勉強 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勉強 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"勉強"を検索した結果 2637件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[21715602] 自作PCを組みたいと思っています。
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/03/30 14:32:38(最終返信:2018/04/02 21:58:22)
[21715602] ...搭載されてるメモリが多ければキャッシュが他で上書きされるまでの有余もあるから、この機能を活かしやすい訳ですね。 これは勉強になりました。 感謝です。 ファイルが1個で、それだけを切り貼りしたりするなら良いのでしょうが、沢山のファイルを切り貼りする人もいるでしょうし... 詳細
[21707553] ジサクテックさんで
 (CPU)
2018/03/27 08:22:12(最終返信:2018/03/29 08:28:04)
[21707553] ...またインテルのCPUの問題が出たようですね。しばらくはAMDの方が多少安心かも知れませんね。 ただいま絶賛自作パソコンの勉強しなおし中であります。 とりあえず4月のRyzen+ 2700Xの購入はするつもりです。 今はマザ... 詳細
[21681383] フォトショップ用PCとして
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/03/17 07:17:32(最終返信:2018/03/17 10:37:31)
[21681383] ...1ファイルで2GBもある理由として記載しました。 今後はモニター2台で運用予定です。 もし4画面とか使うようなら、GPUが必要なのですね、勉強になりました。 SSDの冷却対策について、検討したいと思います。 ありがとうございます(^ー^)... 詳細
[21676463] 【初心者・急募】Ryzen 7 1700を組み込んだ自作PCの構成について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2018/03/15 02:50:43(最終返信:2018/03/17 01:08:07)
[21676463] ...ocの楽しさもAMDの魅力なので個人的にはおすすめしたいです。M/Bはちょっと頑張って いいのを買うと設定項目が増えて勉強になりますね 1800xとそんなに変わんないし次期モデルのニュースもあって下がったのか、 お手ごろ価格でいいんじゃないでしょうか... 詳細
[21655492] 安くならないですね。
2018/03/06 22:52:06(最終返信:2018/03/16 10:21:31)
[21655492] ...AMDの価格自体安いので抱き合わせ販売と販促費、対策費で少し還元される程度。 そうなんですね。みなさん米アマ使用されてるんですね。勉強になります。スレチになるんですけど、米アマのクレカのAmazon Rewards Visa Signature... 詳細
[21636198] OCCTが定格でも温度オーバーで止まる
 (CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2018/02/27 20:48:46(最終返信:2018/02/28 21:11:42)
[21636198] ...こんな製品では、CPUの発熱には追いつきません。特に、厚みの分、低性能に成ります。素直にグリスを使いましょう。 勉強不足でした。どのようなものが良いのか教えて頂けると有難いです。 >使っていたグリスは、どのようなものですか... 詳細
[20952619] E8400からQ9650へCPUの換装
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2017/06/09 00:06:01(最終返信:2018/02/28 18:18:45)
[20952619] ...起動するまで数時間掛かる場合もあるようですね、勉強不足でした。。次は放置時間を長くして様子をみます! ・CMOSのクリア、こちらも試していませんでした。。勉強不足で申し訳ないです。。 只今仕事中にて取り急ぎのお返事のみとなりますが... 詳細
[21596681] サポート対応のメモリについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/02/13 20:38:16(最終返信:2018/02/26 13:54:37)
[21596681] ...2666あたりをチョイスして、動作させるのがベターとは思います^^ また、普通のメモリーだからOCできないとか思うでしょうが、勉強すればできるメモリーの方が多いんですけどね^^; 有名メーカーで2666あたりを買っておけば間違いないかと...>sakki-noさん >KAZU0002さん >自作はまり中さん 皆様たくさんのご回答有難うございました。 大変勉強になりました。 皆さん全員の方にGOODアンサーを差し上げたかったのですが、人数の都合上絞らせていただきました... 詳細
[21620014] 5G 1.5V 常用出来ますか?
 (CPU > インテル > Core i3 8350K BOX)
2018/02/21 22:51:50(最終返信:2018/02/23 23:26:42)
[21620014] ...「無理して動かす5GHより、」は「無理して動かす5GHzより、」の間違いでした。 軽部さん 7350Kの件、とても勉強になりました。 一つは発熱において、もう一つはベンチのスコアにおいて、非常に参考になりました。 早速Turbo... 詳細
[21568261] M/Bピン折れによるCPU破損の保証について教えてください
2018/02/04 04:13:59(最終返信:2018/02/04 23:44:07)
[21568261] ...あらかじめ買い直しておくかも 自身の判断となります。 目をつむっていても失敗しなくなるまでは、パーツ代は勉強代とはなりますね。 俺も相当買ってパーツの箱で埋もれそうだった時期があります。 基本的には、本体(... 詳細
[21520961] Raw現像用の PCをパワーアップしたいです
 (CPU > インテル > Core i5 7500 BOX)
2018/01/18 17:41:12(最終返信:2018/01/25 12:14:25)
[21520961] ...ださい。 *変更は可能です。 皆様貴重な意見を大変ありがとうございます。とても参考になり勉強になりました。揚げかつパンさん、cpuの稼動率は16Gのうちいつも4〜5Gしか使っていません。NX-Dがマルチコア対応かどうか調べてみます... 詳細
[21141164] EXCELのマクロをメインにする場合
 (CPU > インテル > Core i3 7350K BOX)
2017/08/24 11:33:45(最終返信:2018/01/19 22:20:30)
[21141164] ...日本語なら色々理解できてイジル勇気も出るかな?と思ったのですが、それほど的確な日本語は使われていないとの事で、大変勉強になりました。 >揚げかつパンさん また一つ勉強になったのが「内蔵GPUはCPUに内蔵されているので」のくだりです。 私はてっきり...ASUSにしたいなぁ〜と思うのですが、皆さんはマザーを選ぶ時って何を基準になさっておられますか? 今後の勉強の為に、教えて頂ければ幸いです。 やはりメモリや各種スロットの数でしょうか? それとも、内臓のビデオカードの性能に差があったりするのでしょうか... 詳細
[21490895] いやぁ急に欲しくなっちゃったな
2018/01/07 16:52:34(最終返信:2018/01/18 19:05:11)
[21490895] ...まぁこの程度なのでH370かB350マザーが出てからの話になりそうですね(笑) 主様」 こんばんは、最初に勉強になりましあT。 動画の扱いにくいMOV FILEを1DXでは作ります。困ったもんだなーーー。 ... 詳細
[21501323] オーバークロックについて教えてください
2018/01/11 11:36:39(最終返信:2018/01/15 20:41:41)
[21501323] ...高温状態でvoltageを上げれば より高温になるので voltageを下げなければ安定しない と思っていましたが 逆なんですね 勉強になりました とても分かりやすい説明ありがとうございました 「発熱」と「温度」の混同が… VRM... 詳細
[20863496] 曲げて起動不安定
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700X BOX)
2017/05/03 09:28:49(最終返信:2017/12/31 10:23:34)
[20863496] ...ちょっと店員さんの態度がカチンと来ましたのでもうワンコイン診断はしないことにして自作パソコンもまた勉強しなおしたいと思います。 カビーレイクで組み直しすることにしました。  Intel CPUのデスクトップのソケットピンに脆さを感じ... 詳細
[10193288] DELL Vostro 220sに載るでしょうか?
2009/09/22 12:44:38(最終返信:2017/12/28 23:58:27)
[10193288] ...単純にクロック数とコア数だけで性能のほとんどが決まってしまうと思い込んでいました(無知)ので、とても勉強になりました。 Q9400で探してみようと思います。 ありがとうございました。 大きい金太郎さん... 詳細
[21455911] BTOパソコンのCPU交換について
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/12/24 09:45:57(最終返信:2017/12/26 08:03:40)
[21455911] ...レスを下さった方々ありがとうございました。 購入するかどうかわからない結果となってしまい申し訳ありませんが、とても勉強になりました。購入した際には頑張って初めての部品交換にチャレンジしてみようと思います。 また機会があればご教授頂けると幸いです... 詳細
[21440841] M/Bは何がオススメですか?
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G4560 BOX)
2017/12/18 02:25:10(最終返信:2017/12/18 23:02:47)
[21440841] ...メモリー3点は同じ店での購入を考えております。 軽いゲームしかやらないのでグラボは使用しない事にします。 最近は150wも有れば良いのですね!勉強になりました。 H110M PRO-VH PLUSで十分なのですね。ありがとうござます。 >KAZU0002さん... 詳細
[21398654] CPUを交換後したら、PCが起動しなくなりました。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2017/12/01 17:28:20(最終返信:2017/12/14 22:20:49)
[21398654] ...。 尚、先を読んで書きますが他人に物事聞いてOCするのはオススメしませんしスレ主さんの現状知識も勉強も圧倒的に足りてません。特に自助努力が欠落してます。 補足 当然ながらメモリもFSBも高クロックの方が性能良いですが体感できたかどうか... 詳細
[21430293] 自作PCの構成についてアドバイスお願いします
2017/12/14 02:02:16(最終返信:2017/12/14 15:51:19)
[21430293] ...パーツの選択理由ですが、殆どが売上ランキングのようなものの中から選んでいて、マニュアルやネットを見て勉強しながら組み立てようという浅はかな考えでした汗 最初はメーカー品の方が良さそうなんですね。 >spritzerさん...デルのエイリアンウェアもそうですね。 保証つくしサポートも面倒見てくれてフルスクラッチより安い。 通販でも買える。 種マシンとして、勉強用としてBTOで買って追々パーツ交換から自作に入っていったら?とも。 部品に拘りが無いなら出来合い買った方が安いですよ... 詳細
