーモンのプラグでなく、オートバックスのオリジナル商品を使いました。ETCゲートも無事通過。その便利さに感激しました。公衆電話を探さずに携帯で電話をかけられるようになった時のような?感じです。写真を取ったので... 詳細
[4575470] ヒューズボックスからACC電源を取る方法
2005/11/13 13:00:10(最終返信:2006/03/09 11:25:03)
[4575470] ...本体は小銭ポケットすぐ下に取り付けました。ポケットを開けたままにすると外から見えないし、カードの抜き差しにも便利で音声も聞きやすいです。では・・・ 失礼します。便乗質問をさせてください。 ご周知のとおりMOB...るいは戻した状態)ではバッテリーは消費しません。 ヒューズ電源なら乗り換えや他の電装品の電源取りに便利だと思います。では・・... 詳細
[4793511] カロッツェリアナビ オプションETC ND−ETC4について
 (ETC車載器)
2006/02/04 21:11:23(最終返信:2006/02/21 22:57:16)
[4793511] ...このような場合は対応できないでしょうね。 #ところで、切替式のゲートの場合、ナビはどの様にゲート案内するのでしょうかね。 連動は有ると便利な機能だとは思います。私は決して連動を否定するつもりは有りません。将来、私も気が変わって連動させるかもしれません... 詳細
[4821885] カロナビとEP-424Bのコラボ
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-424B)
2006/02/14 18:21:28(最終返信:2006/02/15 17:56:47)
[4821885] ...デメリットを主観で構いませんので教えて下さい。 デメリットは無いと思います、ETC利用可、不可 利用履歴が モニター画面で確認出来て便利です。... 詳細
[4484527] リース品について
2005/10/07 00:45:39(最終返信:2006/01/15 01:00:42)
[4484527] ...入前に事前にETCカードを申し込んでおけば、取り付け後すぐ使えるようになります。 こんな便利なサービスもあります。 <ETCカード即時発行サービス> http://www.auto...ision.session.new=Yes ETCは古かろう悪かろうではなく、あれば便利。割引が受けられるって考えれば在庫処分でも全く問題なし。 ちなみにオニキスHPでは800...」のアナウンスで確認しています。 まだETCレーンをドキドキもので、後続車に迷惑をかけている状態ですが、やっぱり便利ですよね。 ... 詳細
[4239844] シガーライターソケット対応
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-534B)
2005/06/23 21:10:34(最終返信:2005/12/26 00:50:13)
[4239844] ...使用中にシガーソケットが接触不良で電源供給されなくなった場合は、ランプだけでなく、カード抜き忘れのブザー(アラーム)でわかるので、便利です。 ぴいなびさん 有難う。 シガーソケット対応で無事完了致しました。 三菱のETCは良いですね... 詳細
[4521889] 遂に買いました。
2005/10/22 18:19:41(最終返信:2005/12/05 16:15:57)
[4521889] ...た。これは凄くきっちりとくっつきますので具合が頗る良いです。貼り替えが何度もきくので位置の調整にも便利です。 ETC購入おめでとうございます。これからETCによる快適な料金所通過を満喫下さい。 あげ足取りをするつもりは有りませんが... 詳細
[4611770] シガー取付けに適しているのは一体型or分離型?
 (ETC車載器)
2005/11/27 20:44:03(最終返信:2005/12/01 00:30:07)
[4611770] ...の手この手を使って推進する本システムがどの程度便利なのかを試してみたくなりました。 感想は、正直言って予想以上に便利です。 料金所の度に財布や小銭等の用意、確認等...(いつまでできるか・・・、笑) 利用頻度が多い程、その便利さは実感できると思いますが、頻度が少なくても便利で有効です。 詳しい内容はよく存じませんが、割引も結構あ...・・・(詳しい方の掲示ありますよ。) 本体滑らないようにして置くだけ 取り外したり出来て便利かと・・それに安い!! 関東地方の方なら・・・ こんなキャンペーンも始まる! セットア... 詳細
[4598262] 取り付けにチャレンジしましたが・・・
2005/11/22 19:10:16(最終返信:2005/11/23 19:53:00)
[4598262] ...もしこの先の接続についてご存知の片がいらっしやったら教えて頂けないでしょうか。お願い致します。 分岐タップという便利グッズもありますよ。 これを使うのが一番簡単で確実だと思いますよ。 http://www.asahi-net... 詳細
[4540943] 取り付けっていかがですか?
2005/10/30 21:57:39(最終返信:2005/11/19 08:12:58)
[4540943] ...これだとはんだ作業もなく非常に便利だと思います。 シガープラグ オプションキット ASB-35 -------------------------- 電源の取り出しに便利なシガープラグキット 手元のON/OFFスイッチで操作が可能...オプションキット ASB-35 -------------------------- 電源の取り出しに便利なシガープラグキット 手元のON/OFFスイッチで操作が可能 この機種は線を3本接続する必要があります... 詳細
[4576727] アンテナ取付配線について
2005/11/13 22:16:15(最終返信:2005/11/17 21:49:42)
[4576727] ...ちょっと隙間を調べてみましたが、押し込めそうな感じでした。 早速購入してトライしてみます。 内装剥がすのにクランプツールがあると便利です。 ホームセンターや工具店にうってます。 rwjcr721さん、アドバイスありがとうございます... 詳細
[4467856] 板と関係ない質問ですが
2005/09/30 15:26:09(最終返信:2005/10/05 11:49:26)
[4467856] ...ついでにマイレージは阪神や本四・旧JHなどポイントが別々で合算できないので混ぜて利用する方は前払いの方が便利だと思います。 それぞれ年間5万円以上利用するならマイレージでも変わりませんが・・・ >阪神高速もマイレージを行っています... 詳細
[4318591] 今日取り付け完了しました(*^o^*)
2005/07/31 23:13:28(最終返信:2005/09/14 22:42:03)
[4318591] ...プニングトークでETCの話題がいろいろ出ていたのですが、1ヶ月以上経ってしまったので覚えていることだけカキコします。 利点は @とにかく便利!車載器は高くてもすぐ元が取れる。     Aチケットを取らなくていい。     B料金所で停まらなくていいので料金所渋滞に巻き込まれない...で一度高速から降りました。  料金所ではETC専用ゲートを通過するので減速するだけで時間がかからず便利でした。  帰りは「通勤割引」に該当するように夜8時までに高速に乗って100キロ前で一度降りて、「... 詳細
[4347246] ETCのナビ連動
2005/08/14 13:51:14(最終返信:2005/08/31 23:16:06)
[4347246] ...ナビとETCの音が混ぜこぜになって音が聞き取れないときがありましたので、連動するとナビとETCとの一体感があるのがいいですね。連動できるなら、した方が色々と便利です。ケーブル自体もそれほど高くありませんし。 ETC---------------[接続]=================電源... 詳細
[4357849] DIU3900の良い点/悪い点を教えて下さい
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3900)
2005/08/18 23:51:29(最終返信:2005/08/28 23:28:01)
[4357849] ...使い勝手はどれを買ってもたいして変わらないと思いますが、3ピースはスッキリ設置出来るので自分は満足しています。音声案内は有れば便利ですけど無くても別に良かったかな。。好みですね。 この機種を約一ヶ月ほど前から使用しています。... 詳細
