勉強 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勉強 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"勉強"を検索した結果 2668件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[23142020] LightroomにてRAW書き出し中、CPUを使い切らない
 (CPU)
2020/01/01 12:11:36(最終返信:2020/01/03 11:09:34)
[23142020] ...SSDがCPUの足を引っ張ることもあるのですね....、SSD信者なもので意外でした。 >1chanさん 実は私はSSDの事はまだ勉強中なので、誤った事を述べるかもしれないですが、ADATA XPG SX8200 Pro 2TBは、TLCなので... 詳細
[22796587] AMD User Experience Program (AUEPMaster.exe)などについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/07/14 11:26:11(最終返信:2020/01/01 20:25:09)
[22796587] ...sのメモリ診断というのは一回やったのですが、memtest86というやつについては、まだ勉強不足 でやり方もよくわからないので、これから取り組むんでみます。 AMDからは最新のRa...ざいます。これで様子をみてみます。 システムファイルチェッカーも試してみます。まだまだ勉強することがいくらでもでてきますね。 キーボード操作はできましたが、タスクマネージャーの...す、memtest86はとりかかる準備をしています。 まあ、トラブルがあるお陰で、色々勉強せざるを得なくなり、この場で、博学の皆様がたから貴重な知見を与えていただけるの ですから... 詳細
[23122651] クロックの意味について教えてください
 (CPU > インテル > Core i9 7980XE Extreme Edition BOX)
2019/12/22 15:58:15(最終返信:2019/12/23 21:03:20)
[23122651] ...少しオーバークロックしたいなという気持ちになり、BIOSでオーバークロックの設定について勉強しているところです。 CPUは、全コア動作するときに3.4GHzで動作するのを確認して...によって、買い換えなくても後継機種の10980XEの能力に少しでも近づけるなら有難いので勉強しているところです。 以上です。 >インテルの公式サイトで基本クロックの説明文を読みま...てみました。 勿論OCの知識がありませんので、OCにはチャレンジしておりませんが、大変勉強になりました。 画像は初期設定のままの画面です。 とてもロマンがあるソフトウェアです... 詳細
[22892720] i9-9900K VS 3900X
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/09/01 08:55:42(最終返信:2019/12/20 06:09:11)
[22892720] ...相談して気が済むとか諦めがつくのならそれでいいけど。 私は買った後どうだったかを知りたい。 自作を名乗るのなら、最低限パーツ構成とかは自分で勉強しましょう。 他人の指示で作るのは、自作じゃなくて他作。 >脱落王さん 草 両方持ってますけどおっしゃるとおり確かに全くもって使いこなしてません(笑)... 詳細
[23100067] 9980xeのHWiNFO64のCPUクロックについて
 (CPU > インテル > Core i9 9980XE Extreme Edition BOX)
2019/12/11 01:19:17(最終返信:2019/12/11 19:17:47)
[23100067] ...稀に起こるケースが有るということで安心しました。 もし、本当になっていたらCPUが壊れてしまうのではないか、と思い質問させて頂きました。 勉強になりました。 HWMonitorが拾ってくるデータは、規格で定められたものではなく、一般的に使われているチップから拾ってきた数字を... 詳細
[23054855] はじめて自作PCに挑戦。これからのDTMにはRyzenでも安心?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/11/18 14:35:53(最終返信:2019/11/22 01:11:59)
[23054855] ...>揚げないかつパンさん いつも勝手にお世話になっております。 OCの件、ご指摘いただき有難うございました。 勉強になります。 >統志朗さん 早速のお返事ありがとうございます。 もう10.5を使っておられるんですね... 詳細
[23035565] おすすめのグラフィックボード
2019/11/09 01:11:10(最終返信:2019/11/16 02:14:05)
[23035565] ...環境・用件・予算を丸ごと無視するのはどうかと思います。 P.S.改行、面倒臭くないですか?(句読点も要勉強) >sghjさん ケースはVersa H26でしたかな? 使ってるマザーボードと電源の型番を教えてもらえませんか...CPUを買い換えるお金が無くて予算3万円なら、悩む必要は無いでしょう。 >P.S.改行、面倒臭くないですか?(句読点も要勉強) 蜜過ぎず疎過ぎない改行は必要だけど 句読点はどうでもいい みんなテキトーだし お金を使いたくないなら「GTX1650」で話し終わっちゃってると思います... 詳細
[22919679] 3700X(空冷) で CPU Mark 26500 超えを記録
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/09/13 15:26:15(最終返信:2019/10/29 15:43:51)
[22919679] ...来ました。 いつの間にかスコアを順調に伸ばしておりますね。 Memoryのセッティング流石です。(勉強になります) 僕もGeekbench4とGeekbench5やってみました。 >すごいよまさるさん... 詳細
[22990445] つかえますか?
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/10/16 07:38:39(最終返信:2019/10/19 18:03:20)
[22990445] ...思いっきり3Dゲームですが。 ここでいう3Dとは、立体視の事では無く、ポリゴン描写のことです。 すみませんでした。勉強不足でした。 >yoyo331さん どうせグラボつけるんでしょ? なら 8700Kよりも安い、9700Fの方が良い気がしますけどね...>あさとちんさん >キンちゃん1234さん >揚げないかつパンさん 返答、ありがとうございます。 勉強になります。電源は問題なさそうですね。 問題はCPUなのですが、あちこちネットをみてると、i7世代で熱問題が結構ありますね... 詳細
[22973263] 初めて自作予定です。構成をチェックして頂けないでしょうか。
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/10/07 11:41:00(最終返信:2019/10/15 18:30:46)
[22973263] ...ません・・・。 ネットで自作を勉強するにあたり、BTOのサイトも参考にしてみました。 最初はBTOで組む予定だったのですが、色々と勉強するうちに自作への興味が出てし...ゲーミングPC初心者です。 自分なりに少し勉強し、自作してみたいと思うようになりました。 買い替えのタイミングが来たので、次のような構...ます。 グリスは付属しているものもあるんですね。 自作が初めてなので知りませんでした。 勉強になります。 >はる&ひなさん 特に問題なく組めると思いますが正直BTOとかによくある... 詳細
[20767039] Core i7 3930Kかどうか、どちらが良いですか?
 (CPU > インテル > Core i7 7700 BOX)
2017/03/25 23:06:39(最終返信:2019/10/12 22:30:41)
[20767039] ...マイニングやDB利用ならバススピードの速い石を選ぶべきですが7700でDBを使うとは考えにくいですね。  クラウドのお勉強なら4コア8スレッドではコア数が不足ですので3930kのほうがギリギリ使えると思いますが、中古でも... 詳細
[22967873] Cinebench R20実施時のクロック推移
2019/10/04 23:15:42(最終返信:2019/10/08 19:19:32)
[22967873] ...ございます。 皆さんのアドバイスがかなり専門的でしたので、ある程度理解出来るようググって勉強しましたが、なにぶん知識が浅い為、稚拙な部分があるかと思いますが宜しくお願いいたします。...Pの設定に戻しております。 PPT、TCD、EDCの相関関係も全く知りませんのでとても勉強になります。 確かにおっしゃる通り現状のPPTであればもっと電圧は高い状態でなければ計算...お聞かせ頂ければ幸いです。 メモリ関係の設定に関しては、当方かなり疎いもので、とりあえず勉強してからになるかと思いますがチャレンジしてみたいと思います。 >風智庵さん ご返信あ... 詳細
[22971103] AMD RyZen 3950X OCとベンチマーク情報
 (CPU)
2019/10/06 11:59:10(最終返信:2019/10/08 16:30:41)
[22971103] ........ ................. 当分の間は、指を加えて............ .勉強をさせて戴きますぅ〜!(泣)  .......... オリエントブルー さんの  Ryzen 3950X... 詳細
[22942043] PCの構成を確認していただけませんか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2019/09/23 17:05:35(最終返信:2019/09/23 23:07:15)
[22942043] ...最新のBIOSにLinuxまわりの記述もありますし動作しそうな気はしますね。 ただ、「ディープラーニングの学習用」とうのが勉強用という意味なら Jetson Nano Developer Kitを使ってみるのも安くていいのかなと思います... 詳細
[22804467] 4.2GHzまでいかない
2019/07/17 20:10:29(最終返信:2019/09/23 00:07:49)
[22804467] ...なるほどそういう機能ですか。 ぴったりの100MHzは高調波倍数か何かで影響受けやすいのですか。 勉強になりました。ありがとうございます^^ >pinoこさん レビューにも記載しましたが、ちょうど同じマザーですね...⇒99.81MHz × 42 =4192.02MHz あの、、失礼ですけどビットやバイトの単位から勉強した方が良いですよ?余りに常識ですから・・。 例外はいろいろ有りますが、単位は2進数に準拠しています... 詳細
[22872698] 2.5倍になりますか?
2019/08/22 14:24:55(最終返信:2019/08/28 21:49:08)
[22872698] ...ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/5/ >takazoozooさん そういうこともあるんですね。不勉強でそこまで気が回りませんでした。OSも新しくしないともったいないですね。 >ありりん00615さん... 詳細
[22879902] ぼくのもモニターがうんともすんとも映らなくて困っています
2019/08/25 23:20:26(最終返信:2019/08/26 01:13:15)
[22879902] ...zemclipさんの言った通りCPUのピンを壊していたみたいで接触不良だったみたいです・・・ 悲しいけど勉強代としてもう一度買って頑張って作りたいと思います。みなさんしょうもないことが原因ですみませんでした... 詳細
[22855961] あまりにかわいそうなので我が家で引き取ってあげました
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/08/13 22:57:31(最終返信:2019/08/17 22:36:08)
[22855961] ...jp/wisteriear/archives/1075254676.html こういうことなのか… いや、まだ良くわかってない^^; 勉強します(笑) >sakki-noさん PPTについてはAMDのZen2定格仕様で噛み砕いて言うとブースト時の最大許容電力(実消費電力)... 詳細
[22856470] 定格運用はどこを設定すればいいでしょうか?
2019/08/14 08:07:10(最終返信:2019/08/17 01:59:38)
[22856470] ...”AMDの示すベースクロックがすでに意味があるのか?”というのはこの一連の質問の流れでちょっと思いましたw ありがとうございます。使いこなせるように勉強します。 >spritzerさん ありがとうございます。消費電力やCPU温度自体、eco modeに変える前からさほど変化もないので戻そうかと思います... 詳細
[22838495] 周波数が0.7GHzに...
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2019/08/04 15:12:16(最終返信:2019/08/09 22:32:47)
[22838495] ...古くなった車のエンジンじゃあるまいし、劣化したらクロック数が下がるって… どうやってクロックを発生させているのか勉強してから宣りましょう。 OCCTでも同様の結果になっています。 アイドル時はなぜか大丈夫なのに、高負荷時に周波数が落ちるのが不思議です... 詳細
