勉強 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勉強 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"勉強"を検索した結果 2674件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[22198988] 教えてください:1コアしか動いていないような現象
 (CPU > インテル > Core i7 8086K Limited Edition BOX)
2018/10/22 01:59:48(最終返信:2018/10/27 11:44:16)
[22198988] ...celeron g3900のように i7 8086Kより安くて良いCPUあったんですね! まだまだ勉強不足です。。。... 詳細
[22200113] 8700kか2600で悩んでます。
 (CPU)
2018/10/22 17:01:09(最終返信:2018/10/27 10:11:07)
[22200113] ...思うくらいですね。 皆さんご回答ありがとうござました。 PCパーツはまとめての購入が良いみたいですね。 勉強になります。 ちなみに今の環境はBTOで購入したPCですが、ATXでi5−6400なのでM,2以外の動作確認だけはすませてます... 詳細
[22201957] 4Kを3窓
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2018/10/23 13:48:22(最終返信:2018/10/25 18:28:14)
[22201957] ...kitoukunさんの勧めて下さったものと同一ですしおそらくCPU据え置きのままこちらを購入すると思います。 貴重なアドバイスありがとうございました。勉強になりました。 >揚げないかつパンさん お返事ありがとうございます。 グラボ選びも結構大変なのですね...kitoukunさんにもGTX1050Tiを勧めていただいたこともあり、これで行ってみようという気になっています。 毎回ためになるアドバイス助かります。勉強になります。 >さんだるれっくさん 別に1050でも良いですね 個人的に似たような物っておもいますから... 詳細
[22198574] サブ機
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/10/21 22:01:33(最終返信:2018/10/21 23:53:26)
[22198574] ... >アラームはVRAMのフラッシュエラー、内蔵VGAのCPUに切り替えた故。 なるほどっ 勉強になりました。 >sakki-noさん >CaptorMeyerさん ありがとうございます。 >アラームはVRAMのフラッシュエラー... 詳細
[22178798] 【自作】立派に人柱になってみせます
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2018/10/12 22:38:05(最終返信:2018/10/20 20:57:01)
[22178798] ...1080tiと8700kで組む予定の物だったのでこういうご指摘はとてもありがたいです! 勉強して再検討してきます! >ROG MAXIMUS XI HERO Z270は9000番台... キーボード マウスくらいですかね あとなにかありますかね? ケースとSSDに関しても勉強し直して再検討します! マザーはそちらのものです! >たぁちぃ参さん とりあえず、ケー...てダメなら交換も検討してました! ただケースも検討するとなればケースファンも検討ですね 勉強してきます! >たぁちぃ参さん ん〜CPUやグラボに相当予算を入れてる割に・・・ ケー... 詳細
[22070611] Qoo10 EVENTのお店について
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/08/30 21:06:54(最終返信:2018/09/29 07:02:39)
[22070611] ...お持ちのマザーボードがオーバークロック対応でなければ、Kを買う意味がありません。 K付きではない方をお勧めします。値段も安いですからね。 自分も勉強中でしてたまたま知っていただけなので参考にでもなったら幸いです。 いえ、オーバークロックできるかだ... 詳細
[22138770] Core i5 4460から
2018/09/26 14:12:24(最終返信:2018/09/28 14:33:22)
[22138770] ...たまたま私が騙されなかっただけかも知れませんが................ 皆様。 いろいろ勉強になりました。 実はマザーボードがメモリーを認識できない不具合があり・・だったら一式変えちゃおうか... 詳細
[22015717] クロックダウンしない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2018/08/08 02:45:48(最終返信:2018/08/20 18:13:40)
[22015717] ...8700Kは熱は出るは〜電気は食うは〜で 手動で設定いじってますけど。 1600は 必要ないか〜って自動OCでやってる。 まぁ いろいろ勉強すると 面白いかも? えっ、そんなカッコイイオーバークロックあるんですか!! 確かに自動...圧は何Vづつ変えれば安全にセットできるのですか?? >ゆういち58さん 簡単に説明 自分で調べて勉強を。 できるだけ小さい数字で小刻みに。 電圧とかだと 0.00台刻みで。 1/100V刻みで下げていく... 詳細
[21998562] みんなとっととこれに買い替えとけっ
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/07/30 19:51:27(最終返信:2018/08/10 18:55:38)
[21998562] ...ジャングルメモリーちょっと良いなって思いましたよ^^ あ、そういうことなんですね、さすがメモリーマスター(笑) またひとつ勉強になりました。いつもありがとうございます。 私が今狙ってるのは多分Samsung B-Dieだと思うんですけど確証は持てない^^;... 詳細
[22013376] RADEON Vega 8 Graphicsの「!」マークについて
 (CPU > AMD > Ryzen 3 2200G BOX)
2018/08/06 23:15:58(最終返信:2018/08/08 09:23:56)
[22013376] ...AMDの最新ドライバーをインストールしましたらば、無事に問題解決しました! 自作ってほんとに色々あるんですね… 今回はいい勉強になりました。 また何かありましたらば、相談させて頂くこともあるかと思います。 諸先輩方々、誠にありがとうございました... 詳細
[21927174] 勝手に再起動連発
2018/06/28 11:14:21(最終返信:2018/08/06 13:22:05)
[21927174] ...キンちゃん1234さん いえ、他に同じような症状の人がもしいたときに見れたらというのと勉強もという意味で半分は立てたので大丈夫です メモコンとはCPU側の部分のことなですね 確...ことがあるかもしれません >どろーるさん リセットケーブルの接触不良ってあるんですね〜勉強になります。 スレ主さんも〜かれこれ一週間 不具合起きてないようなので、それで決定かも...やれるようにケースから引っ張り出して机の上に電源スイッチ置くスタイルなのです。 大変 勉強になりました 今後もリセットケーブルは繋がないスタイルを続けようと思います。 (大笑い)... 詳細
[21779105] CPU温度について
2018/04/26 10:42:26(最終返信:2018/07/22 14:24:22)
[21779105] ...で。 電圧過剰の情報の可能性をクールシルバーメタリックさんから頂けましたのでそちら方面で勉強してみたいと思います。 >>皆様 もし、同じマザーボードで安定しているかたいらっしゃい...あるのかなーと割り切ってみたいと思います。 もうクローズしてしまいましたが、素人的には勉強になったので最後に。 今回 白虎、超天、虎徹を試してみました。 白虎と超天はドライバ...きつけました。 冷却性能ってこんなに違うものなんだと改めて実感しました。 いろいろと勉強になりましたのでもう少しいろいろ試してみようと思います。 閉じた質問ではありますが、心当... 詳細
[21959374] 画面出力についてお聞きしたいです。
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/07/13 07:00:41(最終返信:2018/07/13 09:04:32)
[21959374] ...好きですが^^; >揚げないかつパンさん ご丁寧にありがとうございます☺ とても勉強になりました 5世代CPUのときにグラボが到着前にHDMIから4K接続してましたが、4K30Hzだったので... 詳細
[21941710] 自作パソコンについて
2018/07/05 01:33:31(最終返信:2018/07/07 23:43:08)
[21941710] ...する部分は無視して下さい(笑) Corei3でも、PUBG、BF5 動くんですか。 勉強になります。 いえいえ、こちらこそ情報不足の状態で書き込んでしまって申し訳ないです。 ...あればどのマザーボードを選んでもCPUとメモリのOCができます。 なので少しOCについて勉強して調整してやれば安い金額でそこそこいい性能が出せると思いますよ。 (ただしOCして壊れ...^^(別に消費電力はかからないので) ただ、高いメモリーを買うくらいならやめてメモリーの勉強をした方が良いです(お金がないなら)^^ 最近はOCメモリーの有効性はポン付け速度が上... 詳細
[21918189] 2700Xの性能引き出すのって,難しい???
2018/06/24 10:10:06(最終返信:2018/06/30 00:08:21)
[21918189] ...ありがとうございます。 ひゃー,光ってますねー。 そのレポートに記事のURL教えていただけませんか? 勉強します。 グランド鎌クロス,先ほどネジを少し緩めて,グリグリやってから ネジを締めなおしましたが変わらないですね... 詳細
[21831656] 初組立PC。画面に何も映りません
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/05/17 18:41:14(最終返信:2018/05/17 20:25:22)
[21831656] ...初組立PC。画面に何も映りません 苦手なPC類の勉強の為に自作に手を出しましたが案の定失敗しました。 そのため基本的な知識が欠けているかと思いますが、どなたかご教授下さい… 〈構成〉 【CPU】AMD... 詳細
[21781997] phenom FX8120 以来の組み換えです
2018/04/27 17:20:58(最終返信:2018/05/17 03:21:42)
[21781997] ...詳細な説明、感謝です。 古くからあるコンデンサに比べ、正直VRMを詳細に理解できていなかったので、勉強になります。 (「そんなレベルなら言及するな」って意見もありそうですが、赦してくださいf^ ^) ... 詳細
[21715602] 自作PCを組みたいと思っています。
2018/03/30 14:32:38(最終返信:2018/04/02 21:58:22)
[21715602] ...搭載されてるメモリが多ければキャッシュが他で上書きされるまでの有余もあるから、この機能を活かしやすい訳ですね。 これは勉強になりました。 感謝です。 ファイルが1個で、それだけを切り貼りしたりするなら良いのでしょうが、沢山のファイルを切り貼りする人もいるでしょうし... 詳細
[21707553] ジサクテックさんで
 (CPU)
2018/03/27 08:22:12(最終返信:2018/03/29 08:28:04)
[21707553] ...またインテルのCPUの問題が出たようですね。しばらくはAMDの方が多少安心かも知れませんね。 ただいま絶賛自作パソコンの勉強しなおし中であります。 とりあえず4月のRyzen+ 2700Xの購入はするつもりです。 今はマザ... 詳細
[21681383] フォトショップ用PCとして
2018/03/17 07:17:32(最終返信:2018/03/17 10:37:31)
[21681383] ...1ファイルで2GBもある理由として記載しました。 今後はモニター2台で運用予定です。 もし4画面とか使うようなら、GPUが必要なのですね、勉強になりました。 SSDの冷却対策について、検討したいと思います。 ありがとうございます(^ー^)... 詳細
