勉強 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勉強 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"勉強"を検索した結果 441件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883] ...コマンド生成とモバイル回線を利用したバックアップ回線用のルータとしては高額な出費となってしまいましたが、YAMAHAルータのコマンドの勉強にもなったことで納得しようと思います。 PPTPのセキュリティに関する脆弱性は認識しております。... 詳細
[16271973] コンピューター管理者権限で実行してください。と言われても・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/06/19 17:06:40(最終返信:2013/07/02 12:03:20)
[16271973] ... ありがとうございました。 またよろしくお願いいたします。 教えていただいた用語もいい機会ですから勉強しておきます。 ほーれんそさん 今更の書き込みで申し訳ないですが、後半の IP アドレス、ルータの話題を興味深く見ていました... 詳細
[13789120] インターネット経由でDLNAのようなネットワークを構築する
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2011/11/20 09:08:32(最終返信:2013/06/24 01:53:40)
[13789120] ...必然的に今回のような2段ルーター構造になってしまいます。 詳細な回答ありがとうございます。 大変、勉強になりました。 お久しぶりです。 本題と関係ありませんが、自宅のネットをNTT西日本フレッツ光からコミュファ光に乗り換えました... 詳細
[16190128] 本製品に必要な知識の勉強は何をすれば良い?
2013/05/29 09:03:40(最終返信:2013/05/29 17:07:43)
[16190128] ...いらっしゃいましたら、宜しくお願いします。 れい77777 さん おはようです。 >本製品に必要な知識の勉強は何をすれば良い? に対してですが、 http://www.amazon.co.jp/dp/4839921903...先ずはこの様な本を一冊買われることをお薦めします。 その上で コマンドリファレンスをダウンロードし勉強されると良いでしょう。 ヤマハルータはリビジョンによって多少コマンドに差違がありますが 1つ覚えれば... 詳細
[16177830] 複数台使用について
2013/05/26 05:18:16(最終返信:2013/05/29 00:17:54)
[16177830] ...jp/product/wired-lan/router/bhr-4grv/ 「スイッチング ハブ」 回答ありがとうございます。勉強になりました。^^ >今現在、自宅にはルータはないのですよね。(ただし、BBR-4HG を使った経験はあるということですね... 詳細
[15801289] W8に対応していない〜
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2013/02/22 18:17:35(最終返信:2013/03/01 13:48:11)
[15801289] ...さすがわVista。 Vistaは避けていて使っていないので(XP⇒7にスキップ)情報を知らなかった。 勉強になりました。 皆様、こんな爺のグチに御付き合いくださり、ありがとうございます。 つきさむあんぱん様の仰るとおり... 詳細
[15702964] 初心者です。ネット環境について質問させてください。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2013/02/01 22:53:00(最終返信:2013/02/02 03:54:07)
[15702964] ...みなさんアドバイスして頂いてありがとうございました。 コメントみながらまた勉強してみます。 アドバイスして頂きありがとうございました。 コメントを見ながら勉強したいと思います。... 詳細
[15673242] 無線ルータの下にBHR-4GRVを置いてVPNを実現するには?
2013/01/26 15:54:00(最終返信:2013/01/28 01:16:28)
[15673242] ...ルータモードしか搭載されていない機種なので、下手にルータの配下に 置くことを考えない方が良さそうですね。いい勉強になりました。 現時点ではこのままの構成で行く予定ですが、 無線デバイス(WindowsのノートPCです)でも拠点間LANを実現したくなったときには... 詳細
[15273812] NVR500とコミュファ光電話について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/10/30 22:39:20(最終返信:2012/10/31 19:49:47)
[15273812] ...インターネットにつながる前の部分なので コミュファを含め現時点では他社の回線では全く使用できません。 大変勉強になりました。ホームゲートウェイを使用し、光電話を使用していこうと思います。 ありがとうございました... 詳細
[14980164] VPNのPPTP接続のセキュリティー対策について
2012/08/25 19:58:40(最終返信:2012/09/06 22:05:46)
[14980164] ...なるべく暗号化レベルの高いVPN接続(IPSecなど)をしたほうが安心なのは間違いないですね。 勉強になります有難うございます。 MD4やMD5など、まだまだ勉強不足で意味が全然理解できないので勉強していこうと思います!! いつもご丁寧な回答を頂き有難うございます^^... 詳細
[14596874] ADSLで無線って使えるんですか?
2012/05/23 20:03:48(最終返信:2012/05/25 06:59:14)
[14596874] ...このルータは必要ありません ありがとうございます! 光に限らずADSLでも使用できるんですね。 勉強になりました。 ありがとうございます。... 詳細
[13707427] IPアドレスの固定について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/11/01 14:30:48(最終返信:2011/11/10 16:02:19)
[13707427] ...こうなってくるとKAPSTADTさんの書かれている通り「2の倍数」で正解なんでしょうか? すみません、やっぱりきちんと理解できていないみたいです。 もう少し勉強してみます。 私の回答の補足だと思ってみてもらえばわかると思います DHCPサーバー割り当てがいくつからいくつになってのか... 詳細
[13546275] 固定IP払い出し方法について
2011/09/25 16:22:59(最終返信:2011/09/27 10:03:04)
[13546275] ...とはできそうな気がしてきました。 (YAMAHAのコマンドは全くの初めてですのでこれから勉強になるのですが) もう一度だけおさらいさせて頂きたいのですが 設定したい内容が 19...ていますでしょうか? 何度もすみません。。。 ルーターの設定より前に、「TCP/IP」を勉強したほうがいいかもしれませんね。 というか、TCP/IPが判ってない人がルーターを買う...黒さん 一応、浅い知識は持ち合わせていたと思ってましたが、浅すぎですね・・・ これから勉強はげみます。 其蜩さん 最後までご丁寧にありがとうございます。 今回の件に関しては... 詳細
[12836915] 仲間入り
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/03/29 20:54:12(最終返信:2011/04/10 16:53:43)
[12836915] ...ファームウェアアップをしてみても我が家ではどうしてもクリアできない問題が残っていたため、こちらに買い替えました。(LAN-BR/4 の費用は勉強代だと思っています :-) 我が家の ETX-R も数ヶ月たちますが、何の問題もなく動いています... 詳細
[12738414] 通信速度が改善した
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/03/04 13:14:26(最終返信:2011/03/19 02:46:58)
[12738414] ...一般的に Web(httpプロトコル)で 使用しているのはまず TCPです。この辺りの詳しいお話を勉強されるのであれば「3 WAY ハンドシェーク」などを キーワードに検索してみてください。 前述のように...何を言いたいのかまったくわかりません。 それはご自身のネットワーク関連技術に関する知識がないからです。 まずはきちんと勉強してからどうこう突っ込んでください。 回線速度と地域やプロバイダーとはなんの関係もありませんよ。 と言ったのは... 詳細
[12343778] この製品はルーター初心者には無理ですか?
2010/12/09 21:05:57(最終返信:2011/03/05 18:21:16)
[12343778] ...となります。 初心者が全く手の出せない代物という訳ではございませんので、ネットワークやルータの勉強にはいい道具だと思いますよ。 みなさん、ご助言ありがとうございます。 早速アマゾンでポチって来ました... telnetを使用しなくてもGUIからコマンド入力ができるようになってますよー。 スレ主さんの勉強して設定しようという姿勢はすばらしいと思いました。 挫折せずがんばってください。... 詳細
[12389561] アジルフォンのFAX対応出来ますか
2010/12/19 12:29:30(最終返信:2011/02/14 16:11:02)
[12389561] ...ブラザーのMIP-3010は対応しているアジルフォンのFAX機能はNVR500も対応しますか?勉強不足で恥ずかしいが、そもそも二つの違いよく分かっていません、T38へ変更してやっているかな? MIP3010... 詳細
[12517807] ルーターの必要性
2011/01/16 15:18:21(最終返信:2011/02/01 16:19:02)
[12517807] ...ルーター咬ませたほうが速度でますよ!安物はダメね。 価格COMの有線ブロードバンドルーターのサイトを見て勉強を勧めます。 鳥海山さん > ルーター咬ませたほうが速度でますよ!安物はダメね。 これはどういう条件の時に言えることなのでしょうか...出るようになるのであれば確かに「ルータがある方が速い」と言えますね。 実例をご紹介いただきましてありがとうございました。また一つ勉強になりました。 ... 詳細
[12533076] 接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2011/01/19 21:34:04(最終返信:2011/01/19 23:39:00)
[12533076] ...ほっとしているところです。 Midfielderさんからのご助言を生かして,今後のためにもう少し勉強してみたいと思います。 本当にありがとうございました。... 詳細
[2682098] 楽しみ半分勉強半分(^^)V
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > XR-410/TX2)
2004/04/09 09:43:55(最終返信:2010/10/29 09:42:10)
[2682098] ...えと、設定はしやすかったと思うのです。 ネットワーク構築初心者の私はわからないことがいっぱいあって、サポートに電話しまくって、しんせつ(?かどうかはおいといて)にあきらめずに対応していただいたような気がする。 設定画面はNTTのルーターより楽でした。 多分、何がどんな機能なのかわかっている人にしたら、... 詳細
