勉強 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勉強 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"勉強"を検索した結果 2674件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24313189] 自作PCが動かない
 (CPU)
2021/08/29 12:11:54(最終返信:2021/08/29 17:52:02)
[24313189] ...ean で、上記の記事ではアテゴン乗りさんのおっしゃる1と0がベースになってるようですね。ひとつ勉強になりました。... 詳細
[24295352] ブーストクロックについて
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/08/18 00:22:44(最終返信:2021/08/19 02:27:04)
[24295352] ...少しずつ勉強していきます! >揚げないかつパンさん 早々のご返信ありがとうございます。大変助かります。 画像付きで分かりやすく参考になります。 まだOCの事も理解が乏しいので、少しずつ勉強していきます...えて固定クロックで動かすというのもあるのですね…勉強になります。 とりあえずはデフォルト設定で動かして、基本を勉強していきます! BIOS設定にてクロック固定動作... pboやOCについても説明頂きありがとうございます。 まずはデフォルトの設定で動かし、少しずつ勉強していきます。... 詳細
[9058879] リテールクーラー小さくなった
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2009/02/08 10:16:56(最終返信:2021/08/14 11:02:20)
[9058879] ...おはようございます、いつもこの口コミで勉強させてもらってます。 今回もここを参考にQ9650を購入しました。 M/B P5B デラックス バイオス更新してあっさり動いて安心しました。 でも、これ...温度の監視も5インチベイに付けてますので、これで確認しながらやってみたいと思います。 これからも、この掲示板を読ませていただき勉強していきたいと思います、どうもありがとうございました。 >今まででもそんな重い作業しないで60度超えしてたので心配になってました... 詳細
[24250195] パソコン 出力されない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2021/07/21 01:06:04(最終返信:2021/08/09 04:30:10)
[24250195] ...自分は壊れる可能性の高い作業の時にのみ壊す前提で作業します (同シリーズでも型番違いで外部サイトにのってる解剖画像と違う部分とかもあるので、意味のない勉強になります) 中古屋に持っていっても値が付かないか、それぐらいかな〜 組み立てる時はどこか負荷かかるか考えてやるものなので... 詳細
[24273243] Ryzen7 5800X + RTX 3080使用時のフリーズについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/08/05 01:18:25(最終返信:2021/08/09 01:49:41)
[24273243] ...)H510iの時とあんまり変わらない結果となりました。 見た目重視のケースにはメリットデメリットあることが大変勉強になりました・・。 改めて、一度ケースから見直しをしたいと思います。 解決はしてはおりませんが、一度閉じさせて頂きます... 詳細
[24267996] 教えてください。65歳の手習い 自作PCへの挑戦
 (CPU > インテル > Core i3 10100 BOX)
2021/08/01 13:26:33(最終返信:2021/08/05 07:26:15)
[24267996] ...初期不良でない限り大丈夫かと思っています。 ほかの方からもコメントいただいていますが、まずは電源を疑った方がいいようですね。 もう少し勉強してから対策方法を決めていきます。 >@メモリは8Gで十分かと思っていますが、 全く十分ではない... 詳細
[24170475] グラフィックス機能がありません。
 (CPU > インテル > Core i3 10105F BOX)
2021/06/03 20:17:01(最終返信:2021/07/24 00:53:16)
[24170475] ...まだ気付かずに買ってしまう人もまだまだ一定数いるのでしょうね。 買う前に調べては欲しいですが。 >からうりさん F付というのがそれなんですね。勉強になります。 >ありりん00615さん Intelのサイト見ると差が出てるんですね。 >馮道さん そういえば大昔グラフィックスボードを別で買ってましたね... 詳細
[24130056] 3900か3700Xか5600Xか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900 バルク)
2021/05/11 11:34:52(最終返信:2021/07/22 21:55:39)
[24130056] ...もう少しDavinciとAffinityPhotoのCPUの使い方を勉強して決める予定です。 3900に傾いてはいますが、在庫も少なくなってきているので早めに決定したいと思います。 どれも勉強になるコメントばかりで、すべての方にGoodアンサーを出したいくらいです... 詳細
[24174186] 待った方がいいのでしょうか?
 (CPU)
2021/06/05 23:26:12(最終返信:2021/06/06 19:28:25)
[24174186] ...実は11500はコスパがよく内蔵GPUもいい感じだったので、7割はRyzenに傾いてますが、Intelも捨てがたいですけど、 まずはRyzenも勉強とレビューを見ていきたいなと思ってます。 uPD70116さん 色々、グッグって楽しんでいきますね... 詳細
[24156303] DTMでの使用でRyzen 9 3900Xと迷っています
2021/05/26 18:43:51(最終返信:2021/05/28 10:42:28)
[24156303] ...、 使用状況によりケースバイケースでしょうし、難しいです。 ただ、ちょっと気になったのですが(不勉強ですみません)、熱対策に関しては3900Xの方がかなり楽だったりするのでしょうか? クーラーはno... 詳細
[24142181] CINEBENCH R23
2021/05/18 13:58:48(最終返信:2021/05/21 20:52:09)
[24142181] ...https://masayama54.livedoor.blog/archives/8385622.html このサイト見て勉強されたほうが。。 クーラーの冷却次第でクロックも制限されますから、 そんな辺りから考慮して行かないとです... 詳細
[24113825] 組み合わせるマザーボードについて
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2021/05/02 14:59:37(最終返信:2021/05/11 21:50:32)
[24113825] ...ETへの電源ドライビングの問題なので難しい、マニュアルに調整項目もかけるけど、AUTOじゃないなら勉強しないと意味すら分からないことが多い。 ただ、OCをすること優先のマザーにZマザーが多いのだからフェズコンやMOS...夏とかは気を付けた方がよさそうですね。 自分の自作は焼き鳥コア欠けコンデンサ爆発の時代で止まってるので、いろいろ変わってて再勉強中ですw 因みにKなし 10900であっても、パワー制限せずに使うと、200W超えるらしいです。 10900kで200Wってしかかけらなれない... 詳細
[24124925] 初自作です。アドバイスをお願いします。
2021/05/08 10:22:26(最終返信:2021/05/11 19:11:13)
[24124925] ...3080クラスのグラボを積むと‥アウトだと 思いますよ。 素直に水冷にするべきじゃないでしょうかね_? ってか・・少し勉強をして 自分でCPUの設定をいじって、その時々、季節、室温に合わせて〜 設定できるようになっていれば・・空冷でも... 詳細
[24085263] 古いマザーボードでも使用可能か
2021/04/17 09:42:32(最終返信:2021/04/30 14:23:59)
[24085263] ...おっしゃる通りb350 plusはASUSです。 URLを最初に貼り付け忘れており申し訳ございません。 また、勉強不足を痛感しております。 回答見させていただき、解決いたしましたので、こちらのスレッドは〆させていただければと思います... 詳細
[24105399] 何方か迷っております ご伝授ください
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2021/04/28 11:17:37(最終返信:2021/04/29 22:34:45)
[24105399] ...先々のPC選択肢も狭まります。(なので4K/60Hz出力を重視した) 皆様有難う御座いました 大変勉強になりました これからも宜しくお願い致します... 詳細
[24088375] Ryzenはメモリーを多く積むべし!
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/04/18 18:52:11(最終返信:2021/04/22 00:22:25)
[24088375] ...Ryzenも楽しんでください(^-^)v おはようございます、Solareさん。 さすがメモリーの詰めは徹底されてますね。勉強になります。 Ryzenはツールも多く、それすら使いこなすこともこれからですが、 奥深さに楽しめて行けそうです...か? シングルは似たようなもんですね。 一応 定格 PBO2でallcores -25 まだ勉強不足で使いこなせてないけど、一応Maxクロックは触れた。 >あずたろうさん こんばんは。 11700K... 詳細
[24086700] 悪くはないね!
2021/04/17 20:51:26(最終返信:2021/04/20 23:16:32)
[24086700] ...128か・・・少し下がっておりますね。 出たスコアは 下がっておりません。 微々たる成果ですが・・まぁ勉強中ってことで (大笑い) クーラーをサブ機Nocture NH - C14S (ダブルファン)と換えました... 詳細
[24087231] Ryzen 5 5600XかIntel i7 11700Kか
2021/04/18 03:36:30(最終返信:2021/04/20 11:39:52)
[24087231] ...この度BTOでパソコンを購入しようと考えています。 CPUをIntel製にするかAMD製にするかでご相談です。 用途はゲームと勉強用評価環境の構築です。 本当はIntel製を購入しようと思っていましたが、昨今のCPU不足でAMD製を検討することになりました...i7 11700KとRyzen5 5600Xどちらが自分の用途に当てはまるか? 「用途はゲームと勉強用評価環境の構築」、「最低でも5年は絶対に使用」とあるので5600Xを選ばれた方がいいでしょう ... 詳細
[24087938] 動画編集について
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2021/04/18 14:17:44(最終返信:2021/04/19 12:57:49)
[24087938] ...おっしゃる通りもしかしたら自分が思っているだけでそんなに遅くはないかもしれませんし・・・ お二方様 いろいろと参考になりました もう少し勉強しながらいろいろと試して行きそれから考えて行きたいと思います 危うく深く考えず買ってしまうところでした(汗;... 詳細
[24075657] 5〜9万円で自作
2021/04/12 07:08:25(最終返信:2021/04/13 09:17:31)
[24075657] ...憧れのRyzen、結局巡り合えず、また9年後とかかもしれないですが Intelの自作も9年ぶり。他の投稿も勉強してから組ませて頂きます。 >馮道さん、斬って屍拾う者なしさん、揚げないかつパンさん コアの多い構成へのあこがれは尽きないですが... 詳細
